  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    #121
    Sehr schön das sich jemand um Klipper kümmert :)
    Gerade zwei Instanzen installiert.
    Was mir direkt auffällt:
    Progress stimmt nicht mit Klipper überein Klipper= 35% Adapter = 44%? Wobei der Progress /100 angezeigt wird?
    (klipper-moonraker.0.display_status.progress)
    Verbrauchtes Filament stimmt nicht mit Klipper überein, Klipper= 1m Adapter 1,2m
    (klipper-moonraker.0.print_stats.total_duration)
    Der Gerade gedruckte Layer wird nicht übertragen. (Null)
    (klipper-moonraker.0.print_stats.info.current_layer)
    Ebenfalls für Total Layer
    (klipper-moonraker.0.print_stats.info.total_layer)
    Ansonsten saubere Arbeit :) und Danke dafür.
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    mcm1957M E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lucifor1976L Lucifor1976
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #122
      @lucifor1976
      Der Adapter ioBroker.klipper-moonraker ist NICHT in einem repository gelistet.
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Und falls es irgendwie unklar ist:
      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
      • aus dem STABLE Repository
        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
      • aus dem LATEST Repository
        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
      • direkt von GITHUB
        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
      • direkt von npm
        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
      @mcm1957
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Lucifor1976
        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
        #123
        Ich war so frei und habe eine Scriptversion gebsatelt.
        Die Dezimaldaten werden direkt konvertiert sodas direkt lesbare Datenpunkte entstehen.
        Das ganze kann als Script in iobroker verwendet werden.
        Einfach Moonraker ip anpassen, ggf Alexa ID anpassen.
        Der Code darf gerne ganz oder Teilweise für den Adapter genutzt werden.
        // ======== CONFIG ========
        const MOONRAKER_HOST = "192.168.1.160";
        const MOONRAKER_PORT = 7125;
        const BASE = `http://${MOONRAKER_HOST}:${MOONRAKER_PORT}`;
        const POLL_MS = 10_000;
        // Ablagepfad in ioBroker
        const ROOT = "javascript.0.moonraker.Kossel";
        // Optional: Testfunktion (Alexa-Ansage jede Minute)
        const ENABLE_TEST_SPEAK = false; // ← bei Bedarf auf true
        const ALEXA_SPEAK_DP = "alexa2.0.Echo-Devices.IDANPASSEN.Commands.speak"; // Deine Echo-ID einsetzen
        const TEST_MESSAGE = "Moonraker Script Test läuft.";
        // ======== HELFER ========
        // HTTP GET (Node.js Core)
        function httpGet(url, timeout = 5000) {
         return new Promise((resolve, reject) => {
           const http = require("http");
           const req = http.get(url, (res) => {
             if (res.statusCode < 200 || res.statusCode >= 300) {
               reject(new Error(`HTTP ${res.statusCode} for ${url}`));
               res.resume();
               return;
             let data = "";
             res.setEncoding("utf8");
             res.on("data", (chunk) => (data += chunk));
             res.on("end", () => {
               try {
                 resolve(JSON.parse(data));
               } catch (e) {
                 reject(new Error(`JSON parse error for ${url}: ${e.message}`));
           req.on("error", reject);
           req.setTimeout(timeout, () => {
             req.destroy(new Error(`Timeout after ${timeout}ms for ${url}`));
        // State-Helper
        async function ensureState(id, def) {
         if (!existsState(id)) {
           await createStateAsync(id, def, { role: def.common?.role || "state" });
        async function writeNum(id, val, unit = "", role = "value") {
         await ensureState(id, {
           type: "number",
           read: true,
           write: false,
           def: 0,
           role,
           unit
         setState(id, { val: Number(val), ack: true });
        async function writeStr(id, val, role = "text") {
           type: "string",
           read: true,
           write: false,
           def: "",
           role
         setState(id, { val: String(val ?? ""), ack: true });
        async function writeBool(id, val, role = "indicator") {
           type: "boolean",
           read: true,
           write: false,
           def: false,
           role
         setState(id, { val: !!val, ack: true });
        // Formatierungen / Konvertierungen
        function toPercent01(v) {
         if (v == null || isNaN(v)) return null;
         return Math.round(Number(v) * 1000) / 10; // 1 Nachkommastelle
        function toHMS(seconds) {
         if (seconds == null || isNaN(seconds)) return "";
         const s = Math.max(0, Math.floor(seconds));
         const h = Math.floor(s / 3600);
         const m = Math.floor((s % 3600) / 60);
         const sec = s % 60;
         return `${String(h).padStart(2, "0")}:${String(m).padStart(2, "0")}:${String(sec).padStart(2, "0")}`;
        function round1(v) {
         return Math.round(Number(v) * 10) / 10;
        // Dynamik-Cache für Objekte (Fans, Temp-Sensoren, etc.)
