  4. Adapter Klipper-Moonraker
klippermoonrakeradapter update
163 Beiträge 26 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @stenmic Über mqtt bin ich heute beim Lesen auch schon gestolpert. Wie hast Du das "aktiviert"? Offiziell gibt es da ja keine Einstellungen, zumindest seh ich nix.
    Ich habe mir dann dieses MQTT-Plugin: (https://github.com/SuperKohl/Moonraker-MQTT-plugin) installiert, aber ich bekomme keine Verbindung. Hab jetzt gerade auch keine Lust mehr ... 😑
    Ich probiere es später nochmal.
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #91
    @1topf das ist das falsche Plugin, du brauchst dieses.
    in den Einstellungen einen Benutzer und Passwort vergeben.
    dann in der Moonraker.conf den Bereich mqtt aktivieren.
    Bei den status_objects musst du testen welche du benötigst.
    Die Werte werden dann alle 2 Sekunden an den ioBroker gesendet.
    Aber nur wenn sie sich ändern.
    Zu finden unter mqtt.
    1Topf1 Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
      Kammi_
      schrieb am zuletzt editiert von Kammi_
      #92
      dank @paul53 seiner hilfe bin ich fertig damit
      • S stenmic
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #93
        @stenmic
        Den MQTT-Adapter für ioB hab ich natürlich. Das Plugin von oben hab ich direkt auf dem Drucker installiert. Habe aber gestern abend unabhängig davon auch die Änderungen direkt in der moonraker.conf gemacht, dort nur die falsche IP reingeschrieben :man-facepalming: . Mittlerweile taucht der Drucker in den mqtt-Objekten auch auf.
        @Kammi_
        Mehr Infos gönnst Du uns wohl nicht? :man-shrugging:
        • 1Topf1 1Topf
          @stenmic
          @Kammi_
          Kammi_
          #94
          @1topf
          was möchtest du den wissen ? Ich benutze nicht das Dashboard von iobroker is für mich zu mächtig. Ich benutze das Dashboard
          https://gethomepage.dev/
          is für meine zwecke einfacher ich hole mir die infos was ich brauch über iob Datenpunkte mit simpleapi in das Dashboard
          hab jetzt meine 3 drucker drin war zwar bisschen fummelig mit der endzeit da klipper nich so is wie prusa aber geht jetzt auch
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stenmic
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #95
            @stenmic Könntest Du die Status Objekte bitte mal als Text posten? Danke schonmal :)
            Grundsätzlich klappt es aber :)
            Weißt zu zufällig, in welchem Format die Eventtime übermittelt wird?
            {"eventtime": 5520.038950165, "value": 18.43}
            Hier mal die Temperatur als Beispiel.
            Gibt es ne Liste der möglichen Status Objekte? Sind das die: Printer Objects
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #96
              @merlin123 hier sind meine… die werden nicht alle bei dir funktionieren
              status_objects:
                firmware_retraction
                save_variables
                temperature_sensor beacon_coil
                heater_bed
                extruder
                print_stats
                toolhead
                display_status
                virtual_sdcard
                heater_fan Hotend
                fan
                fan_generic Filter
                temperature_host PI4
                temperature_sensor PI4
                temperature_sensor Unterboden
                temperature_sensor Netzteil_Drucker
                temperature_sensor Druckraum
                motion_report
                neopixel _Druckraum
                neopixel _Druckkopf
                pause_resume
                temperature_sensor EBB
                fan_generic Druckraum
                webhooks
                controller_fan Octopus_Pro
                screws_tilt_adjust
                gcode_move
                temperature_sensor Octopus
                temperature_sensor Netzteil_Heizung
                bed_mesh
                z_tilt
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stenmic
                status_objects:
                  firmware_retraction
                  save_variables
                  heater_bed
                  extruder
                  print_stats
                  toolhead
                  display_status
                  virtual_sdcard
                  heater_fan Hotend
                  fan
                  fan_generic Filter
                  motion_report
                  neopixel _Druckraum
                  neopixel _Druckkopf
                  pause_resume
                  webhooks
                  screws_tilt_adjust
                  gcode_move
                  bed_mesh
                  z_tilt
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #97
                @stenmic Danke! Ih schau einfach mal, welche was liefern :)
                Beta-Tester
                • K Kammi_
                  @1topf
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #98
                  @kammi_ sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                  @1topf
                  Wie bekommst Du die Endzeit (... ist der Druck fertig") angezeigt? Gibt es dafür einen Objektstatus? Wenn ja, wie sieht der aus? Oder ist das per Script selbst berechnet?
                  • 1Topf1 1Topf
                    @1topf
                    Kammi_
                    #99
                    @1topf hier bitte schön
                    https://forum.iobroker.net/topic/78822/hilfe-blockly-2-uhrzeiten-in-objekt-ausgeben/8
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #100
                      Kennt jemand ne gute Methode, das Thumbnail des aktuellen Drucks abzurufen bzw. in der VIS anzuzeigen?
