  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @drheck eingebaut habe ich mir das nicht angeschaut. Zumindest kann ich den Pool ab und zu erreichen wenn er an ist.
    Den Fehler bei Intex noch im ersten Jahr zu melden kann ja nicht schaden. Auch wenn der Pool zeitweise nicht in der App auftaucht ist es ja ein Fehler.
    Ist sowieso ein Unding das die nach einem Jahr nix mehr machen.
    drheck
    #132
    @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
    Ich habe die Fernbedienung umgetauscht bekommen. Jetzt funktioniert es bis auf die Cloudhänger wieder.
    Ich hätte noch eine Frage zu den Codes, mit diesem Command 8888060F010004D4 kann man ja den Filter toggeln. Weißt Du zufällig, ob da die Dauer drinsteckt?
    Wenn ich den Filter von Hand starte, kann ich ja durch mehrfaches drücken von OFF auf 2, 4, 6 Stunden stellen. Das merkt sich die Steuerung anscheinend. Wenn ich einmal drücke blinkt z.B. 6h und der Filter läuft auch 6h. Starte ich mit dem Command (und die Cloud will gerade), dann läuft er nur 2h.
    Irgend eine Idee dazu?
    Vielen Dank,
    Peter
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      @diamand2k22 ok mit dem Port kann ich nochmal nacharbeiten. Bei einer neuen Instanz sollte er belegt sein. Funktioniert die Suche nach dem Pool bei dir?
      Ich glaube das muss ich auch noch beschreiben, die Suche geht nur wenn der Adapter läuft. Und ich muss nochmal prüfen ob ich kein Henne Ei Problem bekomme
      Wie gesagt kannst auch die Cloud drin lassen. Der holt nur die Poolinfo und geht dann nach Lokal. Wenn er die Info für den Pool nicht bekommt, funktioniert er trotzdem.
      Die Cloud funktioniert übrigens wieder. Ich hab Intex mal ihr Problem erklärt 👮 und siehe da, seit gestern alle ok…
      drheck
      #133
      Wie kann man denn mit Intex kommunizieren? Ich würde auch mal ein Ticket aufmachen.
      • D drheck
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #134
        @drheck
        https://hilfe.steinbach.at/de/new-ticket
        Auf die Aufforderung das Panel kostenpflichtig einzusenden habe ich geantwortet, dass ich das nicht tun will und werde…
        • D drheck
          Vielen Dank,
          Peter
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #135
          @drheck sagte in Test Intext App v0.0.x:
          Vielen Dank,
          Peter
          Das ist der Befehl den die App absetzt. Mir ist nicht bekannt das man da in der App die Zeit verändern kann. Das Zweite Problem ist die Checksumme. Verändert man den Befehl muss die neu berechnet werden. Und die Formel fehlt auch noch…
            Vielen Dank,
            Peter
            Diamand2k22
            #136
            @plchome-0
            Hallo plchome,
            kann es sein, dass der Pool nicht lokal verbunden ist, weil die Datenpunkte unter local null sind?
            weiter oben unter der ID sind die Werte da und ich kann den Pool auch steuern über die Datenpunkte.
            • D Diamand2k22
              @plchome-0
              Hallo plchome,
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #137
              @diamand2k22 hast du in das log geschaut ob er ihn erreicht? Die Datenpunkte werden bei rein Lokal immer angelegt.
              Oder ich hab das Falsch verstanden.
              Wenn du in den Einstellungen nur lokal auswählst und dann die ip dort eingibst dann kommen die Datenpunkte unter Lokal.
              Bei allen anderen Einstellungen werden sie aus der Cloud geholt. Und die Lokalen kannst du dann wieder löschen er geht mit den Cloud Punkten auf den lokalen Pool.
              Hast wohl mal hin und her geschaltet.
              Es werden keine Datenpunkte gelöscht.
                Diamand2k22
                #138
                @plchome-0
                erreichbar ist der Pool.
                Meine Einstellung in der Instanz ist
                Hab damals zum testen mal auf nur lokal umgestellt, dann hat er mir die Datenpunkte angelegt.
                Aber dann hat das schon seine Richtigkeit, du hast ja damals empfohlen, diese Einstellung zu verwenden.
                • D Diamand2k22
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #139
                  @diamand2k22 dan kannst du die anderen Objekte ja löschen. Ich hab Cloud nur lokale Kommunikation eingestellt.
                    Diamand2k22
                    #140
                    @plchome-0
                    Ok passt, hab umgestellt auf lokal, jetzt sehe ich auch die Datenpunkte wieder.
                    aber warum schreibt er die Datenpunkte bei der Einstellung cloud sekundär und lokal falls vorhanden nicht die loaklen datenpunkte?
