  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @homoran hab ich noch nicht gesehen 😆
    #151
    @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
    Hat mein Feng-Shui seit Beginn gestört. Hab abgewartet bis es jemand merkt.
    Der Leidensdruck wurde Jetzt aber zu groß 😁
    • S somi
      @diamand2k22 @plchome-0
      Die Zeit die der Sanitizer, oder Filter läuft wird übrigens in Value12 und Value13 angezeigt.
      Value12 = Filter
      128 = aus
      130 = Laufzeit 2 h
      134 = Laufzeit 4 h
      138 = Laufzeit 6 h
      Value13 = Sanitizer
      128 = aus
      132 = 3 h
      136 = 5h
      142 = 8h
      Grüße! :)
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #152
      @somi
      Also wenn man mit
      ((obj.state.val & 0b1111) === 0)?0:(obj.state.val & 0b1111)*0.5+1
      rechnet kommt die folgende Tabelle dabei raus. Es fällt aber immer 1h vor Ende auf null
      Alternativ kann man auch bei 128 und das Falg, dass der Sanitizer an ist auswerten.
      Scheint wohl einen Grund zu geben, warum der Entwickler der App den Wert von dem Pool-Entwickler nicht angezeigt hat. :-)
        @somi
        Also wenn man mit
        somi
        #153
        @plchome-0 genial!
        hmm... jo, ist bissle tricky...
        Vor allem, dass man auch per API vermutlich keinen Einfluß auf die Restlaufzeit hat (außer eben aus und einschalten).
        Spontan würde ich Variante 2 wählen... (nur meine Meinung)
        remote kann wegen mir weg!
        Ich steuere den Pool aktuell per Apple HomeKit über eine in ioBroker geladene Node-Red Instanz und NRCHKB und diesen Adapter über 'control'. Bei Interesse poste ich gern mal den Node-Red Flow.
        So viel besser und schneller als die Intex App :)
        PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S somi
          @plchome-0 genial!
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #154
          @somi Ich benutze Telegram zur Steuerung :-)
          Funktioniert weltweit (ohne Apfel) und in Sekunden....
          • PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #155
            Ich wollte nochmal ein Update zu meiner WP geben.
            Der Pool wird im grunde gleich bedient, er benötigt deutlich weniger Energie zum Heizen.
            Je nach Außentemperatur dauert das Heizen genauso lange oder geht schneller. Die Pumpe liefert bis zu 2,7kW Heizleitung bei 0,5kWh Stromverbrauch.
            Wenn der Pool in der Sonne steht, schafft sie bei 30 Grad Außentemperatur 3 Grad in der Stunde. Mit der Originalheizung waren es gerade 2 Grad bei 2kWh Stromverbrauch.
            Um 1m3 Wasser um 1 Grad zu erwärmen, benötigt man übrigens 1,16 kW Energie. Scheinbar schafft die Sonne es über den Deckel bis zu 300W beizusteueren..
            Zumindest schaffe ich es dank Wärmepumpe an einem sonnigen Tag den Pool mir meinem Solarstrom zu heizen :-)
            • S somi
              @plchome-0 genial!
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #156
              @somi Ist jetzt eingebaut.
              Bitte mal testen...
              Es gibt nur einen kleinen Harken. Wenn die Heizung läuft, zeigt die Filterrestlaufzeit immer 1. Es liegt daran, dass der Filter ein ist und dann 1 ausgerechnet wird.
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                Bitte mal testen...
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #157
                @somi der 0.1.1 war nix, bitte den 0.1.2 testen.
                Der Adapter meldet jetzt -1 als Zeit als Symbol für unendlich, wenn die Heizung läuft.
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #158
                  @somi so die 0.1.3 sollte nun korrekt sein.
                  Ich habe jetzt die Zeit der Desinfektion in den Filter übernommen wenn sie größer ist.
                    Diamand2k22
                    #159
                    @plchome-0
                    bei der 0.1.1 hat bei mir gar nix mehr funktioniert, aber mit der 0.1.3 funktioniert die Ansteuerung wieder. Was bedeutet eigentlich der Datenpunkt Refresh? der steht bei mir immer auf true.
                    • D Diamand2k22
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #160
                      @diamand2k22 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                      @plchome-0
                      Ach warum nur :-)
                      Ich sollte bei dem Softwarehersteller, den ich im Berufsleben habe, anfangen. Die können auch gut was neues einbauen und das alte kaputtmachen 🙄 Ich hab bei Refresh die Verarbeitung von onoff abgeklemmt...
                      Wenn du auf Refresh schreibst ohne ack, werden die Daten neu angefordert genauso wie er es zyklisch macht. Wenn neue Daten eintreffen (refresh, zyklisch, nach Änderung onoff) und die verarbeitet wurden, wird der auf true mit ack gesetzt. Refresh gab es unter remote, damit den keiner vermisst, habe ich ihn bei control eingebaut.
                        @plchome-0
                        Ach warum nur :-)
                        Diamand2k22
                        #161
                        @plchome-0
                        jetzt habe ich gerade doch noch ein Problem festgestellt, wenn mein Poolskript den Datenpunkt heat vom Intex Adapter steuert, wenn genug Überschuss vorhanden ist, dann stürtzt der Intex Adapter mit folgendem Fehler ab.
                        • D Diamand2k22
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #162
                          @diamand2k22 das verstehe ich nicht Zeile 731 ist das Setzen von Temperatur nicht Heat das ist von 708 bis 729.
                          Leg doch mal alle Objekte neu an, löschen und Adapter neu starten. Ich kann alles über Script steuern.
                          Kannst auch mal debuggen beim Starten werden die commandData ausgegeben. Ob die irgendwie fehlen.
                          Die commandData vermisst er
                            Diamand2k22
                            #163
                            @plchome-0
                            hab grad nochmal mein Poolskript überprüft, da habe ich anstatt target temperature mit temperature verwechselt, somit wollte ich eine read only variable schreiben :-D ist natürlich schlecht!! jetzt geht alles.
                            • D Diamand2k22
                              @plchome-0
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #164
                              @diamand2k22 dann sollte ich das mal abfangen
                                Diamand2k22
                                #165
                                @plchome-0
                                ja wenn du das noch einbauen könntest, wäre nice!
                                • D Diamand2k22
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #166
                                  @diamand2k22 dann musst du aber die Heizung anmachen um die Temperatur zu erhöhen :-)
                                    Diamand2k22
                                    #167
                                    @plchome-0
                                    ok :-D dann lass es lieber sonst muss ich mein Poolskript wieder ändern!
                                      somi
                                      #168
                                      @plchome-0 habs getestet, schaut gut aus würde ich meinen... Ich sammel mal ein paar Daten und bau das in mein Grafana Monitoring ein ;)
                                      Mir ist aufgefallen, das der Sanitizer seit einiger Zeit Sanitzer heißt... auch und die Restlaufzeitz auch SanitzerTime...
                                      Vorher / Nachher aus meiner InfluxDB
                                      Da hast Du ein 'i' geklaut?
                                      • S somi
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #169
                                        @somi sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                        Sanitizer
                                        Ok der heißt seit 0.5.0 in Control so. Ich werde den mal umbenennen ...
                                        • stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #170
                                          Hallo zusammen
                                          Habe jetzt neu den Intex Adapter installiert und schon ein wenig an einer Visu gebasteltet.
                                          Jetzt frage ich mich, wie kann ich über die Visu die Filterzeit übertragen lassen, wenn der Wert gesperrt ist im Adapter?
                                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
                                          LXC Container mit Iobroker
