  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @foxriver76 jo, tutet.
    hab aber schon moonraker und mainsail drauf...
    kann man dann auch wunderbar in der visu nutzen.
    ging aber auch mit creality print schon.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @da_woody sehr schick, danke für die Info
    Videotutorials & mehr
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @da_woody um nochmal zurück zu kommen, ist bei mir jetzt zwar der Qidi X Max 3 geworden, allerdings sieht es in deiner Visu so aus als könntest du die Bett und Hotend Temp steuern, wie heißt dieser DP bei dir zum steuern? ;-) Unter Control gibts da bei mir nix derartiges.
      • foxriver76F foxriver76
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @foxriver76 ich hab da in iQontrol einfach die http://192.168.x.x:4409/ als background_url genommen.
        damit wird eben moonraker aufgerufen. klappt beim K1 auch mit creality_print.
        somit hast du alle funktionen am start.
          basti2022
          Moin, gibt es jetzt die Möglichkeit MQTT Daten von Klipper - Mainsail in den io Broker fließen zu lassen ?
          • B basti2022
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @basti2022 wie meinen? du hast doch alle daten in den objekten vom drucker drinnen.
              basti2022
              @da_woody
              ich steh noch ganz am Anfang.
              Ich finde den Adapter nicht und da stellt sich mich die Frage ob es überhaupt noch möglich ist oder ob sich mit der Zeit die ganze connectivität verändert hat.
              • B basti2022
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @basti2022 äh, da gibt's noch keine stable. Musst auf "latest" umstellen, oder GitHub nachschauen.
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker
                  basti2022
                  @da_woody
                  Danke bis dahin.
                  Wie kann ich denn die Instanz umbenennen also von klipper-moonraker.0 und klipper-moonraker.1 in die entsprechenden Druckernamen.
                  Bzw. in den Objekten das Objekt0 und objekt1.
                  da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B basti2022
                    @da_woody
                    Danke bis dahin.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @basti2022 Instanzen kannst du nicht umbenennen.
                    In den Objekten sollte es aber auch den Drucker Namen geben.
                    Kann jetzt am Handy nicht nachlinsen...
                    • B basti2022
                      @da_woody
                      Danke bis dahin.
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      @basti2022
                      Den Adapter kannst du vergessen, der ist so lange nicht mehr aktualisiert, da funktioniert fast gar nix mehr. Man kann die aktuellen Temperaturen ansehen, mehr nicht.
                      Es wird doch weiterentwickelt. Danke.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • D dimaiv
                        @basti2022
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #66
                        @dimaiv stimmt nicht ganz https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker?tab=readme-ov-file#010-2024-04-22
                        Du kannst seit kurzem GCODE senden und damit quasi alles steuern.
                          dimaiv
                          #67
                          @foxriver76
                          Danke. Habe es übersehen. Sehr gut dass es weiter geht.
                          Mal gucken ob es brauchbar geworden ist 😉.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #68
                            @dimaiv ich habe es zumindest soweit angepasst, dass es meine Use cases erfüllt, klar schöner wäre es wenn es States für alles gibt, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht.
                            Man kann sich jedoch Aliase erstellen z. B. so
                            Caselight GPIO an/aus (sehr speziell für den Qidi X-Max 3 nehme ich an)
                            Hotend Temperatur setzen
                            D 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                              dimaiv
                              #69
                              @foxriver76
                              Ahso, es heißt immer noch: "Adapter" für "Adapter" schreiben.
                              Und keine vernünftige Status Daten vom Drucker.
                              Als nicht Profi Programmierer, bleibe ich dann bei Überwachung mit Webcam+VPN+Webinterface...
                              Ich bedanke mich trotzdem bei allen Entwicklern.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #70
                                Da ich nichts bei Google gefunden habe:
                                Kann ich die voraussichtliche Restdruckzeit irgendwie auslesen?
                                Beta-Tester
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #71
                                  Mahlzeit zusammen.
