  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kusi
    @glasfaser Last login: Mon Sep 20 23:13:27 2021 from 192.168.1.109
    kusi@ioBroker:~$ nc -zv 192.168.1.80 1104
    -bash: nc: Kommando nicht gefunden.
    kusi@ioBroker:~$
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    Dann mußt du Netcat dort nachinstallieren
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kusi
      Von ioBroker aus:
      Dieser Tread ist ebenfalls von mir.
      :) Sorry ... habe nicht auf den Namen geschaut , fand Ihn sehr interessant
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @glasfaser sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
      Folgendes erscheint nun bei der VM:
      neeo-brain-wohnzimmer.home [192.168.1.80] 1104 (?) : Connection refused
      Was mich aber sehr erstaunt, dasselbe Resultat erhalte ich beim Raspberry.
      Der Adapter verbindet sich aber mit dem Brain und es erscheint auch kein Fehler im Log.
      • K Kusi
        @liv-in-sky ich verstehe nicht was du mich genau fragst.
        Ich kann nur sagen, läuft ioBroker auf dem Raspberry, dann wird das Brain erkannt.
        Läuft ioBroker in Proxmox als VM auf dem Intel Nuc (ioBroker wiederhergestellt), dann wird das Brain nicht erkannt.
        Fehlermeldung: ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
        Alle Geräte haben den IP-Bereich 192.168.1.xxx
        Netzmaske ist 255.255.255.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ich kenne den Adpater nicht ,
        aber du schreibst von einer Wiederherstellung , eventuell sind dort Daten enthalten , die aber in der VM nicht funktionieren .
        Teste mal , frisches VM mit ioBroker , dann den Adapter installieren und einrichten .
        Was ist dann !?
          Was ist dann !?
          Kusi
          @glasfaser Was ich versucht habe war ein LXC Container mit frischem ioBroker, da funktionierte der Adapter ebenfalls nicht.
          • K Kusi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kusi
            das ganze ist nicht einfach
            • ist der neeo adapter überhaupt lauffähig im neuen js-controller ?
            • war dein raspi, als es funktioniert hatte auf dem alten js-controller oder war da schon upgedatet?
            normalerweise wüßte ich nichts, warum ein port in proxmox nicht offen sein sollte - hatte das thema noch nie
            der fehler sagt, es gibt ein dns problem - also auflösung-thema
            kann sein, dass in deinem lokalen dsn system was falsches drinsteht, der adapter auf dem raspi aber die richtige adresse gespeichert hat
            du könntest auch mal in der instanz auf debug schalten und mal nachsehen, wo die instanz beim starten hängen bleibt
            habe mir code mal angesehen - check ich nicht - da muss ein profi kucken :-(
            K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @kusi
              Kusi
              @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
              Ich habe es diese Nacht ausprobiert, Admin und js-controller sind auf dem neusten Stand.
                @kusi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Kusi
                Stelle den Log mal hier rein, vielleicht kann man was erkennen
                • K Kusi
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @kusi
                  hier wird auch nach einer brainIP gefragt https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk/issues/170
                  ist zwar docker - könnte aber auch für proxmox zutreffen
                  auch schon alles alt - wird im adapter genutzt - daher ist es nicht möglich, eine feste ip zu setzen - diese api sucht nache einem gerät im netz
                  also mit umschreiben wird schlecht gehen
                  evtl mußt du den alten raspi als slave einrichten und die instanz auf diesem slave nutzen
                  • K Kusi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kusi
                    was du mal testen könntest - du brauchst eine console des proxmox servers - nicht der iobroker vm - danach ein neustart des proxmox servers - ist nur zum ausprobieren - keine ahnung ob das irgendwie hilft
                    geh ins verzeichnis :
                    cd /sys/devices/virtual/net/$IFACE/bridge/
                    dann öffne
                    nano multicast_querier
                    und schreibe eine 1 rein statt der 0
                    das selbe mit
                    /sys/class/net/$IFACE/bridge/multicast_snooping
                    dieser datei - nur das du darin die 1 mit einer 0 ersetzt
                    $IFACE ist der name deiner network bridge in proxmox bei mir z.b. "vmbr0 "
                      @Kusi
                      Kusi
                      2021-10-04 22:13:29.738 - info: host.ioBroker "system.adapter.neeo.0" enabled
                      2021-10-04 22:13:29.852 - info: host.ioBroker instance system.adapter.neeo.0 started with pid 32357
                      2021-10-04 22:13:30.349 - debug: neeo.0 (32357) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-10-04 22:13:30.358 - debug: neeo.0 (32357) Objects client ready ... initialize now
                      2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create System PubSub Client
                      2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create User PubSub Client
                      2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects client initialize lua scripts
                      2021-10-04 22:13:30.364 - debug: neeo.0 (32357) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-10-04 22:13:30.366 - debug: neeo.0 (32357) objectDB connected
                      2021-10-04 22:13:30.367 - debug: neeo.0 (32357) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-10-04 22:13:30.370 - debug: neeo.0 (32357) States create System PubSub Client
                      2021-10-04 22:13:30.371 - debug: neeo.0 (32357) States create User PubSub Client
                      2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) statesDB connected
                      2021-10-04 22:13:30.429 - info: neeo.0 (32357) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.neeo, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-04 22:13:30.585 - error: neeo.0 (32357) neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                        @kusi
                        dann öffne
                        das selbe mit
                        Kusi
                        dann öffne
                        das selbe mit
                        Hat leider nichts geändert.