        let discovered = {
         fans: [],
         tempSensors: [],
         hasHeaterBed: false,
         hasExtruder: false,
         hasDisplayStatus: false,
         hasGcodeMove: false,
         hasVirtualSd: false,
         hasToolhead: false,
         hasPrintStats: false,
         lastDiscoveryTs: 0
        async function discoverObjects() {
         try {
           const list = await httpGet(`${BASE}/printer/objects/list`);
           const raw = list?.result?.objects;
           let names = [];
           if (Array.isArray(raw)) {
             names = raw
               .map((o) => (typeof o === "string" ? o : (o && o.name) ? String(o.name) : ""))
               .filter((n) => typeof n === "string" && n.length > 0);
           } else if (raw && typeof raw === "object") {
             names = Object.keys(raw);
           } else {
             names = [];
           const isStr = (n) => typeof n === "string" && n.length > 0;
           discovered.fans = names.filter((n) =>
             isStr(n) && (n.startsWith("fan") || n.startsWith("heater_fan") || n.startsWith("controller_fan") || n.startsWith("fan_generic"))
           discovered.tempSensors = names.filter((n) =>
             isStr(n) && (n.startsWith("temperature_sensor") || n.startsWith("temperature_fan") || n.startsWith("bme280") || n.startsWith("htu21d") || n.startsWith("lm75"))
           discovered.hasHeaterBed = names.includes("heater_bed");
           discovered.hasExtruder = names.includes("extruder");
           discovered.hasDisplayStatus = names.includes("display_status");
           discovered.hasGcodeMove = names.includes("gcode_move");
           discovered.hasVirtualSd = names.includes("virtual_sdcard");
           discovered.hasToolhead = names.includes("toolhead");
           discovered.hasPrintStats = names.includes("print_stats");
           discovered.lastDiscoveryTs = Date.now();
           await writeStr(`${ROOT}.meta.last_discovery`, new Date().toISOString());
           await writeNum(`${ROOT}.meta.discovered.fans_count`, discovered.fans.length, "", "value");
           await writeNum(`${ROOT}.meta.discovered.temp_sensors_count`, discovered.tempSensors.length, "", "value");
         } catch (e) {
           log(`Moonraker discovery error: ${e.message}`, "warn");
        function buildQueryParams() {
         const objs = ["print_stats"];
         if (discovered.hasHeaterBed) objs.push("heater_bed");
         if (discovered.hasExtruder) objs.push("extruder");
         if (discovered.hasDisplayStatus) objs.push("display_status");
         if (discovered.hasGcodeMove) objs.push("gcode_move");
         if (discovered.hasVirtualSd) objs.push("virtual_sdcard");
         if (discovered.hasToolhead) objs.push("toolhead");
         if (discovered.hasPrintStats) objs.push("print_stats");
         objs.push(...discovered.fans);
         objs.push(...discovered.tempSensors);
         const q = objs.map(encodeURIComponent).join("&");
         return `${BASE}/printer/objects/query?${q}`;
        // ======== REST DES POLLERS (pollOnce, Startup, Timer, etc.) ========
        // Alexa-Ansage Tracking (Doppelansagen vermeiden)
        let lastPrintState = "";
        let lastAnnouncedFile = "";
        let lastAnnouncedTs = 0;
        const ANNOUNCE_COOLDOWN_MS = 5 * 60 * 1000; // 5 Minuten
        async function pollOnce() {
         try {
           // 1) Basisinfos
           const [serverInfo, printerInfo] = await Promise.all([
             httpGet(`${BASE}/server/info`),
             httpGet(`${BASE}/printer/info`)
           const s = serverInfo?.result || {};
           await writeStr(`${ROOT}.server.version`, s.version || "");
           await writeStr(`${ROOT}.server.klippy_state`, s.klippy_state || "");
           await writeStr(`${ROOT}.server.hostname`, s.hostname || "");
           await writeStr(`${ROOT}.server.websocket_address`, s.websocket_address || "");
           const p = printerInfo?.result || {};
           await writeStr(`${ROOT}.printer.state`, p.state || "unknown");
           await writeBool(`${ROOT}.printer.ready`, p.state === "ready", "indicator.reachable");
           // 2) Objekte ggf. alle 5 Min neu entdecken
           if (Date.now() - discovered.lastDiscoveryTs > 5 * 60 * 1000 || discovered.lastDiscoveryTs === 0) {
             await discoverObjects();
           // 3) Printer Objects abfragen
           const queryUrl = buildQueryParams();
           const q = await httpGet(queryUrl);
