  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @drheck sagte in Test Intext App v0.0.x:
    @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
    @drheck eingebaut habe ich mir das nicht angeschaut. Zumindest kann ich den Pool ab und zu erreichen wenn er an ist.
    Den Fehler bei Intex noch im ersten Jahr zu melden kann ja nicht schaden. Auch wenn der Pool zeitweise nicht in der App auftaucht ist es ja ein Fehler.
    Ist sowieso ein Unding das die nach einem Jahr nix mehr machen.
    Ich habe die Fernbedienung umgetauscht bekommen. Jetzt funktioniert es bis auf die Cloudhänger wieder.
    Ich hätte noch eine Frage zu den Codes, mit diesem Command 8888060F010004D4 kann man ja den Filter toggeln. Weißt Du zufällig, ob da die Dauer drinsteckt?
    Wenn ich den Filter von Hand starte, kann ich ja durch mehrfaches drücken von OFF auf 2, 4, 6 Stunden stellen. Das merkt sich die Steuerung anscheinend. Wenn ich einmal drücke blinkt z.B. 6h und der Filter läuft auch 6h. Starte ich mit dem Command (und die Cloud will gerade), dann läuft er nur 2h.
    Irgend eine Idee dazu?
    Vielen Dank,
    Peter
    Das ist der Befehl den die App absetzt. Mir ist nicht bekannt das man da in der App die Zeit verändern kann. Das Zweite Problem ist die Checksumme. Verändert man den Befehl muss die neu berechnet werden. Und die Formel fehlt auch noch…
    Diamand2k22
    #136
    @plchome-0
    Hallo plchome,
    kann es sein, dass der Pool nicht lokal verbunden ist, weil die Datenpunkte unter local null sind?
    weiter oben unter der ID sind die Werte da und ich kann den Pool auch steuern über die Datenpunkte.
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
      @plchome-0
      Hallo plchome,
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #137
      @diamand2k22 hast du in das log geschaut ob er ihn erreicht? Die Datenpunkte werden bei rein Lokal immer angelegt.
      Oder ich hab das Falsch verstanden.
      Wenn du in den Einstellungen nur lokal auswählst und dann die ip dort eingibst dann kommen die Datenpunkte unter Lokal.
      Bei allen anderen Einstellungen werden sie aus der Cloud geholt. Und die Lokalen kannst du dann wieder löschen er geht mit den Cloud Punkten auf den lokalen Pool.
      Hast wohl mal hin und her geschaltet.
      Es werden keine Datenpunkte gelöscht.
        Diamand2k22
        #138
        @plchome-0
        erreichbar ist der Pool.
        Meine Einstellung in der Instanz ist
        Hab damals zum testen mal auf nur lokal umgestellt, dann hat er mir die Datenpunkte angelegt.
        Aber dann hat das schon seine Richtigkeit, du hast ja damals empfohlen, diese Einstellung zu verwenden.
        • D Diamand2k22
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #139
          @diamand2k22 dan kannst du die anderen Objekte ja löschen. Ich hab Cloud nur lokale Kommunikation eingestellt.
            Diamand2k22
            #140
            @plchome-0
            Ok passt, hab umgestellt auf lokal, jetzt sehe ich auch die Datenpunkte wieder.
            aber warum schreibt er die Datenpunkte bei der Einstellung cloud sekundär und lokal falls vorhanden nicht die loaklen datenpunkte?
            • D Diamand2k22
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #141
              @diamand2k22 er fragt die Cloud ab und benutzt dann die IP in den Cloud Einstellungen. Ich wollte es auch kompatibel halten. Theoretisch kannst du ja bei Cloud auch mehr als einen Pool angemeldet haben.
              Bei lokal fehlt die uuid und weitere Informationen sogar der Typ ist unbekannt. Daher ist da fest im Sourcecode hinterlegt das alle Steueroptionen angelegt werden. Den Code hatte jemand eingereicht und ich hatte ihn nur übernommen. Der Name wird fest auf Lokal statt der uuid gesetzt. Ist halt gefutelt…
                Diamand2k22
                schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                #142
                @plchome-0
                Top, danke für die Aufklärung!
                Mal ne ganz andere Frage, mit dem Midea Adapter von ta2k hast du nichts zu tun gell?
                da gibts auch probleme mit der cloud ähnlich wie bei dem intex pool adapter. meinst du man kann den midea adapter auch dahingehend umbauen, dass er auch lokal ohne cloud funktioniert?
                https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
                • D Diamand2k22
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #143
                  @diamand2k22 bist du jetzt sehr enttäuscht, wenn ich nochmal wiederhole sas ich das lokale nicht selber Programmiert habe. Ich habe es nur verfeinert.
                  Bei dem Adapter kommt hinzu, dass ich die Hardware nicht habe.
                  Sorry…
                    Sorry…
                    Diamand2k22
                    #144
                    @plchome-0
                    danke dir, ich konnte es anderweitig lösen!
                    • G Offline
                      grex1975
                      #145
                      Ich verwende seit 2-3 Wochen den Modus "Local only" und muss sagen, es funktioniert echt gut und schnell :-)
                      Mit dem Intex-Zeug habe ich so meine Probleme, oft funktioniert entweder die Anmeldung zur Cloud nicht, oder die Kommunikation zur Pumpenbox (E91) oder die Fernbedienung hängt und lässt sich nicht bedienen.
                      Mit "Local only" ist wenigstens die Anmeldung in der Cloud kein Thema mehr.
