  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @merlin123 kann aber nicht die lösung sein.
    leider hab ich meinen sapphire pro mit den 2209ern mit klipper noch nicht zum laufen bekommen. würde da gerne mit testen. irgendwas stimmt in der printer.cfg nicht... :(
    den ender v2 werd ich nicht umfummeln, der tut im moment absolut perfekt.
    Sushibomba
    @da_woody
    Kann dir leider da nicht helfen. Aber schau auf jeden Fall beim CRYD Team auf dem Discord vorbei. Die lösen dein Problem auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @da_woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
      Natürlich ist das keine Lösung. Aber zumindest bekomme ich damit erstmal die Werte, die ich brauche. Da ist mir ein Quick&Dirty Workaround lieber als nix zu haben :)
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        Sushibomba
        @merlin123
        Ja das stimmt ;)
        Hoffentlich kommt @Dutchman bald dazu.
        Schönes WE euch allen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          @merlin123
          Ja das stimmt ;)
          N Offline
          N Offline
          Netcrusher
          Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
          Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
          const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
          const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
          const updateInterval = 20000; // 20 seconds
          // Function to make an HTTP request and return a promise
          function getPrinterStatus(url) {
              return new Promise((resolve, reject) => {
                  const request = require('request');
                  request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                      if (err) {
                          reject(err);
                      } else {
                          resolve(body);
          // Function to get metadata for the given filename
          function getFileMetadata(filename) {
              const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
              return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
          // Function to convert seconds to HH:MM:SS
          function toHHMMSS(seconds) {
              const hours = Math.floor(seconds / 3600);
              const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
              const sec = Math.floor(seconds % 60);
              return [hours, minutes, sec]
                  .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                  .join(":");
          // Function to update the online status of the printer
          function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
              const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
              createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
          // Function to create or update ioBroker states
          function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
              // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
              if (key.includes('duration')) {
                  value = toHHMMSS(value);
              // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
              if (key.includes('progress')) {
                  value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
              if (!existsState(fullStateName)) {
                  createState(fullStateName, {
                      type: typeof value,
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: 'Printer status value'
                      setState(fullStateName, value, true);
              } else {
          // Function to process the printer status and update the ioBroker states
          function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
              Object.keys(printerData).forEach(key => {
                  const value = printerData[key];
                  let fullStateName = `${printerName}`;
                  if (parentKey) {
                      fullStateName += `.${parentKey}`;
                  fullStateName += `.${key}`;
                  if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                      // It's a nested object, so we need to recurse
                      processPrinterStatus(value, key);
                  } else {
                      // It's a value, so we create or update the state
                      createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
          // Function to nullify file metadata states in ioBroker
          function nullifyFileMetadataStates() {
              var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
              states.each(function(id, i){
                  setState(id, {val: null, ack: true});
          // Polling function
          function startPolling() {
              setInterval(() => {
                  getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                      .then(response => {
                          if (response && response.result) {
                              const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                              const filename = printStats.filename;
                              // Update printer status
                              processPrinterStatus(response.result);
                              // If there is a filename, get and process the file metadata
                              if (filename) {
                                  getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
                                      if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
                                          processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
                                  }).catch(error => {
                                      console.error('Error fetching file metadata:', error);
                              } else {
                                  // If filename is empty, nullify all file_metadata states
                                  nullifyFileMetadataStates();
                              updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                      .catch(error => {
                          console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                          updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
              }, updateInterval);
          // Start the polling process
          startPolling();
          Merlin123M C 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Netcrusher
                        if (err) {
                            reject(err);
                        } else {
                            resolve(body);
                    .join(":");
                        type: typeof value,
                        read: true,
                        write: false,
                } else {
                    if (parentKey) {
                    } else {
            // Polling function
                setInterval(() => {
                        .then(response => {
                                if (filename) {
                                    }).catch(error => {
                                } else {
                        .catch(error => {
                }, updateInterval);
            startPolling();
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            @netcrusher
            Erstmal Danke für das Script! Das ist ja klasse! :)
            Beim ersten Versuch kam nix. Hab dann aber gemerkt, dass beim Creatlity K1 Moonraker auf Port 7125 läuft. Zum Glück schluckt Dein Script auch nen Port hinter der IP :D
            Mal schauen, was ich damit alles machen kann. Auch jeden Fall ne tolle Arbeit!
            Wie man Man die voraussichtliche Zeit oder den Fortschritt rausbekommt, weißt Du nicht zufällig? Das fehlt mir hier leider auch noch.
            Vielleicht kannst Du ja mit @Dutchman zusammenarbeiten, damit das wieder ein lauffähiger Adapter wird.
            Beta-Tester
              @netcrusher
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
              @netcrusher
              Würde da gerne den Adapter weitermachen, das Problem ist das ich keine Klipper Installation haben
              Der Adapter arbeitet bereits über websocket was effizienter ist aber ich kan nur schwierig blind programmieren
              Also wen jemand Zeit/bock hat da zusammen drüber zu schauen oder mir einen Zugang geben kann kümmere ich mich sehr gerne darum!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                @netcrusher
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @dutchman gebe ich dir. Muss nur schauen, wie es zeitlich passt. Wireguard ist vorhanden
                • H Hansi1234
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @hansi1234 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                  cool mit wireguard sollte es klappen, kein stress ich bin gerade noch dabei ESPHome zu Finalisten, WLED ein update zu geben, e-message implementieren, solar manager die basis auf zu bauen und sourceanalytiX ein major update zu geben
                  aber glaube die KlipperMoonraker Sachen sind ziemlich easy und meister teil bereits vorhanden. die Entwicklung hat damals aufgehört da ich keine daten mehr hatte um mit zu arbeiten
                  • G gerald123
                    Ich verwende auf meinem System den Adapter "Klipper-Moonraker v0.0.4" zur Steuerung meins 3D Druckers.
