  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guergen
    @kusi Was ist denn das "Gehirn"???
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @guergen Gehirn / Brain, wird per Lan/Wlan in das Netzwerk eingebunden und hat 360° Infrarot eingebaut, um Geräte zu steuern, analog Logitech Harmony Hub.
    Hier sieht man das Brain.
    Neeo Brian
    • K Kusi
      Neeo Brian
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @kusi
      was hat den eigentlich proxmox damit zu tun - ist proxmox in einem anderen ip segment - hast du dein netzwerk aufgeteilt ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @kusi
        Kusi
        @liv-in-sky ich verstehe nicht was du mich genau fragst.
        Ich kann nur sagen, läuft ioBroker auf dem Raspberry, dann wird das Brain erkannt.
        Läuft ioBroker in Proxmox als VM auf dem Intel Nuc (ioBroker wiederhergestellt), dann wird das Brain nicht erkannt.
        Fehlermeldung: ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
        Alle Geräte haben den IP-Bereich 192.168.1.xxx
        Netzmaske ist 255.255.255.0
        liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kusi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @kusi
          es gibt eigentlich keinen unterschied zwischen raspi und proxmox - und soweit ich weiß, sind auch keine ports gesperrt - daher seltsam, dass es keine verbindung gibt.
          evtl muss nur in proxmox etwas eingestellt werden
          wahrscheinlich braucht aber der adapter eh ein update, damit er richtig in admin 5 läuft und mit dem neuen js-controller
            @kusi
            Kusi
            @liv-in-sky ich weis nicht was ich in Proxmox einstellen könnte, damit der Adapter den Brain erkennt. Kommunikation über Blockly ist mit dem Brain erfolgreich, nur der Adapter funktioniert nicht.
            Vielleicht werde ich in einem Jahr ggfs auf die YIO-Remote wechseln. Gemäss Angaben soll dann auch ioBroker integrierbar sein.
            • K Kusi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @kusi
              es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
              wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
              hat den die vm eine solche domain ?
              der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                @kusi
                Kusi
                @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                Könnte man dies ändern, damit man direkt die IP-Adresse eingeben kann?
                • K Kusi
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @kusi
                  das weiß ich nicht - da muss man den code des adapters durcharbeiten
                  ich bin kein adapter entwickler, daher dachte ich, du versucht es über das netzwerksetting
                    @kusi
                    Kusi
                    Ich werde dies nochmals anschauen.
                    Auf meinen Hilferuf im Proxmox-Forum hat sich niemand gemeldet :-(
                    Ich bin auch kein Entwickler, daher dieser neue Tread mit der Frage "bestehender Adapter umschreiben".
                    liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kusi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @kusi
                      hast du eine fritzbox
                      hat di vm eine feste adresse ?
                      • K Kusi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                        Proxmox
                        Kann das sein , das der Port 1104 geblockt ist ,
                        laut diesem Thread wird er dort angesprochen .
                        brain: "192.168.1.80",
                        port: 1104,
                        https://forum.iobroker.net/topic/36656/befehle-von-neeo-nach-iobroker-senden
                          @kusi
                          Kusi
                          @kusi
                          Nein, ich habe ein Router von meinem Internet-Anbieter.
                          Internet Box 3
                          Ja, die VM hat eine feste IP, 192.168.1.14
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Proxmox
                            port: 1104,
                            Kusi
                            @glasfaser sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                            Proxmox
                            port: 1104,
                            Dieser Tread ist ebenfalls von mir. Wie kann ich testen ob der Port 1104 geblockt wird?
                            • K Kusi
                              Proxmox
                              port: 1104,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @kusi
                              Von ioBroker aus:
                              nc -zv 192.168.1.80 1104
                              :) Sorry ... habe nicht auf den Namen geschaut , fand Ihn sehr interessant
                                @kusi
                                Von ioBroker aus:
                                Kusi
                                @glasfaser mit einem EXCE Block und result?
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @kusi
                                  in der Konsole ... Putty oder was du da so hast
                                    @kusi
                                    Kusi
                                    @glasfaser Achso, dies wäre ab der VM, nich ioBroker selbst...
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      @glasfaser Last login: Mon Sep 20 23:13:27 2021 from 192.168.1.109
                                      kusi@ioBroker:~$ nc -zv 192.168.1.80 1104
                                      -bash: nc: Kommando nicht gefunden.
                                      kusi@ioBroker:~$
                                      • K Kusi
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Kenne Proxmox nicht .....
                                        Du hast doch in der VM iobroker installiert , also von dort aus ...
                                        • K Kusi
                                          kusi@ioBroker:~$
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Dann mußt du Netcat dort nachinstallieren
