  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @merlin123
    Also bei mir wurde es unter progress angezeigt.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @sushibomba Also unter Display Status hatte ich glaub ich nicht geschaut.... Dachte, da wird der Status eines Displays angezeigt ;)
    Danke für den Tipp. Schau ich mir beim nächsten Druck an. Danke :)
    Beta-Tester
    • S Sushibomba
      @merlin123
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      @sushibomba Grad mal geschaut. Print Status ist auf complete und der Fortschritt auf 1%..... Komisch....
      EDIT: Ah OK... Das ist nicht Prozent sondern der Dezimalwert 1 = 100% :)
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        Sushibomba
        @merlin123 Ja genau.
        Startest du jetzt allerdings nen neun druck aktualisiert er die Werte nicht mehr.
        Erst nach einem Neustart des Adapters wieder.
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @sushibomba Hab den auf autorestart alle 10 Minuten gesetzt :P Das ,löst das Problem :)
          Beta-Tester
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @merlin123 kann aber nicht die lösung sein.
            leider hab ich meinen sapphire pro mit den 2209ern mit klipper noch nicht zum laufen bekommen. würde da gerne mit testen. irgendwas stimmt in der printer.cfg nicht... :(
            den ender v2 werd ich nicht umfummeln, der tut im moment absolut perfekt.
            S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
              Sushibomba
              @merlin123
              Sehe ich auch so wie @da_Woody
              Vorrübergehend geht das zwar so aber ich hoffe @Dutchman findet dafür schnell eine Lösung :)
              • da_WoodyD da_Woody
                Sushibomba
                @da_woody
                Kann dir leider da nicht helfen. Aber schau auf jeden Fall beim CRYD Team auf dem Discord vorbei. Die lösen dein Problem auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @da_woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                  Natürlich ist das keine Lösung. Aber zumindest bekomme ich damit erstmal die Werte, die ich brauche. Da ist mir ein Quick&Dirty Workaround lieber als nix zu haben :)
                  Beta-Tester
                    Sushibomba
                    @merlin123
                    Ja das stimmt ;)
                    Hoffentlich kommt @Dutchman bald dazu.
                    Schönes WE euch allen.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sushibomba
                      @merlin123
                      Ja das stimmt ;)
                      N Offline
                      N Offline
                      Netcrusher
                      Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
                      Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
                      const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
                      const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
                      const updateInterval = 20000; // 20 seconds
                      // Function to make an HTTP request and return a promise
                      function getPrinterStatus(url) {
                          return new Promise((resolve, reject) => {
                              const request = require('request');
                              request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                                  if (err) {
                                      reject(err);
                                  } else {
                                      resolve(body);
                      // Function to get metadata for the given filename
                      function getFileMetadata(filename) {
                          const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
                          return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
                      // Function to convert seconds to HH:MM:SS
                      function toHHMMSS(seconds) {
                          const hours = Math.floor(seconds / 3600);
                          const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
                          const sec = Math.floor(seconds % 60);
                          return [hours, minutes, sec]
                              .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                              .join(":");
                      // Function to update the online status of the printer
                      function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
                          const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
                          createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
                      // Function to create or update ioBroker states
                      function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
                          // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
                          if (key.includes('duration')) {
                              value = toHHMMSS(value);
                          // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
                          if (key.includes('progress')) {
                              value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
                          if (!existsState(fullStateName)) {
                              createState(fullStateName, {
                                  type: typeof value,
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  desc: 'Printer status value'
                                  setState(fullStateName, value, true);
                          } else {
                      // Function to process the printer status and update the ioBroker states
                      function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
                          Object.keys(printerData).forEach(key => {
                              const value = printerData[key];
                              let fullStateName = `${printerName}`;
                              if (parentKey) {
                                  fullStateName += `.${parentKey}`;
                              fullStateName += `.${key}`;
                              if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                                  // It's a nested object, so we need to recurse
                                  processPrinterStatus(value, key);
                              } else {
                                  // It's a value, so we create or update the state
                                  createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
                      // Function to nullify file metadata states in ioBroker
                      function nullifyFileMetadataStates() {
                          var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
                          states.each(function(id, i){
                              setState(id, {val: null, ack: true});
                      // Polling function
                      function startPolling() {
                          setInterval(() => {
                              getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                                  .then(response => {
                                      if (response && response.result) {
                                          const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                                          const filename = printStats.filename;
                                          // Update printer status
                                          processPrinterStatus(response.result);
                                          // If there is a filename, get and process the file metadata
                                          if (filename) {
                                              getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
                                                  if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
                                                      processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
                                              }).catch(error => {
                                                  console.error('Error fetching file metadata:', error);
                                          } else {
                                              // If filename is empty, nullify all file_metadata states
                                              nullifyFileMetadataStates();
                                          updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                                  .catch(error => {
                                      console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                                      updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
                          }, updateInterval);
                      // Start the polling process
                      startPolling();
                      Merlin123M C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N Netcrusher
                                    if (err) {
                                        reject(err);
                                    } else {
                                        resolve(body);
                                .join(":");
                                    type: typeof value,
                                    read: true,
                                    write: false,
                            } else {
                                if (parentKey) {
                                } else {
                        // Polling function
                            setInterval(() => {
                                    .then(response => {
                                            if (filename) {
                                                }).catch(error => {
                                            } else {
                                    .catch(error => {
                            }, updateInterval);
                        startPolling();
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @netcrusher
                        Erstmal Danke für das Script! Das ist ja klasse! :)
                        Beim ersten Versuch kam nix. Hab dann aber gemerkt, dass beim Creatlity K1 Moonraker auf Port 7125 läuft. Zum Glück schluckt Dein Script auch nen Port hinter der IP :D
                        Mal schauen, was ich damit alles machen kann. Auch jeden Fall ne tolle Arbeit!
