  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @sushibomba Hab den auf autorestart alle 10 Minuten gesetzt :P Das ,löst das Problem :)
    Beta-Tester
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @merlin123 kann aber nicht die lösung sein.
      leider hab ich meinen sapphire pro mit den 2209ern mit klipper noch nicht zum laufen bekommen. würde da gerne mit testen. irgendwas stimmt in der printer.cfg nicht... :(
      den ender v2 werd ich nicht umfummeln, der tut im moment absolut perfekt.
      S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        Sushibomba
        @merlin123
        Sehe ich auch so wie @da_Woody
        Vorrübergehend geht das zwar so aber ich hoffe @Dutchman findet dafür schnell eine Lösung :)
        • da_WoodyD da_Woody
          Sushibomba
          @da_woody
          Kann dir leider da nicht helfen. Aber schau auf jeden Fall beim CRYD Team auf dem Discord vorbei. Die lösen dein Problem auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @da_woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
            Natürlich ist das keine Lösung. Aber zumindest bekomme ich damit erstmal die Werte, die ich brauche. Da ist mir ein Quick&Dirty Workaround lieber als nix zu haben :)
            Beta-Tester
              Sushibomba
              @merlin123
              Ja das stimmt ;)
              Hoffentlich kommt @Dutchman bald dazu.
              Schönes WE euch allen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                @merlin123
                Ja das stimmt ;)
                N Offline
                N Offline
                Netcrusher
                Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
                Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
                const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
                const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
                const updateInterval = 20000; // 20 seconds
                // Function to make an HTTP request and return a promise
                function getPrinterStatus(url) {
                    return new Promise((resolve, reject) => {
                        const request = require('request');
                        request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                            if (err) {
                                reject(err);
                            } else {
                                resolve(body);
                // Function to get metadata for the given filename
                function getFileMetadata(filename) {
                    const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
                    return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
                // Function to convert seconds to HH:MM:SS
                function toHHMMSS(seconds) {
                    const hours = Math.floor(seconds / 3600);
                    const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
                    const sec = Math.floor(seconds % 60);
                    return [hours, minutes, sec]
                        .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                        .join(":");
                // Function to update the online status of the printer
                function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
                    const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
                    createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
                // Function to create or update ioBroker states
                function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
                    // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
                    if (key.includes('duration')) {
                        value = toHHMMSS(value);
                    // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
                    if (key.includes('progress')) {
                        value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
                    if (!existsState(fullStateName)) {
                        createState(fullStateName, {
                            type: typeof value,
                            read: true,
                            write: false,
                            desc: 'Printer status value'
                            setState(fullStateName, value, true);
                    } else {
                // Function to process the printer status and update the ioBroker states
                function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
                    Object.keys(printerData).forEach(key => {
                        const value = printerData[key];
                        let fullStateName = `${printerName}`;
                        if (parentKey) {
                            fullStateName += `.${parentKey}`;
                        fullStateName += `.${key}`;
                        if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                            // It's a nested object, so we need to recurse
                            processPrinterStatus(value, key);
                        } else {
                            // It's a value, so we create or update the state
                            createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
                // Function to nullify file metadata states in ioBroker
                function nullifyFileMetadataStates() {
                    var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
                    states.each(function(id, i){
                        setState(id, {val: null, ack: true});
                // Polling function
                function startPolling() {
                    setInterval(() => {
                        getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                            .then(response => {
                                if (response && response.result) {
                                    const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                                    const filename = printStats.filename;
                                    // Update printer status
                                    processPrinterStatus(response.result);
                                    // If there is a filename, get and process the file metadata
                                    if (filename) {
                                        getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
                                            if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
                                                processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
                                        }).catch(error => {
                                            console.error('Error fetching file metadata:', error);
                                    } else {
                                        // If filename is empty, nullify all file_metadata states
                                        nullifyFileMetadataStates();
                                    updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                            .catch(error => {
                                console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                                updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
                    }, updateInterval);
                // Start the polling process
                startPolling();
                Merlin123M C 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Netcrusher
                              if (err) {
                                  reject(err);
                              } else {
                                  resolve(body);
                          .join(":");
                              type: typeof value,
                              read: true,
                              write: false,
                      } else {
                          if (parentKey) {
                          } else {
                  // Polling function
                      setInterval(() => {
                              .then(response => {
                                      if (filename) {
                                          }).catch(error => {
                                      } else {
                              .catch(error => {
                      }, updateInterval);
                  startPolling();
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  @netcrusher
                  Erstmal Danke für das Script! Das ist ja klasse! :)
                  Beim ersten Versuch kam nix. Hab dann aber gemerkt, dass beim Creatlity K1 Moonraker auf Port 7125 läuft. Zum Glück schluckt Dein Script auch nen Port hinter der IP :D
                  Mal schauen, was ich damit alles machen kann. Auch jeden Fall ne tolle Arbeit!
                  Wie man Man die voraussichtliche Zeit oder den Fortschritt rausbekommt, weißt Du nicht zufällig? Das fehlt mir hier leider auch noch.
                  Vielleicht kannst Du ja mit @Dutchman zusammenarbeiten, damit das wieder ein lauffähiger Adapter wird.
                  Beta-Tester
                    @netcrusher
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                    @netcrusher
                    Würde da gerne den Adapter weitermachen, das Problem ist das ich keine Klipper Installation haben
                    Der Adapter arbeitet bereits über websocket was effizienter ist aber ich kan nur schwierig blind programmieren
                    Also wen jemand Zeit/bock hat da zusammen drüber zu schauen oder mir einen Zugang geben kann kümmere ich mich sehr gerne darum!
