  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S stenmic
    @merlin123 nuzt du cura?
    bei mir haben die pngs eine Top Auflösung
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #113
    @stenmic Problem gefunden :D
    Ich hatte ein x-beliebiges File kopiert...
    Bei mir werden immer 3 Thumbs erzeugt: 32x32, 100x100 und 320x320.
    Ich hab ein 32x32 kopiert ;)
    UND:
    Ich muss an den Filenamen ein
    -320x320
    anhängen.
    Damit geht es dann.
    Also vielen Dank nochmal :)
    Beta-Tester
    • 1Topf1 1Topf
      @kammi_
      So. Ich bekomme die Zeit in den Objekten angezeigt, wenn ich in CURA das Script "Display Info on LCD" hinzufüge. Natürlich betrifft das nur die reine Druckzeit, hochheizen ist da nicht dabei.
      Leider wird auch die Endzeit "Fertig um ..." nicht mit übermittelt.
      Aber es gibt genug Datenpunkte, um den Drucker per smarter Steckdose auszuschalten, z.B. die Temperatur vom Druckbett.
      Was momentan wirklich stört ist, daß der Adapter den Fehlerspeicher von ioB füllt, sobald die Verbindung zum Drucker weg ist. Und auch, daß der Adapter mit jedem neuen Druck einen Neustart benötigt.
      Sonst hab ich nix zu meckern. 😀
      V Offline
      V Offline
      Vetinari77
      #114
      @1topf
      Wenn du den Drucker per Steckdose ein und ausschaltest, dann kannst du auch einfach die Instanz per script ein und ausschalten. Dann meckert das script auch nicht, das es keine Verbindung hat....
      • 1Topf1 1Topf
        @kammi_
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #115
        @1topf sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
        Das mit dem Log kann ich bestätigen. Ich starte die Instanz sobald die Drucker IP pingbar ist bzw. der Drucker die MQTT Verbindung hergestellt hat (mqtt habe ich in Klipper ebenfalls aktiviert). Und sobald klipper-moonraker.0.info.connection false ist, wird die Instanz gestoppt. So bekomme ich im Log keinerlei Fehler. Wenn er einmal läuft und ich mache mehrere Drucke nacheinander, muss ich die Instanz allerdings nicht neu starten.
        ..:: So long! Tom ::..
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #116
          @diginix
          Ich habe es anders gelöst. In der main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klipper-moonraker/main.js hab ich die Zeit für den reconnect von 10 auf 7200 Sekunden gesetzt. In Notepad++ ist das bei mir die Zeile 335.
          		// Handle closure of socket connection, try to connect again in 10seconds (if adapter enabled)
          		ws.on('close', () => {
          			console.log(`Connection closed`);
          			this.log.info(`Connection closed`);
          			this.setState('info.connection', false, true);
          			connectionState = false;
          			// Try to reconnect if connections is closed after 10 seconds
          			if (reconnectTimer) {
          				clearTimeout(reconnectTimer);
          				reconnectTimer = null;
          			reconnectTimer = setTimeout(() => {
          				console.log(`Trying to reconnect`);
          				this.log.info(`Trying to reconnect`);
          				if (this.config.auth) {
          					try {
          						this.getOneShotToken();
          					} catch (e) {
          						this.log.error(e.message);
          				this.handleWebSocket();
          			}, (7200_000));
          • 1Topf1 1Topf
            @diginix
            					try {
            					} catch (e) {
            			}, (7200_000));
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #117
            Wenn ich nicht übersehen habe ist der Adapter klipper-moonraker nicht in den Repositories verfügbar. Eine INstallation ist daher nur via GitHub möglich. Der Status des Adapters muss daher als im ALPHA Test definiert werden.
