  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • B basti2022
    @da_woody
    Danke bis dahin.
    Wie kann ich denn die Instanz umbenennen also von klipper-moonraker.0 und klipper-moonraker.1 in die entsprechenden Druckernamen.
    Bzw. in den Objekten das Objekt0 und objekt1.
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    @basti2022
    Den Adapter kannst du vergessen, der ist so lange nicht mehr aktualisiert, da funktioniert fast gar nix mehr. Man kann die aktuellen Temperaturen ansehen, mehr nicht.
    Es wird doch weiterentwickelt. Danke.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      @basti2022
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #66
      @dimaiv stimmt nicht ganz https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker?tab=readme-ov-file#010-2024-04-22
      Du kannst seit kurzem GCODE senden und damit quasi alles steuern.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        dimaiv
        #67
        @foxriver76
        Danke. Habe es übersehen. Sehr gut dass es weiter geht.
        Mal gucken ob es brauchbar geworden ist 😉.
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        • D dimaiv
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #68
          @dimaiv ich habe es zumindest soweit angepasst, dass es meine Use cases erfüllt, klar schöner wäre es wenn es States für alles gibt, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht.
          Man kann sich jedoch Aliase erstellen z. B. so
          Caselight GPIO an/aus (sehr speziell für den Qidi X-Max 3 nehme ich an)
          Hotend Temperatur setzen
          D 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
            dimaiv
            #69
            @foxriver76
            Ahso, es heißt immer noch: "Adapter" für "Adapter" schreiben.
            Und keine vernünftige Status Daten vom Drucker.
            Als nicht Profi Programmierer, bleibe ich dann bei Überwachung mit Webcam+VPN+Webinterface...
            Ich bedanke mich trotzdem bei allen Entwicklern.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #70
              Da ich nichts bei Google gefunden habe:
              Kann ich die voraussichtliche Restdruckzeit irgendwie auslesen?
              Beta-Tester
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #71
                Mahlzeit zusammen.
                Ich habe mir vor 2 Wochen auch endlich einen 3D-Drucker gekauft, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Es ist ein ELEGOO Neptune 4 Plus geworden. Und als ich dann feststellte, daß es einen Adapter für ioB gibt, war die Freude noch größer. 😁
                @foxriver76, sehe ich das richtig, daß Du da jetzt auch Entwicklungsarbeit reinsteckst? Eventuell kannst Du mir ja behilflich sein. In den Objekten wird mir der Druckfortschritt angezeigt, allerdings nicht als z.B. 80%, sondern als 0,8%. Kannst Du da was machen?
                Außerdem besteht das Problem immer noch, daß der Adapter nach Neustart des Druckers (also wenn er komplett AUS war) keine neuen Werte liefert. @Dutchman, hattest Du die Möglichkeit, Dir das mal anzuschauen?
                Aber erstmal ist jetzt Weihnachten. Ich wünsche Euch viele Geschenke und lecker Essen. 🎅
                                   _/^\_
                                 /_o.I %_\    *
                    *           (`'--:o(_@;
                               /`;--.,__ `')             *
                              ;@`o % O,*`'`&\
                        *    (`'--)_@ ;o %'()\      *
                             /`;--._`''--._O'@;
                            /&*,()~o`;-.,_ `""`)
                 *          /`,@ ;+& () o*`;-';\
                           (`""--.,_0 +% @' &()\
                           /-.,_    ``''--....-'`)  *
                      *    /@%;o`:;'--,.__   __.'\
                          ;*,&(); @ % &^;~`"`o;@();         *
                          /(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
                    jgs   `"="==""==,,,.,="=="==="`
                       __.----.(\-''#####---...___...-----._
                     '`         \)_`"""""`
                           o(  )_-\
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1Topf1 1Topf
                  Mahlzeit zusammen.
                                     _/^\_
                                   /_o.I %_\    *
                      *           (`'--:o(_@;
                                 /`;--.,__ `')             *
                                ;@`o % O,*`'`&\
                               /`;--._`''--._O'@;
                       '`         \)_`"""""`
                             o(  )_-\
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #72
                  @1topf Den Fortschritt einfach mit 100 multiplizieren, wenn du das als Prozent haben willst. :) So ist es halt ein Wert zwischen 0 und 1
                  Bezüglich den Daten: Ich lasse den Adapter einfach alle 10 Minuten neu starten. :man-shrugging:
                  Ich lass mir in der Vis die Sachen anzeigen:
                  Creality K1 verbunden: true
                  Druckerstatus: printing
                  Datei: Plate 2 - Muted White_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_7h26m.gcode
                  Fortschritt: 56.0%
                  Druckzeit bisher: 04:20:42h
                  Layer: 348 / 772
                  Druckbett: 55°C / 55°C
                  Düse: 209°C / 210°C
                  Beta-Tester
                    Kammi_
                    #73
                    Ich bin hier am verzweifeln mir die restzeit raus zu fummeln in HA gehts ja auch hat jemand schon ne lösung dafür ?
