  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @dimaiv ich habe es zumindest soweit angepasst, dass es meine Use cases erfüllt, klar schöner wäre es wenn es States für alles gibt, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht.
    Man kann sich jedoch Aliase erstellen z. B. so
    Caselight GPIO an/aus (sehr speziell für den Qidi X-Max 3 nehme ich an)
    Hotend Temperatur setzen
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #69
    @foxriver76
    Ahso, es heißt immer noch: "Adapter" für "Adapter" schreiben.
    Und keine vernünftige Status Daten vom Drucker.
    Als nicht Profi Programmierer, bleibe ich dann bei Überwachung mit Webcam+VPN+Webinterface...
    Ich bedanke mich trotzdem bei allen Entwicklern.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #70
      Da ich nichts bei Google gefunden habe:
      Kann ich die voraussichtliche Restdruckzeit irgendwie auslesen?
      Beta-Tester
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #71
        Mahlzeit zusammen.
        Ich habe mir vor 2 Wochen auch endlich einen 3D-Drucker gekauft, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Es ist ein ELEGOO Neptune 4 Plus geworden. Und als ich dann feststellte, daß es einen Adapter für ioB gibt, war die Freude noch größer. 😁
        @foxriver76, sehe ich das richtig, daß Du da jetzt auch Entwicklungsarbeit reinsteckst? Eventuell kannst Du mir ja behilflich sein. In den Objekten wird mir der Druckfortschritt angezeigt, allerdings nicht als z.B. 80%, sondern als 0,8%. Kannst Du da was machen?
        Außerdem besteht das Problem immer noch, daß der Adapter nach Neustart des Druckers (also wenn er komplett AUS war) keine neuen Werte liefert. @Dutchman, hattest Du die Möglichkeit, Dir das mal anzuschauen?
        Aber erstmal ist jetzt Weihnachten. Ich wünsche Euch viele Geschenke und lecker Essen. 🎅
                           _/^\_
                         /_o.I %_\    *
            *           (`'--:o(_@;
                       /`;--.,__ `')             *
                      ;@`o % O,*`'`&\
                *    (`'--)_@ ;o %'()\      *
                     /`;--._`''--._O'@;
                    /&*,()~o`;-.,_ `""`)
         *          /`,@ ;+& () o*`;-';\
                   (`""--.,_0 +% @' &()\
                   /-.,_    ``''--....-'`)  *
              *    /@%;o`:;'--,.__   __.'\
                  ;*,&(); @ % &^;~`"`o;@();         *
                  /(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
            jgs   `"="==""==,,,.,="=="==="`
               __.----.(\-''#####---...___...-----._
             '`         \)_`"""""`
                   o(  )_-\
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1Topf1 1Topf
          Mahlzeit zusammen.
                             _/^\_
                           /_o.I %_\    *
              *           (`'--:o(_@;
                         /`;--.,__ `')             *
                        ;@`o % O,*`'`&\
                       /`;--._`''--._O'@;
               '`         \)_`"""""`
                     o(  )_-\
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #72
          @1topf Den Fortschritt einfach mit 100 multiplizieren, wenn du das als Prozent haben willst. :) So ist es halt ein Wert zwischen 0 und 1
          Bezüglich den Daten: Ich lasse den Adapter einfach alle 10 Minuten neu starten. :man-shrugging:
          Ich lass mir in der Vis die Sachen anzeigen:
          Creality K1 verbunden: true
          Druckerstatus: printing
          Datei: Plate 2 - Muted White_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_7h26m.gcode
          Fortschritt: 56.0%
          Druckzeit bisher: 04:20:42h
          Layer: 348 / 772
          Druckbett: 55°C / 55°C
          Düse: 209°C / 210°C
          Beta-Tester
            Kammi_
            #73
            Ich bin hier am verzweifeln mir die restzeit raus zu fummeln in HA gehts ja auch hat jemand schon ne lösung dafür ?
