  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kusi
    in der Konsole ... Putty oder was du da so hast
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kusi
      Kusi
      @glasfaser Achso, dies wäre ab der VM, nich ioBroker selbst...
        @kusi
        Kusi
        @glasfaser Last login: Mon Sep 20 23:13:27 2021 from 192.168.1.109
        kusi@ioBroker:~$ nc -zv 192.168.1.80 1104
        -bash: nc: Kommando nicht gefunden.
        kusi@ioBroker:~$
        • K Kusi
          @liv-in-sky ich verstehe nicht was du mich genau fragst.
          Ich kann nur sagen, läuft ioBroker auf dem Raspberry, dann wird das Brain erkannt.
          Läuft ioBroker in Proxmox als VM auf dem Intel Nuc (ioBroker wiederhergestellt), dann wird das Brain nicht erkannt.
          Fehlermeldung: ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
          Alle Geräte haben den IP-Bereich 192.168.1.xxx
          Netzmaske ist 255.255.255.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
          Kenne Proxmox nicht .....
          Du hast doch in der VM iobroker installiert , also von dort aus ...
          • K Kusi
            kusi@ioBroker:~$
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dann mußt du Netcat dort nachinstallieren
              @kusi
              Von ioBroker aus:
              Dieser Tread ist ebenfalls von mir.
              :) Sorry ... habe nicht auf den Namen geschaut , fand Ihn sehr interessant
              Kusi
              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
              @glasfaser sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
              Folgendes erscheint nun bei der VM:
              neeo-brain-wohnzimmer.home [192.168.1.80] 1104 (?) : Connection refused
              Was mich aber sehr erstaunt, dasselbe Resultat erhalte ich beim Raspberry.
              Der Adapter verbindet sich aber mit dem Brain und es erscheint auch kein Fehler im Log.
              • K Kusi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ich kenne den Adpater nicht ,
                aber du schreibst von einer Wiederherstellung , eventuell sind dort Daten enthalten , die aber in der VM nicht funktionieren .
                Teste mal , frisches VM mit ioBroker , dann den Adapter installieren und einrichten .
                Was ist dann !?
                  Was ist dann !?
                  Kusi
                  @glasfaser Was ich versucht habe war ein LXC Container mit frischem ioBroker, da funktionierte der Adapter ebenfalls nicht.
                  • K Kusi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kusi
                    das ganze ist nicht einfach
                    • ist der neeo adapter überhaupt lauffähig im neuen js-controller ?
                    • war dein raspi, als es funktioniert hatte auf dem alten js-controller oder war da schon upgedatet?
                    normalerweise wüßte ich nichts, warum ein port in proxmox nicht offen sein sollte - hatte das thema noch nie
                    der fehler sagt, es gibt ein dns problem - also auflösung-thema
                    kann sein, dass in deinem lokalen dsn system was falsches drinsteht, der adapter auf dem raspi aber die richtige adresse gespeichert hat
                    du könntest auch mal in der instanz auf debug schalten und mal nachsehen, wo die instanz beim starten hängen bleibt
                    habe mir code mal angesehen - check ich nicht - da muss ein profi kucken :-(
                    K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @kusi
                      Kusi
                      @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                      Ich habe es diese Nacht ausprobiert, Admin und js-controller sind auf dem neusten Stand.
                        @kusi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Kusi
                        Stelle den Log mal hier rein, vielleicht kann man was erkennen
                        • K Kusi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @kusi
                          hier wird auch nach einer brainIP gefragt https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk/issues/170
                          ist zwar docker - könnte aber auch für proxmox zutreffen
                          auch schon alles alt - wird im adapter genutzt - daher ist es nicht möglich, eine feste ip zu setzen - diese api sucht nache einem gerät im netz
                          also mit umschreiben wird schlecht gehen
                          evtl mußt du den alten raspi als slave einrichten und die instanz auf diesem slave nutzen
                          • K Kusi
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @kusi
                            was du mal testen könntest - du brauchst eine console des proxmox servers - nicht der iobroker vm - danach ein neustart des proxmox servers - ist nur zum ausprobieren - keine ahnung ob das irgendwie hilft
                            geh ins verzeichnis :
                            cd /sys/devices/virtual/net/$IFACE/bridge/
                            dann öffne
                            nano multicast_querier
                            und schreibe eine 1 rein statt der 0
                            das selbe mit
                            /sys/class/net/$IFACE/bridge/multicast_snooping
                            dieser datei - nur das du darin die 1 mit einer 0 ersetzt
                            $IFACE ist der name deiner network bridge in proxmox bei mir z.b. "vmbr0 "
                              @Kusi
                              Kusi
                              2021-10-04 22:13:29.738 - info: host.ioBroker "system.adapter.neeo.0" enabled
                              2021-10-04 22:13:29.852 - info: host.ioBroker instance system.adapter.neeo.0 started with pid 32357
                              2021-10-04 22:13:30.349 - debug: neeo.0 (32357) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-10-04 22:13:30.358 - debug: neeo.0 (32357) Objects client ready ... initialize now
                              2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create System PubSub Client
                              2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create User PubSub Client
                              2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects client initialize lua scripts
                              2021-10-04 22:13:30.364 - debug: neeo.0 (32357) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-10-04 22:13:30.366 - debug: neeo.0 (32357) objectDB connected
                              2021-10-04 22:13:30.367 - debug: neeo.0 (32357) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-10-04 22:13:30.370 - debug: neeo.0 (32357) States create System PubSub Client
                              2021-10-04 22:13:30.371 - debug: neeo.0 (32357) States create User PubSub Client
                              2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) statesDB connected
                              2021-10-04 22:13:30.429 - info: neeo.0 (32357) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.neeo, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-10-04 22:13:30.585 - error: neeo.0 (32357) neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                                @kusi
                                dann öffne
                                das selbe mit
                                Kusi
                                dann öffne
                                das selbe mit
                                Hat leider nichts geändert.
                                • K Kusi
                                  dann öffne
                                  das selbe mit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @kusi
                                  dann fällt mir leider nicht mehr viel ein
                                    @kusi
                                    Kusi
                                    @liv-in-sky
                                    Wo kann ich den Promiscous-Mode in Proxmox einstellen?
                                    • K Kusi
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      habe nur das gefunden - https://forum.proxmox.com/threads/network-sensor-monitor-session-promiscuous.37845/
                                      musst du mal google fragen - hatte nie wirklich damit zu tun
                                      irgendwo stand auch, das dieser mode automatisch eingestellt ist
                                      • K Kusi
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @kusi
                                        vielleicht könntest du deinen raspi als slave verwenden um den adapter einsetzen zu können ?
                                          @kusi
                                          Kusi
                                          @liv-in-sky Den Raspi habe ich bereits verkauft, weil er aber noch bei mir Zuhause ist für die Konfiguration, konnte ich den Adapter testen. Einen neuen zu kaufen nur für diesen Adapter ist es mir nicht wert.
