  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Negalein Musst dir selbst Objekte erstellen (z.B. 0_userdata.0.3D_Printer.print_time_remaining) und dort wo der Debug Block ist mit dem "aktualisiere Objekt" Block und dem Wert ergänzen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #135
    @Diginix sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
    passt so?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      passt so?
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #136
      @Negalein Sieht für mich so aus. Die Restzeit wird als Sekundenwert in das Objekt geschrieben. In meiner VIS formatiere ich das dann. Man könnte es natürlich auch schon formatiert als String in das Objekt schreiben. Das musst du für dich entscheiden.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #137
        @Diginix
        mir schmeisst es wärend des Drucks diese Meldung ins Log
        at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Restzeit_Klipper:6:5)
        • S stenmic
          @merlin123
          so mach ich es
          (ip vom Drucker anpassen)
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
           <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
               <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                   <value name="PATH">
                     <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                       <field name="TEXT">value</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OBJECT">
                     <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                     </shadow>
                     <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                     <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                       <value name="STRING">
                         <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT2">
                         <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                               <field name="END">FIRST</field>
                                 <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                   <field name="TEXT">.gcode</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                         <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                               <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                 <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT2">
                                 <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                         <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                               <field name="TEXT">.png</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #138
          @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
          so mach ich es
          ich verwende dein Thjmbnail-Blockly, aber mir wird nichts in den DP geschrieben.
          Thumb-URL = http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/Santa%20Cat_PLA-300x300.png?date=1765399759.793023
            @Diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #139
            @Negalein sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
            @Diginix
            Sieht für mich so aus als dass es das Objekt, welches du beschreiben willst, nicht gibt.
            Schalte mal auf die Javascriptansicht im Blockly und poste daraus Zeile 6.
            • DiginixD Diginix
              @Diginix
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #140
              on({ id: 'klipper-moonraker.0.display_status.progress' /* Progress in Percent */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                let oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val > 0) {
                  setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Restzeit' /* Restzeit */, ((obj.state ? obj.state.val : '') < 1 ? Math.round(((1 - (obj.state ? obj.state.val : '')) * getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val) / (obj.state ? obj.state.val : '')) : 0), true);
                  setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit' /* Endzeit */, formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()) + ((obj.state ? obj.state.val : '') < 1 ? Math.round((((1 - (obj.state ? obj.state.val : '')) * getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val) / (obj.state ? obj.state.val : '')) * 1000) : 0))), 'TT.MM.JJJJ SS:mm'), true);
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #141
                Daran stört er sich:
                Ist die Objekt-ID von Endzeit aus deinem Screenshot 0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit?
                Falls das eigentlich alles passt. Einfach das Skript mal stoppen und nochmal starten oder im Blocklymodus bei den "Aktualisiere" Blöcken noch mal neu die zwei Objekte per Klick auswählen.
                btw: Hast du den Snapmaker U1 über die Kickstarter Aktion gekauft und wie zufrieden bist du mit dem Kopfwechsel bzw. den Ergebnissen?
                • DiginixD Diginix
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #142
                  Ja, das passt alles.
                  Ich machs nochmal neu.
                  Ja, war einer der Ersten.
                  Hatte Kontakt zu einem Beta-Tester. Deshalb kannte ich das Teil schon. ;)
                  Kopfwechsel ist extrem schnell.
                  Qualität mit Standardsettings out of the Box ist Hammer.
                  -82-Snapmaker-U1-Dashboard.mp4
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #143
                    Spannend. Ein Kollege wartet noch auf Lieferung. Ich drucke zu wenig bzw. meist einfarbige Funktionsteile für zB Smarthome. Daher reicht mein Elegoo Neptune 4 Pro. Für den ich auch nur 140 EUR gebraucht bezahlt habe. Hätte ich den Snapmaker würde ich automatisch viel mehr drucken weil es Spaß macht, aber man es eigentlich doch nicht bräuchte. ;-)
                    NegaleinN 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #144
                      das kenn ich ;)
                      • DiginixD Diginix
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        #145
                        Ah, ein Gleichgesinnter. Ich hab den 4 Plus.
                          so mach ich es
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #146
                          funktioniert bei wem das Thumbnail Blockly?
                          Mir wirft es Fehler aus und es wird nichts in den DP geschrieben.
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:events:524:28)
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb:9:85)
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.456	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'slice')
                          javascript.0 2025-12-18 10:40:16.451	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Cannot parse "support-test_PLA_20m25s.gcode": SyntaxError: Unexpected token 's', "support-te"... is not valid JSON
                          var text;
                          on({ id: 'klipper-moonraker.0.print_stats.filename' /* Filename of the Print */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                            text = getAttr((obj.state ? obj.state.val : ''), 'value');
                            setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.print_stats.Name' /* Name */, (text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1)), true);
                            setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.print_stats.Thumbnail' /* Thumbnail */, (['http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/',text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1),'.png'].join('')), true);
                            var text;
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #147
                            Hallo Paul
                            Du bist ein Blockly Guru :)
                            Kannst du dir das anschaun, warum es diese Fehler gibt und warum das Blockly nicht funktioniert.
                            • Merlin123M Merlin123
                              @stenmic Problem gefunden :D
                              Ich hatte ein x-beliebiges File kopiert...
                              Bei mir werden immer 3 Thumbs erzeugt: 32x32, 100x100 und 320x320.
                              Ich hab ein 32x32 kopiert ;)
                              UND:
                              Ich muss an den Filenamen ein
                              -320x320
                              anhängen.
                              Damit geht es dann.
                              Also vielen Dank nochmal :)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #148
                              @Merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                              Damit geht es dann.
                              Hallo
                              bei mir steht im Link auch http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/support-test_PETG_1h17m-300x300.png
                              Wie hast du das im Blockly gelöst, dass er an support-test_PETG_1h17m noch das -300x300 anhängt
                              2025-12-24 22:47:13.222 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Cannot parse "support-test_PETG_1h17m.gcode": SyntaxError: Unexpected token 's', "support-te"... is not valid JSON
                              2025-12-24 22:47:13.225 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'slice')
                              2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object. (script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb:9:85)
                              2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                              2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
                              2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:events:524:28)
                              2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                              2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                              2025-12-24 22:47:13.226 - error: javascript.0 (1605858) script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                Damit geht es dann.
                                Hallo
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #149
                                @Negalein
                                so :)
                                Beta-Tester
                                  @Negalein
                                  so :)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #150
                                  so :)
                                  hab ich, aber funktioniert nicht. :(
                                  Name und Thumbnail DB sind String?
                                    so :)
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #151
                                    @Negalein
                                    Filename ist string.
                                    Inhalt aktuell
                                    {"eventtime":101.473435832,"value":"Stand_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_26m47s.gcode"}
                                    Ich hol das aber über die mqtt Schnittstelle
                                    Das Bild hol ich mir direkt vom Drucker
                                    Beta-Tester
                                      @Negalein
                                      Inhalt aktuell
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #152
                                      wie machst du das?
                                      Hast du ein kurzes How-To? :)
                                        wie machst du das?
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #153
                                        @Negalein Kurzfassung:
                                        mqtt Server in ioBroker einrichten, dann Moonraker konfigurieren:
                                        Moonraker mqtt
                                        Beta-Tester
                                          Moonraker mqtt
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #154
                                          Moonraker mqtt
                                          Danke, das hab ich vorher gefunden.
                                          Ich finde nichts, was ich dort eintragen muss, um den Link zum Thumb zu bekommen.
                                          Alles andere bekomm ich vom Klipper-Adapter.