           const res = q?.result?.status || {};
           // ---- print_stats ----
           let currentFilename = "";
           let layerInfo = { current: null, total: null };
           let metaFromFile = { layer_height: null, object_height: null };
           if (res.print_stats) {
             const ps = res.print_stats;
             await writeStr(`${ROOT}.print_stats.state`, ps.state || "");
             await writeStr(`${ROOT}.print_stats.filename`, ps.filename || "");
             await writeStr(`${ROOT}.print_stats.message`, ps.message || "");
             currentFilename = ps.filename || "";
        // === Alexa-Ansage bei Fertigstellung ===
        try {
         let shouldAnnounce = false;
         if ((ps.state || "") === "complete") {
           if (currentFilename) {
             if (currentFilename !== lastAnnouncedFile) {
               shouldAnnounce = true;
               lastAnnouncedFile = currentFilename;
           } else if (lastPrintState !== "complete" && (Date.now() - lastAnnouncedTs) > ANNOUNCE_COOLDOWN_MS) {
         if (shouldAnnounce) {
           const msg = currentFilename ? `Druckauftrag abgeschlossen: ${currentFilename}.` : "Der 3D Druck ist fertig.";
           setState(ALEXA_SPEAK_DP, { val: msg, ack: false }); // nutzt deinen Alexa-Datenpunkt
           lastAnnouncedTs = Date.now();
           await writeStr(`${ROOT}.meta.last_completed_file`, currentFilename || "");
           await writeStr(`${ROOT}.meta.last_announcement`, new Date().toISOString());
         lastPrintState = ps.state || "";
        } catch (e) {
         log("Alexa-Fertig-Ansage fehlgeschlagen: " + e.message, "warn");
             if (ps.total_duration != null) await writeStr(`${ROOT}.print_stats.total_duration_hms`, toHMS(ps.total_duration), "time");
             if (ps.print_duration != null) await writeStr(`${ROOT}.print_stats.print_duration_hms`, toHMS(ps.print_duration), "time");
             if (ps.filament_used != null) {
               const m = Math.round((Number(ps.filament_used) || 0) / 10) / 100; // mm → m
               await writeNum(`${ROOT}.print_stats.filament_used_m`, m, "m", "value.length");
             if (ps.progress != null) {
               await writeNum(`${ROOT}.print_stats.progress_percent`, toPercent01(ps.progress), "%", "value.percent");
             // Layer bevorzugt aus print_stats.info (nur vorhanden, wenn Slicer SET_PRINT_STATS_INFO mitschreibt)
             const info = ps.info || {};
             if (info.current_layer != null) layerInfo.current = Number(info.current_layer);
             if (info.total_layer != null) layerInfo.total = Number(info.total_layer);
           // ---- toolhead (für Z→Layer-Fallback) ----
           let zPos = null;
           if (res.toolhead) {
             const th = res.toolhead;
             if (Array.isArray(th.position)) {
               const [x, y, z] = th.position;
               zPos = (z != null ? Number(z) : null);
               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.x`, round1(x), "mm", "value.length");
               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.y`, round1(y), "mm", "value.length");
               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.z`, round1(z), "mm", "value.length");
             if (th.max_velocity != null) await writeNum(`${ROOT}.toolhead.max_velocity`, round1(th.max_velocity), "mm/s", "value.speed");
             if (th.max_accel != null) await writeNum(`${ROOT}.toolhead.max_accel`, round1(th.max_accel), "mm/s²", "value.acceleration");
             if (th.homing_origin && Array.isArray(th.homing_origin)) {
               const [hx, hy, hz] = th.homing_origin;
               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.x`, round1(hx), "mm", "value.length");
               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.y`, round1(hy), "mm", "value.length");
               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.z`, round1(hz), "mm", "value.length");
             if (th.print_time != null) await writeStr(`${ROOT}.toolhead.print_time_hms`, toHMS(th.print_time), "time");
           // ---- gcode_move ----
           if (res.gcode_move) {
             const gm = res.gcode_move;
             if (gm.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.speed`, round1(gm.speed), "mm/s", "value.speed");
             if (gm.speed_factor != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.speed_factor_percent`, toPercent01(gm.speed_factor), "%", "value.percent");
