  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @thestef86 super danke für das Testen du bist der Beste… schreib mal welche App du benutzt dann update ich mal die read Me
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #201
    @plchome-0 danke für die Antwort, ist aber gut dass die endlich mal Standard machen 👍 dann kann der Adapter mit den Pools aussterben
    • T Thestef86
      @plchome-0 Hab die Tuya App Version 6.7.2 am handy (Android) mit dieser hat es sofort geklappt den Pool in mein WLAN (Fritzbox) hinzuzufügen. Beim IO Broker habe ich den Tuya Adapter 3.17.0 installiert. Mit der Einstellung Daten Abrufen über die Tuya Cloud hat es dann funktioniert das die Variablen und der Ordner erstellt wurde.
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #202
      @thestef86 Ich hab mal die read.me angepasst:
      intex adapter for ioBroker
      Adapter for Intex Whirlpool with wifi module that works with the old app.
      This adapter only works with the old intex app
      Intex has had two apps available for download since 2025, both for Apple and Android. As mentioned above, this adapter doesn't work with the new pools. The manual tells you which app you need. RTFM is therefore recommended.
      Do I have to cry if I have a new pool?
      Definitely NO, the new pools seem to support Tuya. Forget the new Intex app; just use the Tuya app, Smart Life, or another one that the Tuya adapter supports. Add the pool there. It will work perfectly. So have fun and say thanks to Thestef86 for the research.
        Thestef86
        #203
        @plchome-0 👍
