  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kusi
    @guergen Gehirn / Brain, wird per Lan/Wlan in das Netzwerk eingebunden und hat 360° Infrarot eingebaut, um Geräte zu steuern, analog Logitech Harmony Hub.
    Hier sieht man das Brain.
    Neeo Brian
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @kusi
    was hat den eigentlich proxmox damit zu tun - ist proxmox in einem anderen ip segment - hast du dein netzwerk aufgeteilt ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kusi
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @liv-in-sky ich verstehe nicht was du mich genau fragst.
      Ich kann nur sagen, läuft ioBroker auf dem Raspberry, dann wird das Brain erkannt.
      Läuft ioBroker in Proxmox als VM auf dem Intel Nuc (ioBroker wiederhergestellt), dann wird das Brain nicht erkannt.
      Fehlermeldung: ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
      Alle Geräte haben den IP-Bereich 192.168.1.xxx
      Netzmaske ist 255.255.255.0
      liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kusi
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kusi
        es gibt eigentlich keinen unterschied zwischen raspi und proxmox - und soweit ich weiß, sind auch keine ports gesperrt - daher seltsam, dass es keine verbindung gibt.
        evtl muss nur in proxmox etwas eingestellt werden
        wahrscheinlich braucht aber der adapter eh ein update, damit er richtig in admin 5 läuft und mit dem neuen js-controller
          @kusi
          Kusi
          @liv-in-sky ich weis nicht was ich in Proxmox einstellen könnte, damit der Adapter den Brain erkennt. Kommunikation über Blockly ist mit dem Brain erfolgreich, nur der Adapter funktioniert nicht.
          Vielleicht werde ich in einem Jahr ggfs auf die YIO-Remote wechseln. Gemäss Angaben soll dann auch ioBroker integrierbar sein.
          • K Kusi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kusi
            es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
            wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
            hat den die vm eine solche domain ?
            der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              @kusi
              Kusi
              @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
              Könnte man dies ändern, damit man direkt die IP-Adresse eingeben kann?
              • K Kusi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kusi
                das weiß ich nicht - da muss man den code des adapters durcharbeiten
                ich bin kein adapter entwickler, daher dachte ich, du versucht es über das netzwerksetting
                  @kusi
                  Kusi
                  Ich werde dies nochmals anschauen.
                  Auf meinen Hilferuf im Proxmox-Forum hat sich niemand gemeldet :-(
                  Ich bin auch kein Entwickler, daher dieser neue Tread mit der Frage "bestehender Adapter umschreiben".
                  liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kusi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kusi
                    hast du eine fritzbox
                    hat di vm eine feste adresse ?
                    • K Kusi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                      Proxmox
                      Kann das sein , das der Port 1104 geblockt ist ,
                      laut diesem Thread wird er dort angesprochen .
                      brain: "192.168.1.80",
                      port: 1104,
                      https://forum.iobroker.net/topic/36656/befehle-von-neeo-nach-iobroker-senden
                        @kusi
                        Kusi
                        @kusi
                        Nein, ich habe ein Router von meinem Internet-Anbieter.
                        Internet Box 3
                        Ja, die VM hat eine feste IP, 192.168.1.14
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Proxmox
                          port: 1104,
                          Kusi
                          @glasfaser sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                          Proxmox
                          port: 1104,
                          Dieser Tread ist ebenfalls von mir. Wie kann ich testen ob der Port 1104 geblockt wird?
                          • K Kusi
                            Proxmox
                            port: 1104,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @kusi
                            Von ioBroker aus:
                            nc -zv 192.168.1.80 1104
                            :) Sorry ... habe nicht auf den Namen geschaut , fand Ihn sehr interessant
                              @kusi
                              Von ioBroker aus:
                              Kusi
                              @glasfaser mit einem EXCE Block und result?
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @kusi
                                in der Konsole ... Putty oder was du da so hast
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  @glasfaser Achso, dies wäre ab der VM, nich ioBroker selbst...
                                    @kusi
                                    Kusi
                                    @glasfaser Last login: Mon Sep 20 23:13:27 2021 from 192.168.1.109
                                    kusi@ioBroker:~$ nc -zv 192.168.1.80 1104
                                    -bash: nc: Kommando nicht gefunden.
                                    kusi@ioBroker:~$
                                    • K Kusi
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Kenne Proxmox nicht .....
                                      Du hast doch in der VM iobroker installiert , also von dort aus ...
                                      • K Kusi
                                        kusi@ioBroker:~$
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Dann mußt du Netcat dort nachinstallieren
                                          @kusi
                                          Von ioBroker aus:
                                          Kusi
                                          Folgendes erscheint nun bei der VM:
                                          neeo-brain-wohnzimmer.home [192.168.1.80] 1104 (?) : Connection refused
                                          Was mich aber sehr erstaunt, dasselbe Resultat erhalte ich beim Raspberry.
                                          Der Adapter verbindet sich aber mit dem Brain und es erscheint auch kein Fehler im Log.