             if (gm.extrude_factor != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.extrude_factor_percent`, toPercent01(gm.extrude_factor), "%", "value.percent");
             if (Array.isArray(gm.gcode_position)) {
               const [x, y, z, e] = gm.gcode_position;
               await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_x`, round1(x), "mm", "value.length");
               await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_y`, round1(y), "mm", "value.length");
               await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_z`, round1(z), "mm", "value.length");
               await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_e`, round1(e), "mm", "value.length");
           // ---- heater_bed ----
           if (res.heater_bed) {
             const hb = res.heater_bed;
             if (hb.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.temperature`, round1(hb.temperature), "°C", "value.temperature");
             if (hb.target != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.target`, round1(hb.target), "°C", "value.temperature");
             if (hb.power != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.power_percent`, toPercent01(hb.power), "%", "value.percent");
           // ---- extruder ----
           if (res.extruder) {
             const ex = res.extruder;
             if (ex.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.temperature`, round1(ex.temperature), "°C", "value.temperature");
             if (ex.target != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.target`, round1(ex.target), "°C", "value.temperature");
             if (ex.power != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.power_percent`, toPercent01(ex.power), "%", "value.percent");
             if (ex.pressure_advance != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.pressure_advance`, round1(ex.pressure_advance), "", "value");
             if (ex.smooth_time != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.smooth_time`, round1(ex.smooth_time), "s", "value.interval");
           // ---- virtual_sdcard ----
           if (res.virtual_sdcard) {
             const vsd = res.virtual_sdcard;
             if (vsd.progress != null) await writeNum(`${ROOT}.virtual_sdcard.progress_percent`, toPercent01(vsd.progress), "%", "value.percent");
             if (vsd.file_position != null) await writeNum(`${ROOT}.virtual_sdcard.file_position`, Number(vsd.file_position), "B", "value");
           // ---- display_status ----
           if (res.display_status) {
             const ds = res.display_status;
             await writeStr(`${ROOT}.display_status.message`, ds.message || "");
             if (ds.progress != null) await writeNum(`${ROOT}.display_status.progress_percent`, toPercent01(ds.progress), "%", "value.percent");
           // ---- Fans ----
           for (const f of discovered.fans) {
             const key = f;
             const safeKey = key.replace(/\s+/g, "_");
             const obj = res[key];
             if (!obj) continue;
             if (obj.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.fans.${safeKey}.speed_percent`, toPercent01(obj.speed), "%", "value.percent");
             if (obj.rpm != null) await writeNum(`${ROOT}.fans.${safeKey}.rpm`, Number(obj.rpm), "rpm", "value");
           // ---- Temperatur-Sensoren ----
           for (const t of discovered.tempSensors) {
             const key = t;
             if (!obj) continue;
             if (obj.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.temp_sensors.${safeKey}.temperature`, round1(obj.temperature), "°C", "value.temperature");
             if (obj.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.temp_sensors.${safeKey}.speed_percent`, toPercent01(obj.speed), "%", "value.percent");
           // ---- Datei-Metadaten (Layer-Fallback) ----
           if ((layerInfo.total == null || layerInfo.current == null) && currentFilename) {
             try {
               const meta = await httpGet(`${BASE}/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(currentFilename)}`);
               const md = meta?.result || {};
               const lh = md?.layer_height ?? md?.slicer?.layer_height ?? null;
               const oh = md?.object_height ?? md?.metadata?.object_height ?? null;
               if (lh != null) metaFromFile.layer_height = Number(lh);
