  4. Adapter Klipper-Moonraker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Diginix sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
    Sieht für mich so aus als dass es das Objekt, welches du beschreiben willst, nicht gibt.
    on({ id: 'klipper-moonraker.0.display_status.progress' /* Progress in Percent */, change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val > 0) {
        setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Restzeit' /* Restzeit */, ((obj.state ? obj.state.val : '') < 1 ? Math.round(((1 - (obj.state ? obj.state.val : '')) * getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val) / (obj.state ? obj.state.val : '')) : 0), true);
        setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit' /* Endzeit */, formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()) + ((obj.state ? obj.state.val : '') < 1 ? Math.round((((1 - (obj.state ? obj.state.val : '')) * getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val) / (obj.state ? obj.state.val : '')) * 1000) : 0))), 'TT.MM.JJJJ SS:mm'), true);
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #141
    Daran stört er sich:
    @Negalein sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
    Ist die Objekt-ID von Endzeit aus deinem Screenshot 0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit?
    Falls das eigentlich alles passt. Einfach das Skript mal stoppen und nochmal starten oder im Blocklymodus bei den "Aktualisiere" Blöcken noch mal neu die zwei Objekte per Klick auswählen.
    btw: Hast du den Snapmaker U1 über die Kickstarter Aktion gekauft und wie zufrieden bist du mit dem Kopfwechsel bzw. den Ergebnissen?
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #142
      Ja, das passt alles.
      Ich machs nochmal neu.
      Ja, war einer der Ersten.
      Hatte Kontakt zu einem Beta-Tester. Deshalb kannte ich das Teil schon. ;)
      Kopfwechsel ist extrem schnell.
      Qualität mit Standardsettings out of the Box ist Hammer.
      -82-Snapmaker-U1-Dashboard.mp4
      ° Fixer ---> iob fix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #143
        Spannend. Ein Kollege wartet noch auf Lieferung. Ich drucke zu wenig bzw. meist einfarbige Funktionsteile für zB Smarthome. Daher reicht mein Elegoo Neptune 4 Pro. Für den ich auch nur 140 EUR gebraucht bezahlt habe. Hätte ich den Snapmaker würde ich automatisch viel mehr drucken weil es Spaß macht, aber man es eigentlich doch nicht bräuchte. ;-)
        NegaleinN 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #144
          das kenn ich ;)
          • DiginixD Diginix
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #145
            Ah, ein Gleichgesinnter. Ich hab den 4 Plus.
              @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
              so mach ich es
              ich verwende dein Thjmbnail-Blockly, aber mir wird nichts in den DP geschrieben.
              Thumb-URL = http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/Santa%20Cat_PLA-300x300.png?date=1765399759.793023
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #146
              funktioniert bei wem das Thumbnail Blockly?
              Mir wirft es Fehler aus und es wird nichts in den DP geschrieben.
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:events:524:28)
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb:9:85)
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.456	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'slice')
              javascript.0 2025-12-18 10:40:16.451	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Cannot parse "support-test_PLA_20m25s.gcode": SyntaxError: Unexpected token 's', "support-te"... is not valid JSON
              var text;
              on({ id: 'klipper-moonraker.0.print_stats.filename' /* Filename of the Print */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                text = getAttr((obj.state ? obj.state.val : ''), 'value');
                setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.print_stats.Name' /* Name */, (text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1)), true);
                setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.print_stats.Thumbnail' /* Thumbnail */, (['http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/',text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1),'.png'].join('')), true);
                var text;
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #147
                Hallo Paul
                Du bist ein Blockly Guru :)
                Kannst du dir das anschaun, warum es diese Fehler gibt und warum das Blockly nicht funktioniert.
                • Merlin123M Merlin123
                  @stenmic Problem gefunden :D
                  Ich hatte ein x-beliebiges File kopiert...
                  Bei mir werden immer 3 Thumbs erzeugt: 32x32, 100x100 und 320x320.
