  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @kammi_
    So. Ich bekomme die Zeit in den Objekten angezeigt, wenn ich in CURA das Script "Display Info on LCD" hinzufüge. Natürlich betrifft das nur die reine Druckzeit, hochheizen ist da nicht dabei.
    Leider wird auch die Endzeit "Fertig um ..." nicht mit übermittelt.
    Aber es gibt genug Datenpunkte, um den Drucker per smarter Steckdose auszuschalten, z.B. die Temperatur vom Druckbett.
    Was momentan wirklich stört ist, daß der Adapter den Fehlerspeicher von ioB füllt, sobald die Verbindung zum Drucker weg ist. Und auch, daß der Adapter mit jedem neuen Druck einen Neustart benötigt.
    Sonst hab ich nix zu meckern. 😀
    V Offline
    V Offline
    Vetinari77
    #114
    @1topf
    Wenn du den Drucker per Steckdose ein und ausschaltest, dann kannst du auch einfach die Instanz per script ein und ausschalten. Dann meckert das script auch nicht, das es keine Verbindung hat....
    • 1Topf1 1Topf
      @kammi_
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #115
      @1topf sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
      Das mit dem Log kann ich bestätigen. Ich starte die Instanz sobald die Drucker IP pingbar ist bzw. der Drucker die MQTT Verbindung hergestellt hat (mqtt habe ich in Klipper ebenfalls aktiviert). Und sobald klipper-moonraker.0.info.connection false ist, wird die Instanz gestoppt. So bekomme ich im Log keinerlei Fehler. Wenn er einmal läuft und ich mache mehrere Drucke nacheinander, muss ich die Instanz allerdings nicht neu starten.
      ..:: So long! Tom ::..
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #116
        @diginix
        Ich habe es anders gelöst. In der main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/main.js hab ich die Zeit für den reconnect von 10 auf 7200 Sekunden gesetzt. In Notepad++ ist das bei mir die Zeile 335.
        		// Handle closure of socket connection, try to connect again in 10seconds (if adapter enabled)
        		ws.on('close', () => {
        			console.log(`Connection closed`);
        			this.log.info(`Connection closed`);
        			this.setState('info.connection', false, true);
        			connectionState = false;
        			// Try to reconnect if connections is closed after 10 seconds
        			if (reconnectTimer) {
        				clearTimeout(reconnectTimer);
        				reconnectTimer = null;
        			reconnectTimer = setTimeout(() => {
        				console.log(`Trying to reconnect`);
        				this.log.info(`Trying to reconnect`);
        				if (this.config.auth) {
        					try {
        						this.getOneShotToken();
        					} catch (e) {
        						this.log.error(e.message);
        				this.handleWebSocket();
        			}, (7200_000));
        • 1Topf1 1Topf
          @diginix
          					try {
          					} catch (e) {
          			}, (7200_000));
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #117
          Wenn ich nicht übersehen habe ist der Adapter klipper-moonraker nicht in den Repositories verfügbar. Eine INstallation ist daher nur via GitHub möglich. Der Status des Adapters muss daher als im ALPHA Test definiert werden.
