  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Beim Testen kann ich auch gerne helfen. Hab jetzt auch ne Klipper Installation
    Sushibomba
    @merlin123 Top :)
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Bekomme ich aus dem aktuellen Adapter irgendwie Infos über den Fortschritt oder wann der Druck fertig ist? Finde aktuell nur die vergangene Druckzeit.
      Beta-Tester
        Sushibomba
        @merlin123
        @Dutchman Muss ihn erst wieder zum laufen bringen. Dann bekommen wir hoffentlich wieder die Werte :)
        Aktuell ist es so, dass wenn du einen Druck am laufen hast, du den Adapter erst neu starten musst und dann siehst du die Werte.
        Da es so aber ziemlich bescheiden ist, würde ich dir empfehlen erst auf den FIX vom Adapter zu warten.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          @merlin123
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @sushibomba ich seh einige Werte aktuell. Nur keinen DP, der mir irgendwas über den Fortschritt erzählt...
          Wenn es jetzt einen gibt wäre das genial, egal ob das bald geändert wird :)
          Beta-Tester
            Sushibomba
            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
            @merlin123
            Also bei mir wurde es unter progress angezeigt.
            Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sushibomba
              @merlin123
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @sushibomba Also unter Display Status hatte ich glaub ich nicht geschaut.... Dachte, da wird der Status eines Displays angezeigt ;)
              Danke für den Tipp. Schau ich mir beim nächsten Druck an. Danke :)
              Beta-Tester
              • S Sushibomba
                @merlin123
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                @sushibomba Grad mal geschaut. Print Status ist auf complete und der Fortschritt auf 1%..... Komisch....
                EDIT: Ah OK... Das ist nicht Prozent sondern der Dezimalwert 1 = 100% :)
                Beta-Tester
                  Sushibomba
                  @merlin123 Ja genau.
                  Startest du jetzt allerdings nen neun druck aktualisiert er die Werte nicht mehr.
                  Erst nach einem Neustart des Adapters wieder.
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    @sushibomba Hab den auf autorestart alle 10 Minuten gesetzt :P Das ,löst das Problem :)
                    Beta-Tester
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @merlin123 kann aber nicht die lösung sein.
                      leider hab ich meinen sapphire pro mit den 2209ern mit klipper noch nicht zum laufen bekommen. würde da gerne mit testen. irgendwas stimmt in der printer.cfg nicht... :(
                      den ender v2 werd ich nicht umfummeln, der tut im moment absolut perfekt.
                      gruß vom Woody
                      S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Sushibomba
                        @merlin123
                        Sehe ich auch so wie @da_Woody
                        Vorrübergehend geht das zwar so aber ich hoffe @Dutchman findet dafür schnell eine Lösung :)
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Sushibomba
                          @da_woody
                          Kann dir leider da nicht helfen. Aber schau auf jeden Fall beim CRYD Team auf dem Discord vorbei. Die lösen dein Problem auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @da_woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                            Natürlich ist das keine Lösung. Aber zumindest bekomme ich damit erstmal die Werte, die ich brauche. Da ist mir ein Quick&Dirty Workaround lieber als nix zu haben :)
                            Beta-Tester
                              Sushibomba
                              @merlin123
                              Ja das stimmt ;)
                              Hoffentlich kommt @Dutchman bald dazu.
                              Schönes WE euch allen.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sushibomba
                                @merlin123
                                Ja das stimmt ;)
                                N Offline
                                N Offline
                                Netcrusher
                                Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
                                Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
                                const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
                                const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
                                const updateInterval = 20000; // 20 seconds
                                // Function to make an HTTP request and return a promise
                                function getPrinterStatus(url) {
                                    return new Promise((resolve, reject) => {
                                        const request = require('request');
                                        request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                                            if (err) {
                                                reject(err);
                                            } else {
                                                resolve(body);
                                // Function to get metadata for the given filename
                                function getFileMetadata(filename) {
                                    const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
                                    return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
                                // Function to convert seconds to HH:MM:SS
                                function toHHMMSS(seconds) {
                                    const hours = Math.floor(seconds / 3600);
                                    const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
                                    const sec = Math.floor(seconds % 60);
                                    return [hours, minutes, sec]
                                        .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                                        .join(":");
                                // Function to update the online status of the printer
                                function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
                                    const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
                                    createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
                                // Function to create or update ioBroker states
                                function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
                                    // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
                                    if (key.includes('duration')) {
                                        value = toHHMMSS(value);
                                    // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
                                    if (key.includes('progress')) {
                                        value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
                                    if (!existsState(fullStateName)) {
                                        createState(fullStateName, {
                                            type: typeof value,
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            desc: 'Printer status value'
                                            setState(fullStateName, value, true);
                                    } else {
                                // Function to process the printer status and update the ioBroker states
                                function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
                                    Object.keys(printerData).forEach(key => {
                                        const value = printerData[key];
                                        let fullStateName = `${printerName}`;
                                        if (parentKey) {
                                            fullStateName += `.${parentKey}`;
                                        fullStateName += `.${key}`;
                                        if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                                            // It's a nested object, so we need to recurse
                                            processPrinterStatus(value, key);
                                        } else {
                                            // It's a value, so we create or update the state
                                            createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
                                // Function to nullify file metadata states in ioBroker
                                function nullifyFileMetadataStates() {
                                    var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
                                    states.each(function(id, i){
                                        setState(id, {val: null, ack: true});
                                // Polling function
                                function startPolling() {
                                    setInterval(() => {
