  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    @plchome-0
    Ok passt, hab umgestellt auf lokal, jetzt sehe ich auch die Datenpunkte wieder.
    aber warum schreibt er die Datenpunkte bei der Einstellung cloud sekundär und lokal falls vorhanden nicht die loaklen datenpunkte?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #141
    @diamand2k22 er fragt die Cloud ab und benutzt dann die IP in den Cloud Einstellungen. Ich wollte es auch kompatibel halten. Theoretisch kannst du ja bei Cloud auch mehr als einen Pool angemeldet haben.
    Bei lokal fehlt die uuid und weitere Informationen sogar der Typ ist unbekannt. Daher ist da fest im Sourcecode hinterlegt das alle Steueroptionen angelegt werden. Den Code hatte jemand eingereicht und ich hatte ihn nur übernommen. Der Name wird fest auf Lokal statt der uuid gesetzt. Ist halt gefutelt…
      Diamand2k22
      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
      #142
      @plchome-0
      Top, danke für die Aufklärung!
      Mal ne ganz andere Frage, mit dem Midea Adapter von ta2k hast du nichts zu tun gell?
      da gibts auch probleme mit der cloud ähnlich wie bei dem intex pool adapter. meinst du man kann den midea adapter auch dahingehend umbauen, dass er auch lokal ohne cloud funktioniert?
      https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Diamand2k22
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #143
        @diamand2k22 bist du jetzt sehr enttäuscht, wenn ich nochmal wiederhole sas ich das lokale nicht selber Programmiert habe. Ich habe es nur verfeinert.
        Bei dem Adapter kommt hinzu, dass ich die Hardware nicht habe.
        Sorry…
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          Sorry…
          Diamand2k22
          #144
          @plchome-0
          danke dir, ich konnte es anderweitig lösen!
          • G Offline
            grex1975
            #145
            Ich verwende seit 2-3 Wochen den Modus "Local only" und muss sagen, es funktioniert echt gut und schnell :-)
            Mit dem Intex-Zeug habe ich so meine Probleme, oft funktioniert entweder die Anmeldung zur Cloud nicht, oder die Kommunikation zur Pumpenbox (E91) oder die Fernbedienung hängt und lässt sich nicht bedienen.
            Mit "Local only" ist wenigstens die Anmeldung in der Cloud kein Thema mehr.
            Die Kinder dürfen nun selbst mit einem Shelly-Button Düsen und Bubbles einschalten :-)
            • D Diamand2k22
              @plchome-0
              ok hab jetzt mal 3h eingestellt bei dem sanizer Programm, und Filter lass ich immer per schedule skript 3 x a 2 Stunde laufen.
              somi
              #146
              @diamand2k22 @plchome-0
              Die Zeit die der Sanitizer, oder Filter läuft wird übrigens in Value12 und Value13 angezeigt.
              Value12 = Filter
              128 = aus
              130 = Laufzeit 2 h
              134 = Laufzeit 4 h
              138 = Laufzeit 6 h
              Value13 = Sanitizer
              128 = aus
              132 = 3 h
              136 = 5h
              142 = 8h
              Grüße! :)
              PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
              • S somi
                Value12 = Filter
                128 = aus
                130 = Laufzeit 2 h
                134 = Laufzeit 4 h
                138 = Laufzeit 6 h
                Value13 = Sanitizer
                128 = aus
                132 = 3 h
                136 = 5h
                142 = 8h
                Grüße! :)
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                #147
                @somi Danke für dei Analyse das hilft weiter:
                129 = Laufzeit 1h
                ((obj.state.val & 0b1111) === 0)?0:((obj.state.val >>1) & 0b111)+1
                Wenn Value-128 = 0 aus
                sonst (Value-128)div2 + 1 = Laufzeit
                129-128 = 1
                1 div 2 = 0
                0 + 1 = 1
                130-128 = 2
                2 div 2 = 1
                1 + 1 = 2
                138 - 128 = 10
                10 div 2 = 5
                5 + 1 = 6
                Ich bau das mal ein
                • PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #148
                  ich würde gerne intex.0. xx .remote entfernen.
                  Da man über Control durch setzen ohne ack definiert steuen kann, ist der remote nicht mehr nötig.
                  Hat jemand Einwände?
                  Die Zeit baue ich dann bei control ein.
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Intex whirlpools die mit der Intex App gesteuert werden können geschrieben.
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.intex
                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den intex Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    Loginablauf:
                    Die Intex App Mail und Passwort eingeben.
                    Steuern
                    intex.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #149
                    @tombox sagte in Test Intext App v0.0.x:
                    passe bitte den Threadtitel an.
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #150
                      @homoran hab ich noch nicht gesehen 😆
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #151
                        @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                        Hat mein Feng-Shui seit Beginn gestört. Hab abgewartet bis es jemand merkt.