                                  Ich habe mir vor 2 Wochen auch endlich einen 3D-Drucker gekauft, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Es ist ein ELEGOO Neptune 4 Plus geworden. Und als ich dann feststellte, daß es einen Adapter für ioB gibt, war die Freude noch größer. 😁
                                  @foxriver76, sehe ich das richtig, daß Du da jetzt auch Entwicklungsarbeit reinsteckst? Eventuell kannst Du mir ja behilflich sein. In den Objekten wird mir der Druckfortschritt angezeigt, allerdings nicht als z.B. 80%, sondern als 0,8%. Kannst Du da was machen?
                                  Außerdem besteht das Problem immer noch, daß der Adapter nach Neustart des Druckers (also wenn er komplett AUS war) keine neuen Werte liefert. @Dutchman, hattest Du die Möglichkeit, Dir das mal anzuschauen?
                                  Aber erstmal ist jetzt Weihnachten. Ich wünsche Euch viele Geschenke und lecker Essen. 🎅
                                                     _/^\_
                                                   /_o.I %_\    *
                                      *           (`'--:o(_@;
                                                 /`;--.,__ `')             *
                                                ;@`o % O,*`'`&\
                                          *    (`'--)_@ ;o %'()\      *
                                               /`;--._`''--._O'@;
                                              /&*,()~o`;-.,_ `""`)
                                   *          /`,@ ;+& () o*`;-';\
                                             (`""--.,_0 +% @' &()\
                                             /-.,_    ``''--....-'`)  *
                                        *    /@%;o`:;'--,.__   __.'\
                                            ;*,&(); @ % &^;~`"`o;@();         *
                                            /(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
                                      jgs   `"="==""==,,,.,="=="==="`
                                         __.----.(\-''#####---...___...-----._
                                       '`         \)_`"""""`
                                             o(  )_-\
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    Mahlzeit zusammen.
                                                       _/^\_
                                                     /_o.I %_\    *
                                        *           (`'--:o(_@;
                                                   /`;--.,__ `')             *
                                                  ;@`o % O,*`'`&\
                                                 /`;--._`''--._O'@;
                                         '`         \)_`"""""`
                                               o(  )_-\
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                    #72
                                    @1topf Den Fortschritt einfach mit 100 multiplizieren, wenn du das als Prozent haben willst. :) So ist es halt ein Wert zwischen 0 und 1
                                    Bezüglich den Daten: Ich lasse den Adapter einfach alle 10 Minuten neu starten. :man-shrugging:
                                    Ich lass mir in der Vis die Sachen anzeigen:
                                    Creality K1 verbunden: true
                                    Druckerstatus: printing
                                    Datei: Plate 2 - Muted White_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_7h26m.gcode
                                    Fortschritt: 56.0%
                                    Druckzeit bisher: 04:20:42h
                                    Layer: 348 / 772
                                    Druckbett: 55°C / 55°C
                                    Düse: 209°C / 210°C
                                    Beta-Tester
                                      Kammi_
                                      #73
                                      Ich bin hier am verzweifeln mir die restzeit raus zu fummeln in HA gehts ja auch hat jemand schon ne lösung dafür ?
                                      in HA schaut das ganze so aus
                                      swx1_time_remaining:
                                              unique_id: sensor.swx1_time_remaining
                                              friendly_name: "T-remaining"
                                              icon_template: mdi:clock-end
                                              value_template: >-
                                                {{ (((states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration'] / states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] - states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration']) if states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] > 0 else 0) | timestamp_custom('%H:%M:%S', 0)) if is_state('sensor.swx1_sensor', 'OK') else None }}
                                      1Topf1 Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kammi_
                                                value_template: >-
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #74
                                        @kammi_
                                        Die Restzeit hat es mir gestern unter "display-status" - "message" angezeigt. Heute steht dort nur "printing". 🙄
                                        • K Kammi_
                                                  value_template: >-
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #75
                                          @kammi_ Hab leider keine Möglichkeit gefunden. Der Adapter liefert da keinen brauchbaren Wert
                                          Beta-Tester
