  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    @plchome-0
    Hallo plchome-0, der Adapter funktioniert bis jetzt einwandfrei.
    Aktuell scheint die Intex App auf dem Smartphone wieder nicht zu funktionieren, aber der Cloud Mist ist ja jetzt dank lokalem Zugriff Geschichte. 👍 👏
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #121
    @diamand2k22
    Die App ist komisch, ich hatte ein Ticket aufgemacht. Danach ging sie für ein paar Tage. Scheint wohl dort niemand wirklich selber zu benutzen .... Die haben bestimmt etwas besseres Zuhause zu stehen.
    • Dx3 OneD Offline
      Dx3 OneD Offline
      Dx3 One
      #122
      die App nervt wirklich total, ich habe jetzt mal das Zertifikatspinning in der App entfernt um mit zu sniffen, was da eigentlich passiert. Direkt nach dem Login kommen auch erstmal 404 zurück...
      PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dx3 OneD Dx3 One
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #123
        @dx3-one
        Ja liegt an Intex. Die App geht ja auch nicht.
        Eigentlich sollte der Adapter 0.1.0 keine Fehler mehr melden wenn er den Pool lokal erreichen kann.
        Wenn nicht musst du sich darum kümmern das die IP Stimmt und der ioBroker ihn im lokalen Netz erreichen kann.
        • Dx3 OneD Dx3 One
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #124
          @dx3-one Hast du die 0.1.0 getestet?
          • HobbitH Offline
            HobbitH Offline
            Hobbit
            #125
            erstmal vielen Dank für den Adapter, er funktioniert wirklich top. Jetzt mit der Möglichkeit lokal auf den Pool zuzugreifen ist nochmal wesentlich stabiler.
            Was ich noch nicht so richtig entdecken konnte, wo kann ich eventuelle Fehlermeldungen vom Pool als Datenpunkt sehen? Mein Pool würde einen Fehler E91 anzeigen wenn der Satzgehalt zu niedrig ist. Dies würde ich gern für ein Script abgreifen um mir zum Beispiel eine Nachricht zu schicken.
            Unter dem Ordner "status" gibt es die Datenpunkte value0 - 18, nur leider sagen mir diese nichts über den Inhalt. Enthält einer dieser Datenpunkte ggf. den aktuellen Poolstatus?
            ioBroker auf Proxmox ThinkCenter M910q / RaspberryMatic / Homematic IP / Omada SDN
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • HobbitH Hobbit
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #126
              @hobbit das ist aktuell nicht entschlüsselt. Es wird sich wohl in den Values verstecken. Dafür muss man Tatsächlich den Fehler auslösen und die Values mitschreiben z.B. in einer Datenbank. Mit Einwendung Glück wird es übertragen und man kann es nachvollziehen. Wenn die APP es anzeigt wird es bestimmt übertragen. Wenn du dir das anschauen mochtest nur zu ich kann das dann gerne einbauen wenn da was gefunden wurde. Ein paar Values sind bekannt.
              Value 5: Bit 0 bis 5 Status, Bit 6 und 7 unbekannt.
              Value 7: Ist Temp
              Value 15: Soll Temp
              HobbitH 1 Antwort Letzte Antwort
              • PLCHome 0P PLCHome 0
                Value 7: Ist Temp
                Value 15: Soll Temp
                HobbitH Offline
                HobbitH Offline
                Hobbit
                #127
                @plchome-0 ich schaue mal, wie ich einen Fehler provozieren kann. Im Moment läuft regelmäßig die Desinfizierung. Irgendwann muss der Fehler E91 kommen.
                Wenn ich etwas entdecke, werde ich es hier schreiben.
                • HobbitH Hobbit
                  Diamand2k22
                  #128
                  Weiß jemand zufällig, wenn ich z.B. das Desinfizierungsprogramm per Skript anstarte und den Datenpunkt sanizer auf true stelle, schaltet das Programm dann nach der eingestellten Dauer am Display ab (1,3,5h) oder läuft das so lange, bis ich den Datenpunkte wieder auf false setzte?