                        Der Leidensdruck wurde Jetzt aber zu groß 😁
                        • S somi
                          Value12 = Filter
                          128 = aus
                          130 = Laufzeit 2 h
                          134 = Laufzeit 4 h
                          138 = Laufzeit 6 h
                          Value13 = Sanitizer
                          128 = aus
                          132 = 3 h
                          136 = 5h
                          142 = 8h
                          Grüße! :)
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #152
                          @somi
                          Also wenn man mit
                          ((obj.state.val & 0b1111) === 0)?0:(obj.state.val & 0b1111)*0.5+1
                          rechnet kommt die folgende Tabelle dabei raus. Es fällt aber immer 1h vor Ende auf null
                          Alternativ kann man auch bei 128 und das Falg, dass der Sanitizer an ist auswerten.
                          Scheint wohl einen Grund zu geben, warum der Entwickler der App den Wert von dem Pool-Entwickler nicht angezeigt hat. :-)
                            @somi
                            Also wenn man mit
                            somi
                            #153
                            @plchome-0 genial!
                            hmm... jo, ist bissle tricky...
                            Vor allem, dass man auch per API vermutlich keinen Einfluß auf die Restlaufzeit hat (außer eben aus und einschalten).
                            Spontan würde ich Variante 2 wählen... (nur meine Meinung)
                            remote kann wegen mir weg!
                            Ich steuere den Pool aktuell per Apple HomeKit über eine in ioBroker geladene Node-Red Instanz und NRCHKB und diesen Adapter über 'control'. Bei Interesse poste ich gern mal den Node-Red Flow.
                            So viel besser und schneller als die Intex App :)
                            • S somi
                              @plchome-0 genial!
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #154
                              @somi Ich benutze Telegram zur Steuerung :-)
                              Funktioniert weltweit (ohne Apfel) und in Sekunden....
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #155
                                Ich wollte nochmal ein Update zu meiner WP geben.
                                Der Pool wird im grunde gleich bedient, er benötigt deutlich weniger Energie zum Heizen.
                                Je nach Außentemperatur dauert das Heizen genauso lange oder geht schneller. Die Pumpe liefert bis zu 2,7kW Heizleitung bei 0,5kWh Stromverbrauch.
                                Wenn der Pool in der Sonne steht, schafft sie bei 30 Grad Außentemperatur 3 Grad in der Stunde. Mit der Originalheizung waren es gerade 2 Grad bei 2kWh Stromverbrauch.
                                Um 1m3 Wasser um 1 Grad zu erwärmen, benötigt man übrigens 1,16 kW Energie. Scheinbar schafft die Sonne es über den Deckel bis zu 300W beizusteueren..
                                Zumindest schaffe ich es dank Wärmepumpe an einem sonnigen Tag den Pool mir meinem Solarstrom zu heizen :-)
                                • S somi
                                  @plchome-0 genial!
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #156
                                  @somi Ist jetzt eingebaut.
                                  Bitte mal testen...
                                  Es gibt nur einen kleinen Harken. Wenn die Heizung läuft, zeigt die Filterrestlaufzeit immer 1. Es liegt daran, dass der Filter ein ist und dann 1 ausgerechnet wird.
                                    Bitte mal testen...
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #157
                                    @somi der 0.1.1 war nix, bitte den 0.1.2 testen.
                                    Der Adapter meldet jetzt -1 als Zeit als Symbol für unendlich, wenn die Heizung läuft.
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #158
                                      @somi so die 0.1.3 sollte nun korrekt sein.
                                      Ich habe jetzt die Zeit der Desinfektion in den Filter übernommen wenn sie größer ist.
                                        Diamand2k22
                                        #159
                                        @plchome-0
                                        bei der 0.1.1 hat bei mir gar nix mehr funktioniert, aber mit der 0.1.3 funktioniert die Ansteuerung wieder. Was bedeutet eigentlich der Datenpunkt Refresh? der steht bei mir immer auf true.
                                        • D Diamand2k22
                                          @plchome-0
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #160
                                          @diamand2k22 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                          @plchome-0
                                          Ach warum nur :-)
                                          Ich sollte bei dem Softwarehersteller, den ich im Berufsleben habe, anfangen. Die können auch gut was neues einbauen und das alte kaputtmachen 🙄 Ich hab bei Refresh die Verarbeitung von onoff abgeklemmt...
                                          Wenn du auf Refresh schreibst ohne ack, werden die Daten neu angefordert genauso wie er es zyklisch macht. Wenn neue Daten eintreffen (refresh, zyklisch, nach Änderung onoff) und die verarbeitet wurden, wird der auf true mit ack gesetzt. Refresh gab es unter remote, damit den keiner vermisst, habe ich ihn bei control eingebaut.