          Da dieses Topic nicht im Testerbereich liegt eine WARNING an alle User die sich nicht als ALPHA Tester bezeichnen:
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • N Netcrusher
            Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
            Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
            const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
            const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
            const updateInterval = 20000; // 20 seconds
            // Function to make an HTTP request and return a promise
            function getPrinterStatus(url) {
                return new Promise((resolve, reject) => {
                    const request = require('request');
                    request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                        if (err) {
                            reject(err);
                        } else {
                            resolve(body);
            // Function to get metadata for the given filename
            function getFileMetadata(filename) {
                const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
                return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
            // Function to convert seconds to HH:MM:SS
            function toHHMMSS(seconds) {
                const hours = Math.floor(seconds / 3600);
                const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
                const sec = Math.floor(seconds % 60);
                return [hours, minutes, sec]
                    .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                    .join(":");
            // Function to update the online status of the printer
            function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
                const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
                createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
            // Function to create or update ioBroker states
            function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
                // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
                if (key.includes('duration')) {
                    value = toHHMMSS(value);
                // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
                if (key.includes('progress')) {
                    value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
                if (!existsState(fullStateName)) {
                    createState(fullStateName, {
                        type: typeof value,
                        read: true,
                        write: false,
                        desc: 'Printer status value'
                        setState(fullStateName, value, true);
                } else {
            // Function to process the printer status and update the ioBroker states
            function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
                Object.keys(printerData).forEach(key => {
                    const value = printerData[key];
                    let fullStateName = `${printerName}`;
                    if (parentKey) {
                        fullStateName += `.${parentKey}`;
                    fullStateName += `.${key}`;
                    if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                        // It's a nested object, so we need to recurse
                        processPrinterStatus(value, key);
                    } else {
                        // It's a value, so we create or update the state
                        createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
            // Function to nullify file metadata states in ioBroker
            function nullifyFileMetadataStates() {
                var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
                states.each(function(id, i){
                    setState(id, {val: null, ack: true});
            // Polling function
            function startPolling() {
                setInterval(() => {
                    getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                        .then(response => {
                            if (response && response.result) {
                                const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                                const filename = printStats.filename;
                                // Update printer status
                                processPrinterStatus(response.result);
                                // If there is a filename, get and process the file metadata
                                if (filename) {
                                    getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
                                        if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
                                            processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
                                    }).catch(error => {
                                        console.error('Error fetching file metadata:', error);
                                } else {
                                    // If filename is empty, nullify all file_metadata states
                                    nullifyFileMetadataStates();
                                updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                        .catch(error => {
                            console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                            updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
                }, updateInterval);
            // Start the polling process
            startPolling();
            CaesarII
            #118
            @netcrusher
            dein Skript gefällt mir sehr gut. Ein dickes DANKE dafür.
            Allerdings hätte da 2 Wünsche.
            -Wäre es möglich dass der Ausgabepfad nicht in javascript.0 sondern ein Verzeichnis in 0_userdata die Daten schreibt?
            -Dann bekomme ich eine Fehlermeldung über "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
            Würde mich freuen wenn der Skript wieder ohne Fehlermeldungen funktioniert.
            • C CaesarII
              @netcrusher
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #119
              @caesarii auch gerne mal 0.1.1 probieren ob das problem behoben ist dass der reconnect nicht funktioniert.
              Videotutorials & mehr
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • foxriver76F foxriver76
                CaesarII
                #120
                @foxriver76
                0.1.1 installiert und auch getestet
                Jedoch startet der Adapter gerade bei meinem aktuellen Druck nicht richtig und liefert keine aktuellen Daten. Erst ein "Neu starten" löst das Problem. Dann funktioniert auch alles perfekt.
                Das andere Problem ist wenn der 3D-Drucker ausgeschaltet ist, bekomme ich quasi im Minutentackt die Error Meldung dass keine Verbindung zu moonraker besteht. Hab mir damit geholfen dass ich den Adapter erst dann starte nachdem auch den 3D-Drucker mit Spannung versorgt wird (timeout 30000).
                Wenn ich irgendwie behilflich sein kann kein Problem.
                • Lucifor1976L Offline
                  Lucifor1976
                  #121
                  Sehr schön das sich jemand um Klipper kümmert :)
                  Gerade zwei Instanzen installiert.
                  Was mir direkt auffällt:
                  Progress stimmt nicht mit Klipper überein Klipper= 35% Adapter = 44%? Wobei der Progress /100 angezeigt wird?
                  (klipper-moonraker.0.display_status.progress)
                  Verbrauchtes Filament stimmt nicht mit Klipper überein, Klipper= 1m Adapter 1,2m
                  (klipper-moonraker.0.print_stats.total_duration)
                  Der Gerade gedruckte Layer wird nicht übertragen. (Null)
                  (klipper-moonraker.0.print_stats.info.current_layer)
                  Ebenfalls für Total Layer
                  (klipper-moonraker.0.print_stats.info.total_layer)
                  Ansonsten saubere Arbeit :) und Danke dafür.
                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                  mcm1957M E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Lucifor1976L Lucifor1976
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #122
                    @lucifor1976
                    Der Adapter ioBroker.klipper-moonraker ist NICHT in einem repository gelistet.
