  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @dutchman
    Ich natürlich auch :)
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @sushibomba @Hansi1234
    Super! Ich würde Dan auch gerne auf euch zurück kommen
    Ich bräuchte, am liebsten per VPN oder dedicaties port freigabe, Zugang zu einem laufenden System damit ich die Nachrichten sauber implementieren kan und verstehen wie bzw. in welchen Abständen Daten ankommen
    Ich glaube momentan ballert der Adapter auch extrem viele Daten schnell hintereinander was schwierig sein könnte für etwas schwächere Systeme.
    Wen das so ist müsste zb ein buffer eingebaut werden und solchen kleine Sachen halt
    Aktives testen + Feedback auch sehr wichtig um das Thema erfolgreich zu Ende bringen zu können 🤗
    • DutchmanD Dutchman
      Sushibomba
      @dutchman sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
      dedicaties
      Weiß zwar nicht wie das geht aber bekommen wir bestimmt hin.
      Vielleicht weiß ja jemand anderes hier auch wie das mit den Dedicated Servern oder VPN läuft und ich kann was anderes testen.
      • S Sushibomba
        dedicaties
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @sushibomba sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
        dedicaties
        VPN einrichten oder Portofreigabe kriegen wir schon hin 🤜🤛
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          dedicaties
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          Beim Testen kann ich auch gerne helfen. Hab jetzt auch ne Klipper Installation
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            Sushibomba
            @merlin123 Top :)
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Bekomme ich aus dem aktuellen Adapter irgendwie Infos über den Fortschritt oder wann der Druck fertig ist? Finde aktuell nur die vergangene Druckzeit.
              Beta-Tester
                Sushibomba
                @merlin123
                @Dutchman Muss ihn erst wieder zum laufen bringen. Dann bekommen wir hoffentlich wieder die Werte :)
                Aktuell ist es so, dass wenn du einen Druck am laufen hast, du den Adapter erst neu starten musst und dann siehst du die Werte.
                Da es so aber ziemlich bescheiden ist, würde ich dir empfehlen erst auf den FIX vom Adapter zu warten.
                • S Sushibomba
                  @merlin123
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @sushibomba ich seh einige Werte aktuell. Nur keinen DP, der mir irgendwas über den Fortschritt erzählt...
                  Wenn es jetzt einen gibt wäre das genial, egal ob das bald geändert wird :)
                  Beta-Tester
                    Sushibomba
                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                    @merlin123
                    Also bei mir wurde es unter progress angezeigt.
                    Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sushibomba
                      @merlin123
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      @sushibomba Also unter Display Status hatte ich glaub ich nicht geschaut.... Dachte, da wird der Status eines Displays angezeigt ;)
                      Danke für den Tipp. Schau ich mir beim nächsten Druck an. Danke :)
                      Beta-Tester
                      • S Sushibomba
                        @merlin123
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        @sushibomba Grad mal geschaut. Print Status ist auf complete und der Fortschritt auf 1%..... Komisch....
                        EDIT: Ah OK... Das ist nicht Prozent sondern der Dezimalwert 1 = 100% :)
                        Beta-Tester
                          Sushibomba
                          @merlin123 Ja genau.
                          Startest du jetzt allerdings nen neun druck aktualisiert er die Werte nicht mehr.
                          Erst nach einem Neustart des Adapters wieder.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @sushibomba Hab den auf autorestart alle 10 Minuten gesetzt :P Das ,löst das Problem :)
                            Beta-Tester
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @merlin123 kann aber nicht die lösung sein.
                              leider hab ich meinen sapphire pro mit den 2209ern mit klipper noch nicht zum laufen bekommen. würde da gerne mit testen. irgendwas stimmt in der printer.cfg nicht... :(
                              den ender v2 werd ich nicht umfummeln, der tut im moment absolut perfekt.
                              S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sushibomba
                                @merlin123
                                Sehe ich auch so wie @da_Woody
                                Vorrübergehend geht das zwar so aber ich hoffe @Dutchman findet dafür schnell eine Lösung :)
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Sushibomba
                                  @da_woody
                                  Kann dir leider da nicht helfen. Aber schau auf jeden Fall beim CRYD Team auf dem Discord vorbei. Die lösen dein Problem auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @da_woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                    Natürlich ist das keine Lösung. Aber zumindest bekomme ich damit erstmal die Werte, die ich brauche. Da ist mir ein Quick&Dirty Workaround lieber als nix zu haben :)
                                    Beta-Tester
                                      Sushibomba
                                      @merlin123
                                      Ja das stimmt ;)
                                      Hoffentlich kommt @Dutchman bald dazu.