            in HA schaut das ganze so aus
            swx1_time_remaining:
                    unique_id: sensor.swx1_time_remaining
                    friendly_name: "T-remaining"
                    icon_template: mdi:clock-end
                    value_template: >-
                      {{ (((states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration'] / states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] - states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration']) if states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] > 0 else 0) | timestamp_custom('%H:%M:%S', 0)) if is_state('sensor.swx1_sensor', 'OK') else None }}
            1Topf1 Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kammi_
                      value_template: >-
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              #74
              @kammi_
              Die Restzeit hat es mir gestern unter "display-status" - "message" angezeigt. Heute steht dort nur "printing". 🙄
              • K Kammi_
                        value_template: >-
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #75
                @kammi_ Hab leider keine Möglichkeit gefunden. Der Adapter liefert da keinen brauchbaren Wert
                Beta-Tester
                • 1Topf1 1Topf
                  @kammi_
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #76
                  @1topf Bei mir gibt es display_status.progress als DP. Habe da auch einen Alias drauf für *100 wenn das immer eine Konvertierung benötigt, kann man das auch im Adapter einbauen ja.
                  Videotutorials & mehr
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #77
                    @foxriver76 Schöner wäre die geplante Endzeit ;)
                    Beta-Tester
                    foxriver76F K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #78
                      @merlin123 gibt es nicht über die API
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #79
                        @foxriver76 Ah ok. Schade :( Ich finde aber irgendwie auch sonst keine Möglichkeit, die Restlaufzeit oder so herauszufinden.
                        Hab mal versucht über den Fortschritt und die verstrichene Zeit was zu machen, aber der Fortschritt scheint sich nicht auf die Zeit zu beziehen..
                        Beta-Tester
                          Kammi_
                          schrieb am zuletzt editiert von Kammi_
                          #80
                          so nach einigen hin und her auch wenn es umständlich ist, wenn ich jetzt meine API abrufe
                          http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status
                          bekomm ich folgende ausgabe
                          result
                          eventtime	21482.066148242
                          status
                          display_status
                          progress	0
                          message	"00-22"
                          gelöst durch dieses makro
                          [gcode_macro M73]
                          rename_existing: M990073
                          #variable_R: 0
                          #variable_P: 0
                          #default_parameter_P: 0
                          #default_parameter_R: 0
                          gcode:
                          #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=R TYPE=int VALUE={params.R}
                          #SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M73 VARIABLE=P TYPE=int VALUE={params.P}
                              M990073 P{ params.P|int}
                              M117 { "%02d-%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                            Kammi_
                            #81
                            @merlin123
                            lässt sich doch jetzt mit blockly etc und der simpleapi einfach umsetzen
                            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kammi_
                              @merlin123
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                              #82
                              @kammi_
                              Also ich hab das alles ohne API, sondern nur über die IP des Druckers. Jetzt drucke ich gerade etwas (... meine Frau guckt schon komisch ... 😁 ), und da zeigt es die verbleibende Zeit wieder an. Ich muß nur mal in Ruhe vergleichen, wo der Unterschied liegt: jetzt habe ich die Datei per CURA zum Drucker geschickt, die vorige (ohne Anzeige im DP) aber mit ELEGOO CURA (abgewandelte Form vom Hersteller). Morgen habe ich eventuell Zeit für Vergleiche.
                              • 1Topf1 1Topf
                                @kammi_
                                Kammi_
                                #83
                                @1topf
                                Das mit der API liegt daran das ich nich die VIS sondern ein Dashboard benutze
                                • K Kammi_
                                  result
                                  status
                                  display_status
                                  progress	0
                                  message	"00-22"
                                  [gcode_macro M73]
                                  #variable_R: 0
                                  #variable_P: 0
                                  gcode:
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #84
                                  @kammi_ Also zum Verständnis:
                                  Ich muss das Marco in Klipper einbauen, dann kann ich mit
                                  http://192.168.0.252:7125/printer/objects/query?display_status
                                  nicht nur
                                  {"result": {"eventtime": 37888.166006499, "status": {"display_status": {"progress": 0.81, "message": null}}}}
                                  Sondern auch die Message in der Art "00-22" was dann ein Ende um 0:20Uhr bedeuten würde?
