  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @diamand2k22 ok mit dem Port kann ich nochmal nacharbeiten. Bei einer neuen Instanz sollte er belegt sein. Funktioniert die Suche nach dem Pool bei dir?
    Ich glaube das muss ich auch noch beschreiben, die Suche geht nur wenn der Adapter läuft. Und ich muss nochmal prüfen ob ich kein Henne Ei Problem bekomme
    Wie gesagt kannst auch die Cloud drin lassen. Der holt nur die Poolinfo und geht dann nach Lokal. Wenn er die Info für den Pool nicht bekommt, funktioniert er trotzdem.
    Die Cloud funktioniert übrigens wieder. Ich hab Intex mal ihr Problem erklärt 👮 und siehe da, seit gestern alle ok…
    Diamand2k22
    #113
    @plchome-0
    Tatsache, die Intex App funktionier wieder 👏
    Wenn ich auf die Lupe klicke, geht aber kein Fenster auf mit Suchergebnnissen,
    Aktuell habe ich über Cloud eingestellt und läuft! 👍
    Muss der Haken hier gesetzt sein?
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
      @plchome-0
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #114
      @diamand2k22 Nein, dann geht er zu 100% über die Cloud.
      Wenn aus dann versucht er den Pool online zu finden
        Diamand2k22
        #115
        @plchome-0
        Ok aber der Button mit der Lupe funktioniert bei mir nicht. Sonst läuft es erstmal ;)
        • D Diamand2k22
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #116
          @diamand2k22
          Bitte noch mal testen :-)
          Ich habe die Endlosschleife beseitigt und die Checkboxen wieder ausgebaut ...
            Diamand2k22
            #117
            @plchome-0
            Danke für die neue Version 👍
            hab mir die neue Version gerade aus GitHub installiert, schaut schon besser aus als die vorherige Version, vor allem die Texte sind jetzt verständlicher. ich werde weiter testen und berichten.
            • PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #118
              So der Adapter ist gepostet als 0.1.0 wenn keine negative Meldung kommt, nehme ich ihn nächste Woche nach Stable.
              Ich betreibe ihn aktuell mit Cloud, nur lokale Kommandos. Funktioniert mit dem Handy schneller als am Paneel wegen dem Entsperren ;-)
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #119
                Der Adapier ist in Stable.... Lasst mich wissen, wenn es noch Probleme gibt
                  Diamand2k22
                  #120
                  @plchome-0
                  Hallo plchome-0, der Adapter funktioniert bis jetzt einwandfrei.
                  Aktuell scheint die Intex App auf dem Smartphone wieder nicht zu funktionieren, aber der Cloud Mist ist ja jetzt dank lokalem Zugriff Geschichte. 👍 👏
                  • D Diamand2k22
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #121
                    @diamand2k22
                    Die App ist komisch, ich hatte ein Ticket aufgemacht. Danach ging sie für ein paar Tage. Scheint wohl dort niemand wirklich selber zu benutzen .... Die haben bestimmt etwas besseres Zuhause zu stehen.
                    • Dx3 OneD Offline
                      Dx3 OneD Offline
                      Dx3 One
                      #122
                      die App nervt wirklich total, ich habe jetzt mal das Zertifikatspinning in der App entfernt um mit zu sniffen, was da eigentlich passiert. Direkt nach dem Login kommen auch erstmal 404 zurück...
                      PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dx3 OneD Dx3 One
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #123
                        @dx3-one
                        Ja liegt an Intex. Die App geht ja auch nicht.
                        Eigentlich sollte der Adapter 0.1.0 keine Fehler mehr melden wenn er den Pool lokal erreichen kann.
                        Wenn nicht musst du sich darum kümmern das die IP Stimmt und der ioBroker ihn im lokalen Netz erreichen kann.
                        • Dx3 OneD Dx3 One
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #124
                          @dx3-one Hast du die 0.1.0 getestet?
                          • HobbitH Offline
                            HobbitH Offline
                            Hobbit
                            #125
                            erstmal vielen Dank für den Adapter, er funktioniert wirklich top. Jetzt mit der Möglichkeit lokal auf den Pool zuzugreifen ist nochmal wesentlich stabiler.
                            Was ich noch nicht so richtig entdecken konnte, wo kann ich eventuelle Fehlermeldungen vom Pool als Datenpunkt sehen? Mein Pool würde einen Fehler E91 anzeigen wenn der Satzgehalt zu niedrig ist. Dies würde ich gern für ein Script abgreifen um mir zum Beispiel eine Nachricht zu schicken.
                            Unter dem Ordner "status" gibt es die Datenpunkte value0 - 18, nur leider sagen mir diese nichts über den Inhalt. Enthält einer dieser Datenpunkte ggf. den aktuellen Poolstatus?
                            ioBroker auf Proxmox ThinkCenter M910q / RaspberryMatic / Homematic IP / Omada SDN
                            • HobbitH Hobbit
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #126
                              @hobbit das ist aktuell nicht entschlüsselt. Es wird sich wohl in den Values verstecken. Dafür muss man Tatsächlich den Fehler auslösen und die Values mitschreiben z.B. in einer Datenbank. Mit Einwendung Glück wird es übertragen und man kann es nachvollziehen. Wenn die APP es anzeigt wird es bestimmt übertragen. Wenn du dir das anschauen mochtest nur zu ich kann das dann gerne einbauen wenn da was gefunden wurde. Ein paar Values sind bekannt.