                    in HA schaut das ganze so aus
                    swx1_time_remaining:
                            unique_id: sensor.swx1_time_remaining
                            friendly_name: "T-remaining"
                            icon_template: mdi:clock-end
                            value_template: >-
                              {{ (((states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration'] / states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] - states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration']) if states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] > 0 else 0) | timestamp_custom('%H:%M:%S', 0)) if is_state('sensor.swx1_sensor', 'OK') else None }}
                    1Topf1 Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kammi_
                              value_template: >-
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #74
                      @kammi_
                      Die Restzeit hat es mir gestern unter "display-status" - "message" angezeigt. Heute steht dort nur "printing". 🙄
                      • K Kammi_
                                value_template: >-
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #75
                        @kammi_ Hab leider keine Möglichkeit gefunden. Der Adapter liefert da keinen brauchbaren Wert
                        Beta-Tester
                        • 1Topf1 1Topf
                          @kammi_
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #76
                          @1topf Bei mir gibt es display_status.progress als DP. Habe da auch einen Alias drauf für *100 wenn das immer eine Konvertierung benötigt, kann man das auch im Adapter einbauen ja.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #77
                            @foxriver76 Schöner wäre die geplante Endzeit ;)
                            Beta-Tester
                            foxriver76F K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Merlin123M Merlin123
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #78
                              @merlin123 gibt es nicht über die API
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #79
                                @foxriver76 Ah ok. Schade :( Ich finde aber irgendwie auch sonst keine Möglichkeit, die Restlaufzeit oder so herauszufinden.
                                Hab mal versucht über den Fortschritt und die verstrichene Zeit was zu machen, aber der Fortschritt scheint sich nicht auf die Zeit zu beziehen..
                                Beta-Tester
                                  Kammi_
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kammi_
                                  #80
                                  so nach einigen hin und her auch wenn es umständlich ist, wenn ich jetzt meine API abrufe
                                  http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status
                                  bekomm ich folgende ausgabe
                                  result
                                  eventtime	21482.066148242
                                  status
                                  display_status
                                  progress	0
                                  message	"00-22"
                                  gelöst durch dieses makro
                                  [gcode_macro M73]
                                  rename_existing: M990073
                                  #variable_R: 0
                                  #variable_P: 0
                                  #default_parameter_P: 0
                                  #default_parameter_R: 0
                                  gcode:
                                  #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=R TYPE=int VALUE={params.R}
                                  #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=P TYPE=int VALUE={params.P}
                                      M990073 P{ params.P|int}
                                      M117 { "%02d-%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                                    Kammi_
                                    #81
                                    @merlin123
                                    lässt sich doch jetzt mit blockly etc und der simpleapi einfach umsetzen
                                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kammi_
                                      @merlin123
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                      #82
                                      @kammi_
                                      Also ich hab das alles ohne API, sondern nur über die IP des Druckers. Jetzt drucke ich gerade etwas (... meine Frau guckt schon komisch ... 😁 ), und da zeigt es die verbleibende Zeit wieder an. Ich muß nur mal in Ruhe vergleichen, wo der Unterschied liegt: jetzt habe ich die Datei per CURA zum Drucker geschickt, die vorige (ohne Anzeige im DP) aber mit ELEGOO CURA (abgewandelte Form vom Hersteller). Morgen habe ich eventuell Zeit für Vergleiche.
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        @kammi_
                                        Kammi_
                                        #83
                                        @1topf
                                        Das mit der API liegt daran das ich nich die VIS sondern ein Dashboard benutze
                                        • K Kammi_
                                          result
                                          status
                                          display_status
                                          progress	0
                                          message	"00-22"
                                          [gcode_macro M73]
                                          #variable_R: 0
                                          #variable_P: 0
                                          gcode:
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #84
                                          @kammi_ Also zum Verständnis:
                                          Ich muss das Marco in Klipper einbauen, dann kann ich mit
                                          http://192.168.0.252:7125/printer/objects/query?display_status
                                          nicht nur
                                          {"result": {"eventtime": 37888.166006499, "status": {"display_status": {"progress": 0.81, "message": null}}}}
                                          Sondern auch die Message in der Art "00-22" was dann ein Ende um 0:20Uhr bedeuten würde?
                                          NACHTRAG:
                                          Wenn ich das Macro ans Ende der gcode_macro.cfg kopiere und den status abrufe, hat sich nichts geändert :(
                                          Ich hab das auf nem Creality K1 am Laufen
                                          Beta-Tester
