  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @kusi
    am besten du testest das mal mit einem anderen client - z.b handy. wenn du auch andere clients mit name.lical anpingen kannst, ist deine interne domain local - dann sollten auch alle server local als domain haben - auch in der /etc/resolv.conf
    @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    @crunchip @liv-in-sky
    Es funktioniert!!!
    was bedeutet das - der ping funktioniert oder der adapter funktioniert
    Kusi
    #72
    @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    Ping und Adapter funktionieren!! 👏
    • K Kusi
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #73
      @kusi
      das ist ja blöd - habe ich doch schon am anfang des threads geschrieben - hätten wir wohl dranbleiben sollen - dank an @crunchip
      • K Kusi
        Es funktioniert!!!
        Ich habe die Änderung von @liv-in-sky in der VM vorgenommen, dann funktionierte auch der Ping.
        Müsste die zweit oberste Zeile nicht eine andere IP-Adresse haben?
        Könnte dies der Fehler gewesen sein?
        Ps: ioBroker.home hatte ich versuchsweise zu ioBroker.local geändert, hat auch nichts gebracht.
        Kusi
        #74
        Ich habe versuchsweise die ersten 2 Zeilen wie folgt angepasst:
        192.168.1.1 localhost
        192.168.1.15 ioBroker.local
        Beides hat nichts geholfen (mit deaktivierter dritten Zeile!).
          @kusi
          es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
          wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
          hat den die vm eine solche domain ?
          der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
          Kusi
          #75
          @kusi
          Du meintest bereits hier??
            neeo-2372dc31.local
            probier mal folgendes:
            konsole auf dem proxmox server
            sudo nano /etc/hosts
            trage das darin ein - nur mit der ip adresse deines neeon gerätes
            dann probiere mal
            ping neeo-2372dc31.local
            vielleicht funktioniert ja der trick - der ubuntu lxc nutzt ja das setting vom proxmox
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            #76
            Verständnisfrage:
            Sage ich damit der VM, wenn eine Anfrage an "neeo-2372dc31.local" kommt, dass er diese an "192.168.1.80" (meine IP) weiterleiten soll?
            • K Kusi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #77
              @kusi
              da gehört im proxmoxserver
              127.0.0.1 localhost
              <IpDesProxmooxServers> <name des proxmoxservers>.local local
              iobroker hat da eigentlich nix zu suchen - außer dein dein proxmoxserver heißt iobroker - so heißt aber die vm - oder?
              in die /etc/resolv.conf gehört bei search
              search local
              in der vm weiß ich nicht 100%ig - evtl hat @crunchip eine vorlage - ich habe keine vm installiert
              du sagst damit: wenn der proxmoxserver und seine lxc's eine verbindung zu neeo-2372dc31.local machen will, soll er die adresse ... nehmen
                @kusi
                127.0.0.1 localhost
                search local
                Kusi
                #78
                @liv-in-sky Folgendes ist in den Dateien...
                /etc/hosts von Proxmox:
                /etc/hosts von VM:
                /etc/resolv.conf von Proxmox:
                /etc/resolv.conf von VM:
                • K Kusi
                  /etc/hosts von VM:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #79
                  .localdomain
                  .home
                  sollen .local sein
                  /etc/hosts von VM:
                  127.0.1.1 muss die iobroker adresse sein also was mit 192.168.1.xx
                    .localdomain
                    .home
                    sollen .local sein
                    /etc/hosts von VM:
                    Kusi
                    #80
                    @liv-in-sky Habe ich so angepasst, vielen Dank.
                    Noch kurz eine andere Frage...
                    Will ich auf der VM als User "kusi" das System updaten, dann kommt die Fehlermeldung "keine Berechtigung".
                    Will ich dies ändern, dann kommt eine Fehlermeldung.
                    kusi@ioBroker:~$ kusi@ioBroker:~$ usermod -aG sudo kusi
                    -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                    Was muss ich tun?
                    • K Kusi
                      Was muss ich tun?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #81
                      hab den Überblick verloren wo wie was jetzt genau eingestellt ist.
                      aber wenns funktioniert, passt ja alles
                      wie machst du das?
                      Update immer mit sudo
                        wie machst du das?
                        Kusi
                        #82
                        @crunchip
                        Ich dachte dass man den User in die Sudo-Gruppe einfügen sollte, aber dann habe ich das wohl mal falsch verstanden.
                        Updates wollte ich immer wie folgt machen:
                        apt update && apt upgrade
                        Da ich aber keine Berechtigung habe, funktioniert nur folgendes:
                        sudo apt update && apt upgrade
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kusi
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #83
                          nein tut es nicht, da fehlt ein sudo😜
                          • K Kusi
                            @crunchip
                            #84
                            Darf auch nicht funktionieren.
                            Das funktioniert aber:
                            sudo apt update && sudo apt upgrade
