  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sweeper
    @liv-in-sky
    hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
    Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @sweeper hilft dann nicht weiter - main ist ja noch da und ohne update scheint es zu funktionieren - da weiß ich dann leider zu wenig, was die vis beim aufruf macht
    • S sweeper
      @liv-in-sky
      @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
      in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
      Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
        sweeper
        @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
        Hi - danke für die Hilfe
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sweeper
          @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
          Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
          • S sweeper
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
            wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
              Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
              Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                das ist nicht der selbe Fehler
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
                  content=inhalt
                    content=inhalt
                    @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @homoran kein thema
                      aber das mit dem rickshaw ist interessant - letztes update 3 years go
                        hab jetzt meine Testinstallation zwar komplett verkonfiguriert, da konnte ich dann auch noch rickshaw installieren - läuft aber immer noch
                          sweeper
                          Hab ein wenig mit den adapter updates herumgetestet. sobald ich socket.io oder webserver upgrade, läuft die VIS nicht mehr ....
                          • S sweeper
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @sweeper
                            evtl ein github issue beim vis adapter eröffnen ?
                            oder einfach mal, falls du nicht auf latest bist, die neusten adapter über github installieren ?
                              @sweeper
                              bei mir läuft es ja mit den selben Einstellungen.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @homoran hast du eine idee ?
                                  leider nein.
                                    leider nein.
                                    sweeper
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    Hab mal auf GITHUB einen Issue eröffnet. Vielleicht kann wer helfen
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/399
                                    lg
                                    • S sweeper
                                      lg
                                      sweeper
                                      es funktioniert wieder.
                                      ich habe in web adapter die einstellung "Zugriff von allen IPs zulassen" auf "127.0.0.1" gestellt. Anschließend war keine connection mehr möglich.
                                      im anschluss wieder auf die ursprüngliche Einstellung "Zugriff von allem IPs zulassen" gestellt und nun funktioniert es.
                                      etwas komisch wenn ihr mich fragt ....
                                      • S sweeper
                                        sweeper
                                        kann somit als gelöst markiert und geschlossen werden