                    • direkt von GITHUB
                    • direkt von npm
                    @mcm1957
                      Lucifor1976
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                      #123
                      Ich war so frei und habe eine Scriptversion gebsatelt.
                      Die Dezimaldaten werden direkt konvertiert sodas direkt lesbare Datenpunkte entstehen.
                      Das ganze kann als Script in iobroker verwendet werden.
                      Einfach Moonraker ip anpassen, ggf Alexa ID anpassen.
                      Der Code darf gerne ganz oder Teilweise für den Adapter genutzt werden.
                      // ======== CONFIG ========
                      const MOONRAKER_HOST = "192.168.1.160";
                      const MOONRAKER_PORT = 7125;
                      const BASE = `http://${MOONRAKER_HOST}:${MOONRAKER_PORT}`;
                      const POLL_MS = 10_000;
                      // Ablagepfad in ioBroker
                      const ROOT = "javascript.0.moonraker.Kossel";
                      // Optional: Testfunktion (Alexa-Ansage jede Minute)
                      const ENABLE_TEST_SPEAK = false; // ← bei Bedarf auf true
                      const ALEXA_SPEAK_DP = "alexa2.0.Echo-Devices.IDANPASSEN.Commands.speak"; // Deine Echo-ID einsetzen
                      const TEST_MESSAGE = "Moonraker Script Test läuft.";
                      // ======== HELFER ========
                      // HTTP GET (Node.js Core)
                      function httpGet(url, timeout = 5000) {
                         const http = require("http");
                         const req = http.get(url, (res) => {
                           if (res.statusCode < 200 || res.statusCode >= 300) {
                             reject(new Error(`HTTP ${res.statusCode} for ${url}`));
                             res.resume();
                             return;
                           let data = "";
                           res.setEncoding("utf8");
                           res.on("data", (chunk) => (data += chunk));
                           res.on("end", () => {
                             try {
                               resolve(JSON.parse(data));
                             } catch (e) {
                               reject(new Error(`JSON parse error for ${url}: ${e.message}`));
                         req.on("error", reject);
                         req.setTimeout(timeout, () => {
                           req.destroy(new Error(`Timeout after ${timeout}ms for ${url}`));
                      // State-Helper
                      async function ensureState(id, def) {
                       if (!existsState(id)) {
                         await createStateAsync(id, def, { role: def.common?.role || "state" });
                      async function writeNum(id, val, unit = "", role = "value") {
                       await ensureState(id, {
                         type: "number",
                         read: true,
                         write: false,
                         def: 0,
                         role,
                         unit
                       setState(id, { val: Number(val), ack: true });
                      async function writeStr(id, val, role = "text") {
                         type: "string",
                         read: true,
                         write: false,
                         def: "",
                         role
                       setState(id, { val: String(val ?? ""), ack: true });
                      async function writeBool(id, val, role = "indicator") {
                         type: "boolean",
                         read: true,
                         write: false,
                         def: false,
                         role
                       setState(id, { val: !!val, ack: true });
                      // Formatierungen / Konvertierungen
                      function toPercent01(v) {
                       if (v == null || isNaN(v)) return null;
                       return Math.round(Number(v) * 1000) / 10; // 1 Nachkommastelle
                      function toHMS(seconds) {
                       if (seconds == null || isNaN(seconds)) return "";
                       const s = Math.max(0, Math.floor(seconds));
                       const h = Math.floor(s / 3600);
                       const m = Math.floor((s % 3600) / 60);
                       const sec = s % 60;
                       return `${String(h).padStart(2, "0")}:${String(m).padStart(2, "0")}:${String(sec).padStart(2, "0")}`;
                      function round1(v) {
                       return Math.round(Number(v) * 10) / 10;
                      // Dynamik-Cache für Objekte (Fans, Temp-Sensoren, etc.)
