  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @foxriver76 Schöner wäre die geplante Endzeit ;)
    Kammi_
    #81
    @merlin123
    lässt sich doch jetzt mit blockly etc und der simpleapi einfach umsetzen
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kammi_
      @merlin123
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
      #82
      @kammi_
      Also ich hab das alles ohne API, sondern nur über die IP des Druckers. Jetzt drucke ich gerade etwas (... meine Frau guckt schon komisch ... 😁 ), und da zeigt es die verbleibende Zeit wieder an. Ich muß nur mal in Ruhe vergleichen, wo der Unterschied liegt: jetzt habe ich die Datei per CURA zum Drucker geschickt, die vorige (ohne Anzeige im DP) aber mit ELEGOO CURA (abgewandelte Form vom Hersteller). Morgen habe ich eventuell Zeit für Vergleiche.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        @kammi_
        Kammi_
        #83
        @1topf
        Das mit der API liegt daran das ich nich die VIS sondern ein Dashboard benutze
        • K Kammi_
          so nach einigen hin und her auch wenn es umständlich ist, wenn ich jetzt meine API abrufe
          http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status
          bekomm ich folgende ausgabe
          result
          eventtime	21482.066148242
          status
          display_status
          progress	0
          message	"00-22"
          gelöst durch dieses makro
          [gcode_macro M73]
          rename_existing: M990073
          #variable_R: 0
          #variable_P: 0
          #default_parameter_P: 0
          #default_parameter_R: 0
          gcode:
          #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=R TYPE=int VALUE={params.R}
          #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=P TYPE=int VALUE={params.P}
              M990073 P{ params.P|int}
              M117 { "%02d-%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #84
          @kammi_ Also zum Verständnis:
          Ich muss das Marco in Klipper einbauen, dann kann ich mit
          http://192.168.0.252:7125/printer/objects/query?display_status
          nicht nur
          {"result": {"eventtime": 37888.166006499, "status": {"display_status": {"progress": 0.81, "message": null}}}}
          Sondern auch die Message in der Art "00-22" was dann ein Ende um 0:20Uhr bedeuten würde?
          NACHTRAG:
          Wenn ich das Macro ans Ende der gcode_macro.cfg kopiere und den status abrufe, hat sich nichts geändert :(
          Ich hab das auf nem Creality K1 am Laufen
          Beta-Tester
            nicht nur
            NACHTRAG:
            Kammi_
            schrieb am zuletzt editiert von Kammi_
            #85
            @merlin123
            Moin und Frohe Weihnachten euch allen. Ich habe das am anfang bei mir eingefügt
            # QIDI Plus4 V1.6.0
            #20241102
            #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
            #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
            #3. M141和M191宏定义修改,热床低于70会开启热床加热
            #4.
            ## eigener code anfang
            [gcode_macro M73]
            #variable_R: 0
            #variable_P: 0
            gcode:
                M117 { "%02d%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
            ## Eigener code ende
            [gcode_macro _CG28]
            gcode:
            mit dieser adresse kannst du dir alles anzeigen lassen
            http://192.168.0.84:7125/printer/objects/list
            würde dann so aussehen wenn du daten abrufen willst
            http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status&heaters&print_stats
            die 00-22 sind in minuten du kannst die zeile auch so ändern
            M117 { "%02d:%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) } Minuten
            dann wäre die Ausgabe 00:22 Minuten oder was du auch immer dahinter schreibst. Wie ich das anders Formatiere hab ich keine Ahnung gcode is ne andere Welt für mich.
            bei mir sieht das dann so aus in der übersicht was mich allerdings nicht stört
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kammi_
              @merlin123
              # QIDI Plus4 V1.6.0
              #20241102
              #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
              #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
              #4.
              [gcode_macro M73]
              #variable_R: 0
              #variable_P: 0
              gcode:
              [gcode_macro _CG28]
              gcode:
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #86
              @kammi_ ok. Danke. Muss ich mir mal anschauen, werd aber erst morgen dazu kommen. Sind das dann stunden:Minuten?
              Beta-Tester
                Kammi_
                #87
                @merlin123
                Ja ist es, muss jetzt nur noch nen weg finden, wie ich das in blockly umsetz das ich die aktuelle Zeit + die druck Zeit zusammen zähle und die mir ausgeben lasse so das ich se dann wiederum mit der api abrufen kann.
                //edit
                was ich festgestellt habe ist das es sich bei der Zeit wo ausgegeben wir um reine durck Zeit handelt. Also ohne aufheizen und was sonst noch vor dem eigentlichen druck passiert.
                • K Kammi_
                  @merlin123
                  //edit
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #88
                  @kammi_
                  So. Ich bekomme die Zeit in den Objekten angezeigt, wenn ich in CURA das Script "Display Info on LCD" hinzufüge. Natürlich betrifft das nur die reine Druckzeit, hochheizen ist da nicht dabei.
                  Leider wird auch die Endzeit "Fertig um ..." nicht mit übermittelt.
                  Aber es gibt genug Datenpunkte, um den Drucker per smarter Steckdose auszuschalten, z.B. die Temperatur vom Druckbett.
                  Was momentan wirklich stört ist, daß der Adapter den Fehlerspeicher von ioB füllt, sobald die Verbindung zum Drucker weg ist. Und auch, daß der Adapter mit jedem neuen Druck einen Neustart benötigt.
