  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @diamand2k22 sagte in Test Intext App v0.0.x:
    @plchome-0
    bei der 0.1.1 hat bei mir gar nix mehr funktioniert
    Ach warum nur :-)
    Ich sollte bei dem Softwarehersteller, den ich im Berufsleben habe, anfangen. Die können auch gut was neues einbauen und das alte kaputtmachen 🙄 Ich hab bei Refresh die Verarbeitung von onoff abgeklemmt...
    Was bedeutet eigentlich der Datenpunkt Refresh?
    Wenn du auf Refresh schreibst ohne ack, werden die Daten neu angefordert genauso wie er es zyklisch macht. Wenn neue Daten eintreffen (refresh, zyklisch, nach Änderung onoff) und die verarbeitet wurden, wird der auf true mit ack gesetzt. Refresh gab es unter remote, damit den keiner vermisst, habe ich ihn bei control eingebaut.
    Diamand2k22
    #161
    @plchome-0
    jetzt habe ich gerade doch noch ein Problem festgestellt, wenn mein Poolskript den Datenpunkt heat vom Intex Adapter steuert, wenn genug Überschuss vorhanden ist, dann stürtzt der Intex Adapter mit folgendem Fehler ab.
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
      @plchome-0
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #162
      @diamand2k22 das verstehe ich nicht Zeile 731 ist das Setzen von Temperatur nicht Heat das ist von 708 bis 729.
      Leg doch mal alle Objekte neu an, löschen und Adapter neu starten. Ich kann alles über Script steuern.
      Kannst auch mal debuggen beim Starten werden die commandData ausgegeben. Ob die irgendwie fehlen.
      Die commandData vermisst er
        Diamand2k22
        #163
        @plchome-0
        hab grad nochmal mein Poolskript überprüft, da habe ich anstatt target temperature mit temperature verwechselt, somit wollte ich eine read only variable schreiben :-D ist natürlich schlecht!! jetzt geht alles.
        • D Diamand2k22
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #164
          @diamand2k22 dann sollte ich das mal abfangen
            Diamand2k22
            #165
            @plchome-0
            ja wenn du das noch einbauen könntest, wäre nice!
            • D Diamand2k22
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #166
              @diamand2k22 dann musst du aber die Heizung anmachen um die Temperatur zu erhöhen :-)
                Diamand2k22
                #167
                @plchome-0
                ok :-D dann lass es lieber sonst muss ich mein Poolskript wieder ändern!
                  @somi so die 0.1.3 sollte nun korrekt sein.
                  Ich habe jetzt die Zeit der Desinfektion in den Filter übernommen wenn sie größer ist.
                  somi
                  #168
                  @plchome-0 habs getestet, schaut gut aus würde ich meinen... Ich sammel mal ein paar Daten und bau das in mein Grafana Monitoring ein ;)
                  Mir ist aufgefallen, das der Sanitizer seit einiger Zeit Sanitzer heißt... auch und die Restlaufzeitz auch SanitzerTime...
                  Vorher / Nachher aus meiner InfluxDB
                  Da hast Du ein 'i' geklaut?
                  • S somi
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #169
                    @somi sagte in Test Intext App v0.0.x:
                    Sanitizer
                    Ok der heißt seit 0.5.0 in Control so. Ich werde den mal umbenennen ...
                    • stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #170
                      Hallo zusammen
                      Habe jetzt neu den Intex Adapter installiert und schon ein wenig an einer Visu gebasteltet.
                      Jetzt frage ich mich, wie kann ich über die Visu die Filterzeit übertragen lassen, wenn der Wert gesperrt ist im Adapter?
                      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                      Cores: 1 × 8 = 8 cores
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      LXC Container mit Iobroker
                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                        Hallo zusammen
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #171
                        @stefu87_ch Garnicht.
                        Da es die Funktion nicht in der App gibt, konnten wir sie nicht refacturen.
                        Es gibt lediglich ein Register das runter zählt, dieses werten wir seit einer Version aus.
                        Die Zeit ist immer 2h beim Filter und 3h bei Desinfizieren.
                        Wenn man andere Zeiten benötigt, einfach jede Stunde True => False => True...
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #172
                          @plchome-0
                          Ok. Aber man kann doch einen Zeitplan einstellen, in der die Filterzeit von 1- 8 Stunden aktiviert werden kann.
                          Oder verstehe ich da was falsch?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #173
                            @stefu87_ch Ja, das ist nicht in dem Adapter implementiert.
                            Das kann nur über die App einmalig eingestellt werden.
                            Für mich war der Hauptanwendungsfall: Solange genug Solarenergie da ist: Heizen.
                            Und über Siri den zu Pool bedienen, da das Entsperren des Bedienteils manchmal so schlecht reagiert ...
                            stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #174
                              @plchome-0 ok. Ist den das mal vorstellbar, das sowas kommen könnte?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #175
                                @stefu87_ch Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
                                Da man dort auch mehrere Konfigurationen angeben kann, ist das Ablegen in Objekten nicht einfach. Wenn man die in JSON schreibt, ist das glaube ich, auch nicht praktisch für die meisten VIS Anwender.
                                Wie gesagt, es ist einfach möglich, den Timer über ein Script so lange laufen zu lassen, wie man möchte.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #176
                                  @plchome-0 ok danke für die Auskunft. Werde mit Javascript was bauen für Timerfunktion.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #177
                                    Hi zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit im Adapter zu erkennen ob ein Fehlercode vorliegt? Z. B. wenn der Filter stark verschmutzt ist kommt es manchmal zu E90. Steckt das evtl in einem der DPs unter Status?
                                    Videotutorials & mehr
                                    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #178
                                      @foxriver76 Wenn es in der App angezeigt wird, wird es auch übertragen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich immer nur dann versucht habe, die Dinge zu decodieren, wenn ich Zeit und List und selber ein Bedürfnis verspüre. Aber immer gerne, wenn euch etwas auffällt, kann ich es implementieren. Zur Info: Ich werde den Pool wohl Anfang bis Mitte Mai aufbauen, wenn das Wetter dann toll ist. Ertl aber auch erst im Juni nach meinem Urlaub. Vorher kann ich da nicht viel testen.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #179
                                        @plchome-0 Hatte den Fall erst ein mal, weiß leider nicht ob es da in der App angezeigt wurde. Ich werde mal alle unbekannten DPs in die Datenbank loggen und schauen ob was auffällig ist beim nächsten mal.
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          AndreasW63
                                          schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                                          #180
                                          Wenn PV-Überschuss vorhanden ist, wird die Heizung unseres Intex Pools eingeschaltet, aber nach ca. 15 Sekunden wieder abgeschaltet.
                                          Hier ein Auszug aus dem Protokoll des Datenpunktes der geschaltet wird.
                                          Hat jemand eine Erklärung dazu?
