  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    Proxmox
    Kann das sein , das der Port 1104 geblockt ist ,
    laut diesem Thread wird er dort angesprochen .
    brain: "192.168.1.80",
    port: 1104,
    https://forum.iobroker.net/topic/36656/befehle-von-neeo-nach-iobroker-senden
    Kusi
    @glasfaser sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
    Proxmox
    port: 1104,
    Dieser Tread ist ebenfalls von mir. Wie kann ich testen ob der Port 1104 geblockt wird?
    • K Kusi
      Proxmox
      port: 1104,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kusi
      Von ioBroker aus:
      nc -zv 192.168.1.80 1104
      :) Sorry ... habe nicht auf den Namen geschaut , fand Ihn sehr interessant
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        @kusi
        Von ioBroker aus:
        Kusi
        @glasfaser mit einem EXCE Block und result?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @kusi
          in der Konsole ... Putty oder was du da so hast
            @kusi
            Kusi
            @glasfaser Achso, dies wäre ab der VM, nich ioBroker selbst...
              @kusi
              Kusi
              @glasfaser Last login: Mon Sep 20 23:13:27 2021 from 192.168.1.109
              kusi@ioBroker:~$ nc -zv 192.168.1.80 1104
              -bash: nc: Kommando nicht gefunden.
              kusi@ioBroker:~$
              • K Kusi
                @liv-in-sky ich verstehe nicht was du mich genau fragst.
                Ich kann nur sagen, läuft ioBroker auf dem Raspberry, dann wird das Brain erkannt.
                Läuft ioBroker in Proxmox als VM auf dem Intel Nuc (ioBroker wiederhergestellt), dann wird das Brain nicht erkannt.
                Fehlermeldung: ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                Alle Geräte haben den IP-Bereich 192.168.1.xxx
                Netzmaske ist 255.255.255.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Kenne Proxmox nicht .....
                Du hast doch in der VM iobroker installiert , also von dort aus ...
                • K Kusi
                  kusi@ioBroker:~$
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Dann mußt du Netcat dort nachinstallieren
                    @kusi
                    Von ioBroker aus:
                    Kusi
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                    Folgendes erscheint nun bei der VM:
                    neeo-brain-wohnzimmer.home [192.168.1.80] 1104 (?) : Connection refused
                    Was mich aber sehr erstaunt, dasselbe Resultat erhalte ich beim Raspberry.
                    Der Adapter verbindet sich aber mit dem Brain und es erscheint auch kein Fehler im Log.
                    • K Kusi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ich kenne den Adpater nicht ,
                      aber du schreibst von einer Wiederherstellung , eventuell sind dort Daten enthalten , die aber in der VM nicht funktionieren .
                      Teste mal , frisches VM mit ioBroker , dann den Adapter installieren und einrichten .
                      Was ist dann !?
                        Was ist dann !?
                        Kusi
                        @glasfaser Was ich versucht habe war ein LXC Container mit frischem ioBroker, da funktionierte der Adapter ebenfalls nicht.
                        • K Kusi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @kusi
                          das ganze ist nicht einfach
                          • ist der neeo adapter überhaupt lauffähig im neuen js-controller ?
                          • war dein raspi, als es funktioniert hatte auf dem alten js-controller oder war da schon upgedatet?
                          normalerweise wüßte ich nichts, warum ein port in proxmox nicht offen sein sollte - hatte das thema noch nie
                          der fehler sagt, es gibt ein dns problem - also auflösung-thema
                          kann sein, dass in deinem lokalen dsn system was falsches drinsteht, der adapter auf dem raspi aber die richtige adresse gespeichert hat
                          du könntest auch mal in der instanz auf debug schalten und mal nachsehen, wo die instanz beim starten hängen bleibt
                          habe mir code mal angesehen - check ich nicht - da muss ein profi kucken :-(
                          K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @kusi
                            Kusi
                            @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                            Ich habe es diese Nacht ausprobiert, Admin und js-controller sind auf dem neusten Stand.
                              @kusi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Kusi
                              Stelle den Log mal hier rein, vielleicht kann man was erkennen
                              • K Kusi
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @kusi
                                hier wird auch nach einer brainIP gefragt https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk/issues/170
                                ist zwar docker - könnte aber auch für proxmox zutreffen
                                auch schon alles alt - wird im adapter genutzt - daher ist es nicht möglich, eine feste ip zu setzen - diese api sucht nache einem gerät im netz
                                also mit umschreiben wird schlecht gehen
                                evtl mußt du den alten raspi als slave einrichten und die instanz auf diesem slave nutzen
                                • K Kusi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @kusi
                                  was du mal testen könntest - du brauchst eine console des proxmox servers - nicht der iobroker vm - danach ein neustart des proxmox servers - ist nur zum ausprobieren - keine ahnung ob das irgendwie hilft
                                  geh ins verzeichnis :
                                  cd /sys/devices/virtual/net/$IFACE/bridge/
                                  dann öffne
                                  nano multicast_querier
                                  und schreibe eine 1 rein statt der 0
                                  das selbe mit
                                  /sys/class/net/$IFACE/bridge/multicast_snooping
                                  dieser datei - nur das du darin die 1 mit einer 0 ersetzt
                                  $IFACE ist der name deiner network bridge in proxmox bei mir z.b. "vmbr0 "
                                    @Kusi
                                    Kusi
                                    2021-10-04 22:13:29.738 - info: host.ioBroker "system.adapter.neeo.0" enabled
                                    2021-10-04 22:13:29.852 - info: host.ioBroker instance system.adapter.neeo.0 started with pid 32357
                                    2021-10-04 22:13:30.349 - debug: neeo.0 (32357) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2021-10-04 22:13:30.358 - debug: neeo.0 (32357) Objects client ready ... initialize now
                                    2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create System PubSub Client
                                    2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects create User PubSub Client
                                    2021-10-04 22:13:30.359 - debug: neeo.0 (32357) Objects client initialize lua scripts
                                    2021-10-04 22:13:30.364 - debug: neeo.0 (32357) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2021-10-04 22:13:30.366 - debug: neeo.0 (32357) objectDB connected
                                    2021-10-04 22:13:30.367 - debug: neeo.0 (32357) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2021-10-04 22:13:30.370 - debug: neeo.0 (32357) States create System PubSub Client
                                    2021-10-04 22:13:30.371 - debug: neeo.0 (32357) States create User PubSub Client
                                    2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2021-10-04 22:13:30.375 - debug: neeo.0 (32357) statesDB connected
                                    2021-10-04 22:13:30.429 - info: neeo.0 (32357) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.neeo, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                    2021-10-04 22:13:30.585 - error: neeo.0 (32357) neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                                      @kusi
                                      dann öffne
                                      das selbe mit
                                      Kusi
                                      dann öffne
                                      das selbe mit
                                      Hat leider nichts geändert.
                                      • K Kusi
                                        dann öffne
                                        das selbe mit
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @kusi
                                        dann fällt mir leider nicht mehr viel ein
                                          @kusi
                                          Kusi
                                          @liv-in-sky
                                          Wo kann ich den Promiscous-Mode in Proxmox einstellen?