                        • K Kusi
                          dann öffne
                          das selbe mit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @kusi
                          dann fällt mir leider nicht mehr viel ein
                            @kusi
                            Kusi
                            @liv-in-sky
                            Wo kann ich den Promiscous-Mode in Proxmox einstellen?
                            • K Kusi
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              habe nur das gefunden - https://forum.proxmox.com/threads/network-sensor-monitor-session-promiscuous.37845/
                              musst du mal google fragen - hatte nie wirklich damit zu tun
                              irgendwo stand auch, das dieser mode automatisch eingestellt ist
                              • K Kusi
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @kusi
                                vielleicht könntest du deinen raspi als slave verwenden um den adapter einsetzen zu können ?
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  @liv-in-sky Den Raspi habe ich bereits verkauft, weil er aber noch bei mir Zuhause ist für die Konfiguration, konnte ich den Adapter testen. Einen neuen zu kaufen nur für diesen Adapter ist es mir nicht wert.
                                  • K Kusi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @kusi
                                    war nur eine idee - da diese "fernbedienung" ja doch etwas teurer ist, dachte ich , es wäre evtl sinnvoll
                                    ich habe 2 raspi3 und einen banana pi rumliegen - was bekommt man für einen gebrauchten rasp 3 ? oder hattest du einen 4er ?
                                    konntest du mit dem Promiscous etwas erreichen ?
                                    wir könne auch immer noch gemeinsam auf dein proxmox system schauen - wobei uns wohl die ideen langsam ausgehen :-(
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      @liv-in-sky Ich hatte einen Raspi 4 mit 4 GB.
                                      Promiscous Mode habe ich nicht gefunden.
                                      Die Neeo war in der Tat nicht günstig, zumal ich mehrere habe. Da vermutlich aber mitte nächstes Jahr die YIO-Remote getestet wird, will ich da auch nicht ein riesen Fass aufmachen.
                                      Wenn es nicht geht, dann geht es halt eben nicht.
                                      Ich habe vorgestern noch den Nuc komplett neu aufgesetzt, da die Beta von Proxmox installiert war. Nun ist die normale Version von Proxmox jungfräulich. Die ioBroker VM ist auch neu erstellt, ioBroker jedoch wiederhergestellt.
                                      Aber ggfs komme ich auf dich zu, damit du mal auf mein Proxmox schauen kannst.
                                      Mittlerweile hätte ich aber sämtliche http-Befehle zusammen, um den Adapter mit Blockly nachzubauen.
                                        Ist es möglich einen bestehenden Adpater umzuschreiben (wird nicht mehr supportet) und wenn ja, könnte mir jemand dabei helfen?
                                        Ja, nein, vielleicht
                                        Natürlich kannst du es lokal für dich machen.
                                        Auf das bisher genutzte Repo hat nur der Eigentümer Zugriff, die Änderungen für alle wird auf diesem Weg schwierig.
                                        Man könnte natürlich einen Fork ziehen.
                                        Um welchen Adapter geht es denn?