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      @netcrusher
                      Hansi1234
                      @dutchman gebe ich dir. Muss nur schauen, wie es zeitlich passt. Wireguard ist vorhanden
                      • H Hansi1234
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @hansi1234 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                        cool mit wireguard sollte es klappen, kein stress ich bin gerade noch dabei ESPHome zu Finalisten, WLED ein update zu geben, e-message implementieren, solar manager die basis auf zu bauen und sourceanalytiX ein major update zu geben
                        aber glaube die KlipperMoonraker Sachen sind ziemlich easy und meister teil bereits vorhanden. die Entwicklung hat damals aufgehört da ich keine daten mehr hatte um mit zu arbeiten
                        • G gerald123
                          Ich verwende auf meinem System den Adapter "Klipper-Moonraker v0.0.4" zur Steuerung meins 3D Druckers.
                          Leider bekomme ich jetzt seid dem Systemupdate von js-controller auf 3.3 und des Admin auf 5.1.23 laufend Meldungen im Log.
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.932	info	[Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + stalls
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.850	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.position_max" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.849	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.microsteps" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.847	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.homing_speed" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.846	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.844	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.position_endstop" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.841	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_x.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.724	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_max" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.722	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.microsteps" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.721	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_min" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.719	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.718	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_endstop" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.713	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_y.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.482	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_z.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                          klipper-moonraker.0
                          2021-08-26 18:02:09.480	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.fan.rpm" has to be type "number" but received type "string"
                          Kann mir hier wer von euch weiterhelfen wie ich diese Meldung beseitigen kann?
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          @gerald123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                          ich benötige dazu Informationen, fuer jeden Datenpunkt ist hier beschrieben was fuer einen typen er hat.
                          Diese Fehler bedeuten entweder das der wert noch nicht in der liste steht oder den falschen typen hat
                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker/blob/main/lib/stateAttr.js
                          z.b.
                          	'endstop_pin': {
                          		type: 'number',
                          		read: true,
                          		write: false,
                          		role: 'state',
                          hier steht es als number, wen es aber ein string sein soll muss hier der typ korrigiert werden
                          ALgemein: sorry Leute ich war die letzte zeit, sagen wir 1,5 Jahre, nicht so aktiv im forum und habe einiges verpasst worunter auch dieses Thema dank @Hansi1234 der mich retagged hatte und die Meldung ganz oben stand bin ich erst ich erst wach geworden ...
                          schande ueber mein Haupt !
                          H S 2 Antworten Letzte Antwort
                            z.b.
                            	'endstop_pin': {
                            		type: 'number',
                            		read: true,
                            		write: false,
                            		role: 'state',
                            Hansi1234
                            @dutchman rechtfertigen musst du dich nicht 😊 ich schreib dir eine PM wegen Zugang
                            • H Hansi1234
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Vielen Dank!!!
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                @dutchman
                                Hatte gerade ein Issue aufgemacht auf Guthub um nachzufragen ob der Adapter ein Upgrade erhält.
                                Leider erst jetzt gelesen dass du schon dran bist :-)
                                Wo kann ich helfen ? Soll ich was testen ?
                                Gruß Dirk
                                  z.b.
                                  	'endstop_pin': {
                                  		type: 'number',
                                  		read: true,
                                  		write: false,
                                  		role: 'state',
                                  Sushibomba
                                  @dutchman
                                  Das mit deiner Liste verstehe ich noch nicht so ganz würde aber auch gerne helfen.
                                  Was kann ich tun um die Entwicklung voran zu treiben? :)
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    Wenn sich hier wer finden würde der mir bei der config von meinem sapphire pro helfen könnte, würde ich auch mitmachen...
                                    Alle Treiber auf 2209 umgebaut, teilweise funktioniert er, aber halt nicht alles. Steht seit mehr als nem halben Jahr.
                                    Zum Glück tut's der Ender 3v2 original top.
                                      Vielen Dank!!!
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @dutchman
                                      Gibts bei dem Adapter schon einen Fortschritt ?
                                      Welche Hilfe brauchste bei dem Sapphire pro ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @dutchman
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @segway hat sich mehr oder weniger erledigt. hab mir zum geburtstag und weihnachten einen creality K1 gegönnt. der ist grad im anflug.
                                        nunja, meine config werkelt nicht so, wie sie sollte. x y tut zwar, bei den stops bin ich mir nicht ganz sicher. z fährt allerdings maximal 1/3mehr mag das teil nicht.
                                        die treiber hab ich auf 2209uart umgebaut.
                                        schon monatelang nicht mehr aufgedreht.
                                        🙄 jetzt initialisiert sich das ding nichtmal mehr. war kurz da, hab was aktualisiert, nix mehr...
                                        müsste ich wohl neu insten... per SSH bin ich aber noch auf den raspi gekommen, die printer.conf runterkopiert.
                                        printer.cfg
                                        wenn du laune hast, kannst ja mal reinschauen...
                                          printer.cfg
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          printer.cfg
                                          Wenn ich mir das so anschauen stimmt die config nicht.....welchen Spahire hast du genau ?
                                          pro SP3 2020
                                          plus SP5 v1
                                          plus SP5 v1.1
                                          Gruß Dirk
