  4. Test Intext App v0.0.x
203 Beiträge 19 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @stefu87_ch Ja, das ist nicht in dem Adapter implementiert.
    Das kann nur über die App einmalig eingestellt werden.
    Für mich war der Hauptanwendungsfall: Solange genug Solarenergie da ist: Heizen.
    Und über Siri den zu Pool bedienen, da das Entsperren des Bedienteils manchmal so schlecht reagiert ...
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #174
    @plchome-0 ok. Ist den das mal vorstellbar, das sowas kommen könnte?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #175
      @stefu87_ch Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
      Da man dort auch mehrere Konfigurationen angeben kann, ist das Ablegen in Objekten nicht einfach. Wenn man die in JSON schreibt, ist das glaube ich, auch nicht praktisch für die meisten VIS Anwender.
      Wie gesagt, es ist einfach möglich, den Timer über ein Script so lange laufen zu lassen, wie man möchte.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #176
        @plchome-0 ok danke für die Auskunft. Werde mit Javascript was bauen für Timerfunktion.
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #177
          Hi zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit im Adapter zu erkennen ob ein Fehlercode vorliegt? Z. B. wenn der Filter stark verschmutzt ist kommt es manchmal zu E90. Steckt das evtl in einem der DPs unter Status?
          Videotutorials & mehr
          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #178
            @foxriver76 Wenn es in der App angezeigt wird, wird es auch übertragen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich immer nur dann versucht habe, die Dinge zu decodieren, wenn ich Zeit und List und selber ein Bedürfnis verspüre. Aber immer gerne, wenn euch etwas auffällt, kann ich es implementieren. Zur Info: Ich werde den Pool wohl Anfang bis Mitte Mai aufbauen, wenn das Wetter dann toll ist. Ertl aber auch erst im Juni nach meinem Urlaub. Vorher kann ich da nicht viel testen.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #179
              @plchome-0 Hatte den Fall erst ein mal, weiß leider nicht ob es da in der App angezeigt wurde. Ich werde mal alle unbekannten DPs in die Datenbank loggen und schauen ob was auffällig ist beim nächsten mal.
                AndreasW63
                schrieb am zuletzt editiert von AndreasW63
                #180
                Wenn PV-Überschuss vorhanden ist, wird die Heizung unseres Intex Pools eingeschaltet, aber nach ca. 15 Sekunden wieder abgeschaltet.
                Hier ein Auszug aus dem Protokoll des Datenpunktes der geschaltet wird.
                Hat jemand eine Erklärung dazu?
                • A AndreasW63
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #181
                  @andreasw63 sieht komisch aus. Ich schalte die Heizung über Control ein und dann läuft sie. Möchte aber auch einen Fehler nicht ausschließen. Von meiner Seite her kann ich aber frühestens in 2 Wochen wieder testen.
                  Welche Version hast du installiert und welchen Datenpunkt benutzt du?
                  • A AndreasW63
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #182
                    @andreasw63 ach du darfst ack nicht setzen sonst wird es nicht an den Pool gesendet. Steht aber auch in der Readme.
                    Ack = true vom Pool
                    Ack = false an den Pool
                    Ist aber bei allen Adaptieren so. Empfangene Daten haben ein gesetztes Ack und bei zu sendenden ist das Ack nicht gesetzt.
                    Weil das Ack true ist überschreibt der Adapter es im nächsten Zyklus.
                      AndreasW63
                      #183
                      @plchome-0
                      danke für deine Antwort.
                      Ich nutze die Version v0.1.5 und verwende
                      den Datenpunkt intex.0.localtcp.control.Heat zum Steuern der Heizung
                      D PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A AndreasW63
                        @plchome-0
                        Diamand2k22
                        #184
                        @PLCHome-0
                        Bei mir läuft die aktuelle Version bestens. Jetzt sogar mit Alexa alles schaltbar 😀
                        • D Diamand2k22
                          @PLCHome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #185
                          @diamand2k22 ach du bist der bei dem der Adapter funktioniert 🤗
                          Tut gut mal nicht immer nur von Fehlern zu hören.
                          Ich freue mich auch schon auf die Saison, muss nur der Sommer nach dem Regen kommen…
                          • A AndreasW63
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                            #186
                            @andreasw63 Ja, Ack auf false setzen und es geht.
                            Ich hab gerade mal nachgelesen, steht nicht in der Readme. In anderen Adaptern hab ich es drin stehen. Sorry.
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #187
                              @foxriver76 sagte in Test Intext App v0.0.x:
                              Ich habe mir gerade mal den Code vom Home-Assistant angeschaut, da mir aufgefallen ist, dass dort der Fehler angezeigt wird.