                      let discovered = {
                       fans: [],
                       tempSensors: [],
                       hasHeaterBed: false,
                       hasExtruder: false,
                       hasDisplayStatus: false,
                       hasGcodeMove: false,
                       hasVirtualSd: false,
                       hasToolhead: false,
                       hasPrintStats: false,
                       lastDiscoveryTs: 0
                      async function discoverObjects() {
                       try {
                         const list = await httpGet(`${BASE}/printer/objects/list`);
                         const raw = list?.result?.objects;
                         let names = [];
                         if (Array.isArray(raw)) {
                           names = raw
                             .map((o) => (typeof o === "string" ? o : (o && o.name) ? String(o.name) : ""))
                             .filter((n) => typeof n === "string" && n.length > 0);
                         } else if (raw && typeof raw === "object") {
                           names = Object.keys(raw);
                         } else {
                           names = [];
                         const isStr = (n) => typeof n === "string" && n.length > 0;
                         discovered.fans = names.filter((n) =>
                           isStr(n) && (n.startsWith("fan") || n.startsWith("heater_fan") || n.startsWith("controller_fan") || n.startsWith("fan_generic"))
                         discovered.tempSensors = names.filter((n) =>
                           isStr(n) && (n.startsWith("temperature_sensor") || n.startsWith("temperature_fan") || n.startsWith("bme280") || n.startsWith("htu21d") || n.startsWith("lm75"))
                         discovered.hasHeaterBed = names.includes("heater_bed");
                         discovered.hasExtruder = names.includes("extruder");
                         discovered.hasDisplayStatus = names.includes("display_status");
                         discovered.hasGcodeMove = names.includes("gcode_move");
                         discovered.hasVirtualSd = names.includes("virtual_sdcard");
                         discovered.hasToolhead = names.includes("toolhead");
                         discovered.hasPrintStats = names.includes("print_stats");
                         discovered.lastDiscoveryTs = Date.now();
                         await writeStr(`${ROOT}.meta.last_discovery`, new Date().toISOString());
                         await writeNum(`${ROOT}.meta.discovered.fans_count`, discovered.fans.length, "", "value");
                         await writeNum(`${ROOT}.meta.discovered.temp_sensors_count`, discovered.tempSensors.length, "", "value");
                       } catch (e) {
                         log(`Moonraker discovery error: ${e.message}`, "warn");
                      function buildQueryParams() {
                       const objs = ["print_stats"];
                       if (discovered.hasHeaterBed) objs.push("heater_bed");
                       if (discovered.hasExtruder) objs.push("extruder");
                       if (discovered.hasDisplayStatus) objs.push("display_status");
                       if (discovered.hasGcodeMove) objs.push("gcode_move");
                       if (discovered.hasVirtualSd) objs.push("virtual_sdcard");
                       if (discovered.hasToolhead) objs.push("toolhead");
                       if (discovered.hasPrintStats) objs.push("print_stats");
                       objs.push(...discovered.fans);
                       objs.push(...discovered.tempSensors);
                       const q = objs.map(encodeURIComponent).join("&");
                       return `${BASE}/printer/objects/query?${q}`;
                      // ======== REST DES POLLERS (pollOnce, Startup, Timer, etc.) ========
                      // Alexa-Ansage Tracking (Doppelansagen vermeiden)
                      let lastPrintState = "";
                      let lastAnnouncedFile = "";
                      let lastAnnouncedTs = 0;
                      const ANNOUNCE_COOLDOWN_MS = 5 * 60 * 1000; // 5 Minuten
                      async function pollOnce() {
                       try {
                         // 1) Basisinfos
                         const [serverInfo, printerInfo] = await Promise.all([
                           httpGet(`${BASE}/server/info`),
                           httpGet(`${BASE}/printer/info`)
                         const s = serverInfo?.result || {};
                         await writeStr(`${ROOT}.server.version`, s.version || "");
                         await writeStr(`${ROOT}.server.klippy_state`, s.klippy_state || "");
                         await writeStr(`${ROOT}.server.hostname`, s.hostname || "");
                         await writeStr(`${ROOT}.server.websocket_address`, s.websocket_address || "");
                         const p = printerInfo?.result || {};
                         await writeStr(`${ROOT}.printer.state`, p.state || "unknown");
                         await writeBool(`${ROOT}.printer.ready`, p.state === "ready", "indicator.reachable");
                         // 2) Objekte ggf. alle 5 Min neu entdecken
                         if (Date.now() - discovered.lastDiscoveryTs > 5 * 60 * 1000 || discovered.lastDiscoveryTs === 0) {
                           await discoverObjects();
                         // 3) Printer Objects abfragen
                         const queryUrl = buildQueryParams();
                         const q = await httpGet(queryUrl);
                         const res = q?.result?.status || {};
                         // ---- print_stats ----
                         let currentFilename = "";
                         let layerInfo = { current: null, total: null };