                    • D Diamand2k22
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #141
                      @diamand2k22 er fragt die Cloud ab und benutzt dann die IP in den Cloud Einstellungen. Ich wollte es auch kompatibel halten. Theoretisch kannst du ja bei Cloud auch mehr als einen Pool angemeldet haben.
                      Bei lokal fehlt die uuid und weitere Informationen sogar der Typ ist unbekannt. Daher ist da fest im Sourcecode hinterlegt das alle Steueroptionen angelegt werden. Den Code hatte jemand eingereicht und ich hatte ihn nur übernommen. Der Name wird fest auf Lokal statt der uuid gesetzt. Ist halt gefutelt…
                        Diamand2k22
                        schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                        #142
                        @plchome-0
                        Top, danke für die Aufklärung!
                        Mal ne ganz andere Frage, mit dem Midea Adapter von ta2k hast du nichts zu tun gell?
                        da gibts auch probleme mit der cloud ähnlich wie bei dem intex pool adapter. meinst du man kann den midea adapter auch dahingehend umbauen, dass er auch lokal ohne cloud funktioniert?
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
                        • D Diamand2k22
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #143
                          @diamand2k22 bist du jetzt sehr enttäuscht, wenn ich nochmal wiederhole sas ich das lokale nicht selber Programmiert habe. Ich habe es nur verfeinert.
                          Bei dem Adapter kommt hinzu, dass ich die Hardware nicht habe.
                          Sorry…
                            Sorry…
                            Diamand2k22
                            #144
                            @plchome-0
                            danke dir, ich konnte es anderweitig lösen!
                            • G Offline
                              grex1975
                              #145
                              Ich verwende seit 2-3 Wochen den Modus "Local only" und muss sagen, es funktioniert echt gut und schnell :-)
                              Mit dem Intex-Zeug habe ich so meine Probleme, oft funktioniert entweder die Anmeldung zur Cloud nicht, oder die Kommunikation zur Pumpenbox (E91) oder die Fernbedienung hängt und lässt sich nicht bedienen.
                              Mit "Local only" ist wenigstens die Anmeldung in der Cloud kein Thema mehr.
                              Die Kinder dürfen nun selbst mit einem Shelly-Button Düsen und Bubbles einschalten :-)
                              • D Diamand2k22
                                @plchome-0
                                ok hab jetzt mal 3h eingestellt bei dem sanizer Programm, und Filter lass ich immer per schedule skript 3 x a 2 Stunde laufen.
                                somi
                                #146
                                @diamand2k22 @plchome-0
                                Die Zeit die der Sanitizer, oder Filter läuft wird übrigens in Value12 und Value13 angezeigt.
                                Value12 = Filter
                                128 = aus
                                130 = Laufzeit 2 h
                                134 = Laufzeit 4 h
                                138 = Laufzeit 6 h
                                Value13 = Sanitizer
                                128 = aus
                                132 = 3 h
                                136 = 5h
                                142 = 8h
                                Grüße! :)
                                PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S somi
                                  Value12 = Filter
                                  128 = aus
                                  130 = Laufzeit 2 h
                                  134 = Laufzeit 4 h
                                  138 = Laufzeit 6 h
                                  Value13 = Sanitizer
                                  128 = aus
                                  132 = 3 h
                                  136 = 5h
                                  142 = 8h
                                  Grüße! :)
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #147
                                  @somi Danke für dei Analyse das hilft weiter:
                                  129 = Laufzeit 1h
                                  ((obj.state.val & 0b1111) === 0)?0:((obj.state.val >>1) & 0b111)+1
                                  Wenn Value-128 = 0 aus
                                  sonst (Value-128)div2 + 1 = Laufzeit
                                  129-128 = 1
                                  1 div 2 = 0
                                  0 + 1 = 1
                                  130-128 = 2
                                  2 div 2 = 1
                                  1 + 1 = 2
                                  138 - 128 = 10
                                  10 div 2 = 5
                                  5 + 1 = 6
                                  Ich bau das mal ein
                                  • PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #148
                                    ich würde gerne intex.0. xx .remote entfernen.
                                    Da man über Control durch setzen ohne ack definiert steuen kann, ist der remote nicht mehr nötig.
                                    Hat jemand Einwände?
                                    Die Zeit baue ich dann bei control ein.
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Intex whirlpools die mit der Intex App gesteuert werden können geschrieben.
                                      Zum Installieren:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.intex
                                      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                      Dann unter Adapter den intex Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                      Loginablauf:
                                      Die Intex App Mail und Passwort eingeben.
                                      Steuern
                                      intex.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #149
                                      @tombox sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                      passe bitte den Threadtitel an.
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #150
                                        @homoran hab ich noch nicht gesehen 😆
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #151
                                          Hat mein Feng-Shui seit Beginn gestört. Hab abgewartet bis es jemand merkt.
                                          Der Leidensdruck wurde Jetzt aber zu groß 😁
