  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kusi
    in der Konsole ... Putty oder was du da so hast
    Kusi
    @glasfaser Achso, dies wäre ab der VM, nich ioBroker selbst...
      @kusi
      Kusi
      @glasfaser Last login: Mon Sep 20 23:13:27 2021 from 192.168.1.109
      kusi@ioBroker:~$ nc -zv 192.168.1.80 1104
      -bash: nc: Kommando nicht gefunden.
      kusi@ioBroker:~$
      • K Kusi
        @liv-in-sky ich verstehe nicht was du mich genau fragst.
        Ich kann nur sagen, läuft ioBroker auf dem Raspberry, dann wird das Brain erkannt.
        Läuft ioBroker in Proxmox als VM auf dem Intel Nuc (ioBroker wiederhergestellt), dann wird das Brain nicht erkannt.
        Fehlermeldung: ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
        Alle Geräte haben den IP-Bereich 192.168.1.xxx
        Netzmaske ist 255.255.255.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
        Kenne Proxmox nicht .....
        Du hast doch in der VM iobroker installiert , also von dort aus ...
        • K Kusi
          kusi@ioBroker:~$
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Dann mußt du Netcat dort nachinstallieren
            @kusi
            Von ioBroker aus:
            Dieser Tread ist ebenfalls von mir.
            :) Sorry ... habe nicht auf den Namen geschaut , fand Ihn sehr interessant
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            @glasfaser sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
            Folgendes erscheint nun bei der VM:
            neeo-brain-wohnzimmer.home [192.168.1.80] 1104 (?) : Connection refused
            Was mich aber sehr erstaunt, dasselbe Resultat erhalte ich beim Raspberry.
            Der Adapter verbindet sich aber mit dem Brain und es erscheint auch kein Fehler im Log.
            • K Kusi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Ich kenne den Adpater nicht ,
              aber du schreibst von einer Wiederherstellung , eventuell sind dort Daten enthalten , die aber in der VM nicht funktionieren .
              Teste mal , frisches VM mit ioBroker , dann den Adapter installieren und einrichten .
              Was ist dann !?
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                Was ist dann !?
                Kusi
                @glasfaser Was ich versucht habe war ein LXC Container mit frischem ioBroker, da funktionierte der Adapter ebenfalls nicht.
                • K Kusi
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @kusi
                  das ganze ist nicht einfach
                  • ist der neeo adapter überhaupt lauffähig im neuen js-controller ?
                  • war dein raspi, als es funktioniert hatte auf dem alten js-controller oder war da schon upgedatet?
                  normalerweise wüßte ich nichts, warum ein port in proxmox nicht offen sein sollte - hatte das thema noch nie
                  der fehler sagt, es gibt ein dns problem - also auflösung-thema
                  kann sein, dass in deinem lokalen dsn system was falsches drinsteht, der adapter auf dem raspi aber die richtige adresse gespeichert hat
                  du könntest auch mal in der instanz auf debug schalten und mal nachsehen, wo die instanz beim starten hängen bleibt
                  habe mir code mal angesehen - check ich nicht - da muss ein profi kucken :-(
                  K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @kusi
                    Kusi
                    @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                    Ich habe es diese Nacht ausprobiert, Admin und js-controller sind auf dem neusten Stand.
                      @kusi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Kusi
                      Stelle den Log mal hier rein, vielleicht kann man was erkennen
                      • K Kusi
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @kusi
                        hier wird auch nach einer brainIP gefragt https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk/issues/170
                        ist zwar docker - könnte aber auch für proxmox zutreffen
                        auch schon alles alt - wird im adapter genutzt - daher ist es nicht möglich, eine feste ip zu setzen - diese api sucht nache einem gerät im netz
                        also mit umschreiben wird schlecht gehen
                        evtl mußt du den alten raspi als slave einrichten und die instanz auf diesem slave nutzen
                        • K Kusi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @kusi
                          was du mal testen könntest - du brauchst eine console des proxmox servers - nicht der iobroker vm - danach ein neustart des proxmox servers - ist nur zum ausprobieren - keine ahnung ob das irgendwie hilft
                          geh ins verzeichnis :
                          cd /sys/devices/virtual/net/$IFACE/bridge/
                          dann öffne
                          nano multicast_querier
                          und schreibe eine 1 rein statt der 0
                          das selbe mit
                          /sys/class/net/$IFACE/bridge/multicast_snooping
                          dieser datei - nur das du darin die 1 mit einer 0 ersetzt
                          $IFACE ist der name deiner network bridge in proxmox bei mir z.b. "vmbr0 "
                            @Kusi
                            Kusi
                            2021-10-04 22:13:29.738 - info: host.ioBroker "system.adapter.neeo.0" enabled
                            2021-10-04 22:13:29.852 - info: host.ioBroker instance system.adapter.neeo.0 started with pid 32357
                            2021-10-04 22:13:30.349 - debug: neeo.0 (32357) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2021-10-04 22:13:30.358 - debug: neeo.0 (32357) Objects client ready ... initialize now
                            2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create System PubSub Client
                            2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create User PubSub Client
                            2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects client initialize lua scripts
                            2021-10-04 22:13:30.364 - debug: neeo.0 (32357) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2021-10-04 22:13:30.366 - debug: neeo.0 (32357) objectDB connected
                            2021-10-04 22:13:30.367 - debug: neeo.0 (32357) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2021-10-04 22:13:30.370 - debug: neeo.0 (32357) States create System PubSub Client
                            2021-10-04 22:13:30.371 - debug: neeo.0 (32357) States create User PubSub Client
                            2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) statesDB connected
                            2021-10-04 22:13:30.429 - info: neeo.0 (32357) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.neeo, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                            2021-10-04 22:13:30.585 - error: neeo.0 (32357) neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                              @kusi
                              dann öffne
                              das selbe mit
                              Kusi
                              dann öffne
                              das selbe mit
                              Hat leider nichts geändert.
                              • K Kusi
                                dann öffne
                                das selbe mit
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @kusi
                                dann fällt mir leider nicht mehr viel ein
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  @liv-in-sky
                                  Wo kann ich den Promiscous-Mode in Proxmox einstellen?
                                  • K Kusi
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    habe nur das gefunden - https://forum.proxmox.com/threads/network-sensor-monitor-session-promiscuous.37845/
                                    musst du mal google fragen - hatte nie wirklich damit zu tun
                                    irgendwo stand auch, das dieser mode automatisch eingestellt ist
                                    • K Kusi
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @kusi
                                      vielleicht könntest du deinen raspi als slave verwenden um den adapter einsetzen zu können ?
                                        @kusi
                                        Kusi
                                        @liv-in-sky Den Raspi habe ich bereits verkauft, weil er aber noch bei mir Zuhause ist für die Konfiguration, konnte ich den Adapter testen. Einen neuen zu kaufen nur für diesen Adapter ist es mir nicht wert.
                                        • K Kusi
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @kusi
                                          war nur eine idee - da diese "fernbedienung" ja doch etwas teurer ist, dachte ich , es wäre evtl sinnvoll
                                          ich habe 2 raspi3 und einen banana pi rumliegen - was bekommt man für einen gebrauchten rasp 3 ? oder hattest du einen 4er ?
                                          konntest du mit dem Promiscous etwas erreichen ?
                                          wir könne auch immer noch gemeinsam auf dein proxmox system schauen - wobei uns wohl die ideen langsam ausgehen :-(