                  Ich hab ein 32x32 kopiert ;)
                  UND:
                  Ich muss an den Filenamen ein
                  -320x320
                  anhängen.
                  Damit geht es dann.
                  Also vielen Dank nochmal :)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #148
                  @Merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                  Damit geht es dann.
                  Hallo
                  bei mir steht im Link auch http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/support-test_PETG_1h17m-300x300.png
                  Wie hast du das im Blockly gelöst, dass er an support-test_PETG_1h17m noch das -300x300 anhängt
                  2025-12-24 22:47:13.222 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Cannot parse "support-test_PETG_1h17m.gcode": SyntaxError: Unexpected token 's', "support-te"... is not valid JSON
                  2025-12-24 22:47:13.225 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'slice')
                  2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object. (script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb:9:85)
                  2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                  2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
                  2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:events:524:28)
                  2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                  2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                  2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    Damit geht es dann.
                    Hallo
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #149
                    @Negalein
                    so :)
                    Beta-Tester
                      @Negalein
                      so :)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #150
                      so :)
                      hab ich, aber funktioniert nicht. :(
                      Name und Thumbnail DB sind String?
                        so :)
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #151
                        @Negalein
                        Filename ist string.
                        Inhalt aktuell
                        {"eventtime":101.473435832,"value":"Stand_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_26m47s.gcode"}
                        Ich hol das aber über die mqtt Schnittstelle
                        Das Bild hol ich mir direkt vom Drucker
                        Beta-Tester
                          @Negalein
                          Inhalt aktuell
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #152
                          wie machst du das?
                          Hast du ein kurzes How-To? :)
                            wie machst du das?
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #153
                            @Negalein Kurzfassung:
                            mqtt Server in ioBroker einrichten, dann Moonraker konfigurieren:
                            Moonraker mqtt
                            Beta-Tester
                              Moonraker mqtt
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #154
                              Moonraker mqtt
                              Danke, das hab ich vorher gefunden.
                              Ich finde nichts, was ich dort eintragen muss, um den Link zum Thumb zu bekommen.
                              Alles andere bekomm ich vom Klipper-Adapter.
                                Moonraker mqtt
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #155
                                @Negalein Das ist mein Blockly dazu:
                                  <variables>
                                    <variable id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
                                    <field name="OID">mqtt.0.printer.V2.660.klipper.state.print_stats.filename</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                                        <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                                                <field name="TEXT">value</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OBJECT">
                                              <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.3D_Drucker_K1_Filename</field>
                                              <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                                                <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                                        <field name="END">FIRST</field>
                                                          <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                                            <field name="TEXT">.gcode</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.3D_Drucker_K1_Thumbnail</field>
                                                  <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                                        <field name="TEXT">http://192.168.0.252:4409/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                                          <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
        <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                                        <field name="TEXT">-320x320.png</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Beta-Tester
                                    <variables>
                                    </variables>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #156
                                  ist eigentlich ident zu meinem.
                                  komisch, dass es bei mir nicht funktioniert.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #157
                                    @Negalein hmmm... dann hab ich spontan keine idee :(
                                    Beta-Tester
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #158
                                      ich bekomm diese Fehler
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:events:524:28)
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobrokr/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb:9:81)
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.082	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'slice')
                                      javascript.0 2025-12-27 14:23:54.081	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Cannot parse "Emely_2.gcode": SyntaxError: Unexpected token 'E', "Emely_2.gcode" is not valid JSON
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #159
                                        @Negalein ich habe da ein JSON. Du musst dann den Text anders verarbeiten.
                                        Trigger mal auf den Datenpunkt wo bei dir jetzt im Log Emely_2.gcode stand.
                                        ggf. das Blockly entsprechend anpassen.
                                        Beta-Tester
                                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #160
                                          ich bekomm weder im Adapter noch vom Script ein JSON :(
                                          kennst du dich da aus?