                        Wie man Man die voraussichtliche Zeit oder den Fortschritt rausbekommt, weißt Du nicht zufällig? Das fehlt mir hier leider auch noch.
                        Vielleicht kannst Du ja mit @Dutchman zusammenarbeiten, damit das wieder ein lauffähiger Adapter wird.
                        Beta-Tester
                          @netcrusher
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                          @netcrusher
                          Würde da gerne den Adapter weitermachen, das Problem ist das ich keine Klipper Installation haben
                          Der Adapter arbeitet bereits über websocket was effizienter ist aber ich kan nur schwierig blind programmieren
                          Also wen jemand Zeit/bock hat da zusammen drüber zu schauen oder mir einen Zugang geben kann kümmere ich mich sehr gerne darum!
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DutchmanD Dutchman
                            @netcrusher
                            Hansi1234
                            @dutchman gebe ich dir. Muss nur schauen, wie es zeitlich passt. Wireguard ist vorhanden
                            • H Hansi1234
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @hansi1234 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                              cool mit wireguard sollte es klappen, kein stress ich bin gerade noch dabei ESPHome zu Finalisten, WLED ein update zu geben, e-message implementieren, solar manager die basis auf zu bauen und sourceanalytiX ein major update zu geben
                              aber glaube die KlipperMoonraker Sachen sind ziemlich easy und meister teil bereits vorhanden. die Entwicklung hat damals aufgehört da ich keine daten mehr hatte um mit zu arbeiten
                              • G gerald123
                                Ich verwende auf meinem System den Adapter "Klipper-Moonraker v0.0.4" zur Steuerung meins 3D Druckers.
                                Leider bekomme ich jetzt seid dem Systemupdate von js-controller auf 3.3 und des Admin auf 5.1.23 laufend Meldungen im Log.
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.932	info	[Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + stalls
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.850	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.position_max" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.849	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.microsteps" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.847	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.homing_speed" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.846	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.844	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.position_endstop" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.841	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_x.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.724	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_max" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.722	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.microsteps" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.721	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_min" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.719	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.718	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_endstop" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.713	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_y.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.482	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_z.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                klipper-moonraker.0
                                2021-08-26 18:02:09.480	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.fan.rpm" has to be type "number" but received type "string"
                                Kann mir hier wer von euch weiterhelfen wie ich diese Meldung beseitigen kann?
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                @gerald123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                ich benötige dazu Informationen, fuer jeden Datenpunkt ist hier beschrieben was fuer einen typen er hat.
                                Diese Fehler bedeuten entweder das der wert noch nicht in der liste steht oder den falschen typen hat
                                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker/blob/main/lib/stateAttr.js
                                z.b.
                                	'endstop_pin': {
                                		type: 'number',
                                		read: true,
                                		write: false,
                                		role: 'state',
                                hier steht es als number, wen es aber ein string sein soll muss hier der typ korrigiert werden
                                ALgemein: sorry Leute ich war die letzte zeit, sagen wir 1,5 Jahre, nicht so aktiv im forum und habe einiges verpasst worunter auch dieses Thema dank @Hansi1234 der mich retagged hatte und die Meldung ganz oben stand bin ich erst ich erst wach geworden ...
                                schande ueber mein Haupt !
                                H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  z.b.
                                  	'endstop_pin': {
                                  		type: 'number',
                                  		read: true,
                                  		write: false,
                                  		role: 'state',
                                  Hansi1234
                                  @dutchman rechtfertigen musst du dich nicht 😊 ich schreib dir eine PM wegen Zugang
                                  • H Hansi1234
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Vielen Dank!!!
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      @dutchman
                                      Hatte gerade ein Issue aufgemacht auf Guthub um nachzufragen ob der Adapter ein Upgrade erhält.
                                      Leider erst jetzt gelesen dass du schon dran bist :-)
                                      Wo kann ich helfen ? Soll ich was testen ?
                                      Gruß Dirk
                                        z.b.
                                        	'endstop_pin': {
                                        		type: 'number',
                                        		read: true,
                                        		write: false,
                                        		role: 'state',
                                        Sushibomba
                                        @dutchman
                                        Das mit deiner Liste verstehe ich noch nicht so ganz würde aber auch gerne helfen.
                                        Was kann ich tun um die Entwicklung voran zu treiben? :)
                                        • da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          Wenn sich hier wer finden würde der mir bei der config von meinem sapphire pro helfen könnte, würde ich auch mitmachen...
                                          Alle Treiber auf 2209 umgebaut, teilweise funktioniert er, aber halt nicht alles. Steht seit mehr als nem halben Jahr.
                                          Zum Glück tut's der Ender 3v2 original top.
