  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @somi der 0.1.1 war nix, bitte den 0.1.2 testen.
    Der Adapter meldet jetzt -1 als Zeit als Symbol für unendlich, wenn die Heizung läuft.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #158
    @somi so die 0.1.3 sollte nun korrekt sein.
    Ich habe jetzt die Zeit der Desinfektion in den Filter übernommen wenn sie größer ist.
      Diamand2k22
      #159
      @plchome-0
      bei der 0.1.1 hat bei mir gar nix mehr funktioniert, aber mit der 0.1.3 funktioniert die Ansteuerung wieder. Was bedeutet eigentlich der Datenpunkt Refresh? der steht bei mir immer auf true.
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Diamand2k22
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #160
        @diamand2k22 sagte in Test Intext App v0.0.x:
        @plchome-0
        Ach warum nur :-)
        Ich sollte bei dem Softwarehersteller, den ich im Berufsleben habe, anfangen. Die können auch gut was neues einbauen und das alte kaputtmachen 🙄 Ich hab bei Refresh die Verarbeitung von onoff abgeklemmt...
        Wenn du auf Refresh schreibst ohne ack, werden die Daten neu angefordert genauso wie er es zyklisch macht. Wenn neue Daten eintreffen (refresh, zyklisch, nach Änderung onoff) und die verarbeitet wurden, wird der auf true mit ack gesetzt. Refresh gab es unter remote, damit den keiner vermisst, habe ich ihn bei control eingebaut.
          @plchome-0
          Ach warum nur :-)
          Diamand2k22
          #161
          @plchome-0
          jetzt habe ich gerade doch noch ein Problem festgestellt, wenn mein Poolskript den Datenpunkt heat vom Intex Adapter steuert, wenn genug Überschuss vorhanden ist, dann stürtzt der Intex Adapter mit folgendem Fehler ab.
          • D Diamand2k22
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #162
            @diamand2k22 das verstehe ich nicht Zeile 731 ist das Setzen von Temperatur nicht Heat das ist von 708 bis 729.
            Leg doch mal alle Objekte neu an, löschen und Adapter neu starten. Ich kann alles über Script steuern.
            Kannst auch mal debuggen beim Starten werden die commandData ausgegeben. Ob die irgendwie fehlen.
            Die commandData vermisst er
              Diamand2k22
              #163
              @plchome-0
              hab grad nochmal mein Poolskript überprüft, da habe ich anstatt target temperature mit temperature verwechselt, somit wollte ich eine read only variable schreiben :-D ist natürlich schlecht!! jetzt geht alles.
              • D Diamand2k22
                @plchome-0
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #164
                @diamand2k22 dann sollte ich das mal abfangen
                  Diamand2k22
                  #165
                  @plchome-0
                  ja wenn du das noch einbauen könntest, wäre nice!
                  • D Diamand2k22
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #166
                    @diamand2k22 dann musst du aber die Heizung anmachen um die Temperatur zu erhöhen :-)
                      Diamand2k22
                      #167
                      @plchome-0
                      ok :-D dann lass es lieber sonst muss ich mein Poolskript wieder ändern!
                        somi
                        #168
                        @plchome-0 habs getestet, schaut gut aus würde ich meinen... Ich sammel mal ein paar Daten und bau das in mein Grafana Monitoring ein ;)
                        Mir ist aufgefallen, das der Sanitizer seit einiger Zeit Sanitzer heißt... auch und die Restlaufzeitz auch SanitzerTime...
                        Vorher / Nachher aus meiner InfluxDB
                        Da hast Du ein 'i' geklaut?
                        • S somi
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #169
                          @somi sagte in Test Intext App v0.0.x:
                          Sanitizer
                          Ok der heißt seit 0.5.0 in Control so. Ich werde den mal umbenennen ...
                          • stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #170
                            Hallo zusammen
                            Habe jetzt neu den Intex Adapter installiert und schon ein wenig an einer Visu gebasteltet.
                            Jetzt frage ich mich, wie kann ich über die Visu die Filterzeit übertragen lassen, wenn der Wert gesperrt ist im Adapter?
                            Cores: 1 × 8 = 8 cores
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            LXC Container mit Iobroker
                            • stefu87_CHS stefu87_CH
                              Hallo zusammen
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #171
                              @stefu87_ch Garnicht.
                              Da es die Funktion nicht in der App gibt, konnten wir sie nicht refacturen.
                              Es gibt lediglich ein Register das runter zählt, dieses werten wir seit einer Version aus.
                              Die Zeit ist immer 2h beim Filter und 3h bei Desinfizieren.
                              Wenn man andere Zeiten benötigt, einfach jede Stunde True => False => True...
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #172
                                @plchome-0
                                Ok. Aber man kann doch einen Zeitplan einstellen, in der die Filterzeit von 1- 8 Stunden aktiviert werden kann.
                                Oder verstehe ich da was falsch?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #173
                                  @stefu87_ch Ja, das ist nicht in dem Adapter implementiert.
                                  Das kann nur über die App einmalig eingestellt werden.
                                  Für mich war der Hauptanwendungsfall: Solange genug Solarenergie da ist: Heizen.
                                  Und über Siri den zu Pool bedienen, da das Entsperren des Bedienteils manchmal so schlecht reagiert ...
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #174
                                    @plchome-0 ok. Ist den das mal vorstellbar, das sowas kommen könnte?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #175
                                      @stefu87_ch Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
                                      Da man dort auch mehrere Konfigurationen angeben kann, ist das Ablegen in Objekten nicht einfach. Wenn man die in JSON schreibt, ist das glaube ich, auch nicht praktisch für die meisten VIS Anwender.
                                      Wie gesagt, es ist einfach möglich, den Timer über ein Script so lange laufen zu lassen, wie man möchte.
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #176
                                        @plchome-0 ok danke für die Auskunft. Werde mit Javascript was bauen für Timerfunktion.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #177
                                          Hi zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit im Adapter zu erkennen ob ein Fehlercode vorliegt? Z. B. wenn der Filter stark verschmutzt ist kommt es manchmal zu E90. Steckt das evtl in einem der DPs unter Status?
                                          Videotutorials & mehr
                                          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
