  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @kusi
    hast du eine fritzbox
    hat di vm eine feste adresse ?
    Kusi
    @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    @kusi
    Nein, ich habe ein Router von meinem Internet-Anbieter.
    Internet Box 3
    Ja, die VM hat eine feste IP, 192.168.1.14
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
      Proxmox
      Kann das sein , das der Port 1104 geblockt ist ,
      laut diesem Thread wird er dort angesprochen .
      brain: "192.168.1.80",
      port: 1104,
      https://forum.iobroker.net/topic/36656/befehle-von-neeo-nach-iobroker-senden
      Kusi
      @glasfaser sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
      Proxmox
      port: 1104,
      Dieser Tread ist ebenfalls von mir. Wie kann ich testen ob der Port 1104 geblockt wird?
      • K Kusi
        Proxmox
        port: 1104,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @kusi
        Von ioBroker aus:
        nc -zv 192.168.1.80 1104
        :) Sorry ... habe nicht auf den Namen geschaut , fand Ihn sehr interessant
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          @kusi
          Von ioBroker aus:
          Kusi
          @glasfaser mit einem EXCE Block und result?
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @kusi
            in der Konsole ... Putty oder was du da so hast
              @kusi
              Kusi
              @glasfaser Achso, dies wäre ab der VM, nich ioBroker selbst...
                @kusi
                Kusi
                @glasfaser Last login: Mon Sep 20 23:13:27 2021 from 192.168.1.109
                kusi@ioBroker:~$ nc -zv 192.168.1.80 1104
                -bash: nc: Kommando nicht gefunden.
                kusi@ioBroker:~$
                • K Kusi
                  @liv-in-sky ich verstehe nicht was du mich genau fragst.
                  Ich kann nur sagen, läuft ioBroker auf dem Raspberry, dann wird das Brain erkannt.
                  Läuft ioBroker in Proxmox als VM auf dem Intel Nuc (ioBroker wiederhergestellt), dann wird das Brain nicht erkannt.
                  Fehlermeldung: ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                  Alle Geräte haben den IP-Bereich 192.168.1.xxx
                  Netzmaske ist 255.255.255.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kenne Proxmox nicht .....
                  Du hast doch in der VM iobroker installiert , also von dort aus ...
                  • K Kusi
                    kusi@ioBroker:~$
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Dann mußt du Netcat dort nachinstallieren
                      @kusi
                      Von ioBroker aus:
                      Kusi
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                      Folgendes erscheint nun bei der VM:
                      neeo-brain-wohnzimmer.home [192.168.1.80] 1104 (?) : Connection refused
                      Was mich aber sehr erstaunt, dasselbe Resultat erhalte ich beim Raspberry.
                      Der Adapter verbindet sich aber mit dem Brain und es erscheint auch kein Fehler im Log.
                      • K Kusi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ich kenne den Adpater nicht ,
                        aber du schreibst von einer Wiederherstellung , eventuell sind dort Daten enthalten , die aber in der VM nicht funktionieren .
                        Teste mal , frisches VM mit ioBroker , dann den Adapter installieren und einrichten .
                        Was ist dann !?
                          Was ist dann !?
                          Kusi
                          @glasfaser Was ich versucht habe war ein LXC Container mit frischem ioBroker, da funktionierte der Adapter ebenfalls nicht.
                          • K Kusi
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @kusi
                            das ganze ist nicht einfach
                            • ist der neeo adapter überhaupt lauffähig im neuen js-controller ?
                            • war dein raspi, als es funktioniert hatte auf dem alten js-controller oder war da schon upgedatet?
                            normalerweise wüßte ich nichts, warum ein port in proxmox nicht offen sein sollte - hatte das thema noch nie
                            der fehler sagt, es gibt ein dns problem - also auflösung-thema
                            kann sein, dass in deinem lokalen dsn system was falsches drinsteht, der adapter auf dem raspi aber die richtige adresse gespeichert hat
                            du könntest auch mal in der instanz auf debug schalten und mal nachsehen, wo die instanz beim starten hängen bleibt
                            habe mir code mal angesehen - check ich nicht - da muss ein profi kucken :-(
                            K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @kusi
                              Kusi
                              Ich habe es diese Nacht ausprobiert, Admin und js-controller sind auf dem neusten Stand.
                                @kusi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Kusi
                                Stelle den Log mal hier rein, vielleicht kann man was erkennen
                                • K Kusi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @kusi
                                  hier wird auch nach einer brainIP gefragt https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk/issues/170
                                  ist zwar docker - könnte aber auch für proxmox zutreffen
                                  auch schon alles alt - wird im adapter genutzt - daher ist es nicht möglich, eine feste ip zu setzen - diese api sucht nache einem gerät im netz
                                  also mit umschreiben wird schlecht gehen
                                  evtl mußt du den alten raspi als slave einrichten und die instanz auf diesem slave nutzen
                                  • K Kusi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @kusi
                                    was du mal testen könntest - du brauchst eine console des proxmox servers - nicht der iobroker vm - danach ein neustart des proxmox servers - ist nur zum ausprobieren - keine ahnung ob das irgendwie hilft
                                    geh ins verzeichnis :
                                    cd /sys/devices/virtual/net/$IFACE/bridge/
                                    dann öffne
                                    nano multicast_querier
                                    und schreibe eine 1 rein statt der 0
                                    das selbe mit
                                    /sys/class/net/$IFACE/bridge/multicast_snooping
                                    dieser datei - nur das du darin die 1 mit einer 0 ersetzt
                                    $IFACE ist der name deiner network bridge in proxmox bei mir z.b. "vmbr0 "
                                      @Kusi
                                      Kusi
                                      2021-10-04 22:13:29.738 - info: host.ioBroker "system.adapter.neeo.0" enabled
                                      2021-10-04 22:13:29.852 - info: host.ioBroker instance system.adapter.neeo.0 started with pid 32357
                                      2021-10-04 22:13:30.349 - debug: neeo.0 (32357) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2021-10-04 22:13:30.358 - debug: neeo.0 (32357) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create System PubSub Client
                                      2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create User PubSub Client
                                      2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-10-04 22:13:30.364 - debug: neeo.0 (32357) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2021-10-04 22:13:30.366 - debug: neeo.0 (32357) objectDB connected
                                      2021-10-04 22:13:30.367 - debug: neeo.0 (32357) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2021-10-04 22:13:30.370 - debug: neeo.0 (32357) States create System PubSub Client
                                      2021-10-04 22:13:30.371 - debug: neeo.0 (32357) States create User PubSub Client
                                      2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) statesDB connected
                                      2021-10-04 22:13:30.429 - info: neeo.0 (32357) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.neeo, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                      2021-10-04 22:13:30.585 - error: neeo.0 (32357) neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                                        @kusi
                                        dann öffne
                                        das selbe mit
                                        Kusi
                                        dann öffne
                                        das selbe mit
                                        Hat leider nichts geändert.
                                        • K Kusi
                                          dann öffne
                                          das selbe mit
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @kusi
                                          dann fällt mir leider nicht mehr viel ein