                         let metaFromFile = { layer_height: null, object_height: null };
                         if (res.print_stats) {
                           const ps = res.print_stats;
                           await writeStr(`${ROOT}.print_stats.state`, ps.state || "");
                           await writeStr(`${ROOT}.print_stats.filename`, ps.filename || "");
                           await writeStr(`${ROOT}.print_stats.message`, ps.message || "");
                           currentFilename = ps.filename || "";
                      // === Alexa-Ansage bei Fertigstellung ===
                      try {
                       let shouldAnnounce = false;
                       if ((ps.state || "") === "complete") {
                         if (currentFilename) {
                           if (currentFilename !== lastAnnouncedFile) {
                             shouldAnnounce = true;
                             lastAnnouncedFile = currentFilename;
                         } else if (lastPrintState !== "complete" && (Date.now() - lastAnnouncedTs) > ANNOUNCE_COOLDOWN_MS) {
                       if (shouldAnnounce) {
                         const msg = currentFilename ? `Druckauftrag abgeschlossen: ${currentFilename}.` : "Der 3D Druck ist fertig.";
                         setState(ALEXA_SPEAK_DP, { val: msg, ack: false }); // nutzt deinen Alexa-Datenpunkt
                         lastAnnouncedTs = Date.now();
                         await writeStr(`${ROOT}.meta.last_completed_file`, currentFilename || "");
                         await writeStr(`${ROOT}.meta.last_announcement`, new Date().toISOString());
                       lastPrintState = ps.state || "";
                      } catch (e) {
                       log("Alexa-Fertig-Ansage fehlgeschlagen: " + e.message, "warn");
                           if (ps.total_duration != null) await writeStr(`${ROOT}.print_stats.total_duration_hms`, toHMS(ps.total_duration), "time");
                           if (ps.print_duration != null) await writeStr(`${ROOT}.print_stats.print_duration_hms`, toHMS(ps.print_duration), "time");
                           if (ps.filament_used != null) {
                             const m = Math.round((Number(ps.filament_used) || 0) / 10) / 100; // mm → m
                             await writeNum(`${ROOT}.print_stats.filament_used_m`, m, "m", "value.length");
                           if (ps.progress != null) {
                             await writeNum(`${ROOT}.print_stats.progress_percent`, toPercent01(ps.progress), "%", "value.percent");
                           // Layer bevorzugt aus print_stats.info (nur vorhanden, wenn Slicer SET_PRINT_STATS_INFO mitschreibt)
                           const info = ps.info || {};
                           if (info.current_layer != null) layerInfo.current = Number(info.current_layer);
                           if (info.total_layer != null) layerInfo.total = Number(info.total_layer);
                         // ---- toolhead (für Z→Layer-Fallback) ----
                         let zPos = null;
                         if (res.toolhead) {
                           const th = res.toolhead;
                           if (Array.isArray(th.position)) {
                             const [x, y, z] = th.position;
                             zPos = (z != null ? Number(z) : null);
                             await writeNum(`${ROOT}.toolhead.x`, round1(x), "mm", "value.length");
                             await writeNum(`${ROOT}.toolhead.y`, round1(y), "mm", "value.length");
                             await writeNum(`${ROOT}.toolhead.z`, round1(z), "mm", "value.length");
                           if (th.max_velocity != null) await writeNum(`${ROOT}.toolhead.max_velocity`, round1(th.max_velocity), "mm/s", "value.speed");
                           if (th.max_accel != null) await writeNum(`${ROOT}.toolhead.max_accel`, round1(th.max_accel), "mm/s²", "value.acceleration");
                           if (th.homing_origin && Array.isArray(th.homing_origin)) {
                             const [hx, hy, hz] = th.homing_origin;
                             await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.x`, round1(hx), "mm", "value.length");
                             await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.y`, round1(hy), "mm", "value.length");
                             await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.z`, round1(hz), "mm", "value.length");
                           if (th.print_time != null) await writeStr(`${ROOT}.toolhead.print_time_hms`, toHMS(th.print_time), "time");
                         // ---- gcode_move ----
                         if (res.gcode_move) {
                           const gm = res.gcode_move;
                           if (gm.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.speed`, round1(gm.speed), "mm/s", "value.speed");
                           if (gm.speed_factor != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.speed_factor_percent`, toPercent01(gm.speed_factor), "%", "value.percent");
                           if (gm.extrude_factor != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.extrude_factor_percent`, toPercent01(gm.extrude_factor), "%", "value.percent");
                           if (Array.isArray(gm.gcode_position)) {
                             const [x, y, z, e] = gm.gcode_position;
                             await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_x`, round1(x), "mm", "value.length");
                             await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_y`, round1(y), "mm", "value.length");
                             await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_z`, round1(z), "mm", "value.length");