                  Sonst hab ich nix zu meckern. 😀
                  S V DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • 1Topf1 1Topf
                    @kammi_
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                    #89
                    @1topf schau dir mal die mqtt Funktion von moonraker an. Hab vor langer Zeit darauf umgestellt. Damit hast du die Probleme nicht.
                    hier kannst dir meine vis dazu anschauen https://forum.iobroker.net/topic/77997/meine-vis-mit-76-seiten?_=1735153770056
                    • 1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #90
                      @stenmic Über mqtt bin ich heute beim Lesen auch schon gestolpert. Wie hast Du das "aktiviert"? Offiziell gibt es da ja keine Einstellungen, zumindest seh ich nix.
                      Ich habe mir dann dieses MQTT-Plugin: (https://github.com/SuperKohl/Moonraker-MQTT-plugin) installiert, aber ich bekomme keine Verbindung. Hab jetzt gerade auch keine Lust mehr ... 😑
                      Ich probiere es später nochmal.
                      • 1Topf1 1Topf
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #91
                        @1topf das ist das falsche Plugin, du brauchst dieses.
                        in den Einstellungen einen Benutzer und Passwort vergeben.
                        dann in der Moonraker.conf den Bereich mqtt aktivieren.
                        Bei den status_objects musst du testen welche du benötigst.
                        Die Werte werden dann alle 2 Sekunden an den ioBroker gesendet.
                        Aber nur wenn sie sich ändern.
                        Zu finden unter mqtt.
                        1Topf1 Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Offline
                          Kammi_
                          #92
                          dank @paul53 seiner hilfe bin ich fertig damit
                          • S stenmic
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #93
                            @stenmic
                            Den MQTT-Adapter für ioB hab ich natürlich. Das Plugin von oben hab ich direkt auf dem Drucker installiert. Habe aber gestern abend unabhängig davon auch die Änderungen direkt in der moonraker.conf gemacht, dort nur die falsche IP reingeschrieben :man-facepalming: . Mittlerweile taucht der Drucker in den mqtt-Objekten auch auf.
                            @Kammi_
                            Mehr Infos gönnst Du uns wohl nicht? :man-shrugging:
                            • 1Topf1 1Topf
                              @stenmic
                              @Kammi_
                              Kammi_
                              #94
                              @1topf
                              was möchtest du den wissen ? Ich benutze nicht das Dashboard von iobroker is für mich zu mächtig. Ich benutze das Dashboard
                              https://gethomepage.dev/
                              is für meine zwecke einfacher ich hole mir die infos was ich brauch über iob Datenpunkte mit simpleapi in das Dashboard
                              hab jetzt meine 3 drucker drin war zwar bisschen fummelig mit der endzeit da klipper nich so is wie prusa aber geht jetzt auch
                              • S stenmic
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #95
                                @stenmic Könntest Du die Status Objekte bitte mal als Text posten? Danke schonmal :)
                                Grundsätzlich klappt es aber :)
                                Weißt zu zufällig, in welchem Format die Eventtime übermittelt wird?
                                {"eventtime": 5520.038950165, "value": 18.43}
                                Hier mal die Temperatur als Beispiel.
                                Gibt es ne Liste der möglichen Status Objekte? Sind das die: Printer Objects
                                Beta-Tester
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #96
                                  @merlin123 hier sind meine… die werden nicht alle bei dir funktionieren
                                  status_objects:
                                    firmware_retraction
                                    save_variables
                                    temperature_sensor beacon_coil
                                    heater_bed
                                    extruder
                                    print_stats
                                    toolhead
                                    display_status
                                    virtual_sdcard
                                    heater_fan Hotend
                                    fan
                                    fan_generic Filter
                                    temperature_host PI4
                                    temperature_sensor PI4
                                    temperature_sensor Unterboden
                                    temperature_sensor Netzteil_Drucker
                                    temperature_sensor Druckraum
                                    motion_report
                                    neopixel _Druckraum
                                    neopixel _Druckkopf
                                    pause_resume
                                    temperature_sensor EBB
                                    fan_generic Druckraum
                                    webhooks
                                    controller_fan Octopus_Pro
                                    screws_tilt_adjust
                                    gcode_move
                                    temperature_sensor Octopus
                                    temperature_sensor Netzteil_Heizung
                                    bed_mesh
                                    z_tilt
                                  • S stenmic
                                    status_objects:
                                      firmware_retraction
                                      save_variables
                                      heater_bed
                                      extruder
                                      print_stats
                                      toolhead
                                      display_status
                                      virtual_sdcard
                                      heater_fan Hotend
                                      fan
                                      fan_generic Filter
                                      motion_report
                                      neopixel _Druckraum
                                      neopixel _Druckkopf
                                      pause_resume
                                      webhooks
                                      screws_tilt_adjust
                                      gcode_move
                                      bed_mesh
                                      z_tilt
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #97
                                    @stenmic Danke! Ih schau einfach mal, welche was liefern :)
                                    Beta-Tester
                                    • K Kammi_
                                      @1topf
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #98
                                      @kammi_ sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                      @1topf
                                      Wie bekommst Du die Endzeit (... ist der Druck fertig") angezeigt? Gibt es dafür einen Objektstatus? Wenn ja, wie sieht der aus? Oder ist das per Script selbst berechnet?
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        @1topf
                                        Kammi_
                                        #99
                                        @1topf hier bitte schön
                                        https://forum.iobroker.net/topic/78822/hilfe-blockly-2-uhrzeiten-in-objekt-ausgeben/8
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #100
                                          Kennt jemand ne gute Methode, das Thumbnail des aktuellen Drucks abzurufen bzw. in der VIS anzuzeigen?
                                          Beta-Tester
