  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @liv-in-sky geht auch direkt in proxmox bei einem LXC
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #67
    @crunchip ok - ist wohl besser - sieht man sofort und wird in lxc gespeichert - für backup
    wobei ich nicht weiß, ob es etwas bringen wird
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
      neeo-2372dc31.local
      probier mal folgendes:
      konsole auf dem proxmox server
      sudo nano /etc/hosts
      trage das darin ein - nur mit der ip adresse deines neeon gerätes
      dann probiere mal
      ping neeo-2372dc31.local
      vielleicht funktioniert ja der trick - der ubuntu lxc nutzt ja das setting vom proxmox
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      #68
      @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
      PING neeo-2372dc31.local (192.168.1.80) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=228 ms
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.10 ms
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.69 ms
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.28 ms
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=5 ttl=64 time=6.21 ms
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=6 ttl=64 time=1.08 ms
      Ab Konsole von Proxmox.
      "ping 192.168.1.80" ab VM Konsole ist erfolgreich.
      "ping neeo-2372dc31.local" ab VM Konsole ist nicht erfolgreich.
      Der Adapter in Neeo bleibt immer noch gleich.
      Edit: DNS von Proxmox habe ich bei Search Domain auf "local" gewechselt, nun funktioniert der Ping.
      root@proxmox:~# ping neeo-2372dc31.local
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=3.53 ms
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.82 ms
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.80 ms
      64 bytes from neeo-2372dc31.local (192.168.1.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=3.28 ms
      Ping ab VM:
      kusi@ioBroker:~$ ping neeo-2372dc31.local
      ping: neeo-2372dc31.local: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
        Kusi
        #69
        @crunchip sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
        bei einem LXC
        Mein ioBroker läuft in einer VM.
        LXC war nur zum Testen.
        • K Kusi
          bei einem LXC
          Kusi
          #70
          @crunchip @liv-in-sky
          Es funktioniert!!!
          Ich habe die Änderung von @liv-in-sky in der VM vorgenommen, dann funktionierte auch der Ping.
          Müsste die zweit oberste Zeile nicht eine andere IP-Adresse haben?
          Könnte dies der Fehler gewesen sein?
          Ps: ioBroker.home hatte ich versuchsweise zu ioBroker.local geändert, hat auch nichts gebracht.
          liv-in-skyL K 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kusi
            Es funktioniert!!!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #71
            @kusi
            am besten du testest das mal mit einem anderen client - z.b handy. wenn du auch andere clients mit name.lical anpingen kannst, ist deine interne domain local - dann sollten auch alle server local als domain haben - auch in der /etc/resolv.conf
            Es funktioniert!!!
            was bedeutet das - der ping funktioniert oder der adapter funktioniert
              @kusi
              Es funktioniert!!!
              Kusi
              #72
              Ping und Adapter funktionieren!! 👏
              • K Kusi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #73
                @kusi
                das ist ja blöd - habe ich doch schon am anfang des threads geschrieben - hätten wir wohl dranbleiben sollen - dank an @crunchip
                • K Kusi
                  Es funktioniert!!!
                  Kusi
                  #74
                  Ich habe versuchsweise die ersten 2 Zeilen wie folgt angepasst:
                  192.168.1.1 localhost
                  192.168.1.15 ioBroker.local
                  Beides hat nichts geholfen (mit deaktivierter dritten Zeile!).
                    @kusi
                    es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
                    wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
                    hat den die vm eine solche domain ?
                    der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
                    Kusi
                    #75
                    @kusi
                    Du meintest bereits hier??
                      neeo-2372dc31.local
                      dann probiere mal
                      Kusi
                      #76
                      Verständnisfrage:
                      Sage ich damit der VM, wenn eine Anfrage an "neeo-2372dc31.local" kommt, dass er diese an "192.168.1.80" (meine IP) weiterleiten soll?
                      • K Kusi
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #77
                        @kusi
                        da gehört im proxmoxserver
                        127.0.0.1 localhost
                        <IpDesProxmooxServers> <name des proxmoxservers>.local local
                        iobroker hat da eigentlich nix zu suchen - außer dein dein proxmoxserver heißt iobroker - so heißt aber die vm - oder?
                        in die /etc/resolv.conf gehört bei search
                        search local
                        in der vm weiß ich nicht 100%ig - evtl hat @crunchip eine vorlage - ich habe keine vm installiert
                        du sagst damit: wenn der proxmoxserver und seine lxc's eine verbindung zu neeo-2372dc31.local machen will, soll er die adresse ... nehmen
                          @kusi
                          127.0.0.1 localhost
                          search local
                          Kusi
                          #78
                          @liv-in-sky Folgendes ist in den Dateien...
                          /etc/hosts von Proxmox:
                          /etc/hosts von VM:
                          /etc/resolv.conf von Proxmox:
                          /etc/resolv.conf von VM:
                          • K Kusi
                            /etc/hosts von VM:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #79
                            .localdomain
                            .home
                            sollen .local sein
                            /etc/hosts von VM:
                            127.0.1.1 muss die iobroker adresse sein also was mit 192.168.1.xx
                              .localdomain
                              .home
                              sollen .local sein
                              /etc/hosts von VM:
                              Kusi
                              #80
                              @liv-in-sky Habe ich so angepasst, vielen Dank.
                              Noch kurz eine andere Frage...
                              Will ich auf der VM als User "kusi" das System updaten, dann kommt die Fehlermeldung "keine Berechtigung".
                              Will ich dies ändern, dann kommt eine Fehlermeldung.
                              kusi@ioBroker:~$ kusi@ioBroker:~$ usermod -aG sudo kusi
                              -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                              Was muss ich tun?
                              • K Kusi
                                Was muss ich tun?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #81
                                hab den Überblick verloren wo wie was jetzt genau eingestellt ist.
                                aber wenns funktioniert, passt ja alles
                                wie machst du das?
                                Update immer mit sudo
                                  wie machst du das?
                                  Kusi
                                  #82
                                  @crunchip
                                  Ich dachte dass man den User in die Sudo-Gruppe einfügen sollte, aber dann habe ich das wohl mal falsch verstanden.
                                  Updates wollte ich immer wie folgt machen:
                                  apt update && apt upgrade
                                  Da ich aber keine Berechtigung habe, funktioniert nur folgendes:
                                  sudo apt update && apt upgrade
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kusi
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #83
                                    nein tut es nicht, da fehlt ein sudo😜
                                    • K Kusi
                                      @crunchip
                                      #84
                                      Darf auch nicht funktionieren.
                                      Das funktioniert aber:
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade
