  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Ich war so frei und habe eine Scriptversion gebsatelt.
    Die Dezimaldaten werden direkt konvertiert sodas direkt lesbare Datenpunkte entstehen.
    Das ganze kann als Script in iobroker verwendet werden.
    Einfach Moonraker ip anpassen, ggf Alexa ID anpassen.
    Der Code darf gerne ganz oder Teilweise für den Adapter genutzt werden.
    // ======== CONFIG ========
    const MOONRAKER_HOST = "192.168.1.160";
    const MOONRAKER_PORT = 7125;
    const BASE = `http://${MOONRAKER_HOST}:${MOONRAKER_PORT}`;
    const POLL_MS = 10_000;
    // Ablagepfad in ioBroker
    const ROOT = "javascript.0.moonraker.Kossel";
    // Optional: Testfunktion (Alexa-Ansage jede Minute)
    const ENABLE_TEST_SPEAK = false; // ← bei Bedarf auf true
    const ALEXA_SPEAK_DP = "alexa2.0.Echo-Devices.IDANPASSEN.Commands.speak"; // Deine Echo-ID einsetzen
    const TEST_MESSAGE = "Moonraker Script Test läuft.";
    // ======== HELFER ========
    // HTTP GET (Node.js Core)
    function httpGet(url, timeout = 5000) {
     return new Promise((resolve, reject) => {
       const http = require("http");
       const req = http.get(url, (res) => {
         if (res.statusCode < 200 || res.statusCode >= 300) {
           reject(new Error(`HTTP ${res.statusCode} for ${url}`));
           res.resume();
           return;
         let data = "";
         res.setEncoding("utf8");
         res.on("data", (chunk) => (data += chunk));
         res.on("end", () => {
           try {
             resolve(JSON.parse(data));
           } catch (e) {
             reject(new Error(`JSON parse error for ${url}: ${e.message}`));
       req.on("error", reject);
       req.setTimeout(timeout, () => {
         req.destroy(new Error(`Timeout after ${timeout}ms for ${url}`));
    // State-Helper
    async function ensureState(id, def) {
     if (!existsState(id)) {
       await createStateAsync(id, def, { role: def.common?.role || "state" });
    async function writeNum(id, val, unit = "", role = "value") {
     await ensureState(id, {
       type: "number",
       read: true,
       write: false,
       def: 0,
       role,
       unit
     setState(id, { val: Number(val), ack: true });
    async function writeStr(id, val, role = "text") {
       type: "string",
       read: true,
       write: false,
       def: "",
       role
     setState(id, { val: String(val ?? ""), ack: true });
    async function writeBool(id, val, role = "indicator") {
       type: "boolean",
       read: true,
       write: false,
       def: false,
       role
     setState(id, { val: !!val, ack: true });
    // Formatierungen / Konvertierungen
    function toPercent01(v) {
     if (v == null || isNaN(v)) return null;
     return Math.round(Number(v) * 1000) / 10; // 1 Nachkommastelle
    function toHMS(seconds) {
     if (seconds == null || isNaN(seconds)) return "";
     const s = Math.max(0, Math.floor(seconds));
     const h = Math.floor(s / 3600);
     const m = Math.floor((s % 3600) / 60);
     const sec = s % 60;
     return `${String(h).padStart(2, "0")}:${String(m).padStart(2, "0")}:${String(sec).padStart(2, "0")}`;
    function round1(v) {
     return Math.round(Number(v) * 10) / 10;
    // Dynamik-Cache für Objekte (Fans, Temp-Sensoren, etc.)
    let discovered = {
     fans: [],
     tempSensors: [],
     hasHeaterBed: false,
     hasExtruder: false,
     hasDisplayStatus: false,
     hasGcodeMove: false,
     hasVirtualSd: false,
     hasToolhead: false,
     hasPrintStats: false,
     lastDiscoveryTs: 0
    async function discoverObjects() {
     try {
       const list = await httpGet(`${BASE}/printer/objects/list`);
       const raw = list?.result?.objects;
       let names = [];
       if (Array.isArray(raw)) {
         names = raw
           .map((o) => (typeof o === "string" ? o : (o && o.name) ? String(o.name) : ""))
           .filter((n) => typeof n === "string" && n.length > 0);
       } else if (raw && typeof raw === "object") {
         names = Object.keys(raw);
       } else {
         names = [];
       const isStr = (n) => typeof n === "string" && n.length > 0;
       discovered.fans = names.filter((n) =>
         isStr(n) && (n.startsWith("fan") || n.startsWith("heater_fan") || n.startsWith("controller_fan") || n.startsWith("fan_generic"))
       discovered.tempSensors = names.filter((n) =>
         isStr(n) && (n.startsWith("temperature_sensor") || n.startsWith("temperature_fan") || n.startsWith("bme280") || n.startsWith("htu21d") || n.startsWith("lm75"))
       discovered.hasHeaterBed = names.includes("heater_bed");
       discovered.hasExtruder = names.includes("extruder");
       discovered.hasDisplayStatus = names.includes("display_status");
       discovered.hasGcodeMove = names.includes("gcode_move");
       discovered.hasVirtualSd = names.includes("virtual_sdcard");
       discovered.hasToolhead = names.includes("toolhead");
       discovered.hasPrintStats = names.includes("print_stats");
       discovered.lastDiscoveryTs = Date.now();
       await writeStr(`${ROOT}.meta.last_discovery`, new Date().toISOString());
       await writeNum(`${ROOT}.meta.discovered.fans_count`, discovered.fans.length, "", "value");
       await writeNum(`${ROOT}.meta.discovered.temp_sensors_count`, discovered.tempSensors.length, "", "value");
     } catch (e) {
       log(`Moonraker discovery error: ${e.message}`, "warn");
    function buildQueryParams() {
     const objs = ["print_stats"];
     if (discovered.hasHeaterBed) objs.push("heater_bed");
     if (discovered.hasExtruder) objs.push("extruder");
     if (discovered.hasDisplayStatus) objs.push("display_status");
     if (discovered.hasGcodeMove) objs.push("gcode_move");
     if (discovered.hasVirtualSd) objs.push("virtual_sdcard");
     if (discovered.hasToolhead) objs.push("toolhead");
     if (discovered.hasPrintStats) objs.push("print_stats");
     objs.push(...discovered.fans);
     objs.push(...discovered.tempSensors);
     const q = objs.map(encodeURIComponent).join("&");
     return `${BASE}/printer/objects/query?${q}`;
    // ======== REST DES POLLERS (pollOnce, Startup, Timer, etc.) ========
    // Alexa-Ansage Tracking (Doppelansagen vermeiden)
    let lastPrintState = "";
    let lastAnnouncedFile = "";
    let lastAnnouncedTs = 0;
    const ANNOUNCE_COOLDOWN_MS = 5 * 60 * 1000; // 5 Minuten
    async function pollOnce() {
     try {
       // 1) Basisinfos
       const [serverInfo, printerInfo] = await Promise.all([
         httpGet(`${BASE}/server/info`),
         httpGet(`${BASE}/printer/info`)
       const s = serverInfo?.result || {};
       await writeStr(`${ROOT}.server.version`, s.version || "");
       await writeStr(`${ROOT}.server.klippy_state`, s.klippy_state || "");
       await writeStr(`${ROOT}.server.hostname`, s.hostname || "");
       await writeStr(`${ROOT}.server.websocket_address`, s.websocket_address || "");
       const p = printerInfo?.result || {};
       await writeStr(`${ROOT}.printer.state`, p.state || "unknown");
       await writeBool(`${ROOT}.printer.ready`, p.state === "ready", "indicator.reachable");
       // 2) Objekte ggf. alle 5 Min neu entdecken
       if (Date.now() - discovered.lastDiscoveryTs > 5 * 60 * 1000 || discovered.lastDiscoveryTs === 0) {
         await discoverObjects();
       // 3) Printer Objects abfragen
       const queryUrl = buildQueryParams();
       const q = await httpGet(queryUrl);
       const res = q?.result?.status || {};
       // ---- print_stats ----
       let currentFilename = "";
       let layerInfo = { current: null, total: null };
       let metaFromFile = { layer_height: null, object_height: null };
       if (res.print_stats) {
         const ps = res.print_stats;
         await writeStr(`${ROOT}.print_stats.state`, ps.state || "");
         await writeStr(`${ROOT}.print_stats.filename`, ps.filename || "");
         await writeStr(`${ROOT}.print_stats.message`, ps.message || "");