                                  NACHTRAG:
                                  Wenn ich das Macro ans Ende der gcode_macro.cfg kopiere und den status abrufe, hat sich nichts geändert :(
                                  Ich hab das auf nem Creality K1 am Laufen
                                  Beta-Tester
                                    nicht nur
                                    NACHTRAG:
                                    Kammi_
                                    #85
                                    @merlin123
                                    Moin und Frohe Weihnachten euch allen. Ich habe das am anfang bei mir eingefügt
                                    # QIDI Plus4 V1.6.0
                                    #20241102
                                    #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
                                    #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
                                    #3. M141和M191宏定义修改,热床低于70会开启热床加热
                                    #4.
                                    ## eigener code anfang
                                    [gcode_macro M73]
                                    #variable_R: 0
                                    #variable_P: 0
                                    gcode:
                                        M117 { "%02d%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) }
                                    ## Eigener code ende
                                    [gcode_macro _CG28]
                                    gcode:
                                    mit dieser adresse kannst du dir alles anzeigen lassen
                                    http://192.168.0.84:7125/printer/objects/list
                                    würde dann so aussehen wenn du daten abrufen willst
                                    http://192.168.0.84:7125/printer/objects/query?display_status&heaters&print_stats
                                    die 00-22 sind in minuten du kannst die zeile auch so ändern
                                    M117 { "%02d:%02d" % (params.R|int // 60, (params.R|int) % 60) } Minuten
                                    dann wäre die Ausgabe 00:22 Minuten oder was du auch immer dahinter schreibst. Wie ich das anders Formatiere hab ich keine Ahnung gcode is ne andere Welt für mich.
                                    bei mir sieht das dann so aus in der übersicht was mich allerdings nicht stört
                                    • K Kammi_
                                      @merlin123
                                      # QIDI Plus4 V1.6.0
                                      #20241102
                                      #1. 起始代码腔室加热将在调平后开启
                                      #2. 腔室加热开启必须带着热床升温
                                      #4.
                                      [gcode_macro M73]
                                      #variable_R: 0
                                      #variable_P: 0
                                      gcode:
                                      [gcode_macro _CG28]
                                      gcode:
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #86
                                      @kammi_ ok. Danke. Muss ich mir mal anschauen, werd aber erst morgen dazu kommen. Sind das dann stunden:Minuten?
                                      Beta-Tester
                                        Kammi_
                                        #87
                                        @merlin123
                                        Ja ist es, muss jetzt nur noch nen weg finden, wie ich das in blockly umsetz das ich die aktuelle Zeit + die druck Zeit zusammen zähle und die mir ausgeben lasse so das ich se dann wiederum mit der api abrufen kann.
                                        //edit
                                        was ich festgestellt habe ist das es sich bei der Zeit wo ausgegeben wir um reine durck Zeit handelt. Also ohne aufheizen und was sonst noch vor dem eigentlichen druck passiert.
                                        • K Kammi_
                                          @merlin123
                                          //edit
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          #88
                                          @kammi_
                                          So. Ich bekomme die Zeit in den Objekten angezeigt, wenn ich in CURA das Script "Display Info on LCD" hinzufüge. Natürlich betrifft das nur die reine Druckzeit, hochheizen ist da nicht dabei.
                                          Leider wird auch die Endzeit "Fertig um ..." nicht mit übermittelt.
                                          Aber es gibt genug Datenpunkte, um den Drucker per smarter Steckdose auszuschalten, z.B. die Temperatur vom Druckbett.
                                          Was momentan wirklich stört ist, daß der Adapter den Fehlerspeicher von ioB füllt, sobald die Verbindung zum Drucker weg ist. Und auch, daß der Adapter mit jedem neuen Druck einen Neustart benötigt.
                                          Sonst hab ich nix zu meckern. 😀
                                          S V DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