                             await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_e`, round1(e), "mm", "value.length");
                         // ---- heater_bed ----
                         if (res.heater_bed) {
                           const hb = res.heater_bed;
                           if (hb.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.temperature`, round1(hb.temperature), "°C", "value.temperature");
                           if (hb.target != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.target`, round1(hb.target), "°C", "value.temperature");
                           if (hb.power != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.power_percent`, toPercent01(hb.power), "%", "value.percent");
                         // ---- extruder ----
                         if (res.extruder) {
                           const ex = res.extruder;
                           if (ex.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.temperature`, round1(ex.temperature), "°C", "value.temperature");
                           if (ex.target != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.target`, round1(ex.target), "°C", "value.temperature");
                           if (ex.power != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.power_percent`, toPercent01(ex.power), "%", "value.percent");
                           if (ex.pressure_advance != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.pressure_advance`, round1(ex.pressure_advance), "", "value");
                           if (ex.smooth_time != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.smooth_time`, round1(ex.smooth_time), "s", "value.interval");
                         // ---- virtual_sdcard ----
                         if (res.virtual_sdcard) {
                           const vsd = res.virtual_sdcard;
                           if (vsd.progress != null) await writeNum(`${ROOT}.virtual_sdcard.progress_percent`, toPercent01(vsd.progress), "%", "value.percent");
                           if (vsd.file_position != null) await writeNum(`${ROOT}.virtual_sdcard.file_position`, Number(vsd.file_position), "B", "value");
                         // ---- display_status ----
                         if (res.display_status) {
                           const ds = res.display_status;
                           await writeStr(`${ROOT}.display_status.message`, ds.message || "");
                           if (ds.progress != null) await writeNum(`${ROOT}.display_status.progress_percent`, toPercent01(ds.progress), "%", "value.percent");
                         // ---- Fans ----
                         for (const f of discovered.fans) {
                           const key = f;
                           const safeKey = key.replace(/\s+/g, "_");
                           const obj = res[key];
                           if (!obj) continue;
                           if (obj.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.fans.${safeKey}.speed_percent`, toPercent01(obj.speed), "%", "value.percent");
                           if (obj.rpm != null) await writeNum(`${ROOT}.fans.${safeKey}.rpm`, Number(obj.rpm), "rpm", "value");
                         // ---- Temperatur-Sensoren ----
                         for (const t of discovered.tempSensors) {
                           const key = t;
                           if (!obj) continue;
                           if (obj.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.temp_sensors.${safeKey}.temperature`, round1(obj.temperature), "°C", "value.temperature");
                           if (obj.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.temp_sensors.${safeKey}.speed_percent`, toPercent01(obj.speed), "%", "value.percent");
                         // ---- Datei-Metadaten (Layer-Fallback) ----
                         if ((layerInfo.total == null || layerInfo.current == null) && currentFilename) {
                           try {
                             const meta = await httpGet(`${BASE}/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(currentFilename)}`);
                             const md = meta?.result || {};
                             const lh = md?.layer_height ?? md?.slicer?.layer_height ?? null;
                             const oh = md?.object_height ?? md?.metadata?.object_height ?? null;
                             if (lh != null) metaFromFile.layer_height = Number(lh);
                             if (oh != null) metaFromFile.object_height = Number(oh);
                             if (metaFromFile.layer_height != null) await writeNum(`${ROOT}.file.meta.layer_height_mm`, round1(metaFromFile.layer_height), "mm", "value.length");
                             if (metaFromFile.object_height != null) await writeNum(`${ROOT}.file.meta.object_height_mm`, round1(metaFromFile.object_height), "mm", "value.length");
                             if (layerInfo.total == null && metaFromFile.layer_height && metaFromFile.object_height) {
                               layerInfo.total = Math.max(1, Math.round(metaFromFile.object_height / metaFromFile.layer_height));
                             if (layerInfo.current == null && metaFromFile.layer_height && zPos != null) {
                               layerInfo.current = Math.max(0, Math.min(layerInfo.total || 999999, Math.floor(zPos / metaFromFile.layer_height)));
                           } catch (e) {
                             // nicht kritisch
                         // ---- Layer in Datenpunkte schreiben ----
                         if (layerInfo.current != null) await writeNum(`${ROOT}.layers.current`, layerInfo.current, "", "value");
                         if (layerInfo.total != null)   await writeNum(`${ROOT}.layers.total`,   layerInfo.total,   "", "value");