                  Danke und Grüße
                  • D Diamand2k22
                    Danke und Grüße
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #129
                    @diamand2k22 ich benutze es nicht, aber der Filter läuft solange wie zuletzt eingestellt. Als beim Filter zeigt es das Display auch an.
                    Ach beim Desinfizieren zeigt das Display auch die Zeit an.
                    Also JA
                      Also JA
                      Diamand2k22
                      #130
                      @plchome-0
                      ok hab jetzt mal 3h eingestellt bei dem sanizer Programm, und Filter lass ich immer per schedule skript 3 x a 2 Stunde laufen.
                      • PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #131
                        So ich hatte ja geschrieben das sich ne Wärmepumpe anschließen will…
                        Ich habe jetzt die beiden 1Kw Heizungen abgeklemmt und an den primären Kreis, der wird zuerst zu und zuletzt ab geschaltet die Wärmepumpe angeschlossen. Die WP steht auf Maximum also 40 Grad. Die Regelung findet über den Pool statt.
                        Also die XPS 3500 hat eine Leistungsaufnahme von 500w die Orginal Heizung 2000w. Die Heizleistung liegt ab 18 Grad Außentemperatur bei dem gleichen 2kW. 500w kann ich bei der PV auch an schlechten Tagen entbehren, 2kW wurde wirklich eng. Anders gerechnet: bei dem 1000l Pool spart man pro Stunde heizen oder 1,5 Grad den 1,5 fachen kWh Preis, bei 22 Grad außen Temperatur und 3kW mit über 2 Grad pro Stunde den 2,5 fachen Preis. Also 60ct bis 1€ pro Stunde Heizen.
                        Also bis jetzt Top, ich mus nur mal schauen ob ich die Schläuche für den Herbst isolieren muss.
                        Achso noch etwas, die Desinfektion benutzte ich seit letztem Jahr nicht mehr. Ich hatte immer das Problem das dich die Spaltung von Natriumclorid das Natrium im Pool den PH Wert erhöht und das Wasser getrübt hat, auch so was wie Schleim hat sich gebildet. Ich habe den mini Skimmer von Itex und lege da einmal pro Woche eine große blaue Tablette ein. Heizen zwischen 3h und 6h langt dann, wobei die meiste Zeit eh nur die Pumpe läuft da der Pool auf Temperatur ist. Was dem Wasser auch immer gut tut ist beim und nach dem Blub oder Steam zu Filtern, da ist der Filter bei mir besonders voll.
                        PS: die Wärmepumpe nicht Richtung Schlauch oder Pool drehen wie auf dem Foto. Da kommt wirklich eiskalte Luft raus, das mindert den Wirkungsgrad. Die Luft ist wirklich richtig Kalt, wie bei einer Klimaanlage…
                        Prost
                          @drheck eingebaut habe ich mir das nicht angeschaut. Zumindest kann ich den Pool ab und zu erreichen wenn er an ist.
                          Den Fehler bei Intex noch im ersten Jahr zu melden kann ja nicht schaden. Auch wenn der Pool zeitweise nicht in der App auftaucht ist es ja ein Fehler.
                          Ist sowieso ein Unding das die nach einem Jahr nix mehr machen.
                          drheck
                          #132
                          @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                          Ich habe die Fernbedienung umgetauscht bekommen. Jetzt funktioniert es bis auf die Cloudhänger wieder.
                          Ich hätte noch eine Frage zu den Codes, mit diesem Command 8888060F010004D4 kann man ja den Filter toggeln. Weißt Du zufällig, ob da die Dauer drinsteckt?
                          Wenn ich den Filter von Hand starte, kann ich ja durch mehrfaches drücken von OFF auf 2, 4, 6 Stunden stellen. Das merkt sich die Steuerung anscheinend. Wenn ich einmal drücke blinkt z.B. 6h und der Filter läuft auch 6h. Starte ich mit dem Command (und die Cloud will gerade), dann läuft er nur 2h.
                          Irgend eine Idee dazu?
                          Vielen Dank,
                          Peter
                            @diamand2k22 ok mit dem Port kann ich nochmal nacharbeiten. Bei einer neuen Instanz sollte er belegt sein. Funktioniert die Suche nach dem Pool bei dir?
                            Ich glaube das muss ich auch noch beschreiben, die Suche geht nur wenn der Adapter läuft. Und ich muss nochmal prüfen ob ich kein Henne Ei Problem bekomme
                            Wie gesagt kannst auch die Cloud drin lassen. Der holt nur die Poolinfo und geht dann nach Lokal. Wenn er die Info für den Pool nicht bekommt, funktioniert er trotzdem.
                            Die Cloud funktioniert übrigens wieder. Ich hab Intex mal ihr Problem erklärt 👮 und siehe da, seit gestern alle ok…
                            drheck
                            #133
                            Wie kann man denn mit Intex kommunizieren? Ich würde auch mal ein Ticket aufmachen.
                            • D drheck
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #134
                              @drheck
                              https://hilfe.steinbach.at/de/new-ticket
                              Auf die Aufforderung das Panel kostenpflichtig einzusenden habe ich geantwortet, dass ich das nicht tun will und werde…
                              • D drheck
                                Vielen Dank,
                                Peter
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #135
                                @drheck sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                Vielen Dank,
                                Peter
                                Das ist der Befehl den die App absetzt. Mir ist nicht bekannt das man da in der App die Zeit verändern kann. Das Zweite Problem ist die Checksumme. Verändert man den Befehl muss die neu berechnet werden. Und die Formel fehlt auch noch…
                                  Vielen Dank,
                                  Peter
                                  Diamand2k22
                                  #136
                                  @plchome-0
                                  Hallo plchome,
                                  kann es sein, dass der Pool nicht lokal verbunden ist, weil die Datenpunkte unter local null sind?
                                  weiter oben unter der ID sind die Werte da und ich kann den Pool auch steuern über die Datenpunkte.
                                  • D Diamand2k22
                                    @plchome-0
                                    Hallo plchome,
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #137
                                    @diamand2k22 hast du in das log geschaut ob er ihn erreicht? Die Datenpunkte werden bei rein Lokal immer angelegt.
                                    Oder ich hab das Falsch verstanden.
                                    Wenn du in den Einstellungen nur lokal auswählst und dann die ip dort eingibst dann kommen die Datenpunkte unter Lokal.
                                    Bei allen anderen Einstellungen werden sie aus der Cloud geholt. Und die Lokalen kannst du dann wieder löschen er geht mit den Cloud Punkten auf den lokalen Pool.
                                    Hast wohl mal hin und her geschaltet.
                                    Es werden keine Datenpunkte gelöscht.
                                      Diamand2k22
                                      #138
                                      @plchome-0
                                      erreichbar ist der Pool.
                                      Meine Einstellung in der Instanz ist
                                      Hab damals zum testen mal auf nur lokal umgestellt, dann hat er mir die Datenpunkte angelegt.
                                      Aber dann hat das schon seine Richtigkeit, du hast ja damals empfohlen, diese Einstellung zu verwenden.
                                      • D Diamand2k22
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #139
                                        @diamand2k22 dan kannst du die anderen Objekte ja löschen. Ich hab Cloud nur lokale Kommunikation eingestellt.
                                          Diamand2k22
                                          #140
                                          @plchome-0
                                          Ok passt, hab umgestellt auf lokal, jetzt sehe ich auch die Datenpunkte wieder.
                                          aber warum schreibt er die Datenpunkte bei der Einstellung cloud sekundär und lokal falls vorhanden nicht die loaklen datenpunkte?
