  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    ich habe die Tage irgendwas gelesen, dass .local unter bestimmten Bedingungen nicht geht, ip aber schon.
    finde den post leider nicht.
      @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
      erinnert sich vielleicht noch - eines meiner ersten javasc. projecte
      😀 jep, langwierige Sache
      aber nochmal auf die domain zurückzukommen, was passiert denn, wenn man testweise in der VM die /etc/resolv.conf anpasst auf local, dann müsste doch der Adapter etwas finden
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @crunchip sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
      anpasst auf local
      nur domain oder auch search?
      Oh man, keine Berechtigung... Dies sollte doch ohne Sudo funktionieren?
      • K Kusi
        anpasst auf local
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
        auch search
        ja
        aber vm nicht neu starten, da dies nach einem Neustart wieder überschrieben wird
        nö
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          auch search
          ja
          nö
          Kusi
          Es steht noch immer local drin, trotz Neustart.
          Funktioniert aber immer noch nicht.
          Könnten die Host-Einstellungen in Proxmox Schuld daran sein?
          Betreffend "sudo", ich weis nie wann ich sudo verwenden darf und wann nicht.
            auch search
            ja
            nö
            Kusi
            @crunchip Ich habe soeben ein Ubuntu 20.04.3 im LXC-Container aufgesetzt.
            Darauf ioBroker installiert, OHNE Restore.
            Neeo-Adapter installiert und gestartet, folgender Fehler wird hier angezeigt:
            neeo initialization failedError [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('neeo inialization errorError: No Brain found after 5000ms!')
            Beim zweiten Versucht kommt dann wieder altbekannte Fehlermeldung
            neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              hab ich doch geschrieben, nach neustart is das wieder zurückgesetzt
              bzw, das was du zeigst, das ist von deinem Proxmox Host
              du solltest das in deiner Iobroker VM ändern
              wenn man einen LXC verwendet, ja, der verwendet ja die Einstellung deines Proxmox Host
              • K Kusi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                neeo-2372dc31.local
                probier mal folgendes:
                konsole auf dem proxmox server
                sudo nano /etc/hosts
                trage das darin ein - nur mit der ip adresse deines neeon gerätes
                dann probiere mal
                ping neeo-2372dc31.local
                vielleicht funktioniert ja der trick - der ubuntu lxc nutzt ja das setting vom proxmox
                crunchipC K 3 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  neeo-2372dc31.local
                  dann probiere mal
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #66
                  @liv-in-sky geht auch direkt in proxmox bei einem LXC
                  liv-in-skyL K 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #67
                    @crunchip ok - ist wohl besser - sieht man sofort und wird in lxc gespeichert - für backup
                    wobei ich nicht weiß, ob es etwas bringen wird
                      neeo-2372dc31.local
                      dann probiere mal
                      Kusi
                      #68
                      PING neeo-2372dc31.local (192.168.1.80) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=228 ms
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.10 ms
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.69 ms
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.28 ms
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=5 ttl=64 time=6.21 ms
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=6 ttl=64 time=1.08 ms
                      Ab Konsole von Proxmox.
                      "ping 192.168.1.80" ab VM Konsole ist erfolgreich.
                      "ping neeo-2372dc31.local" ab VM Konsole ist nicht erfolgreich.
                      Der Adapter in Neeo bleibt immer noch gleich.
                      Edit: DNS von Proxmox habe ich bei Search Domain auf "local" gewechselt, nun funktioniert der Ping.
                      root@proxmox:~# ping neeo-2372dc31.local
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.53 ms
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.82 ms
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.80 ms
                      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=3.28 ms
                      Ping ab VM:
                      kusi@ioBroker:~$ ping neeo-2372dc31.local
                      ping: neeo-2372dc31.local: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                        Kusi
                        #69
                        bei einem LXC
                        Mein ioBroker läuft in einer VM.
                        LXC war nur zum Testen.
                        • K Kusi
                          bei einem LXC
                          Kusi
                          #70
                          @crunchip @liv-in-sky
                          Es funktioniert!!!
                          Ich habe die Änderung von @liv-in-sky in der VM vorgenommen, dann funktionierte auch der Ping.
                          Müsste die zweit oberste Zeile nicht eine andere IP-Adresse haben?
                          Könnte dies der Fehler gewesen sein?
                          Ps: ioBroker.home hatte ich versuchsweise zu ioBroker.local geändert, hat auch nichts gebracht.
                          • K Kusi
                            Es funktioniert!!!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #71
                            @kusi
                            am besten du testest das mal mit einem anderen client - z.b handy. wenn du auch andere clients mit name.lical anpingen kannst, ist deine interne domain local - dann sollten auch alle server local als domain haben - auch in der /etc/resolv.conf
                            Es funktioniert!!!
                            was bedeutet das - der ping funktioniert oder der adapter funktioniert
                              @kusi
                              Es funktioniert!!!
                              Kusi
                              #72
                              Ping und Adapter funktionieren!! 👏
                              • K Kusi
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #73
                                @kusi
                                das ist ja blöd - habe ich doch schon am anfang des threads geschrieben - hätten wir wohl dranbleiben sollen - dank an @crunchip
                                • K Kusi
                                  Es funktioniert!!!
                                  Kusi
                                  #74
                                  Ich habe versuchsweise die ersten 2 Zeilen wie folgt angepasst:
                                  192.168.1.1 localhost
                                  192.168.1.15 ioBroker.local
                                  Beides hat nichts geholfen (mit deaktivierter dritten Zeile!).
                                    @kusi
                                    es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
                                    wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
                                    hat den die vm eine solche domain ?
                                    der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
                                    Kusi
                                    #75
                                    @kusi
                                    Du meintest bereits hier??
                                      neeo-2372dc31.local
                                      dann probiere mal
                                      Kusi
                                      #76
                                      Verständnisfrage:
                                      Sage ich damit der VM, wenn eine Anfrage an "neeo-2372dc31.local" kommt, dass er diese an "192.168.1.80" (meine IP) weiterleiten soll?
                                      • K Kusi
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #77
                                        @kusi
                                        da gehört im proxmoxserver
                                        127.0.0.1 localhost
                                        <IpDesProxmooxServers> <name des proxmoxservers>.local local
                                        iobroker hat da eigentlich nix zu suchen - außer dein dein proxmoxserver heißt iobroker - so heißt aber die vm - oder?
                                        in die /etc/resolv.conf gehört bei search
                                        search local
                                        in der vm weiß ich nicht 100%ig - evtl hat @crunchip eine vorlage - ich habe keine vm installiert
                                        du sagst damit: wenn der proxmoxserver und seine lxc's eine verbindung zu neeo-2372dc31.local machen will, soll er die adresse ... nehmen
                                          @kusi
                                          127.0.0.1 localhost
                                          search local
                                          Kusi
                                          #78
                                          @liv-in-sky Folgendes ist in den Dateien...
                                          /etc/hosts von Proxmox:
                                          /etc/hosts von VM:
                                          /etc/resolv.conf von Proxmox:
                                          /etc/resolv.conf von VM:
