  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
    Kammi_
    #73
    Ich bin hier am verzweifeln mir die restzeit raus zu fummeln in HA gehts ja auch hat jemand schon ne lösung dafür ?
    in HA schaut das ganze so aus
    swx1_time_remaining:
            unique_id: sensor.swx1_time_remaining
            friendly_name: "T-remaining"
            icon_template: mdi:clock-end
            value_template: >-
              {{ (((states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration'] / states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] - states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration']) if states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] > 0 else 0) | timestamp_custom('%H:%M:%S', 0)) if is_state('sensor.swx1_sensor', 'OK') else None }}
    1Topf1 Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kammi_
              value_template: >-
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      #74
      @kammi_
      Die Restzeit hat es mir gestern unter "display-status" - "message" angezeigt. Heute steht dort nur "printing". 🙄
      • K Kammi_
                value_template: >-
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #75
        @kammi_ Hab leider keine Möglichkeit gefunden. Der Adapter liefert da keinen brauchbaren Wert
        Beta-Tester
        • 1Topf1 1Topf
          @kammi_
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #76
          @1topf Bei mir gibt es display_status.progress als DP. Habe da auch einen Alias drauf für *100 wenn das immer eine Konvertierung benötigt, kann man das auch im Adapter einbauen ja.
          Videotutorials & mehr
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #77
            @foxriver76 Schöner wäre die geplante Endzeit ;)
            Beta-Tester
            foxriver76F K 2 Antworten Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #78
              @merlin123 gibt es nicht über die API
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #79
                @foxriver76 Ah ok. Schade :( Ich finde aber irgendwie auch sonst keine Möglichkeit, die Restlaufzeit oder so herauszufinden.
                Hab mal versucht über den Fortschritt und die verstrichene Zeit was zu machen, aber der Fortschritt scheint sich nicht auf die Zeit zu beziehen..
                Beta-Tester
                  Kammi_
                  schrieb am zuletzt editiert von Kammi_
                  #80
                  so nach einigen hin und her auch wenn es umständlich ist, wenn ich jetzt meine API abrufe
                  http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status
                  bekomm ich folgende ausgabe
                  result
                  eventtime	21482.066148242
                  status
                  display_status
                  progress	0
                  message	"00-22"
                  gelöst durch dieses makro
                  [gcode_macro M73]
                  rename_existing: M990073
                  #variable_R: 0
                  #variable_P: 0
                  #default_parameter_P: 0
                  #default_parameter_R: 0
                  gcode:
                  #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=R TYPE=int VALUE={params.R}
                  #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=P TYPE=int VALUE={params.P}
                      M990073 P{ params.P|int}
                      M117 { "%02d-%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                    Kammi_
                    #81
                    @merlin123
                    lässt sich doch jetzt mit blockly etc und der simpleapi einfach umsetzen
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kammi_
                      @merlin123
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                      #82
                      @kammi_
                      Also ich hab das alles ohne API, sondern nur über die IP des Druckers. Jetzt drucke ich gerade etwas (... meine Frau guckt schon komisch ... 😁 ), und da zeigt es die verbleibende Zeit wieder an. Ich muß nur mal in Ruhe vergleichen, wo der Unterschied liegt: jetzt habe ich die Datei per CURA zum Drucker geschickt, die vorige (ohne Anzeige im DP) aber mit ELEGOO CURA (abgewandelte Form vom Hersteller). Morgen habe ich eventuell Zeit für Vergleiche.
                      • 1Topf1 1Topf
                        @kammi_
                        Kammi_
                        #83
                        @1topf
                        Das mit der API liegt daran das ich nich die VIS sondern ein Dashboard benutze
                        • K Kammi_
                          result
                          status
                          display_status
                          progress	0
                          message	"00-22"
                          [gcode_macro M73]
                          #variable_R: 0
                          #variable_P: 0
                          gcode:
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #84
                          @kammi_ Also zum Verständnis:
                          Ich muss das Marco in Klipper einbauen, dann kann ich mit
                          http://192.168.0.252:7125/printer/objects/query?display_status
                          nicht nur
                          {"result": {"eventtime": 37888.166006499, "status": {"display_status": {"progress": 0.81, "message": null}}}}
                          Sondern auch die Message in der Art "00-22" was dann ein Ende um 0:20Uhr bedeuten würde?