                              Value 5: Bit 0 bis 5 Status, Bit 6 und 7 unbekannt.
                              Value 7: Ist Temp
                              Value 15: Soll Temp
                              HobbitH 1 Antwort Letzte Antwort
                                Value 7: Ist Temp
                                Value 15: Soll Temp
                                HobbitH Offline
                                HobbitH Offline
                                Hobbit
                                #127
                                @plchome-0 ich schaue mal, wie ich einen Fehler provozieren kann. Im Moment läuft regelmäßig die Desinfizierung. Irgendwann muss der Fehler E91 kommen.
                                Wenn ich etwas entdecke, werde ich es hier schreiben.
                                • HobbitH Hobbit
                                  Diamand2k22
                                  #128
                                  Weiß jemand zufällig, wenn ich z.B. das Desinfizierungsprogramm per Skript anstarte und den Datenpunkt sanizer auf true stelle, schaltet das Programm dann nach der eingestellten Dauer am Display ab (1,3,5h) oder läuft das so lange, bis ich den Datenpunkte wieder auf false setzte?
                                  Danke und Grüße
                                  • D Diamand2k22
                                    Danke und Grüße
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #129
                                    @diamand2k22 ich benutze es nicht, aber der Filter läuft solange wie zuletzt eingestellt. Als beim Filter zeigt es das Display auch an.
                                    Ach beim Desinfizieren zeigt das Display auch die Zeit an.
                                    Also JA
                                      Also JA
                                      Diamand2k22
                                      #130
                                      @plchome-0
                                      ok hab jetzt mal 3h eingestellt bei dem sanizer Programm, und Filter lass ich immer per schedule skript 3 x a 2 Stunde laufen.
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #131
                                        So ich hatte ja geschrieben das sich ne Wärmepumpe anschließen will…
                                        Ich habe jetzt die beiden 1Kw Heizungen abgeklemmt und an den primären Kreis, der wird zuerst zu und zuletzt ab geschaltet die Wärmepumpe angeschlossen. Die WP steht auf Maximum also 40 Grad. Die Regelung findet über den Pool statt.
                                        Also die XPS 3500 hat eine Leistungsaufnahme von 500w die Orginal Heizung 2000w. Die Heizleistung liegt ab 18 Grad Außentemperatur bei dem gleichen 2kW. 500w kann ich bei der PV auch an schlechten Tagen entbehren, 2kW wurde wirklich eng. Anders gerechnet: bei dem 1000l Pool spart man pro Stunde heizen oder 1,5 Grad den 1,5 fachen kWh Preis, bei 22 Grad außen Temperatur und 3kW mit über 2 Grad pro Stunde den 2,5 fachen Preis. Also 60ct bis 1€ pro Stunde Heizen.
                                        Also bis jetzt Top, ich mus nur mal schauen ob ich die Schläuche für den Herbst isolieren muss.
                                        Achso noch etwas, die Desinfektion benutzte ich seit letztem Jahr nicht mehr. Ich hatte immer das Problem das dich die Spaltung von Natriumclorid das Natrium im Pool den PH Wert erhöht und das Wasser getrübt hat, auch so was wie Schleim hat sich gebildet. Ich habe den mini Skimmer von Itex und lege da einmal pro Woche eine große blaue Tablette ein. Heizen zwischen 3h und 6h langt dann, wobei die meiste Zeit eh nur die Pumpe läuft da der Pool auf Temperatur ist. Was dem Wasser auch immer gut tut ist beim und nach dem Blub oder Steam zu Filtern, da ist der Filter bei mir besonders voll.
                                        PS: die Wärmepumpe nicht Richtung Schlauch oder Pool drehen wie auf dem Foto. Da kommt wirklich eiskalte Luft raus, das mindert den Wirkungsgrad. Die Luft ist wirklich richtig Kalt, wie bei einer Klimaanlage…
                                        Prost
                                          @drheck eingebaut habe ich mir das nicht angeschaut. Zumindest kann ich den Pool ab und zu erreichen wenn er an ist.
                                          Den Fehler bei Intex noch im ersten Jahr zu melden kann ja nicht schaden. Auch wenn der Pool zeitweise nicht in der App auftaucht ist es ja ein Fehler.
                                          Ist sowieso ein Unding das die nach einem Jahr nix mehr machen.
                                          drheck
                                          #132
                                          @plchome-0 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                          Ich habe die Fernbedienung umgetauscht bekommen. Jetzt funktioniert es bis auf die Cloudhänger wieder.
                                          Ich hätte noch eine Frage zu den Codes, mit diesem Command 8888060F010004D4 kann man ja den Filter toggeln. Weißt Du zufällig, ob da die Dauer drinsteckt?
                                          Wenn ich den Filter von Hand starte, kann ich ja durch mehrfaches drücken von OFF auf 2, 4, 6 Stunden stellen. Das merkt sich die Steuerung anscheinend. Wenn ich einmal drücke blinkt z.B. 6h und der Filter läuft auch 6h. Starte ich mit dem Command (und die Cloud will gerade), dann läuft er nur 2h.
                                          Irgend eine Idee dazu?
                                          Vielen Dank,
                                          Peter