         currentFilename = ps.filename || "";
    // === Alexa-Ansage bei Fertigstellung ===
    try {
     let shouldAnnounce = false;
     if ((ps.state || "") === "complete") {
       if (currentFilename) {
         if (currentFilename !== lastAnnouncedFile) {
           shouldAnnounce = true;
           lastAnnouncedFile = currentFilename;
       } else if (lastPrintState !== "complete" && (Date.now() - lastAnnouncedTs) > ANNOUNCE_COOLDOWN_MS) {
     if (shouldAnnounce) {
       const msg = currentFilename ? `Druckauftrag abgeschlossen: ${currentFilename}.` : "Der 3D Druck ist fertig.";
       setState(ALEXA_SPEAK_DP, { val: msg, ack: false }); // nutzt deinen Alexa-Datenpunkt
       lastAnnouncedTs = Date.now();
       await writeStr(`${ROOT}.meta.last_completed_file`, currentFilename || "");
       await writeStr(`${ROOT}.meta.last_announcement`, new Date().toISOString());
     lastPrintState = ps.state || "";
    } catch (e) {
     log("Alexa-Fertig-Ansage fehlgeschlagen: " + e.message, "warn");
         if (ps.total_duration != null) await writeStr(`${ROOT}.print_stats.total_duration_hms`, toHMS(ps.total_duration), "time");
         if (ps.print_duration != null) await writeStr(`${ROOT}.print_stats.print_duration_hms`, toHMS(ps.print_duration), "time");
         if (ps.filament_used != null) {
           const m = Math.round((Number(ps.filament_used) || 0) / 10) / 100; // mm → m
           await writeNum(`${ROOT}.print_stats.filament_used_m`, m, "m", "value.length");
         if (ps.progress != null) {
           await writeNum(`${ROOT}.print_stats.progress_percent`, toPercent01(ps.progress), "%", "value.percent");
         // Layer bevorzugt aus print_stats.info (nur vorhanden, wenn Slicer SET_PRINT_STATS_INFO mitschreibt)
         const info = ps.info || {};
         if (info.current_layer != null) layerInfo.current = Number(info.current_layer);
         if (info.total_layer != null) layerInfo.total = Number(info.total_layer);
       // ---- toolhead (für Z→Layer-Fallback) ----
       let zPos = null;
       if (res.toolhead) {
         const th = res.toolhead;
         if (Array.isArray(th.position)) {
           const [x, y, z] = th.position;
           zPos = (z != null ? Number(z) : null);
           await writeNum(`${ROOT}.toolhead.x`, round1(x), "mm", "value.length");
           await writeNum(`${ROOT}.toolhead.y`, round1(y), "mm", "value.length");
           await writeNum(`${ROOT}.toolhead.z`, round1(z), "mm", "value.length");
         if (th.max_velocity != null) await writeNum(`${ROOT}.toolhead.max_velocity`, round1(th.max_velocity), "mm/s", "value.speed");
         if (th.max_accel != null) await writeNum(`${ROOT}.toolhead.max_accel`, round1(th.max_accel), "mm/s²", "value.acceleration");
         if (th.homing_origin && Array.isArray(th.homing_origin)) {
           const [hx, hy, hz] = th.homing_origin;
           await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.x`, round1(hx), "mm", "value.length");
           await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.y`, round1(hy), "mm", "value.length");
           await writeNum(`${ROOT}.toolhead.homing_origin.z`, round1(hz), "mm", "value.length");
         if (th.print_time != null) await writeStr(`${ROOT}.toolhead.print_time_hms`, toHMS(th.print_time), "time");
       // ---- gcode_move ----
       if (res.gcode_move) {
         const gm = res.gcode_move;
         if (gm.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.speed`, round1(gm.speed), "mm/s", "value.speed");
         if (gm.speed_factor != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.speed_factor_percent`, toPercent01(gm.speed_factor), "%", "value.percent");
         if (gm.extrude_factor != null) await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.extrude_factor_percent`, toPercent01(gm.extrude_factor), "%", "value.percent");
         if (Array.isArray(gm.gcode_position)) {
           const [x, y, z, e] = gm.gcode_position;
           await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_x`, round1(x), "mm", "value.length");
           await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_y`, round1(y), "mm", "value.length");
           await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_z`, round1(z), "mm", "value.length");
           await writeNum(`${ROOT}.gcode_move.gcode_e`, round1(e), "mm", "value.length");
       // ---- heater_bed ----
       if (res.heater_bed) {
         const hb = res.heater_bed;
         if (hb.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.temperature`, round1(hb.temperature), "°C", "value.temperature");
         if (hb.target != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.target`, round1(hb.target), "°C", "value.temperature");
         if (hb.power != null) await writeNum(`${ROOT}.heater_bed.power_percent`, toPercent01(hb.power), "%", "value.percent");
       // ---- extruder ----
       if (res.extruder) {
         const ex = res.extruder;
         if (ex.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.temperature`, round1(ex.temperature), "°C", "value.temperature");
         if (ex.target != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.target`, round1(ex.target), "°C", "value.temperature");
         if (ex.power != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.power_percent`, toPercent01(ex.power), "%", "value.percent");
         if (ex.pressure_advance != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.pressure_advance`, round1(ex.pressure_advance), "", "value");
         if (ex.smooth_time != null) await writeNum(`${ROOT}.extruder.smooth_time`, round1(ex.smooth_time), "s", "value.interval");
       // ---- virtual_sdcard ----
       if (res.virtual_sdcard) {
         const vsd = res.virtual_sdcard;
         if (vsd.progress != null) await writeNum(`${ROOT}.virtual_sdcard.progress_percent`, toPercent01(vsd.progress), "%", "value.percent");
         if (vsd.file_position != null) await writeNum(`${ROOT}.virtual_sdcard.file_position`, Number(vsd.file_position), "B", "value");
       // ---- display_status ----
       if (res.display_status) {
         const ds = res.display_status;
         await writeStr(`${ROOT}.display_status.message`, ds.message || "");
         if (ds.progress != null) await writeNum(`${ROOT}.display_status.progress_percent`, toPercent01(ds.progress), "%", "value.percent");
       // ---- Fans ----
       for (const f of discovered.fans) {
         const key = f;
         const safeKey = key.replace(/\s+/g, "_");
         const obj = res[key];
         if (!obj) continue;
         if (obj.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.fans.${safeKey}.speed_percent`, toPercent01(obj.speed), "%", "value.percent");
         if (obj.rpm != null) await writeNum(`${ROOT}.fans.${safeKey}.rpm`, Number(obj.rpm), "rpm", "value");
       // ---- Temperatur-Sensoren ----
       for (const t of discovered.tempSensors) {
         const key = t;
         if (!obj) continue;
         if (obj.temperature != null) await writeNum(`${ROOT}.temp_sensors.${safeKey}.temperature`, round1(obj.temperature), "°C", "value.temperature");
         if (obj.speed != null) await writeNum(`${ROOT}.temp_sensors.${safeKey}.speed_percent`, toPercent01(obj.speed), "%", "value.percent");
       // ---- Datei-Metadaten (Layer-Fallback) ----
       if ((layerInfo.total == null || layerInfo.current == null) && currentFilename) {
         try {
           const meta = await httpGet(`${BASE}/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(currentFilename)}`);
           const md = meta?.result || {};
           const lh = md?.layer_height ?? md?.slicer?.layer_height ?? null;
           const oh = md?.object_height ?? md?.metadata?.object_height ?? null;
           if (lh != null) metaFromFile.layer_height = Number(lh);
           if (oh != null) metaFromFile.object_height = Number(oh);
           if (metaFromFile.layer_height != null) await writeNum(`${ROOT}.file.meta.layer_height_mm`, round1(metaFromFile.layer_height), "mm", "value.length");
           if (metaFromFile.object_height != null) await writeNum(`${ROOT}.file.meta.object_height_mm`, round1(metaFromFile.object_height), "mm", "value.length");
           if (layerInfo.total == null && metaFromFile.layer_height && metaFromFile.object_height) {
             layerInfo.total = Math.max(1, Math.round(metaFromFile.object_height / metaFromFile.layer_height));
           if (layerInfo.current == null && metaFromFile.layer_height && zPos != null) {
             layerInfo.current = Math.max(0, Math.min(layerInfo.total || 999999, Math.floor(zPos / metaFromFile.layer_height)));
         } catch (e) {
           // nicht kritisch
       // ---- Layer in Datenpunkte schreiben ----
       if (layerInfo.current != null) await writeNum(`${ROOT}.layers.current`, layerInfo.current, "", "value");
       if (layerInfo.total != null)   await writeNum(`${ROOT}.layers.total`,   layerInfo.total,   "", "value");
       if (layerInfo.current != null && layerInfo.total != null && layerInfo.total > 0) {
         const pct = Math.round((layerInfo.current / layerInfo.total) * 1000) / 10;
         await writeNum(`${ROOT}.layers.progress_percent`, pct, "%", "value.percent");
       await writeStr(`${ROOT}.meta.last_update`, new Date().toISOString(), "date");