            Da dieses Topic nicht im Testerbereich liegt eine WARNING an alle User die sich nicht als ALPHA Tester bezeichnen:
            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
            Und falls es irgendwie unklar ist:
            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
            • aus dem STABLE Repository
              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
            • aus dem LATEST Repository
              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
            • direkt von GITHUB
              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
            • direkt von npm
              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • N Netcrusher
              Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
              Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
              const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
              const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
              const updateInterval = 20000; // 20 seconds
              // Function to make an HTTP request and return a promise
              function getPrinterStatus(url) {
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      const request = require('request');
                      request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                          if (err) {
                              reject(err);
                          } else {
                              resolve(body);
              // Function to get metadata for the given filename
              function getFileMetadata(filename) {
                  const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
                  return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
              // Function to convert seconds to HH:MM:SS
              function toHHMMSS(seconds) {
                  const hours = Math.floor(seconds / 3600);
                  const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
                  const sec = Math.floor(seconds % 60);
                  return [hours, minutes, sec]
                      .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                      .join(":");
              // Function to update the online status of the printer
              function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
                  const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
                  createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
              // Function to create or update ioBroker states
              function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
                  // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
                  if (key.includes('duration')) {
                      value = toHHMMSS(value);
                  // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
                  if (key.includes('progress')) {
                      value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
                  if (!existsState(fullStateName)) {
                      createState(fullStateName, {
                          type: typeof value,
                          read: true,
                          write: false,
                          desc: 'Printer status value'
                          setState(fullStateName, value, true);
                  } else {
              // Function to process the printer status and update the ioBroker states
              function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
                  Object.keys(printerData).forEach(key => {
                      const value = printerData[key];
                      let fullStateName = `${printerName}`;
                      if (parentKey) {
                          fullStateName += `.${parentKey}`;
                      fullStateName += `.${key}`;
                      if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                          // It's a nested object, so we need to recurse
                          processPrinterStatus(value, key);
                      } else {
                          // It's a value, so we create or update the state
                          createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
              // Function to nullify file metadata states in ioBroker
              function nullifyFileMetadataStates() {
                  var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
                  states.each(function(id, i){
                      setState(id, {val: null, ack: true});
              // Polling function
              function startPolling() {
                  setInterval(() => {
                      getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                          .then(response => {
                              if (response && response.result) {
                                  const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                                  const filename = printStats.filename;
                                  // Update printer status
                                  processPrinterStatus(response.result);
                                  // If there is a filename, get and process the file metadata
                                  if (filename) {
                                      getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
                                          if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
                                              processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
                                      }).catch(error => {
                                          console.error('Error fetching file metadata:', error);
                                  } else {
                                      // If filename is empty, nullify all file_metadata states
                                      nullifyFileMetadataStates();
                                  updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                          .catch(error => {
                              console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                              updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
                  }, updateInterval);
              // Start the polling process
              startPolling();
              CaesarII
              #118
              @netcrusher
              dein Skript gefällt mir sehr gut. Ein dickes DANKE dafür.
              Allerdings hätte da 2 Wünsche.
              -Wäre es möglich dass der Ausgabepfad nicht in javascript.0 sondern ein Verzeichnis in 0_userdata die Daten schreibt?
              -Dann bekomme ich eine Fehlermeldung über "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
              Würde mich freuen wenn der Skript wieder ohne Fehlermeldungen funktioniert.
              • C CaesarII
                @netcrusher
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #119
                @caesarii auch gerne mal 0.1.1 probieren ob das problem behoben ist dass der reconnect nicht funktioniert.
                Videotutorials & mehr
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  CaesarII
                  #120
                  @foxriver76
                  0.1.1 installiert und auch getestet
                  Jedoch startet der Adapter gerade bei meinem aktuellen Druck nicht richtig und liefert keine aktuellen Daten. Erst ein "Neu starten" löst das Problem. Dann funktioniert auch alles perfekt.
                  Das andere Problem ist wenn der 3D-Drucker ausgeschaltet ist, bekomme ich quasi im Minutentackt die Error Meldung dass keine Verbindung zu moonraker besteht. Hab mir damit geholfen dass ich den Adapter erst dann starte nachdem auch den 3D-Drucker mit Spannung versorgt wird (timeout 30000).
                  Wenn ich irgendwie behilflich sein kann kein Problem.
                  • Lucifor1976L Offline
                    Lucifor1976
                    #121
                    Sehr schön das sich jemand um Klipper kümmert :)
                    Gerade zwei Instanzen installiert.
                    Was mir direkt auffällt:
                    Progress stimmt nicht mit Klipper überein Klipper= 35% Adapter = 44%? Wobei der Progress /100 angezeigt wird?
                    (klipper-moonraker.0.display_status.progress)
                    Verbrauchtes Filament stimmt nicht mit Klipper überein, Klipper= 1m Adapter 1,2m
                    (klipper-moonraker.0.print_stats.total_duration)
                    Der Gerade gedruckte Layer wird nicht übertragen. (Null)
                    (klipper-moonraker.0.print_stats.info.current_layer)
                    Ebenfalls für Total Layer
                    (klipper-moonraker.0.print_stats.info.total_layer)
                    Ansonsten saubere Arbeit :) und Danke dafür.
                    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                    mcm1957M E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Lucifor1976L Lucifor1976
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #122
                      @lucifor1976
                      Der Adapter ioBroker.klipper-moonraker ist NICHT in einem repository gelistet.
                      • direkt von GITHUB
                      • direkt von npm
                      @mcm1957
                        Lucifor1976
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                        #123
                        Ich war so frei und habe eine Scriptversion gebsatelt.
                        Die Dezimaldaten werden direkt konvertiert sodas direkt lesbare Datenpunkte entstehen.
                        Das ganze kann als Script in iobroker verwendet werden.
                        Einfach Moonraker ip anpassen, ggf Alexa ID anpassen.
                        Der Code darf gerne ganz oder Teilweise für den Adapter genutzt werden.
                        // ======== CONFIG ========
                        const MOONRAKER_HOST = "192.168.1.160";
                        const MOONRAKER_PORT = 7125;
                        const BASE = `http://${MOONRAKER_HOST}:${MOONRAKER_PORT}`;
                        const POLL_MS = 10_000;
                        // Ablagepfad in ioBroker
                        const ROOT = "javascript.0.moonraker.Kossel";
                        // Optional: Testfunktion (Alexa-Ansage jede Minute)
                        const ENABLE_TEST_SPEAK = false; // ← bei Bedarf auf true
                        const ALEXA_SPEAK_DP = "alexa2.0.Echo-Devices.IDANPASSEN.Commands.speak"; // Deine Echo-ID einsetzen
                        const TEST_MESSAGE = "Moonraker Script Test läuft.";
                        // ======== HELFER ========
                        // HTTP GET (Node.js Core)
                        function httpGet(url, timeout = 5000) {
                           const http = require("http");
                           const req = http.get(url, (res) => {
                             if (res.statusCode < 200 || res.statusCode >= 300) {
                               reject(new Error(`HTTP ${res.statusCode} for ${url}`));
                               res.resume();
                               return;
                             let data = "";
                             res.setEncoding("utf8");
                             res.on("data", (chunk) => (data += chunk));
                             res.on("end", () => {
                               try {
                                 resolve(JSON.parse(data));
                               } catch (e) {
                                 reject(new Error(`JSON parse error for ${url}: ${e.message}`));
                           req.on("error", reject);
                           req.setTimeout(timeout, () => {
                             req.destroy(new Error(`Timeout after ${timeout}ms for ${url}`));
                        // State-Helper
                        async function ensureState(id, def) {
                         if (!existsState(id)) {
                           await createStateAsync(id, def, { role: def.common?.role || "state" });
                        async function writeNum(id, val, unit = "", role = "value") {
                         await ensureState(id, {
                           type: "number",
                           read: true,
                           write: false,
                           def: 0,
                           role,
                           unit
                         setState(id, { val: Number(val), ack: true });
                        async function writeStr(id, val, role = "text") {
                           type: "string",
                           read: true,
                           write: false,
                           def: "",
                           role
                         setState(id, { val: String(val ?? ""), ack: true });
                        async function writeBool(id, val, role = "indicator") {
                           type: "boolean",
                           read: true,
                           write: false,
                           def: false,
                           role
                         setState(id, { val: !!val, ack: true });
                        // Formatierungen / Konvertierungen
                        function toPercent01(v) {
                         if (v == null || isNaN(v)) return null;
                         return Math.round(Number(v) * 1000) / 10; // 1 Nachkommastelle
                        function toHMS(seconds) {
                         if (seconds == null || isNaN(seconds)) return "";
                         const s = Math.max(0, Math.floor(seconds));
                         const h = Math.floor(s / 3600);
                         const m = Math.floor((s % 3600) / 60);
                         const sec = s % 60;
                         return `${String(h).padStart(2, "0")}:${String(m).padStart(2, "0")}:${String(sec).padStart(2, "0")}`;
                        function round1(v) {
                         return Math.round(Number(v) * 10) / 10;
                        // Dynamik-Cache für Objekte (Fans, Temp-Sensoren, etc.)
                        let discovered = {
                         fans: [],
                         tempSensors: [],
                         hasHeaterBed: false,
                         hasExtruder: false,
                         hasDisplayStatus: false,
                         hasGcodeMove: false,
                         hasVirtualSd: false,
                         hasToolhead: false,
                         hasPrintStats: false,
                         lastDiscoveryTs: 0
                        async function discoverObjects() {
                         try {
                           const list = await httpGet(`${BASE}/printer/objects/list`);
                           const raw = list?.result?.objects;
                           let names = [];
                           if (Array.isArray(raw)) {
                             names = raw
                               .map((o) => (typeof o === "string" ? o : (o && o.name) ? String(o.name) : ""))
                               .filter((n) => typeof n === "string" && n.length > 0);
                           } else if (raw && typeof raw === "object") {
                             names = Object.keys(raw);
                           } else {
                             names = [];
                           const isStr = (n) => typeof n === "string" && n.length > 0;
                           discovered.fans = names.filter((n) =>
                             isStr(n) && (n.startsWith("fan") || n.startsWith("heater_fan") || n.startsWith("controller_fan") || n.startsWith("fan_generic"))
                           discovered.tempSensors = names.filter((n) =>
                             isStr(n) && (n.startsWith("temperature_sensor") || n.startsWith("temperature_fan") || n.startsWith("bme280") || n.startsWith("htu21d") || n.startsWith("lm75"))
                           discovered.hasHeaterBed = names.includes("heater_bed");
                           discovered.hasExtruder = names.includes("extruder");
                           discovered.hasDisplayStatus = names.includes("display_status");
                           discovered.hasGcodeMove = names.includes("gcode_move");
                           discovered.hasVirtualSd = names.includes("virtual_sdcard");
                           discovered.hasToolhead = names.includes("toolhead");
                           discovered.hasPrintStats = names.includes("print_stats");
                           discovered.lastDiscoveryTs = Date.now();
                           await writeStr(`${ROOT}.meta.last_discovery`, new Date().toISOString());
                           await writeNum(`${ROOT}.meta.discovered.fans_count`, discovered.fans.length, "", "value");
                           await writeNum(`${ROOT}.meta.discovered.temp_sensors_count`, discovered.tempSensors.length, "", "value");
                         } catch (e) {
                           log(`Moonraker discovery error: ${e.message}`, "warn");
                        function buildQueryParams() {
                         const objs = ["print_stats"];
                         if (discovered.hasHeaterBed) objs.push("heater_bed");
                         if (discovered.hasExtruder) objs.push("extruder");
                         if (discovered.hasDisplayStatus) objs.push("display_status");
                         if (discovered.hasGcodeMove) objs.push("gcode_move");
                         if (discovered.hasVirtualSd) objs.push("virtual_sdcard");
                         if (discovered.hasToolhead) objs.push("toolhead");
                         if (discovered.hasPrintStats) objs.push("print_stats");
                         objs.push(...discovered.fans);
                         objs.push(...discovered.tempSensors);
                         const q = objs.map(encodeURIComponent).join("&");
                         return `${BASE}/printer/objects/query?${q}`;
                        // ======== REST DES POLLERS (pollOnce, Startup, Timer, etc.) ========
                        // Alexa-Ansage Tracking (Doppelansagen vermeiden)
                        let lastPrintState = "";
                        let lastAnnouncedFile = "";
                        let lastAnnouncedTs = 0;
                        const ANNOUNCE_COOLDOWN_MS = 5 * 60 * 1000; // 5 Minuten
                        async function pollOnce() {
                         try {
                           // 1) Basisinfos
                           const [serverInfo, printerInfo] = await Promise.all([
                             httpGet(`${BASE}/server/info`),
                             httpGet(`${BASE}/printer/info`)
                           const s = serverInfo?.result || {};
                           await writeStr(`${ROOT}.server.version`, s.version || "");
                           await writeStr(`${ROOT}.server.klippy_state`, s.klippy_state || "");
                           await writeStr(`${ROOT}.server.hostname`, s.hostname || "");
                           await writeStr(`${ROOT}.server.websocket_address`, s.websocket_address || "");
                           const p = printerInfo?.result || {};
                           await writeStr(`${ROOT}.printer.state`, p.state || "unknown");
                           await writeBool(`${ROOT}.printer.ready`, p.state === "ready", "indicator.reachable");
                           // 2) Objekte ggf. alle 5 Min neu entdecken
                           if (Date.now() - discovered.lastDiscoveryTs > 5 * 60 * 1000 || discovered.lastDiscoveryTs === 0) {
                             await discoverObjects();
                           // 3) Printer Objects abfragen
                           const queryUrl = buildQueryParams();
                           const q = await httpGet(queryUrl);
                           const res = q?.result?.status || {};
                           // ---- print_stats ----
                           let currentFilename = "";
                           let layerInfo = { current: null, total: null };
                           let metaFromFile = { layer_height: null, object_height: null };
                           if (res.print_stats) {
                             const ps = res.print_stats;
                             await writeStr(`${ROOT}.print_stats.state`, ps.state || "");
                             await writeStr(`${ROOT}.print_stats.filename`, ps.filename || "");
                             await writeStr(`${ROOT}.print_stats.message`, ps.message || "");
                             currentFilename = ps.filename || "";
                        // === Alexa-Ansage bei Fertigstellung ===
                        try {
                         let shouldAnnounce = false;
                         if ((ps.state || "") === "complete") {
                           if (currentFilename) {
                             if (currentFilename !== lastAnnouncedFile) {
                               shouldAnnounce = true;
                               lastAnnouncedFile = currentFilename;
                           } else if (lastPrintState !== "complete" && (Date.now() - lastAnnouncedTs) > ANNOUNCE_COOLDOWN_MS) {
                         if (shouldAnnounce) {
                           const msg = currentFilename ? `Druckauftrag abgeschlossen: ${currentFilename}.` : "Der 3D Druck ist fertig.";
                           setState(ALEXA_SPEAK_DP, { val: msg, ack: false }); // nutzt deinen Alexa-Datenpunkt
                           lastAnnouncedTs = Date.now();
                           await writeStr(`${ROOT}.meta.last_completed_file`, currentFilename || "");
                           await writeStr(`${ROOT}.meta.last_announcement`, new Date().toISOString());
                         lastPrintState = ps.state || "";
                        } catch (e) {
                         log("Alexa-Fertig-Ansage fehlgeschlagen: " + e.message, "warn");
                             if (ps.total_duration != null) await writeStr(`${ROOT}.print_stats.total_duration_hms`, toHMS(ps.total_duration), "time");
                             if (ps.print_duration != null) await writeStr(`${ROOT}.print_stats.print_duration_hms`, toHMS(ps.print_duration), "time");
                             if (ps.filament_used != null) {
                               const m = Math.round((Number(ps.filament_used) || 0) / 10) / 100; // mm → m
                               await writeNum(`${ROOT}.print_stats.filament_used_m`, m, "m", "value.length");
                             if (ps.progress != null) {
                               await writeNum(`${ROOT}.print_stats.progress_percent`, toPercent01(ps.progress), "%", "value.percent");
                             // Layer bevorzugt aus print_stats.info (nur vorhanden, wenn Slicer SET_PRINT_STATS_INFO mitschreibt)
                             const info = ps.info || {};
                             if (info.current_layer != null) layerInfo.current = Number(info.current_layer);
                             if (info.total_layer != null) layerInfo.total = Number(info.total_layer);
                           // ---- toolhead (für Z→Layer-Fallback) ----
                           let zPos = null;
                           if (res.toolhead) {
                             const th = res.toolhead;
                             if (Array.isArray(th.position)) {
                               const [x, y, z] = th.position;
                               zPos = (z != null ? Number(z) : null);
                               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.x`, round1(x), "mm", "value.length");
                               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.y`, round1(y), "mm", "value.length");
                               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.z`, round1(z), "mm", "value.length");
                             if (th.max_velocity != null) await writeNum(`${ROOT}.toolhead.max_velocity`, round1(th.max_velocity), "mm/s", "value.speed");
                             if (th.max_accel != null) await writeNum(`${ROOT}.toolhead.max_accel`, round1(th.max_accel), "mm/s²", "value.acceleration");
                             if (th.homing_origin && Array.isArray(th.homing_origin)) {
                               const [hx, hy, hz] = th.homing_origin;
                               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.x`, round1(hx), "mm", "value.length");
                               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.y`, round1(hy), "mm", "value.length");
                               await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.z`, round1(hz), "mm", "value.length");
                             if (th.print_time != null) await writeStr(`${ROOT}.toolhead.print_time_hms`, toHMS(th.print_time), "time");
                           // ---- gcode_move ----
                           if (res.gcode_move) {
                             const gm = res.gcode_move;
                             if (gm.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.speed`, round1(gm.speed), "mm/s", "value.speed");
                             if (gm.speed_factor != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.speed_factor_percent`, toPercent01(gm.speed_factor), "%", "value.percent");
                             if (gm.extrude_factor != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.extrude_factor_percent`, toPercent01(gm.extrude_factor), "%", "value.percent");
                             if (Array.isArray(gm.gcode_position)) {
                               const [x, y, z, e] = gm.gcode_position;
                               await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_x`, round1(x), "mm", "value.length");
                               await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_y`, round1(y), "mm", "value.length");
                               await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_z`, round1(z), "mm", "value.length");
                               await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_e`, round1(e), "mm", "value.length");
                           // ---- heater_bed ----
                           if (res.heater_bed) {
                             const hb = res.heater_bed;
                             if (hb.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.temperature`, round1(hb.temperature), "°C", "value.temperature");
                             if (hb.target != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.target`, round1(hb.target), "°C", "value.temperature");
                             if (hb.power != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.power_percent`, toPercent01(hb.power), "%", "value.percent");
                           // ---- extruder ----
                           if (res.extruder) {
                             const ex = res.extruder;
                             if (ex.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.temperature`, round1(ex.temperature), "°C", "value.temperature");
                             if (ex.target != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.target`, round1(ex.target), "°C", "value.temperature");
                             if (ex.power != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.power_percent`, toPercent01(ex.power), "%", "value.percent");
                             if (ex.pressure_advance != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.pressure_advance`, round1(ex.pressure_advance), "", "value");
                             if (ex.smooth_time != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.smooth_time`, round1(ex.smooth_time), "s", "value.interval");
                           // ---- virtual_sdcard ----
                           if (res.virtual_sdcard) {
                             const vsd = res.virtual_sdcard;
                             if (vsd.progress != null) await writeNum(`${ROOT}.virtual_sdcard.progress_percent`, toPercent01(vsd.progress), "%", "value.percent");
                             if (vsd.file_position != null) await writeNum(`${ROOT}.virtual_sdcard.file_position`, Number(vsd.file_position), "B", "value");
                           // ---- display_status ----
                           if (res.display_status) {
                             const ds = res.display_status;
                             await writeStr(`${ROOT}.display_status.message`, ds.message || "");
                             if (ds.progress != null) await writeNum(`${ROOT}.display_status.progress_percent`, toPercent01(ds.progress), "%", "value.percent");
                           // ---- Fans ----
                           for (const f of discovered.fans) {
                             const key = f;
                             const safeKey = key.replace(/\s+/g, "_");
                             const obj = res[key];
                             if (!obj) continue;
                             if (obj.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.fans.${safeKey}.speed_percent`, toPercent01(obj.speed), "%", "value.percent");
                             if (obj.rpm != null) await writeNum(`${ROOT}.fans.${safeKey}.rpm`, Number(obj.rpm), "rpm", "value");
                           // ---- Temperatur-Sensoren ----
                           for (const t of discovered.tempSensors) {
                             const key = t;
                             if (!obj) continue;
                             if (obj.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.temp_sensors.${safeKey}.temperature`, round1(obj.temperature), "°C", "value.temperature");
                             if (obj.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.temp_sensors.${safeKey}.speed_percent`, toPercent01(obj.speed), "%", "value.percent");
                           // ---- Datei-Metadaten (Layer-Fallback) ----
                           if ((layerInfo.total == null || layerInfo.current == null) && currentFilename) {
                             try {
                               const meta = await httpGet(`${BASE}/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(currentFilename)}`);
                               const md = meta?.result || {};
                               const lh = md?.layer_height ?? md?.slicer?.layer_height ?? null;
                               const oh = md?.object_height ?? md?.metadata?.object_height ?? null;
                               if (lh != null) metaFromFile.layer_height = Number(lh);
                               if (oh != null) metaFromFile.object_height = Number(oh);
                               if (metaFromFile.layer_height != null) await writeNum(`${ROOT}.file.meta.layer_height_mm`, round1(metaFromFile.layer_height), "mm", "value.length");
                               if (metaFromFile.object_height != null) await writeNum(`${ROOT}.file.meta.object_height_mm`, round1(metaFromFile.object_height), "mm", "value.length");
                               if (layerInfo.total == null && metaFromFile.layer_height && metaFromFile.object_height) {
                                 layerInfo.total = Math.max(1, Math.round(metaFromFile.object_height / metaFromFile.layer_height));
                               if (layerInfo.current == null && metaFromFile.layer_height && zPos != null) {
                                 layerInfo.current = Math.max(0, Math.min(layerInfo.total || 999999, Math.floor(zPos / metaFromFile.layer_height)));
                             } catch (e) {
                               // nicht kritisch
                           // ---- Layer in Datenpunkte schreiben ----
                           if (layerInfo.current != null) await writeNum(`${ROOT}.layers.current`, layerInfo.current, "", "value");
                           if (layerInfo.total != null)   await writeNum(`${ROOT}.layers.total`,   layerInfo.total,   "", "value");
                           if (layerInfo.current != null && layerInfo.total != null && layerInfo.total > 0) {
                             const pct = Math.round((layerInfo.current / layerInfo.total) * 1000) / 10;
                             await writeNum(`${ROOT}.layers.progress_percent`, pct, "%", "value.percent");
                           await writeStr(`${ROOT}.meta.last_update`, new Date().toISOString(), "date");
                           await writeBool(`${ROOT}.meta.ok`, true, "indicator.working");
                         } catch (e) {
                           await writeBool(`${ROOT}.meta.ok`, false, "indicator.working");
                           await writeStr(`${ROOT}.meta.error`, e.message || String(e));
                           log(`Moonraker poll error: ${e.message}`, "warn");
                        // ======== STARTUP ========
                        (async () => {
                         await ensureState(`${ROOT}.meta.ok`, { type: "boolean", def: false, read: true, write: false, role: "indicator.working" });
                         pollOnce();
                        // Intervall
                        let pollTimer = setInterval(pollOnce, POLL_MS);
                        // ======== OPTIONALE TESTFUNKTION (Alexa) ========
                        let testTimer = null;
                        if (ENABLE_TEST_SPEAK) {
                         testTimer = setInterval(() => {
                           try {
                             setState(ALEXA_SPEAK_DP, { val: TEST_MESSAGE, ack: false });
                           } catch (e) {
                             log("Alexa-Testansage fehlgeschlagen: " + e.message, "warn");
                         }, 60_000);
                        NegaleinN 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S stenmic
                          @merlin123
                          so mach ich es
                          (ip vom Drucker anpassen)
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
                           <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                               <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                                       <field name="TEXT">value</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                                     </shadow>
                                     <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                                     <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                               <field name="END">FIRST</field>
                                                 <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                                   <field name="TEXT">.gcode</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                                         <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                               <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                                 <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                                         <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                               <field name="TEXT">.png</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          DoubleD
                          #124
                          @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                          @stenmic
                          Sehr cooles VIS-Design.
                          Würdest Du das teilen?
                          Gruß Daniel
                                   res.resume();
                                   return;
                                 let data = "";
                                   try {
                                   } catch (e) {
                            // State-Helper
                               type: "number",
                               read: true,
                               write: false,
                               def: 0,
                               role,
                               unit
                               type: "string",
                               read: true,
                               write: false,
                               def: "",
                               role
                               type: "boolean",
                               read: true,
                               write: false,
                               def: false,
                               role
                             const sec = s % 60;
                            let discovered = {
                             fans: [],
                             tempSensors: [],
                             hasExtruder: false,
                             hasToolhead: false,
                             lastDiscoveryTs: 0
                             try {
                               let names = [];
                                 names = raw
                               } else {
                                 names = [];
                             } catch (e) {
                             try {
                               // 1) Basisinfos
                            try {
                            } catch (e) {
                               let zPos = null;
                               if (res.toolhead) {
                               if (res.extruder) {
                               // ---- Fans ----
                                 const key = f;
                                 if (!obj) continue;
                                 const key = t;
                                 if (!obj) continue;
                                 try {
                                 } catch (e) {
                                   // nicht kritisch
                             } catch (e) {
                            (async () => {
                             pollOnce();
                            // Intervall
                               try {
                               } catch (e) {
                             }, 60_000);
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #125
                            @Lucifor1976 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                            Danke für das Script.
                            Funktioniert super. Nur ballert es das Log voll, wenn der Drucker aus ist.
                            2025-12-04 07:47:07.644	warn	script.js.3D-Drucker.Snapmaker_U1: Moonraker poll error: Timeout after 5000ms for http://10.0.1.244:80/server/info
                            Gibt es eine Möglichkeit, diese Meldung zu unterdrücken?
                            PS: kannst du den View exportieren? ;)
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • D DoubleD
                              @stenmic
                              Gruß Daniel
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #126
                              @stenmic
                              würde mich auch freuen
                              • NegaleinN Negalein
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #127
                                @Negalein sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                stell die instanz auf error um.
                                         res.resume();
                                         return;
                                       let data = "";
                                         try {
                                         } catch (e) {
                                  // State-Helper
                                     type: "number",
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     def: 0,
                                     role,
                                     unit
                                     type: "string",
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     def: "",
                                     role
                                     type: "boolean",
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     def: false,
                                     role
                                   const sec = s % 60;
                                  let discovered = {
                                   fans: [],
                                   tempSensors: [],
                                   hasExtruder: false,
                                   hasToolhead: false,
                                   lastDiscoveryTs: 0
                                   try {
                                     let names = [];
                                       names = raw
                                     } else {
                                       names = [];
                                   } catch (e) {
                                   try {
                                     // 1) Basisinfos
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                     let zPos = null;
                                     if (res.toolhead) {
                                     if (res.extruder) {
                                     // ---- Fans ----
                                       const key = f;
                                       if (!obj) continue;
                                       const key = t;
                                       if (!obj) continue;
                                       try {
                                       } catch (e) {
                                         // nicht kritisch
                                   } catch (e) {
                                  (async () => {
                                   pollOnce();
                                  // Intervall
                                     try {
                                     } catch (e) {
                                   }, 60_000);
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #128
                                  Das hatte ich mir auch installiert, nachdem Du das gepostet hast, aber dann ging der Drucker kaputt (nein, nicht wegen dem Script ;-) ). Frage: was muß ich reinschreiben, damit mir mehrere ALEXAs eine Sprachausgabe machen?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #129
                                    @da_Woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                    habs mit einem Blockly gelöst.
                                    wenn Shelly an, dann Script start
                                    wenn Shelly aus, dann Script stopp.
                                             res.resume();
                                             return;
                                           let data = "";
                                             try {
                                             } catch (e) {
                                      // State-Helper
                                         type: "number",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         def: 0,
                                         role,
                                         unit
                                         type: "string",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         def: "",
                                         role
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         def: false,
                                         role
                                       const sec = s % 60;
                                      let discovered = {
                                       fans: [],
                                       tempSensors: [],
                                       hasExtruder: false,
                                       hasToolhead: false,
                                       lastDiscoveryTs: 0
                                       try {
                                         let names = [];
                                           names = raw
                                         } else {
                                           names = [];
                                       } catch (e) {
                                       try {
                                         // 1) Basisinfos
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                         let zPos = null;
                                         if (res.toolhead) {
                                         if (res.extruder) {
                                         // ---- Fans ----
                                           const key = f;
                                           if (!obj) continue;
                                           const key = t;
                                           if (!obj) continue;
                                           try {
                                           } catch (e) {
                                             // nicht kritisch
                                       } catch (e) {
                                      (async () => {
                                       pollOnce();
                                      // Intervall
                                         try {
                                         } catch (e) {
                                       }, 60_000);
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #130
                                      ich habe einen Drucker mit 4 Extruder.
                                      Werden auch in Klipper erkannt.
                                      Das Script kennt leider nur 1 Extruder.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #131
                                        @da_woody
                                        wo in den hunderten DP von klipper-moonraker.0 find ich die Restdauer des aktuellem Druckjob?
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #132
                                          Gibt es nicht. Muss man sich selbst berechnen. Blocklybeispiel von mir: https://pastebin.com/vjXPfyyK