                                        getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                                            .then(response => {
                                                if (response && response.result) {
                                                    const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                                                    const filename = printStats.filename;
                                                    // Update printer status
                                                    processPrinterStatus(response.result);
                                                    // If there is a filename, get and process the file metadata
                                                    if (filename) {
                                                        getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
                                                            if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
        processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
                                                        }).catch(error => {
                                                            console.error('Error fetching file metadata:', error);
                                                    } else {
                                                        // If filename is empty, nullify all file_metadata states
                                                        nullifyFileMetadataStates();
                                                    updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                                            .catch(error => {
                                                console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                                                updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
                                    }, updateInterval);
                                // Start the polling process
                                startPolling();
                                Merlin123M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N Netcrusher
                                              if (err) {
                                                  reject(err);
                                              } else {
                                                  resolve(body);
                                          .join(":");
                                              type: typeof value,
                                              read: true,
                                              write: false,
                                      } else {
                                          if (parentKey) {
                                          } else {
                                  // Polling function
                                      setInterval(() => {
                                              .then(response => {
                                                      if (filename) {
                                                          }).catch(error => {
                                                      } else {
                                              .catch(error => {
                                      }, updateInterval);
                                  startPolling();
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @netcrusher
                                  Erstmal Danke für das Script! Das ist ja klasse! :)
                                  Beim ersten Versuch kam nix. Hab dann aber gemerkt, dass beim Creatlity K1 Moonraker auf Port 7125 läuft. Zum Glück schluckt Dein Script auch nen Port hinter der IP :D
                                  Mal schauen, was ich damit alles machen kann. Auch jeden Fall ne tolle Arbeit!
                                  Wie man Man die voraussichtliche Zeit oder den Fortschritt rausbekommt, weißt Du nicht zufällig? Das fehlt mir hier leider auch noch.
                                  Vielleicht kannst Du ja mit @Dutchman zusammenarbeiten, damit das wieder ein lauffähiger Adapter wird.
                                  Beta-Tester
                                    @netcrusher
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                    @netcrusher
                                    Würde da gerne den Adapter weitermachen, das Problem ist das ich keine Klipper Installation haben
                                    Der Adapter arbeitet bereits über websocket was effizienter ist aber ich kan nur schwierig blind programmieren
                                    Also wen jemand Zeit/bock hat da zusammen drüber zu schauen oder mir einen Zugang geben kann kümmere ich mich sehr gerne darum!
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      @netcrusher
                                      Hansi1234
                                      @dutchman gebe ich dir. Muss nur schauen, wie es zeitlich passt. Wireguard ist vorhanden
                                      • H Hansi1234
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @hansi1234 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                        cool mit wireguard sollte es klappen, kein stress ich bin gerade noch dabei ESPHome zu Finalisten, WLED ein update zu geben, e-message implementieren, solar manager die basis auf zu bauen und sourceanalytiX ein major update zu geben
                                        aber glaube die KlipperMoonraker Sachen sind ziemlich easy und meister teil bereits vorhanden. die Entwicklung hat damals aufgehört da ich keine daten mehr hatte um mit zu arbeiten
                                        • G gerald123
                                          Ich verwende auf meinem System den Adapter "Klipper-Moonraker v0.0.4" zur Steuerung meins 3D Druckers.
                                          Leider bekomme ich jetzt seid dem Systemupdate von js-controller auf 3.3 und des Admin auf 5.1.23 laufend Meldungen im Log.
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.932	info	[Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + stalls
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.850	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.position_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.849	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.microsteps" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.847	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.homing_speed" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.846	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.844	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_y.position_endstop" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.841	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_x.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.724	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_max" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.722	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.microsteps" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.721	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_min" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.719	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.718	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.config.stepper_z.position_endstop" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.713	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_y.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.482	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.configfile.settings.stepper_z.endstop_pin" has to be type "number" but received type "string"
                                          klipper-moonraker.0
                                          2021-08-26 18:02:09.480	info	State value to set for "klipper-moonraker.0.fan.rpm" has to be type "number" but received type "string"
                                          Kann mir hier wer von euch weiterhelfen wie ich diese Meldung beseitigen kann?
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          @gerald123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                          ich benötige dazu Informationen, fuer jeden Datenpunkt ist hier beschrieben was fuer einen typen er hat.
                                          Diese Fehler bedeuten entweder das der wert noch nicht in der liste steht oder den falschen typen hat
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker/blob/main/lib/stateAttr.js
                                          z.b.
                                          	'endstop_pin': {
                                          		type: 'number',
                                          		read: true,
                                          		write: false,
                                          		role: 'state',
                                          hier steht es als number, wen es aber ein string sein soll muss hier der typ korrigiert werden
                                          ALgemein: sorry Leute ich war die letzte zeit, sagen wir 1,5 Jahre, nicht so aktiv im forum und habe einiges verpasst worunter auch dieses Thema dank @Hansi1234 der mich retagged hatte und die Meldung ganz oben stand bin ich erst ich erst wach geworden ...
                                          schande ueber mein Haupt !
                                          H S 2 Antworten Letzte Antwort