                         if (layerInfo.current != null && layerInfo.total != null && layerInfo.total > 0) {
                           const pct = Math.round((layerInfo.current / layerInfo.total) * 1000) / 10;
                           await writeNum(`${ROOT}.layers.progress_percent`, pct, "%", "value.percent");
                         await writeStr(`${ROOT}.meta.last_update`, new Date().toISOString(), "date");
                         await writeBool(`${ROOT}.meta.ok`, true, "indicator.working");
                       } catch (e) {
                         await writeBool(`${ROOT}.meta.ok`, false, "indicator.working");
                         await writeStr(`${ROOT}.meta.error`, e.message || String(e));
                         log(`Moonraker poll error: ${e.message}`, "warn");
                      // ======== STARTUP ========
                      (async () => {
                       await ensureState(`${ROOT}.meta.ok`, { type: "boolean", def: false, read: true, write: false, role: "indicator.working" });
                       pollOnce();
                      // Intervall
                      let pollTimer = setInterval(pollOnce, POLL_MS);
                      // ======== OPTIONALE TESTFUNKTION (Alexa) ========
                      let testTimer = null;
                      if (ENABLE_TEST_SPEAK) {
                       testTimer = setInterval(() => {
                         try {
                           setState(ALEXA_SPEAK_DP, { val: TEST_MESSAGE, ack: false });
                         } catch (e) {
                           log("Alexa-Testansage fehlgeschlagen: " + e.message, "warn");
                       }, 60_000);
                      NegaleinN 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S stenmic
                        @merlin123
                        so mach ich es
                        (ip vom Drucker anpassen)
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
                         <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                             <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                                     <field name="TEXT">value</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                                     <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                                 <field name="TEXT">.gcode</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                                       <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                             <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                               <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                                       <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                             <field name="TEXT">.png</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        DoubleD
                        #124
                        @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                        @stenmic
                        Sehr cooles VIS-Design.
                        Würdest Du das teilen?
                        Gruß Daniel
                                 res.resume();
                                 return;
                               let data = "";
                                 try {
                                 } catch (e) {
                          // State-Helper
                             type: "number",
                             read: true,
                             write: false,
                             def: 0,
                             role,
                             unit
                             type: "string",
                             read: true,
                             write: false,
                             def: "",
                             role
                             type: "boolean",
                             read: true,
                             write: false,
                             def: false,
                             role
                           const sec = s % 60;
                          let discovered = {
                           fans: [],
                           tempSensors: [],
                           hasExtruder: false,
                           hasToolhead: false,
                           lastDiscoveryTs: 0
                           try {
                             let names = [];
                               names = raw
                             } else {
                               names = [];
                           } catch (e) {
                           try {
                             // 1) Basisinfos
                          try {
                          } catch (e) {
                             let zPos = null;
                             if (res.toolhead) {
                             if (res.extruder) {
                             // ---- Fans ----
                               const key = f;
                               if (!obj) continue;
                               const key = t;
                               if (!obj) continue;
                               try {
                               } catch (e) {
                                 // nicht kritisch
                           } catch (e) {
                          (async () => {
                           pollOnce();
                          // Intervall
                             try {
                             } catch (e) {
                           }, 60_000);
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #125
                          @Lucifor1976 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                          Danke für das Script.