                      Die Kinder dürfen nun selbst mit einem Shelly-Button Düsen und Bubbles einschalten :-)
                      • D Diamand2k22
                        @plchome-0
                        ok hab jetzt mal 3h eingestellt bei dem sanizer Programm, und Filter lass ich immer per schedule skript 3 x a 2 Stunde laufen.
                        somi
                        #146
                        @diamand2k22 @plchome-0
                        Die Zeit die der Sanitizer, oder Filter läuft wird übrigens in Value12 und Value13 angezeigt.
                        Value12 = Filter
                        128 = aus
                        130 = Laufzeit 2 h
                        134 = Laufzeit 4 h
                        138 = Laufzeit 6 h
                        Value13 = Sanitizer
                        128 = aus
                        132 = 3 h
                        136 = 5h
                        142 = 8h
                        Grüße! :)
                        PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S somi
                          Value12 = Filter
                          128 = aus
                          130 = Laufzeit 2 h
                          134 = Laufzeit 4 h
                          138 = Laufzeit 6 h
                          Value13 = Sanitizer
                          128 = aus
                          132 = 3 h
                          136 = 5h
                          142 = 8h
                          Grüße! :)
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #147
                          @somi Danke für dei Analyse das hilft weiter:
                          129 = Laufzeit 1h
                          ((obj.state.val & 0b1111) === 0)?0:((obj.state.val >>1) & 0b111)+1
                          Wenn Value-128 = 0 aus
                          sonst (Value-128)div2 + 1 = Laufzeit
                          129-128 = 1
                          1 div 2 = 0
                          0 + 1 = 1
                          130-128 = 2
                          2 div 2 = 1
                          1 + 1 = 2
                          138 - 128 = 10
                          10 div 2 = 5
                          5 + 1 = 6
                          Ich bau das mal ein
                          • PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #148
                            ich würde gerne intex.0. xx .remote entfernen.
                            Da man über Control durch setzen ohne ack definiert steuen kann, ist der remote nicht mehr nötig.
                            Hat jemand Einwände?
                            Die Zeit baue ich dann bei control ein.
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Intex whirlpools die mit der Intex App gesteuert werden können geschrieben.
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.intex
                              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                              Unter Adapter das Github Icon klicken:
                              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                              Dann unter Adapter den intex Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                              Loginablauf:
                              Die Intex App Mail und Passwort eingeben.
                              Steuern
                              intex.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #149
                              @tombox sagte in Test Intext App v0.0.x:
                              passe bitte den Threadtitel an.
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #150
                                @homoran hab ich noch nicht gesehen 😆
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #151
                                  Hat mein Feng-Shui seit Beginn gestört. Hab abgewartet bis es jemand merkt.
                                  Der Leidensdruck wurde Jetzt aber zu groß 😁
                                  • S somi
                                    Value12 = Filter
                                    128 = aus
                                    130 = Laufzeit 2 h
                                    134 = Laufzeit 4 h
                                    138 = Laufzeit 6 h
                                    Value13 = Sanitizer
                                    128 = aus
                                    132 = 3 h
                                    136 = 5h
                                    142 = 8h
                                    Grüße! :)
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #152
                                    @somi
                                    Also wenn man mit
                                    ((obj.state.val & 0b1111) === 0)?0:(obj.state.val & 0b1111)*0.5+1
                                    rechnet kommt die folgende Tabelle dabei raus. Es fällt aber immer 1h vor Ende auf null
                                    Alternativ kann man auch bei 128 und das Falg, dass der Sanitizer an ist auswerten.
                                    Scheint wohl einen Grund zu geben, warum der Entwickler der App den Wert von dem Pool-Entwickler nicht angezeigt hat. :-)
                                      @somi
                                      Also wenn man mit
                                      somi
                                      #153
                                      @plchome-0 genial!
                                      hmm... jo, ist bissle tricky...
                                      Vor allem, dass man auch per API vermutlich keinen Einfluß auf die Restlaufzeit hat (außer eben aus und einschalten).
                                      Spontan würde ich Variante 2 wählen... (nur meine Meinung)
                                      remote kann wegen mir weg!
                                      Ich steuere den Pool aktuell per Apple HomeKit über eine in ioBroker geladene Node-Red Instanz und NRCHKB und diesen Adapter über 'control'. Bei Interesse poste ich gern mal den Node-Red Flow.
                                      So viel besser und schneller als die Intex App :)
                                      • S somi
                                        @plchome-0 genial!
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #154
                                        @somi Ich benutze Telegram zur Steuerung :-)
                                        Funktioniert weltweit (ohne Apfel) und in Sekunden....
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #155
                                          Ich wollte nochmal ein Update zu meiner WP geben.
                                          Der Pool wird im grunde gleich bedient, er benötigt deutlich weniger Energie zum Heizen.
                                          Je nach Außentemperatur dauert das Heizen genauso lange oder geht schneller. Die Pumpe liefert bis zu 2,7kW Heizleitung bei 0,5kWh Stromverbrauch.
                                          Wenn der Pool in der Sonne steht, schafft sie bei 30 Grad Außentemperatur 3 Grad in der Stunde. Mit der Originalheizung waren es gerade 2 Grad bei 2kWh Stromverbrauch.
                                          Um 1m3 Wasser um 1 Grad zu erwärmen, benötigt man übrigens 1,16 kW Energie. Scheinbar schafft die Sonne es über den Deckel bis zu 300W beizusteueren..
                                          Zumindest schaffe ich es dank Wärmepumpe an einem sonnigen Tag den Pool mir meinem Solarstrom zu heizen :-)