                              Der Fehlercode ist demnach in der Temperatur codiert.
                              Temperatur Wert >= 181 ist dann der Fehler Temperatur - 100.
                              Die folgenden möglichen Fehler habe ich gefunden:
                              E81 Bedienteil Kommunikationsfehler
                              E90 Kein Fluss
                              E91 Alarmcode (niedriges Salzniveau)
                              E92 Alarmcode (hohes Salzniveau)
                              E94 Zu niedrige Wassertemperatur
                              E95 Die Wassertemperatur liegt bei etwa 50°C (122°F)
                              E96 System Fehler
                              E97 Trocken-Brandschutz
                              E99 Defekter Wassertemperatursensor
                              Auf Englisch:
                              E81 Control panel communication error
                              E90 No flow
                              E91 Alarm code (low salt level)
                              E92 Alarm code (high salt level)
                              E94 Water temperature too low
                              E95 The water temperature is around 50°C (122°F)
                              E96 System error
                              E97 Dry fire protection
                              E99 Defective water temperature sensor
                              Ich baue das mal in den nächsten Tagen ein.
                              Ich würde in diesem Fall dann die Temperatur nicht mehr aktualisieren. Oder hat einer eine bessere Idee, was man mit der Temperatur macht, wenn sie nicht kommt?
                              Mal die Frage in die Runde: Hat noch jemand andere Fehler im Handbuch stehen oder am Display gesehen?
                                E90 Kein Fluss
                                E96 System Fehler
                                Auf Englisch:
                                E90 No flow
                                E96 System error
                                Diamand2k22
                                #188
                                @plchome-0
                                Das sollten alle sein 👍🏻
                                • D Diamand2k22
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #189
                                  @diamand2k22
                                  Also, bei mir läuft es mit dem Error schon mal ganz gut :-)
                                  ich hab auch das Gefühl, der Adapter hat bei einem Fehler was mit den Temperaturen zerschossen. Weil er beim Fehler von Celsius auf Fahrenheit geschaltet hat.
                                  Nun werden alle Temperaturen nicht mehr angefasst wenn ein Fehler kommt.
                                  Ich hoffe, ich hab nichts vergessen.
                                  0.1.7 funktioniert nun....
                                  • PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #190
                                    Hallo zusammen, wollte mal wissen, ob noch jemand den Pool nutzt und wie es euch so geht. Der Trend ist ja still geworden, was über den Winter ja auch normal ist.
                                      AndreasW63
                                      #191
                                      @plchome-0
                                      Naaaabend.
                                      Ich konnte unseren Pool erst am Dienstag in Betrieb nehmen.
                                      Flügelrad der Pumpe war gebrochen......
                                      Nun läuft's wieder. Heute der erste Tag mit PV Überschuss.
                                      Ca. 9:30 lief die Heizung an. Heute um 16:30 dann ca. 30° Wassertemperatur.
                                      Bei so viel Erfolg taucht trotzdem eine Frage auf:
                                      Wenn die Heizung aufheizt wird das mit einer roten LED (Heizung) im Bedienpanel angezeigt.
                                      Ist die gewünschte Temperatur erreicht, bleibt die Heizung aktiv, aber heizt nicht mehr.
                                      Dieser Zustand wird mit einer grünen LED (Heizung) angezeigt.
                                      An welchem Datenpunkt kann ich diesen Status ablesen?
                                      Der Datenpunkt "intex.0.localtcp.control.Heat" scheint nur Heizung ON/OFF auszuwerten.
                                      Ob wirklich geheizt wird, ist hier aus meiner Sicht nicht feststellbar.
                                      Wenn die Wunschtemperatur erreicht ist, reduziert sich der Stromverbrauch des Pool, aber der Datenpunkt "intex.0.localtcp.control.Heat" bei im Zustand ON.
                                      • A AndreasW63
                                        @plchome-0
                                        Naaaabend.
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #192
                                        @andreasw63 ich kenne das Problem aber ich hab diesen Status nicht gefunden. In der App wird es ja auch nicht angezeigt. Ich hab übrigens ne 3,5kW Wärmepumpe dran die 500W sind immer als PV Überschuss da 🤓
                                          TTR
                                          #193
                                          @plchome-0
                                          ersmal großes Lob, was den Adapter betrifft!! Und der Pool wird sehr rege genutzt :-)
                                          Auch mit PV-Überschussladung usw...
                                          Wie meinst Du das mit der Wärmepumpe?