                                      Schönes WE euch allen.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sushibomba
                                        @merlin123
                                        Ja das stimmt ;)
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Netcrusher
                                        Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
                                        Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
                                        const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
                                        const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
                                        const updateInterval = 20000; // 20 seconds
                                        // Function to make an HTTP request and return a promise
                                        function getPrinterStatus(url) {
                                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                                const request = require('request');
                                                request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                                                    if (err) {
                                                        reject(err);
                                                    } else {
                                                        resolve(body);
                                        // Function to get metadata for the given filename
                                        function getFileMetadata(filename) {
                                            const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
                                            return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
                                        // Function to convert seconds to HH:MM:SS
                                        function toHHMMSS(seconds) {
                                            const hours = Math.floor(seconds / 3600);
                                            const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
                                            const sec = Math.floor(seconds % 60);
                                            return [hours, minutes, sec]
                                                .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                                                .join(":");
                                        // Function to update the online status of the printer
                                        function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
                                            const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
                                            createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
                                        // Function to create or update ioBroker states
                                        function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
                                            // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
                                            if (key.includes('duration')) {
                                                value = toHHMMSS(value);
                                            // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
                                            if (key.includes('progress')) {
                                                value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
                                            if (!existsState(fullStateName)) {
                                                createState(fullStateName, {
                                                    type: typeof value,
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    desc: 'Printer status value'
                                                    setState(fullStateName, value, true);
                                            } else {
                                        // Function to process the printer status and update the ioBroker states
                                        function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
                                            Object.keys(printerData).forEach(key => {
                                                const value = printerData[key];
                                                let fullStateName = `${printerName}`;
                                                if (parentKey) {
                                                    fullStateName += `.${parentKey}`;
                                                fullStateName += `.${key}`;
                                                if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                                                    // It's a nested object, so we need to recurse
                                                    processPrinterStatus(value, key);
                                                } else {
                                                    // It's a value, so we create or update the state
                                                    createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
                                        // Function to nullify file metadata states in ioBroker
                                        function nullifyFileMetadataStates() {
                                            var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
                                            states.each(function(id, i){
                                                setState(id, {val: null, ack: true});
                                        // Polling function
                                        function startPolling() {
                                            setInterval(() => {
                                                getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                                                    .then(response => {
                                                        if (response && response.result) {
                                                            const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                                                            const filename = printStats.filename;
                                                            // Update printer status
                                                            processPrinterStatus(response.result);
                                                            // If there is a filename, get and process the file metadata
                                                            if (filename) {
        getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
        if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
        processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
        }).catch(error => {
        console.error('Error fetching file metadata:', error);
                                                            } else {
        // If filename is empty, nullify all file_metadata states
        nullifyFileMetadataStates();
                                                            updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                                                    .catch(error => {
                                                        console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                                                        updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
                                            }, updateInterval);
                                        // Start the polling process
                                        startPolling();
                                        Merlin123M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Netcrusher
                                                      if (err) {
                                                          reject(err);
                                                      } else {
                                                          resolve(body);
                                                  .join(":");
                                                      type: typeof value,
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                              } else {
                                                  if (parentKey) {
                                                  } else {
                                          // Polling function
                                              setInterval(() => {
                                                      .then(response => {
                                                              if (filename) {
        }).catch(error => {
                                                              } else {
                                                      .catch(error => {
                                              }, updateInterval);
                                          startPolling();
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @netcrusher
                                          Erstmal Danke für das Script! Das ist ja klasse! :)
                                          Beim ersten Versuch kam nix. Hab dann aber gemerkt, dass beim Creatlity K1 Moonraker auf Port 7125 läuft. Zum Glück schluckt Dein Script auch nen Port hinter der IP :D
                                          Mal schauen, was ich damit alles machen kann. Auch jeden Fall ne tolle Arbeit!
                                          Wie man Man die voraussichtliche Zeit oder den Fortschritt rausbekommt, weißt Du nicht zufällig? Das fehlt mir hier leider auch noch.
                                          Vielleicht kannst Du ja mit @Dutchman zusammenarbeiten, damit das wieder ein lauffähiger Adapter wird.
                                          Beta-Tester