                    Leider bekomme ich jetzt seid dem Systemupdate von js-controller auf 3.3 und des Admin auf 5.1.23 laufend Meldungen im Log.
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.932	info	[Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + stalls
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.850	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.position_max" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.849	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.microsteps" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.847	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.homing_speed" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.846	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.844	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.position_endstop" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.841	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_x.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.724	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_max" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.722	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.microsteps" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.721	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_min" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.719	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.718	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_endstop" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.713	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_y.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.482	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_z.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                    klipper-moonraker.0
                    2021-08-26 18:02:09.480	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.fan.rpm" has to be type "number" but received type "string"
                    Kann mir hier wer von euch weiterhelfen wie ich diese Meldung beseitigen kann?
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    @gerald123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                    ich benötige dazu Informationen, fuer jeden Datenpunkt ist hier beschrieben was fuer einen typen er hat.
                    Diese Fehler bedeuten entweder das der wert noch nicht in der liste steht oder den falschen typen hat
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker/blob/main/lib/stateAttr.js
                    z.b.
                    	'endstop_pin': {
                    		type: 'number',
                    		read: true,
                    		write: false,
                    		role: 'state',
                    hier steht es als number, wen es aber ein string sein soll muss hier der typ korrigiert werden
                    ALgemein: sorry Leute ich war die letzte zeit, sagen wir 1,5 Jahre, nicht so aktiv im forum und habe einiges verpasst worunter auch dieses Thema dank @Hansi1234 der mich retagged hatte und die Meldung ganz oben stand bin ich erst ich erst wach geworden ...
                    schande ueber mein Haupt !
                    H S 2 Antworten Letzte Antwort
                      z.b.
                      	'endstop_pin': {
                      		type: 'number',
                      		read: true,
                      		write: false,
                      		role: 'state',
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      @dutchman rechtfertigen musst du dich nicht 😊 ich schreib dir eine PM wegen Zugang
                      • H Hansi1234
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Vielen Dank!!!
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                          @dutchman
                          Hatte gerade ein Issue aufgemacht auf Guthub um nachzufragen ob der Adapter ein Upgrade erhält.
                          Leider erst jetzt gelesen dass du schon dran bist :-)
                          Wo kann ich helfen ? Soll ich was testen ?
                          Gruß Dirk
                            z.b.
                            	'endstop_pin': {
                            		type: 'number',
                            		read: true,
                            		write: false,
                            		role: 'state',
                            Sushibomba
                            @dutchman
                            Das mit deiner Liste verstehe ich noch nicht so ganz würde aber auch gerne helfen.
                            Was kann ich tun um die Entwicklung voran zu treiben? :)
                            • da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              Wenn sich hier wer finden würde der mir bei der config von meinem sapphire pro helfen könnte, würde ich auch mitmachen...
                              Alle Treiber auf 2209 umgebaut, teilweise funktioniert er, aber halt nicht alles. Steht seit mehr als nem halben Jahr.
                              Zum Glück tut's der Ender 3v2 original top.
                                Vielen Dank!!!
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @dutchman
                                Gibts bei dem Adapter schon einen Fortschritt ?
                                Welche Hilfe brauchste bei dem Sapphire pro ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @dutchman
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @segway hat sich mehr oder weniger erledigt. hab mir zum geburtstag und weihnachten einen creality K1 gegönnt. der ist grad im anflug.
                                  nunja, meine config werkelt nicht so, wie sie sollte. x y tut zwar, bei den stops bin ich mir nicht ganz sicher. z fährt allerdings maximal 1/3mehr mag das teil nicht.
                                  die treiber hab ich auf 2209uart umgebaut.
                                  schon monatelang nicht mehr aufgedreht.
                                  🙄 jetzt initialisiert sich das ding nichtmal mehr. war kurz da, hab was aktualisiert, nix mehr...
                                  müsste ich wohl neu insten... per SSH bin ich aber noch auf den raspi gekommen, die printer.conf runterkopiert.
                                  printer.cfg
                                  wenn du laune hast, kannst ja mal reinschauen...
                                    printer.cfg
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    printer.cfg
                                    Wenn ich mir das so anschauen stimmt die config nicht.....welchen Spahire hast du genau ?
                                    pro SP3 2020
                                    plus SP5 v1
                                    plus SP5 v1.1
                                    Gruß Dirk
                                    • da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @segway sapphire pro im November 2019 gekauft.
                                      Umgebaut ( 2209uart und bltoutch) und mit Klipper hab ich damals versucht nach den Videos von Stonetime.
                                      Auf YouTube nach "stonetime klipper sapphire" suchen...
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @da_woody
                                        Lass uns das per Discord machen wenn Zeit hast ok ?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @segway können wir machen tun am sein.
                                          musste grad neu insten, update hat nach der langen zeit nich geklappt. schon ewig nicht mehr auf discord gewesen...
                                          k, den ioB server hab ich drinnen, auch iobrokerklipper-moonraker chan gefunden. find dich allerdings nicht. gerade gesichtet...
                                          na egal, heut wird das eh nichts mehr. hunger, müde und keinen kopf dazu.
                                          auch keine ahnung wie und wann du zeit und lust hast. gibt ja auch den chat um sich abzustimmen. :)
                                          btw: heut ist der creality K1 aufgeschlagen. nach öffnen der schachtel ist mich aber erstmal ein polnischer eisbär angesprungen. werd den noch ~2 tage aklimatisieren lassen. ob der wohl auch mit dem adapter funktioniert?
                                          SegwayS foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