                          NACHTRAG:
                          Wenn ich das Macro ans Ende der gcode_macro.cfg kopiere und den status abrufe, hat sich nichts geändert :(
                          Ich hab das auf nem Creality K1 am Laufen
                          Beta-Tester
                            nicht nur
                            NACHTRAG:
                            Kammi_
                            #85
                            @merlin123
                            Moin und Frohe Weihnachten euch allen. Ich habe das am anfang bei mir eingefügt
                            # QIDI Plus4 V1.6.0
                            #20241102
                            #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
                            #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
                            #3. M141和M191宏定义修改,热床低于70会开启热床加热
                            #4.
                            ## eigener code anfang
                            [gcode_macro M73]
                            #variable_R: 0
                            #variable_P: 0
                            gcode:
                                M117 { "%02d%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                            ## Eigener code ende
                            [gcode_macro _CG28]
                            gcode:
                            mit dieser adresse kannst du dir alles anzeigen lassen
                            http://192.168.0.84:7125/printer/objects/list
                            würde dann so aussehen wenn du daten abrufen willst
                            http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status&heaters&print_stats
                            die 00-22 sind in minuten du kannst die zeile auch so ändern
                            M117 { "%02d:%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) } Minuten
                            dann wäre die Ausgabe 00:22 Minuten oder was du auch immer dahinter schreibst. Wie ich das anders Formatiere hab ich keine Ahnung gcode is ne andere Welt für mich.
                            bei mir sieht das dann so aus in der übersicht was mich allerdings nicht stört
                            • K Kammi_
                              @merlin123
                              # QIDI Plus4 V1.6.0
                              #20241102
                              #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
                              #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
                              #4.
                              [gcode_macro M73]
                              #variable_R: 0
                              #variable_P: 0
                              gcode:
                              [gcode_macro _CG28]
                              gcode:
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #86
                              @kammi_ ok. Danke. Muss ich mir mal anschauen, werd aber erst morgen dazu kommen. Sind das dann stunden:Minuten?
                              Beta-Tester
                                Kammi_
                                #87
                                @merlin123
                                Ja ist es, muss jetzt nur noch nen weg finden, wie ich das in blockly umsetz das ich die aktuelle Zeit + die druck Zeit zusammen zähle und die mir ausgeben lasse so das ich se dann wiederum mit der api abrufen kann.
                                //edit
                                was ich festgestellt habe ist das es sich bei der Zeit wo ausgegeben wir um reine durck Zeit handelt. Also ohne aufheizen und was sonst noch vor dem eigentlichen druck passiert.
                                • K Kammi_
                                  @merlin123
                                  //edit
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #88
                                  @kammi_
                                  So. Ich bekomme die Zeit in den Objekten angezeigt, wenn ich in CURA das Script "Display Info on LCD" hinzufüge. Natürlich betrifft das nur die reine Druckzeit, hochheizen ist da nicht dabei.
                                  Leider wird auch die Endzeit "Fertig um ..." nicht mit übermittelt.
                                  Aber es gibt genug Datenpunkte, um den Drucker per smarter Steckdose auszuschalten, z.B. die Temperatur vom Druckbett.
                                  Was momentan wirklich stört ist, daß der Adapter den Fehlerspeicher von ioB füllt, sobald die Verbindung zum Drucker weg ist. Und auch, daß der Adapter mit jedem neuen Druck einen Neustart benötigt.
                                  Sonst hab ich nix zu meckern. 😀
                                  S V DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    @kammi_
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    #89
                                    @1topf schau dir mal die mqtt Funktion von moonraker an. Hab vor langer Zeit darauf umgestellt. Damit hast du die Probleme nicht.
                                    hier kannst dir meine vis dazu anschauen https://forum.iobroker.net/topic/77997/meine-vis-mit-76-seiten?_=1735153770056
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #90
                                      @stenmic Über mqtt bin ich heute beim Lesen auch schon gestolpert. Wie hast Du das "aktiviert"? Offiziell gibt es da ja keine Einstellungen, zumindest seh ich nix.
                                      Ich habe mir dann dieses MQTT-Plugin: (https://github.com/SuperKohl/Moonraker-MQTT-plugin) installiert, aber ich bekomme keine Verbindung. Hab jetzt gerade auch keine Lust mehr ... 😑
                                      Ich probiere es später nochmal.
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #91
                                        @1topf das ist das falsche Plugin, du brauchst dieses.
                                        in den Einstellungen einen Benutzer und Passwort vergeben.
                                        dann in der Moonraker.conf den Bereich mqtt aktivieren.
                                        Bei den status_objects musst du testen welche du benötigst.
                                        Die Werte werden dann alle 2 Sekunden an den ioBroker gesendet.
                                        Aber nur wenn sie sich ändern.
                                        Zu finden unter mqtt.
                                          Kammi_
                                          #92
                                          dank @paul53 seiner hilfe bin ich fertig damit