               if (oh != null) metaFromFile.object_height = Number(oh);
               if (metaFromFile.layer_height != null) await writeNum(`${ROOT}.file.meta.layer_height_mm`, round1(metaFromFile.layer_height), "mm", "value.length");
               if (metaFromFile.object_height != null) await writeNum(`${ROOT}.file.meta.object_height_mm`, round1(metaFromFile.object_height), "mm", "value.length");
               if (layerInfo.total == null && metaFromFile.layer_height && metaFromFile.object_height) {
                 layerInfo.total = Math.max(1, Math.round(metaFromFile.object_height / metaFromFile.layer_height));
               if (layerInfo.current == null && metaFromFile.layer_height && zPos != null) {
                 layerInfo.current = Math.max(0, Math.min(layerInfo.total || 999999, Math.floor(zPos / metaFromFile.layer_height)));
             } catch (e) {
               // nicht kritisch
           // ---- Layer in Datenpunkte schreiben ----
           if (layerInfo.current != null) await writeNum(`${ROOT}.layers.current`, layerInfo.current, "", "value");
           if (layerInfo.total != null)   await writeNum(`${ROOT}.layers.total`,   layerInfo.total,   "", "value");
           if (layerInfo.current != null && layerInfo.total != null && layerInfo.total > 0) {
             const pct = Math.round((layerInfo.current / layerInfo.total) * 1000) / 10;
             await writeNum(`${ROOT}.layers.progress_percent`, pct, "%", "value.percent");
           await writeStr(`${ROOT}.meta.last_update`, new Date().toISOString(), "date");
           await writeBool(`${ROOT}.meta.ok`, true, "indicator.working");
         } catch (e) {
           await writeBool(`${ROOT}.meta.ok`, false, "indicator.working");
           await writeStr(`${ROOT}.meta.error`, e.message || String(e));
           log(`Moonraker poll error: ${e.message}`, "warn");
        // ======== STARTUP ========
        (async () => {
         await ensureState(`${ROOT}.meta.ok`, { type: "boolean", def: false, read: true, write: false, role: "indicator.working" });
         pollOnce();
        // Intervall
        let pollTimer = setInterval(pollOnce, POLL_MS);
        // ======== OPTIONALE TESTFUNKTION (Alexa) ========
        let testTimer = null;
        if (ENABLE_TEST_SPEAK) {
         testTimer = setInterval(() => {
           try {
             setState(ALEXA_SPEAK_DP, { val: TEST_MESSAGE, ack: false });
           } catch (e) {
             log("Alexa-Testansage fehlgeschlagen: " + e.message, "warn");
         }, 60_000);
        NegaleinN 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
        • S stenmic
          @merlin123
          so mach ich es
          (ip vom Drucker anpassen)
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
           <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
               <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                   <value name="PATH">
                     <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                       <field name="TEXT">value</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OBJECT">
                     <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                     </shadow>
                     <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                     <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                       <value name="STRING">
                         <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT2">
                         <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                               <field name="END">FIRST</field>
                                 <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                   <field name="TEXT">.gcode</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                         <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                               <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                 <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT2">
                                 <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                         <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                               <field name="TEXT">.png</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
          DoubleD
          #124
          @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
          @stenmic
          Sehr cooles VIS-Design.