                                        Kusi
                                        @homoran Wenn ich einen URL Request mache, erhalte ich folgende Antwort:
                                        [{"type":"launch","detail":{"devicename":"Swisscom%20TV%20Wohnzimmer","roomname":"Wohnzimmer","model":"TV%202.0%20UHD%20(Additional%20Hardware%20necessary)","manufacturer":"Swisscom","devicetype":"DVB"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407932585577545728/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407932585611100160/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407932585577545728/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6407932336662380544","powerKey":"6407932585309110272"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Verst%C3%A4rker","roomname":"Wohnzimmer","model":"STR-DN1080%20AVR","manufacturer":"Sony","devicetype":"AVRECEIVER"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933448152940544/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933448161329152/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933448152940544/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6407933299204816896","powerKey":"6407933448090025984"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Xbox%20One%20X","roomname":"Wohnzimmer","model":"Xbox%20One%20X","manufacturer":"Microsoft","devicetype":"GAMECONSOLE"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818937802752/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818950385664/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818937802752/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6407933595926659072","powerKey":"6407933818862305280"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Wii","roomname":"Wohnzimmer","model":"Wii","manufacturer":"Nintendo","devicetype":"GAMECONSOLE"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818958774272/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818967162880/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818958774272/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6407933781746909184","powerKey":"6407933818874888192"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Nvidia%20Shield","roomname":"Wohnzimmer","model":"ioBroker%20Shield","manufacturer":"NEEO","devicetype":"MEDIAPLAYER"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6833739815607861248/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6833739815616249856/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6833739815607861248/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6833739810096545792","powerKey":"6833739815536558080"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Ambilight%20Schlafzimmer","roomname":"Schlafzimmer","model":"Hue","manufacturer":"Philips","devicetype":"LIGHT"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6518913464730124288/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6518913464734318592/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6518913464730124288/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6734979547038482432","powerKey":"6518913464629460992"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"TV%20Schlafzimmer","roomname":"Schlafzimmer","model":"Sony%20TV%20Schlafzimmer","manufacturer":"Sony","devicetype":"TV"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856304878453522432/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856304878470299648/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856304878453522432/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6856304596109754368","powerKey":"6856304878285750272"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Swisscom%20TV%20Schlafzimmer","roomname":"Schlafzimmer","model":"DVB%20Swisscom%20TV%20Schlafzimmer","manufacturer":"Swisscom","devicetype":"DVB"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856316544222232576/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856316544234815488/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856316544222232576/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6856316536823480320","powerKey":"6856316544163512320"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Sonos%20Kusi","roomname":"Badezimmer","model":"PLAY%3A1","manufacturer":"Sonos","devicetype":"SONOS"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674093293568/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674105876480/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674093293568/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6788458510595129344","powerKey":"6788458673942298624"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Sonos%20Feli","roomname":"Badezimmer","model":"PLAY%3A1","manufacturer":"Sonos","devicetype":"SONOS"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674114265088/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674118459392/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674114265088/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6788458668535840768","powerKey":"6788458673950687232"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"ioBroker","roomname":"SmartHome","model":"HDMISWITCH","manufacturer":"DUMMY","devicetype":"HDMISWITCH"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6781140413840359424/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6781140413848748032/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6781140413840359424/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6781140315068694528","powerKey":"6781140413701947392"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Klimaanlage","roomname":"SmartHome","model":"CLIMA","manufacturer":"DUMMY","devicetype":"CLIMA"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6831595072144801792/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6831595072153190400/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6831595072144801792/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6831595058282627072","powerKey":"6831595071981223936"}]
                                        Bin ich richtig in der Annahme dass dies ein JSON ist?
                                        Wie kann ich nun den "Devicename" und "isPoweredOn" auslesen?
                                        Mit folgendem Blockly erhalte ich die Antwort "undefined".
                                        Ein Entfernen der eckigen Klammern am Anfang und Ende bringt den Fehler
                                        00:07:55.818	error	javascript.0 (437) script.js.Test_Adapter.Neeo: Cannot parse "{"type":"launch","detail":{"de"SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 737
                                        • K Kusi
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @kusi
                                          geht nicht so einfach- das ist ein array mit allen devices - sieht so aus:
                                          hier ein beispiel zum auslesen:
                                          block zum importieren:
                                           <variables>
                                             <variable id="1[ShADWL#DIla+B:Ti*O">x</variable>
                                             <variable id="3*aG|5B/38gJvOqC#)KT">dasJson</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="wJ22T8w(WqT,:DQGI-S}" x="487" y="337">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="x" varid="1[ShADWL#DIla+B:Ti*O"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">etwas tun</field>
                                             <field name="SCRIPT">ICByZXR1cm4gZGVjb2RlVVJJKHgpOyAg</field>
                                           </block>
                                           <block type="variables_set" id="(}:O*?%PbhZSYfk22prk" x="62" y="412">
                                             <field name="VAR" id="3*aG|5B/38gJvOqC#)KT">dasJson</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="text" id="7{aqX5tG~87w;?PWPcNv">