                          Funktioniert super. Nur ballert es das Log voll, wenn der Drucker aus ist.
                          2025-12-04 07:47:07.644	warn	script.js.3D-Drucker.Snapmaker_U1: Moonraker poll error: Timeout after 5000ms for http://10.0.1.244:80/server/info
                          Gibt es eine Möglichkeit, diese Meldung zu unterdrücken?
                          PS: kannst du den View exportieren? ;)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • D DoubleD
                            @stenmic
                            Gruß Daniel
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #126
                            @stenmic
                            würde mich auch freuen
                            • NegaleinN Negalein
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #127
                              @Negalein sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                              stell die instanz auf error um.
                                       res.resume();
                                       return;
                                     let data = "";
                                       try {
                                       } catch (e) {
                                // State-Helper
                                   type: "number",
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   def: 0,
                                   role,
                                   unit
                                   type: "string",
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   def: "",
                                   role
                                   type: "boolean",
                                   read: true,
                                   write: false,
                                   def: false,
                                   role
                                 const sec = s % 60;
                                let discovered = {
                                 fans: [],
                                 tempSensors: [],
                                 hasExtruder: false,
                                 hasToolhead: false,
                                 lastDiscoveryTs: 0
                                 try {
                                   let names = [];
                                     names = raw
                                   } else {
                                     names = [];
                                 } catch (e) {
                                 try {
                                   // 1) Basisinfos
                                try {
                                } catch (e) {
                                   let zPos = null;
                                   if (res.toolhead) {
                                   if (res.extruder) {
                                   // ---- Fans ----
                                     const key = f;
                                     if (!obj) continue;
                                     const key = t;
                                     if (!obj) continue;
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                       // nicht kritisch
                                 } catch (e) {
                                (async () => {
                                 pollOnce();
                                // Intervall
                                   try {
                                   } catch (e) {
                                 }, 60_000);
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #128
                                Das hatte ich mir auch installiert, nachdem Du das gepostet hast, aber dann ging der Drucker kaputt (nein, nicht wegen dem Script ;-) ). Frage: was muß ich reinschreiben, damit mir mehrere ALEXAs eine Sprachausgabe machen?
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #129
                                  @da_Woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                  habs mit einem Blockly gelöst.
                                  wenn Shelly an, dann Script start
                                  wenn Shelly aus, dann Script stopp.
                                           res.resume();
                                           return;
                                         let data = "";
                                           try {
                                           } catch (e) {
                                    // State-Helper
                                       type: "number",
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       def: 0,
                                       role,
                                       unit
                                       type: "string",
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       def: "",
                                       role
                                       type: "boolean",
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       def: false,
                                       role
                                     const sec = s % 60;
                                    let discovered = {
                                     fans: [],
                                     tempSensors: [],
                                     hasExtruder: false,
                                     hasToolhead: false,
                                     lastDiscoveryTs: 0
                                     try {
                                       let names = [];
                                         names = raw
                                       } else {
                                         names = [];
                                     } catch (e) {
                                     try {
                                       // 1) Basisinfos
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                       let zPos = null;
                                       if (res.toolhead) {
                                       if (res.extruder) {
                                       // ---- Fans ----
                                         const key = f;
                                         if (!obj) continue;
                                         const key = t;
                                         if (!obj) continue;
                                         try {
                                         } catch (e) {
                                           // nicht kritisch
                                     } catch (e) {
                                    (async () => {
                                     pollOnce();
                                    // Intervall
                                       try {
                                       } catch (e) {
                                     }, 60_000);
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #130
                                    ich habe einen Drucker mit 4 Extruder.
                                    Werden auch in Klipper erkannt.
                                    Das Script kennt leider nur 1 Extruder.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #131
                                      @da_woody
                                      wo in den hunderten DP von klipper-moonraker.0 find ich die Restdauer des aktuellem Druckjob?
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #132
                                        Gibt es nicht. Muss man sich selbst berechnen. Blocklybeispiel von mir: https://pastebin.com/vjXPfyyK
                                        • DiginixD Diginix
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #133
                                          @Diginix sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                          Wo wird die Zeit gespeichert?
                                          Sehe im Blockly nur Debug Output
