  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    auch search
    ja
    aber vm nicht neu starten, da dies nach einem Neustart wieder überschrieben wird
    Dies sollte doch ohne Sudo funktionieren
    nö
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @crunchip sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    Es steht noch immer local drin, trotz Neustart.
    Funktioniert aber immer noch nicht.
    Könnten die Host-Einstellungen in Proxmox Schuld daran sein?
    Betreffend "sudo", ich weis nie wann ich sudo verwenden darf und wann nicht.
      auch search
      ja
      nö
      Kusi
      @crunchip Ich habe soeben ein Ubuntu 20.04.3 im LXC-Container aufgesetzt.
      Darauf ioBroker installiert, OHNE Restore.
      Neeo-Adapter installiert und gestartet, folgender Fehler wird hier angezeigt:
      neeo initialization failedError [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('neeo inialization errorError: No Brain found after 5000ms!')
      Beim zweiten Versucht kommt dann wieder altbekannte Fehlermeldung
      neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        hab ich doch geschrieben, nach neustart is das wieder zurückgesetzt
        bzw, das was du zeigst, das ist von deinem Proxmox Host
        du solltest das in deiner Iobroker VM ändern
        wenn man einen LXC verwendet, ja, der verwendet ja die Einstellung deines Proxmox Host
        • K Kusi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          neeo-2372dc31.local
          probier mal folgendes:
          konsole auf dem proxmox server
          sudo nano /etc/hosts
          trage das darin ein - nur mit der ip adresse deines neeon gerätes
          dann probiere mal
          ping neeo-2372dc31.local
          vielleicht funktioniert ja der trick - der ubuntu lxc nutzt ja das setting vom proxmox
          crunchipC K 3 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            neeo-2372dc31.local
            dann probiere mal
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #66
            @liv-in-sky geht auch direkt in proxmox bei einem LXC
            liv-in-skyL K 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #67
              @crunchip ok - ist wohl besser - sieht man sofort und wird in lxc gespeichert - für backup
              wobei ich nicht weiß, ob es etwas bringen wird
                neeo-2372dc31.local
                dann probiere mal
                Kusi
                #68
                @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                PING neeo-2372dc31.local (192.168.1.80) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=228 ms
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.10 ms
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.69 ms
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.28 ms
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=5 ttl=64 time=6.21 ms
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=6 ttl=64 time=1.08 ms
                Ab Konsole von Proxmox.
                "ping 192.168.1.80" ab VM Konsole ist erfolgreich.
                "ping neeo-2372dc31.local" ab VM Konsole ist nicht erfolgreich.
                Der Adapter in Neeo bleibt immer noch gleich.
                Edit: DNS von Proxmox habe ich bei Search Domain auf "local" gewechselt, nun funktioniert der Ping.
                root@proxmox:~# ping neeo-2372dc31.local
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.53 ms
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.82 ms
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.80 ms
                64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=3.28 ms
                Ping ab VM:
                kusi@ioBroker:~$ ping neeo-2372dc31.local
                ping: neeo-2372dc31.local: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                  Kusi
                  #69
                  bei einem LXC
                  Mein ioBroker läuft in einer VM.
                  LXC war nur zum Testen.
                  • K Kusi
                    bei einem LXC
                    Kusi
                    #70
                    @crunchip @liv-in-sky
                    Es funktioniert!!!
                    Ich habe die Änderung von @liv-in-sky in der VM vorgenommen, dann funktionierte auch der Ping.
                    Müsste die zweit oberste Zeile nicht eine andere IP-Adresse haben?
                    Könnte dies der Fehler gewesen sein?
                    Ps: ioBroker.home hatte ich versuchsweise zu ioBroker.local geändert, hat auch nichts gebracht.
                    • K Kusi
                      Es funktioniert!!!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #71
                      @kusi
                      am besten du testest das mal mit einem anderen client - z.b handy. wenn du auch andere clients mit name.lical anpingen kannst, ist deine interne domain local - dann sollten auch alle server local als domain haben - auch in der /etc/resolv.conf
                      Es funktioniert!!!
                      was bedeutet das - der ping funktioniert oder der adapter funktioniert
                        @kusi
                        Es funktioniert!!!
                        Kusi
                        #72
                        Ping und Adapter funktionieren!! 👏
                        • K Kusi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #73
                          @kusi
                          das ist ja blöd - habe ich doch schon am anfang des threads geschrieben - hätten wir wohl dranbleiben sollen - dank an @crunchip
                          • K Kusi
                            Es funktioniert!!!
                            Kusi
                            #74
                            Ich habe versuchsweise die ersten 2 Zeilen wie folgt angepasst:
                            192.168.1.1 localhost
                            192.168.1.15 ioBroker.local
                            Beides hat nichts geholfen (mit deaktivierter dritten Zeile!).
                              @kusi
                              es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
                              wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
                              hat den die vm eine solche domain ?
                              der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
                              Kusi
                              #75
                              @kusi
                              Du meintest bereits hier??
                                neeo-2372dc31.local
                                dann probiere mal
                                Kusi
                                #76
                                Verständnisfrage:
                                Sage ich damit der VM, wenn eine Anfrage an "neeo-2372dc31.local" kommt, dass er diese an "192.168.1.80" (meine IP) weiterleiten soll?
                                • K Kusi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #77
                                  @kusi
                                  da gehört im proxmoxserver
                                  127.0.0.1 localhost
                                  <IpDesProxmooxServers> <name des proxmoxservers>.local local
                                  iobroker hat da eigentlich nix zu suchen - außer dein dein proxmoxserver heißt iobroker - so heißt aber die vm - oder?
                                  in die /etc/resolv.conf gehört bei search
                                  search local
                                  in der vm weiß ich nicht 100%ig - evtl hat @crunchip eine vorlage - ich habe keine vm installiert
                                  du sagst damit: wenn der proxmoxserver und seine lxc's eine verbindung zu neeo-2372dc31.local machen will, soll er die adresse ... nehmen
                                    @kusi
                                    127.0.0.1 localhost
                                    search local
                                    Kusi
                                    #78
                                    @liv-in-sky Folgendes ist in den Dateien...
                                    /etc/hosts von Proxmox:
                                    /etc/hosts von VM:
                                    /etc/resolv.conf von Proxmox:
                                    /etc/resolv.conf von VM:
                                    • K Kusi
                                      /etc/hosts von VM:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #79
                                      .localdomain
                                      .home
                                      sollen .local sein
                                      /etc/hosts von VM:
                                      127.0.1.1 muss die iobroker adresse sein also was mit 192.168.1.xx
                                        .localdomain
                                        .home
                                        sollen .local sein
                                        /etc/hosts von VM:
                                        Kusi
                                        #80
                                        @liv-in-sky Habe ich so angepasst, vielen Dank.
                                        Noch kurz eine andere Frage...
                                        Will ich auf der VM als User "kusi" das System updaten, dann kommt die Fehlermeldung "keine Berechtigung".
                                        Will ich dies ändern, dann kommt eine Fehlermeldung.
                                        kusi@ioBroker:~$ kusi@ioBroker:~$ usermod -aG sudo kusi
                                        -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                        Was muss ich tun?
                                        • K Kusi
                                          Was muss ich tun?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #81
                                          hab den Überblick verloren wo wie was jetzt genau eingestellt ist.
                                          aber wenns funktioniert, passt ja alles
                                          wie machst du das?
                                          Update immer mit sudo