                                                 <field name="TEXT">[{"type":"launch","detail":{"devicename":"Swisscom%20TV%20Wohnzimmer","roomname":"Wohnzimmer","model":"TV%202.0%20UHD%20(Additional%20Hardware%20necessary)","manufacturer":"Swisscom","devicetype":"DVB"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407932585577545728/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407932585611100160/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407932585577545728/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6407932336662380544","powerKey":"6407932585309110272"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Verst%C3%A4rker","roomname":"Wohnzimmer","model":"STR-DN1080%20AVR","manufacturer":"Sony","devicetype":"AVRECEIVER"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933448152940544/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933448161329152/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933448152940544/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6407933299204816896","powerKey":"6407933448090025984"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Xbox%20One%20X","roomname":"Wohnzimmer","model":"Xbox%20One%20X","manufacturer":"Microsoft","devicetype":"GAMECONSOLE"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818937802752/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818950385664/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818937802752/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6407933595926659072","powerKey":"6407933818862305280"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Wii","roomname":"Wohnzimmer","model":"Wii","manufacturer":"Nintendo","devicetype":"GAMECONSOLE"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818958774272/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818967162880/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6407933818958774272/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6407933781746909184","powerKey":"6407933818874888192"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Nvidia%20Shield","roomname":"Wohnzimmer","model":"ioBroker%20Shield","manufacturer":"NEEO","devicetype":"MEDIAPLAYER"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6833739815607861248/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6833739815616249856/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6407914396776923136/recipes/6833739815607861248/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6833739810096545792","powerKey":"6833739815536558080"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Ambilight%20Schlafzimmer","roomname":"Schlafzimmer","model":"Hue","manufacturer":"Philips","devicetype":"LIGHT"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6518913464730124288/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6518913464734318592/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6518913464730124288/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6734979547038482432","powerKey":"6518913464629460992"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"TV%20Schlafzimmer","roomname":"Schlafzimmer","model":"Sony%20TV%20Schlafzimmer","manufacturer":"Sony","devicetype":"TV"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856304878453522432/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856304878470299648/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856304878453522432/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6856304596109754368","powerKey":"6856304878285750272"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Swisscom%20TV%20Schlafzimmer","roomname":"Schlafzimmer","model":"DVB%20Swisscom%20TV%20Schlafzimmer","manufacturer":"Swisscom","devicetype":"DVB"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856316544222232576/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856316544234815488/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6503790620979494912/recipes/6856316544222232576/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6856316536823480320","powerKey":"6856316544163512320"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Sonos%20Kusi","roomname":"Badezimmer","model":"PLAY%3A1","manufacturer":"Sonos","devicetype":"SONOS"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674093293568/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674105876480/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674093293568/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6788458510595129344","powerKey":"6788458673942298624"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Sonos%20Feli","roomname":"Badezimmer","model":"PLAY%3A1","manufacturer":"Sonos","devicetype":"SONOS"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674114265088/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674118459392/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6677596736619282432/recipes/6788458674114265088/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6788458668535840768","powerKey":"6788458673950687232"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"ioBroker","roomname":"SmartHome","model":"HDMISWITCH","manufacturer":"DUMMY","devicetype":"HDMISWITCH"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6781140413840359424/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6781140413848748032/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6781140413840359424/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6781140315068694528","powerKey":"6781140413701947392"},{"type":"launch","detail":{"devicename":"Klimaanlage","roomname":"SmartHome","model":"CLIMA","manufacturer":"DUMMY","devicetype":"CLIMA"},"url":{"identify":"http://192.168.1.104:3000/v1/systeminfo/identbrain","setPowerOn":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6831595072144801792/execute","setPowerOff":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6831595072153190400/execute","getPowerState":"http://192.168.1.104:3000/v1/projects/home/rooms/6781022373706465280/recipes/6831595072144801792/isactive"},"isCustom":false,"isPoweredOn":false,"uid":"6831595058282627072","powerKey":"6831595071981223936"}] </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="d.,x(T~9aSJ==m0z!`W}">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="9u;[S-`.@789WOH!HDY#">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_attr" id="3f|OQ]=,HXS5w_H#B1Js">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="Y}ieiQ=E94d#(_?/8PQG">
                                                         <field name="TEXT">detail.devicename</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="lists_getIndex" id="QIQ_r5a21}!?lyjOyDk,">
                                                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                         <field name="MODE">GET</field>
                                                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                           <block type="convert_json2object" id="CFu!*@NDhLFi|O8SI,PC">
                                                               <block type="variables_get" id="fs}T7;Y)6$AV1AF?J_d4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_number" id="j=rEPn#a$Ma50FRUXDU[">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="j{2e6Q@Jm4?Co:qeqIBL">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="0m_Xe5#/4v{/A!yON2*A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="!I%d%R(BI[L{oZ?Z;g%0">
                                                         <mutation name="etwas tun">
                                                           <arg name="x"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="get_attr" id="z[0?tXWjM4|q121#3A,c">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="VnT5#dqip-(qdsW9mhU;">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="lists_getIndex" id="(ZbXE2(7RSh/|jLB!@_?">
        <block type="convert_json2object" id="ATm@Y,W^QF~OFh-}Abmr">
        <block type="variables_get" id="ATT=yE-mh1AL6lqeD$Z_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="W`6%OuSb/L#8;]83+mKG">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