          Würdest Du das teilen?
          Gruß Daniel
                   res.resume();
                   return;
                 let data = "";
                   try {
                   } catch (e) {
            // State-Helper
               type: "number",
               read: true,
               write: false,
               def: 0,
               role,
               unit
               type: "string",
               read: true,
               write: false,
               def: "",
               role
               type: "boolean",
               read: true,
               write: false,
               def: false,
               role
             const sec = s % 60;
            let discovered = {
             fans: [],
             tempSensors: [],
             hasExtruder: false,
             hasToolhead: false,
             lastDiscoveryTs: 0
             try {
               let names = [];
                 names = raw
               } else {
                 names = [];
             } catch (e) {
             try {
               // 1) Basisinfos
            try {
            } catch (e) {
               let zPos = null;
               if (res.toolhead) {
               if (res.extruder) {
               // ---- Fans ----
                 const key = f;
                 if (!obj) continue;
                 const key = t;
                 if (!obj) continue;
                 try {
                 } catch (e) {
                   // nicht kritisch
             } catch (e) {
            (async () => {
             pollOnce();
            // Intervall
               try {
               } catch (e) {
             }, 60_000);
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #125
            @Lucifor1976 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
            Danke für das Script.
            Funktioniert super. Nur ballert es das Log voll, wenn der Drucker aus ist.
            2025-12-04 07:47:07.644	warn	script.js.3D-Drucker.Snapmaker_U1: Moonraker poll error: Timeout after 5000ms for http://10.0.1.244:80/server/info
            Gibt es eine Möglichkeit, diese Meldung zu unterdrücken?
            PS: kannst du den View exportieren? ;)
            ° Fixer ---> iob fix
            • D DoubleD
              @stenmic
              Gruß Daniel
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #126
              @stenmic
              würde mich auch freuen
              • NegaleinN Negalein
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #127
                @Negalein sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                stell die instanz auf error um.
                gruß vom Woody
                         res.resume();
                         return;
                       let data = "";
                         try {
                         } catch (e) {
                  // State-Helper
                     type: "number",
                     read: true,
                     write: false,
                     def: 0,
                     role,
                     unit
                     type: "string",
                     read: true,
                     write: false,
                     def: "",
                     role
                     type: "boolean",
                     read: true,
                     write: false,
                     def: false,
                     role
                   const sec = s % 60;
                  let discovered = {
                   fans: [],
                   tempSensors: [],
                   hasExtruder: false,
                   hasToolhead: false,
                   lastDiscoveryTs: 0
                   try {
                     let names = [];
                       names = raw
                     } else {
                       names = [];
                   } catch (e) {
                   try {
                     // 1) Basisinfos
                  try {
                  } catch (e) {
                     let zPos = null;
                     if (res.toolhead) {
                     if (res.extruder) {
                     // ---- Fans ----
                       const key = f;
                       if (!obj) continue;
                       const key = t;
                       if (!obj) continue;
                       try {
                       } catch (e) {
                         // nicht kritisch
                   } catch (e) {
                  (async () => {
                   pollOnce();
                  // Intervall
                     try {
                     } catch (e) {
                   }, 60_000);
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #128
                  Das hatte ich mir auch installiert, nachdem Du das gepostet hast, aber dann ging der Drucker kaputt (nein, nicht wegen dem Script ;-) ). Frage: was muß ich reinschreiben, damit mir mehrere ALEXAs eine Sprachausgabe machen?
                  • da_WoodyD da_Woody
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #129
                    @da_Woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                    habs mit einem Blockly gelöst.
                    wenn Shelly an, dann Script start
                    wenn Shelly aus, dann Script stopp.
