  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @1topf Bei mir gibt es display_status.progress als DP. Habe da auch einen Alias drauf für *100 wenn das immer eine Konvertierung benötigt, kann man das auch im Adapter einbauen ja.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #77
    @foxriver76 Schöner wäre die geplante Endzeit ;)
    Beta-Tester
    foxriver76F K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #78
      @merlin123 gibt es nicht über die API
      Videotutorials & mehr
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #79
        @foxriver76 Ah ok. Schade :( Ich finde aber irgendwie auch sonst keine Möglichkeit, die Restlaufzeit oder so herauszufinden.
        Hab mal versucht über den Fortschritt und die verstrichene Zeit was zu machen, aber der Fortschritt scheint sich nicht auf die Zeit zu beziehen..
        Beta-Tester
          Kammi_
          schrieb am zuletzt editiert von Kammi_
          #80
          so nach einigen hin und her auch wenn es umständlich ist, wenn ich jetzt meine API abrufe
          http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status
          bekomm ich folgende ausgabe
          result
          eventtime	21482.066148242
          status
          display_status
          progress	0
          message	"00-22"
          gelöst durch dieses makro
          [gcode_macro M73]
          rename_existing: M990073
          #variable_R: 0
          #variable_P: 0
          #default_parameter_P: 0
          #default_parameter_R: 0
          gcode:
          #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=R TYPE=int VALUE={params.R}
          #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=P TYPE=int VALUE={params.P}
              M990073 P{ params.P|int}
              M117 { "%02d-%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
            Kammi_
            #81
            @merlin123
            lässt sich doch jetzt mit blockly etc und der simpleapi einfach umsetzen
            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kammi_
              @merlin123
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
              #82
              @kammi_
              Also ich hab das alles ohne API, sondern nur über die IP des Druckers. Jetzt drucke ich gerade etwas (... meine Frau guckt schon komisch ... 😁 ), und da zeigt es die verbleibende Zeit wieder an. Ich muß nur mal in Ruhe vergleichen, wo der Unterschied liegt: jetzt habe ich die Datei per CURA zum Drucker geschickt, die vorige (ohne Anzeige im DP) aber mit ELEGOO CURA (abgewandelte Form vom Hersteller). Morgen habe ich eventuell Zeit für Vergleiche.
              • 1Topf1 1Topf
                @kammi_
                Kammi_
                #83
                @1topf
                Das mit der API liegt daran das ich nich die VIS sondern ein Dashboard benutze
                • K Kammi_
                  result
                  status
                  display_status
                  progress	0
                  message	"00-22"
                  [gcode_macro M73]
                  #variable_R: 0
                  #variable_P: 0
                  gcode:
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #84
                  @kammi_ Also zum Verständnis:
                  Ich muss das Marco in Klipper einbauen, dann kann ich mit
                  http://192.168.0.252:7125/printer/objects/query?display_status
                  nicht nur
                  {"result": {"eventtime": 37888.166006499, "status": {"display_status": {"progress": 0.81, "message": null}}}}
                  Sondern auch die Message in der Art "00-22" was dann ein Ende um 0:20Uhr bedeuten würde?
                  NACHTRAG:
                  Wenn ich das Macro ans Ende der gcode_macro.cfg kopiere und den status abrufe, hat sich nichts geändert :(
                  Ich hab das auf nem Creality K1 am Laufen
                  Beta-Tester
                    nicht nur
                    NACHTRAG:
                    Kammi_
                    #85
                    @merlin123
                    Moin und Frohe Weihnachten euch allen. Ich habe das am anfang bei mir eingefügt
                    # QIDI Plus4 V1.6.0
                    #20241102
                    #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
                    #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
                    #3. M141和M191宏定义修改,热床低于70会开启热床加热
                    #4.
                    ## eigener code anfang
                    [gcode_macro M73]
                    #variable_R: 0
                    #variable_P: 0
                    gcode:
                        M117 { "%02d%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                    ## Eigener code ende
                    [gcode_macro _CG28]
                    gcode:
                    mit dieser adresse kannst du dir alles anzeigen lassen
                    http://192.168.0.84:7125/printer/objects/list
                    würde dann so aussehen wenn du daten abrufen willst
                    http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status&heaters&print_stats
                    die 00-22 sind in minuten du kannst die zeile auch so ändern
                    M117 { "%02d:%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) } Minuten
                    dann wäre die Ausgabe 00:22 Minuten oder was du auch immer dahinter schreibst. Wie ich das anders Formatiere hab ich keine Ahnung gcode is ne andere Welt für mich.
                    bei mir sieht das dann so aus in der übersicht was mich allerdings nicht stört
                    • K Kammi_
                      @merlin123
                      # QIDI Plus4 V1.6.0
                      #20241102
                      #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
                      #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
                      #4.
                      [gcode_macro M73]
                      #variable_R: 0
                      #variable_P: 0
                      gcode:
                      [gcode_macro _CG28]
                      gcode:
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #86
                      @kammi_ ok. Danke. Muss ich mir mal anschauen, werd aber erst morgen dazu kommen. Sind das dann stunden:Minuten?
                      Beta-Tester
                        Kammi_
                        #87
                        @merlin123
                        Ja ist es, muss jetzt nur noch nen weg finden, wie ich das in blockly umsetz das ich die aktuelle Zeit + die druck Zeit zusammen zähle und die mir ausgeben lasse so das ich se dann wiederum mit der api abrufen kann.