       await writeBool(`${ROOT}.meta.ok`, true, "indicator.working");
     } catch (e) {
       await writeBool(`${ROOT}.meta.ok`, false, "indicator.working");
       await writeStr(`${ROOT}.meta.error`, e.message || String(e));
       log(`Moonraker poll error: ${e.message}`, "warn");
    // ======== STARTUP ========
    (async () => {
     await ensureState(`${ROOT}.meta.ok`, { type: "boolean", def: false, read: true, write: false, role: "indicator.working" });
     pollOnce();
    // Intervall
    let pollTimer = setInterval(pollOnce, POLL_MS);
    // ======== OPTIONALE TESTFUNKTION (Alexa) ========
    let testTimer = null;
    if (ENABLE_TEST_SPEAK) {
     testTimer = setInterval(() => {
       try {
         setState(ALEXA_SPEAK_DP, { val: TEST_MESSAGE, ack: false });
       } catch (e) {
         log("Alexa-Testansage fehlgeschlagen: " + e.message, "warn");
     }, 60_000);
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #128
    @Lucifor1976 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
    Das hatte ich mir auch installiert, nachdem Du das gepostet hast, aber dann ging der Drucker kaputt (nein, nicht wegen dem Script ;-) ). Frage: was muß ich reinschreiben, damit mir mehrere ALEXAs eine Sprachausgabe machen?
    • da_WoodyD da_Woody
      @Negalein sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
      Gibt es eine Möglichkeit, diese Meldung zu unterdrücken?
      stell die instanz auf error um.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #129
      @da_Woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
      habs mit einem Blockly gelöst.
      wenn Shelly an, dann Script start
      wenn Shelly aus, dann Script stopp.
      ° Fixer ---> iob fix
               res.resume();
               return;
             let data = "";
               try {
               } catch (e) {
        // State-Helper
           type: "number",
           read: true,
           write: false,
           def: 0,
           role,
           unit
           type: "string",
           read: true,
           write: false,
           def: "",
           role
           type: "boolean",
           read: true,
           write: false,
           def: false,
           role
         const sec = s % 60;
        let discovered = {
         fans: [],
         tempSensors: [],
         hasExtruder: false,
         hasToolhead: false,
         lastDiscoveryTs: 0
         try {
           let names = [];
             names = raw
           } else {
             names = [];
         } catch (e) {
         try {
           // 1) Basisinfos
        try {
        } catch (e) {
           let zPos = null;
           if (res.toolhead) {
           if (res.extruder) {
           // ---- Fans ----
             const key = f;
             if (!obj) continue;
             const key = t;
             if (!obj) continue;
             try {
             } catch (e) {
               // nicht kritisch
         } catch (e) {
        (async () => {
         pollOnce();
        // Intervall
           try {
           } catch (e) {
         }, 60_000);
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #130
        ich habe einen Drucker mit 4 Extruder.
        Werden auch in Klipper erkannt.
        Das Script kennt leider nur 1 Extruder.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #131
          @da_woody
          wo in den hunderten DP von klipper-moonraker.0 find ich die Restdauer des aktuellem Druckjob?
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #132
            Gibt es nicht. Muss man sich selbst berechnen. Blocklybeispiel von mir: https://pastebin.com/vjXPfyyK
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #133
              @Diginix sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
              Wo wird die Zeit gespeichert?
              Sehe im Blockly nur Debug Output
              • NegaleinN Negalein
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #134
                @Negalein Musst dir selbst Objekte erstellen (z.B. 0_userdata.0.3D_Printer.print_time_remaining) und dort wo der Debug Block ist mit dem "aktualisiere Objekt" Block und dem Wert ergänzen.
                • DiginixD Diginix
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #135
                  passt so?
                    passt so?
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #136
                    @Negalein Sieht für mich so aus. Die Restzeit wird als Sekundenwert in das Objekt geschrieben. In meiner VIS formatiere ich das dann. Man könnte es natürlich auch schon formatiert als String in das Objekt schreiben. Das musst du für dich entscheiden.