                             res.resume();
                             return;
                           let data = "";
                             try {
                             } catch (e) {
                      // State-Helper
                         type: "number",
                         read: true,
                         write: false,
                         def: 0,
                         role,
                         unit
                         type: "string",
                         read: true,
                         write: false,
                         def: "",
                         role
                         type: "boolean",
                         read: true,
                         write: false,
                         def: false,
                         role
                       const sec = s % 60;
                      let discovered = {
                       fans: [],
                       tempSensors: [],
                       hasExtruder: false,
                       hasToolhead: false,
                       lastDiscoveryTs: 0
                       try {
                         let names = [];
                           names = raw
                         } else {
                           names = [];
                       } catch (e) {
                       try {
                         // 1) Basisinfos
                      try {
                      } catch (e) {
                         let zPos = null;
                         if (res.toolhead) {
                         if (res.extruder) {
                         // ---- Fans ----
                           const key = f;
                           if (!obj) continue;
                           const key = t;
                           if (!obj) continue;
                           try {
                           } catch (e) {
                             // nicht kritisch
                       } catch (e) {
                      (async () => {
                       pollOnce();
                      // Intervall
                         try {
                         } catch (e) {
                       }, 60_000);
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #130
                      ich habe einen Drucker mit 4 Extruder.
                      Werden auch in Klipper erkannt.
                      Das Script kennt leider nur 1 Extruder.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #131
                        @da_woody
                        wo in den hunderten DP von klipper-moonraker.0 find ich die Restdauer des aktuellem Druckjob?
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #132
                          Gibt es nicht. Muss man sich selbst berechnen. Blocklybeispiel von mir: https://pastebin.com/vjXPfyyK
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #133
                            @Diginix sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                            Wo wird die Zeit gespeichert?
                            Sehe im Blockly nur Debug Output
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                              #134
                              @Negalein Musst dir selbst Objekte erstellen (z.B. 0_userdata.0.3D_Printer.print_time_remaining) und dort wo der Debug Block ist mit dem "aktualisiere Objekt" Block und dem Wert ergänzen.
                              • DiginixD Diginix
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #135
                                passt so?
                                  passt so?
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #136
                                  @Negalein Sieht für mich so aus. Die Restzeit wird als Sekundenwert in das Objekt geschrieben. In meiner VIS formatiere ich das dann. Man könnte es natürlich auch schon formatiert als String in das Objekt schreiben. Das musst du für dich entscheiden.
                                  • DiginixD Diginix
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #137
                                    @Diginix
                                    mir schmeisst es wärend des Drucks diese Meldung ins Log
                                    at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Restzeit_Klipper:6:5)
                                    • S stenmic
                                      @merlin123
                                      so mach ich es
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                      </block>
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #138
                                      so mach ich es
                                      ich verwende dein Thjmbnail-Blockly, aber mir wird nichts in den DP geschrieben.
                                      Thumb-URL = http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/Santa%20Cat_PLA-300x300.png?date=1765399759.793023
                                        @Diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #139
                                        @Diginix
                                        Sieht für mich so aus als dass es das Objekt, welches du beschreiben willst, nicht gibt.
                                        Schalte mal auf die Javascriptansicht im Blockly und poste daraus Zeile 6.
                                        • DiginixD Diginix
                                          @Diginix
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #140
                                          on({ id: 'klipper-moonraker.0.display_status.progress' /* Progress in Percent */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            let value = obj.state.val;
                                            let oldValue = obj.oldState.val;
                                            if (getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val > 0) {
                                              setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Restzeit' /* Restzeit */, ((obj.state ? obj.state.val : '') < 1 ? Math.round(((1 - (obj.state ? obj.state.val : '')) * getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val) / (obj.state ? obj.state.val : '')) : 0), true);
                                              setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit' /* Endzeit */, formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()) + ((obj.state ? obj.state.val : '') < 1 ? Math.round((((1 - (obj.state ? obj.state.val : '')) * getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val) / (obj.state ? obj.state.val : '')) * 1000) : 0))), 'TT.MM.JJJJ SS:mm'), true);