                        //edit
                        was ich festgestellt habe ist das es sich bei der Zeit wo ausgegeben wir um reine durck Zeit handelt. Also ohne aufheizen und was sonst noch vor dem eigentlichen druck passiert.
                        • K Kammi_
                          @merlin123
                          //edit
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          #88
                          @kammi_
                          So. Ich bekomme die Zeit in den Objekten angezeigt, wenn ich in CURA das Script "Display Info on LCD" hinzufüge. Natürlich betrifft das nur die reine Druckzeit, hochheizen ist da nicht dabei.
                          Leider wird auch die Endzeit "Fertig um ..." nicht mit übermittelt.
                          Aber es gibt genug Datenpunkte, um den Drucker per smarter Steckdose auszuschalten, z.B. die Temperatur vom Druckbett.
                          Was momentan wirklich stört ist, daß der Adapter den Fehlerspeicher von ioB füllt, sobald die Verbindung zum Drucker weg ist. Und auch, daß der Adapter mit jedem neuen Druck einen Neustart benötigt.
                          Sonst hab ich nix zu meckern. 😀
                          S V DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • 1Topf1 1Topf
                            @kammi_
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                            #89
                            @1topf schau dir mal die mqtt Funktion von moonraker an. Hab vor langer Zeit darauf umgestellt. Damit hast du die Probleme nicht.
                            hier kannst dir meine vis dazu anschauen https://forum.iobroker.net/topic/77997/meine-vis-mit-76-seiten?_=1735153770056
                            • 1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #90
                              @stenmic Über mqtt bin ich heute beim Lesen auch schon gestolpert. Wie hast Du das "aktiviert"? Offiziell gibt es da ja keine Einstellungen, zumindest seh ich nix.
                              Ich habe mir dann dieses MQTT-Plugin: (https://github.com/SuperKohl/Moonraker-MQTT-plugin) installiert, aber ich bekomme keine Verbindung. Hab jetzt gerade auch keine Lust mehr ... 😑
                              Ich probiere es später nochmal.
                              • 1Topf1 1Topf
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #91
                                @1topf das ist das falsche Plugin, du brauchst dieses.
                                in den Einstellungen einen Benutzer und Passwort vergeben.
                                dann in der Moonraker.conf den Bereich mqtt aktivieren.
                                Bei den status_objects musst du testen welche du benötigst.
                                Die Werte werden dann alle 2 Sekunden an den ioBroker gesendet.
                                Aber nur wenn sie sich ändern.
                                Zu finden unter mqtt.
                                1Topf1 Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kammi_
                                  #92
                                  dank @paul53 seiner hilfe bin ich fertig damit
                                  • S stenmic
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    #93
                                    @stenmic
                                    Den MQTT-Adapter für ioB hab ich natürlich. Das Plugin von oben hab ich direkt auf dem Drucker installiert. Habe aber gestern abend unabhängig davon auch die Änderungen direkt in der moonraker.conf gemacht, dort nur die falsche IP reingeschrieben :man-facepalming: . Mittlerweile taucht der Drucker in den mqtt-Objekten auch auf.
                                    @Kammi_
                                    Mehr Infos gönnst Du uns wohl nicht? :man-shrugging:
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @stenmic
                                      @Kammi_
                                      Kammi_
                                      #94
                                      @1topf
                                      was möchtest du den wissen ? Ich benutze nicht das Dashboard von iobroker is für mich zu mächtig. Ich benutze das Dashboard
                                      https://gethomepage.dev/
                                      is für meine zwecke einfacher ich hole mir die infos was ich brauch über iob Datenpunkte mit simpleapi in das Dashboard
                                      hab jetzt meine 3 drucker drin war zwar bisschen fummelig mit der endzeit da klipper nich so is wie prusa aber geht jetzt auch
                                      • S stenmic
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #95
                                        @stenmic Könntest Du die Status Objekte bitte mal als Text posten? Danke schonmal :)
                                        Grundsätzlich klappt es aber :)
                                        Weißt zu zufällig, in welchem Format die Eventtime übermittelt wird?
                                        {"eventtime": 5520.038950165, "value": 18.43}
                                        Hier mal die Temperatur als Beispiel.
                                        Gibt es ne Liste der möglichen Status Objekte? Sind das die: Printer Objects
                                        Beta-Tester
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #96
                                          @merlin123 hier sind meine… die werden nicht alle bei dir funktionieren
                                          status_objects:
                                            firmware_retraction
                                            save_variables
                                            temperature_sensor beacon_coil
                                            heater_bed
                                            extruder
                                            print_stats
                                            toolhead
                                            display_status
                                            virtual_sdcard
                                            heater_fan Hotend
                                            fan
                                            fan_generic Filter
                                            temperature_host PI4
                                            temperature_sensor PI4
                                            temperature_sensor Unterboden
                                            temperature_sensor Netzteil_Drucker
                                            temperature_sensor Druckraum
                                            motion_report
                                            neopixel _Druckraum
                                            neopixel _Druckkopf
                                            pause_resume
                                            temperature_sensor EBB
                                            fan_generic Druckraum
                                            webhooks
                                            controller_fan Octopus_Pro
                                            screws_tilt_adjust
                                            gcode_move
                                            temperature_sensor Octopus
                                            temperature_sensor Netzteil_Heizung
                                            bed_mesh
                                            z_tilt