                    • DiginixD Diginix
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #137
                      @Diginix
                      mir schmeisst es wärend des Drucks diese Meldung ins Log
                      at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Restzeit_Klipper:6:5)
                      • S stenmic
                        @merlin123
                        so mach ich es
                        (ip vom Drucker anpassen)
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
                         <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                             <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                                     <field name="TEXT">value</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                                     <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                                 <field name="TEXT">.gcode</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                                       <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                             <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                               <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                                       <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                             <field name="TEXT">.png</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #138
                        @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                        so mach ich es
                        ich verwende dein Thjmbnail-Blockly, aber mir wird nichts in den DP geschrieben.
                        Thumb-URL = http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/Santa%20Cat_PLA-300x300.png?date=1765399759.793023
                          @Diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #139
                          @Diginix
                          Sieht für mich so aus als dass es das Objekt, welches du beschreiben willst, nicht gibt.
                          Schalte mal auf die Javascriptansicht im Blockly und poste daraus Zeile 6.
                          • DiginixD Diginix
                            @Diginix
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #140
                            on({ id: 'klipper-moonraker.0.display_status.progress' /* Progress in Percent */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              let oldValue = obj.oldState.val;
                              if (getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val > 0) {
                                setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Restzeit' /* Restzeit */, ((obj.state ? obj.state.val : '') < 1 ? Math.round(((1 - (obj.state ? obj.state.val : '')) * getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val) / (obj.state ? obj.state.val : '')) : 0), true);
                                setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit' /* Endzeit */, formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()) + ((obj.state ? obj.state.val : '') < 1 ? Math.round((((1 - (obj.state ? obj.state.val : '')) * getState('klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration').val) / (obj.state ? obj.state.val : '')) * 1000) : 0))), 'TT.MM.JJJJ SS:mm'), true);
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #141
                              Daran stört er sich:
                              Ist die Objekt-ID von Endzeit aus deinem Screenshot 0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit?
                              Falls das eigentlich alles passt. Einfach das Skript mal stoppen und nochmal starten oder im Blocklymodus bei den "Aktualisiere" Blöcken noch mal neu die zwei Objekte per Klick auswählen.
                              btw: Hast du den Snapmaker U1 über die Kickstarter Aktion gekauft und wie zufrieden bist du mit dem Kopfwechsel bzw. den Ergebnissen?
                              • DiginixD Diginix
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #142
                                Ja, das passt alles.
                                Ich machs nochmal neu.
                                Ja, war einer der Ersten.
                                Hatte Kontakt zu einem Beta-Tester. Deshalb kannte ich das Teil schon. ;)
                                Kopfwechsel ist extrem schnell.
                                Qualität mit Standardsettings out of the Box ist Hammer.
                                -82-Snapmaker-U1-Dashboard.mp4
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #143
                                  Spannend. Ein Kollege wartet noch auf Lieferung. Ich drucke zu wenig bzw. meist einfarbige Funktionsteile für zB Smarthome. Daher reicht mein Elegoo Neptune 4 Pro. Für den ich auch nur 140 EUR gebraucht bezahlt habe. Hätte ich den Snapmaker würde ich automatisch viel mehr drucken weil es Spaß macht, aber man es eigentlich doch nicht bräuchte. ;-)
                                  NegaleinN 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #144
                                    das kenn ich ;)
                                    • DiginixD Diginix
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #145
                                      Ah, ein Gleichgesinnter. Ich hab den 4 Plus.
                                        so mach ich es
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #146
                                        funktioniert bei wem das Thumbnail Blockly?
                                        Mir wirft es Fehler aus und es wird nichts in den DP geschrieben.
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.emit (node:events:524:28)
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.457	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: at Object.<anonymous> (script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb:9:85)
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.456	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'slice')
                                        javascript.0 2025-12-18 10:40:16.451	error	script.js.3D-Drucker.Klipper_Thumb: Cannot parse "support-test_PLA_20m25s.gcode": SyntaxError: Unexpected token 's', "support-te"... is not valid JSON
                                        var text;
                                        on({ id: 'klipper-moonraker.0.print_stats.filename' /* Filename of the Print */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          text = getAttr((obj.state ? obj.state.val : ''), 'value');
                                          setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.print_stats.Name' /* Name */, (text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1)), true);
                                          setState('0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.print_stats.Thumbnail' /* Thumbnail */, (['http://10.0.1.244/server/files/gcodes/.thumbs/',text.slice(0, (text.indexOf('.gcode') + 1) - 1),'.png'].join('')), true);
                                          var text;
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #147
                                          Hallo Paul
                                          Du bist ein Blockly Guru :)
                                          Kannst du dir das anschaun, warum es diese Fehler gibt und warum das Blockly nicht funktioniert.
