  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Habe jetzt neu den Intex Adapter installiert und schon ein wenig an einer Visu gebasteltet.
    Jetzt frage ich mich, wie kann ich über die Visu die Filterzeit übertragen lassen, wenn der Wert gesperrt ist im Adapter?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #171
    @stefu87_ch Garnicht.
    Da es die Funktion nicht in der App gibt, konnten wir sie nicht refacturen.
    Es gibt lediglich ein Register das runter zählt, dieses werten wir seit einer Version aus.
    Die Zeit ist immer 2h beim Filter und 3h bei Desinfizieren.
    Wenn man andere Zeiten benötigt, einfach jede Stunde True => False => True...
    • stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #172
      @plchome-0
      Ok. Aber man kann doch einen Zeitplan einstellen, in der die Filterzeit von 1- 8 Stunden aktiviert werden kann.
      Oder verstehe ich da was falsch?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #173
        @stefu87_ch Ja, das ist nicht in dem Adapter implementiert.
        Das kann nur über die App einmalig eingestellt werden.
        Für mich war der Hauptanwendungsfall: Solange genug Solarenergie da ist: Heizen.
        Und über Siri den zu Pool bedienen, da das Entsperren des Bedienteils manchmal so schlecht reagiert ...
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #174
          @plchome-0 ok. Ist den das mal vorstellbar, das sowas kommen könnte?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #175
            @stefu87_ch Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
            Da man dort auch mehrere Konfigurationen angeben kann, ist das Ablegen in Objekten nicht einfach. Wenn man die in JSON schreibt, ist das glaube ich, auch nicht praktisch für die meisten VIS Anwender.
            Wie gesagt, es ist einfach möglich, den Timer über ein Script so lange laufen zu lassen, wie man möchte.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #176
              @plchome-0 ok danke für die Auskunft. Werde mit Javascript was bauen für Timerfunktion.
              Threads: 16
              mit Proxmox
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #177
                Hi zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit im Adapter zu erkennen ob ein Fehlercode vorliegt? Z. B. wenn der Filter stark verschmutzt ist kommt es manchmal zu E90. Steckt das evtl in einem der DPs unter Status?
                Videotutorials & mehr
                PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #178
                  @foxriver76 Wenn es in der App angezeigt wird, wird es auch übertragen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich immer nur dann versucht habe, die Dinge zu decodieren, wenn ich Zeit und List und selber ein Bedürfnis verspüre. Aber immer gerne, wenn euch etwas auffällt, kann ich es implementieren. Zur Info: Ich werde den Pool wohl Anfang bis Mitte Mai aufbauen, wenn das Wetter dann toll ist. Ertl aber auch erst im Juni nach meinem Urlaub. Vorher kann ich da nicht viel testen.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #179
                    @plchome-0 Hatte den Fall erst ein mal, weiß leider nicht ob es da in der App angezeigt wurde. Ich werde mal alle unbekannten DPs in die Datenbank loggen und schauen ob was auffällig ist beim nächsten mal.
                      AndreasW63
                      schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                      #180
                      Wenn PV-Überschuss vorhanden ist, wird die Heizung unseres Intex Pools eingeschaltet, aber nach ca. 15 Sekunden wieder abgeschaltet.
                      Hier ein Auszug aus dem Protokoll des Datenpunktes der geschaltet wird.
                      Hat jemand eine Erklärung dazu?
                      • A AndreasW63
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #181
                        @andreasw63 sieht komisch aus. Ich schalte die Heizung über Control ein und dann läuft sie. Möchte aber auch einen Fehler nicht ausschließen. Von meiner Seite her kann ich aber frühestens in 2 Wochen wieder testen.
                        Welche Version hast du installiert und welchen Datenpunkt benutzt du?
                        • A AndreasW63
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #182
                          @andreasw63 ach du darfst ack nicht setzen sonst wird es nicht an den Pool gesendet. Steht aber auch in der Readme.