                      Beta-Tester
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        #101
                        @merlin123
                        so mach ich es
                        (ip vom Drucker anpassen)
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="/Z2O}ZB#,a]kn33Dz4F$" x="116" y="2253">
                         <field name="OID">mqtt.0.Mainsail.klipper.state.print_stats.filename</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="y[Oc#E_92,_2BKo4(5~[">
                             <field name="VAR" id="BXYL{xhaLkN~v2Ldl!%!">text</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_attr" id="XXR]WqWt.=HMLUr3gR}@">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="rrx*$IEHd@w{;*~Z+8`n">
                                     <field name="TEXT">value</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <shadow type="get_object" id="^cMzi*_aj{`Pl0P725m~">
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="pgo{+7GzQz;]qj)e34}A">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="bIOV@RC*Q+u,j_l+cDZ,">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Name</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id=";P~^,bl^VhcaeFBrn4B7">
                                     <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id=".)~:q(Mh|eeSdPJRu*2!">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="math_arithmetic" id="~]oa3qPRWU)spG%YB1]]">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="PqrA)w7#cW-.+R7[s$Ut">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_indexOf" id="r51`DlwiN)v*}8k4q}5p">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="variables_get" id="sqPwTzw6?t1]F1dwmj|P">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="NN88q$[rF?qy3R1S,=Fk">
                                                 <field name="TEXT">.gcode</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="Gp.#K1A?Y{{b4u]f,mK_">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="v~`h#IPc]?2X#3=M{X[a">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Klipper.API.Printjob.Thumbnail</field>
                                       <block type="text_join" id="=uC)c{XD(`=yL3+qnM$/">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="+hu6Z]DDV49vxZEG3^KI">
                                             <field name="TEXT">http://192.168.178.113/server/files/gcodes/.thumbs/</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text_getSubstring" id=".jX}L{b`]tqX[lP+wIR2">
                                               <block type="variables_get" id="ZUXf!~C]B[?oTqjrU3mF">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_arithmetic" id="rArUrH5JD`!U0PI6`=Lt">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id="Gji4dA%oP(rS[%9W%X(m">
                                                       <block type="variables_get" id="i=BXKzmS]z$x=!47DA!B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="nTgAoKx?A/?1e#g9JTXQ">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="u3_-Ii7/U+4%YQw8Az@I">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="sn3+k)T(}R(KvqNhQ6;v">
                                             <field name="TEXT">.png</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        Merlin123M D NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S stenmic
                          @merlin123
                          so mach ich es
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #102
                          @stenmic Erstmal danke für das Script :)
                          Die URL baut er richtig zusammen, aber unter der Adresse liefert mein Drucker kein Bild:
                          http://192.168.0.252/server/files/gcodes/.thumbs/Plate%201%20-%20Charcoal%20Black_0.15mm_PLA_Generic%20Klipper%20Printer_6h52m.png
                          Bei mir liegt das Thumbnail unter
                          /usr/data/printer_data/gcodes/.thumbs/Plate 1 - Charcoal Black_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_6h52m-100x100.png
                          Weißt Du, was ich machen muss, damit der Drucker das via HTML ausliefert?
                          Beta-Tester
                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kammi_
                            #103
                            @merlin123
                            öffne deinen drucker im browser bei mir wäre das http://192.168.0.84 rechts klick auf das tumbnail -> Grafik im neuen tab öffnen und du hast deine Adresse wo du brauchst
                            http://192.168.0.84/server/files/gcodes/.cache/.thumbs/Calibration%20Cube_PETG_22m3s-272x272.png?date=1735204837
                            wäre es bei mir also genau das gleiche du musst nur deine ip austauschen
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #104
                              @merlin123 mach mal bitte zum test einen Druck mit einem einfachen Dateinamen und ohne Lehrzeichen.
                              • K Kammi_
                                @merlin123
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #105
                                @kammi_ Wenn das so einfach wäre ;)
                                Wenn ich in Mailsail oder Fluidd nen Rechtsklick auf das Thumb mache kann ich das Bild nicht anzeigen. Der Seitenquelltext sagt nur "ohne Javescript geht da nix....."
                                Beta-Tester
                                • S stenmic
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #106
                                  @stenmic sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                                  Hab jetzt einen der Thumbs als test.png kopiert.
                                  Unter
                                  http://192.168.0.252/server/files/gcodes/.thumbs/test.png
                                  kommte trotzdem ein
                                  Die Website ist nicht erreichbar
                                  192.168.0.252 hat die Verbindung abgelehnt.
                                  Versuche Folgendes:
                                  Verbindung prüfen
                                  Proxy und Firewall prüfen
                                  ERR_CONNECTION_REFUSED
                                  Beta-Tester
                                    Unter
                                    kommte trotzdem ein
                                    Versuche Folgendes:
                                    Verbindung prüfen
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #107
                                    @merlin123 kommt das bild im browser wenn du den Pfad dort eingibst?
                                    • S stenmic
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #108
                                      @stenmic @Kammi_
                                      Ursache gefunden....
                                      Muss den Port mit angeben:
                                      http://192.168.0.252:4409/server/files/gcodes/.thumbs/test.png
                                      Jetzt nur noch das Anzeigen hinbekommen....
                                      Beta-Tester
                                        @stenmic @Kammi_
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #109
                                        @merlin123 bei mir geht es über das Image Widget
                                        • S stenmic
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #110
                                          @stenmic War mein erster Versuch... Aber.....
                                          Rufe ich die URL
                                          mit dem Browser auf kommt ein Download
                                          Das gleiche, wenn ich den DP auf diese URL setzt und den als Quelle für nen iFrame nutze....
                                          Beta-Tester