                          Ack = true vom Pool
                          Ack = false an den Pool
                          Ist aber bei allen Adaptieren so. Empfangene Daten haben ein gesetztes Ack und bei zu sendenden ist das Ack nicht gesetzt.
                          Weil das Ack true ist überschreibt der Adapter es im nächsten Zyklus.
                            AndreasW63
                            #183
                            @plchome-0
                            danke für deine Antwort.
                            Ich nutze die Version v0.1.5 und verwende
                            den Datenpunkt intex.0.localtcp.control.Heat zum Steuern der Heizung
                            D PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A AndreasW63
                              @plchome-0
                              Diamand2k22
                              #184
                              @PLCHome-0
                              Bei mir läuft die aktuelle Version bestens. Jetzt sogar mit Alexa alles schaltbar 😀
                              • D Diamand2k22
                                @PLCHome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #185
                                @diamand2k22 ach du bist der bei dem der Adapter funktioniert 🤗
                                Tut gut mal nicht immer nur von Fehlern zu hören.
                                Ich freue mich auch schon auf die Saison, muss nur der Sommer nach dem Regen kommen…
                                • A AndreasW63
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #186
                                  @andreasw63 Ja, Ack auf false setzen und es geht.
                                  Ich hab gerade mal nachgelesen, steht nicht in der Readme. In anderen Adaptern hab ich es drin stehen. Sorry.
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #187
                                    @foxriver76 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                                    Ich habe mir gerade mal den Code vom Home-Assistant angeschaut, da mir aufgefallen ist, dass dort der Fehler angezeigt wird.
                                    Der Fehlercode ist demnach in der Temperatur codiert.
                                    Temperatur Wert >= 181 ist dann der Fehler Temperatur - 100.
                                    Die folgenden möglichen Fehler habe ich gefunden:
                                    E81 Bedienteil Kommunikationsfehler
                                    E90 Kein Fluss
                                    E91 Alarmcode (niedriges Salzniveau)
                                    E92 Alarmcode (hohes Salzniveau)
                                    E94 Zu niedrige Wassertemperatur
                                    E95 Die Wassertemperatur liegt bei etwa 50°C (122°F)
                                    E96 System Fehler
                                    E97 Trocken-Brandschutz
                                    E99 Defekter Wassertemperatursensor
                                    Auf Englisch:
                                    E81 Control panel communication error
                                    E90 No flow
                                    E91 Alarm code (low salt level)
                                    E92 Alarm code (high salt level)
                                    E94 Water temperature too low
                                    E95 The water temperature is around 50°C (122°F)
                                    E96 System error
                                    E97 Dry fire protection
                                    E99 Defective water temperature sensor
                                    Ich baue das mal in den nächsten Tagen ein.
                                    Ich würde in diesem Fall dann die Temperatur nicht mehr aktualisieren. Oder hat einer eine bessere Idee, was man mit der Temperatur macht, wenn sie nicht kommt?
                                    Mal die Frage in die Runde: Hat noch jemand andere Fehler im Handbuch stehen oder am Display gesehen?
                                      E90 Kein Fluss
                                      E96 System Fehler
                                      Auf Englisch:
                                      E90 No flow
                                      E96 System error
                                      Diamand2k22
                                      #188
                                      @plchome-0
                                      Das sollten alle sein 👍🏻
                                      • D Diamand2k22
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #189
                                        @diamand2k22
                                        Also, bei mir läuft es mit dem Error schon mal ganz gut :-)
                                        ich hab auch das Gefühl, der Adapter hat bei einem Fehler was mit den Temperaturen zerschossen. Weil er beim Fehler von Celsius auf Fahrenheit geschaltet hat.
                                        Nun werden alle Temperaturen nicht mehr angefasst wenn ein Fehler kommt.
                                        Ich hoffe, ich hab nichts vergessen.
                                        0.1.7 funktioniert nun....
                                        • PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #190
                                          Hallo zusammen, wollte mal wissen, ob noch jemand den Pool nutzt und wie es euch so geht. Der Trend ist ja still geworden, was über den Winter ja auch normal ist.
