  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster das man nimmt um die Scripte besser zu finden und zu unterscheiden? Siehe post von paul53
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    @kusselin
    Heißt Kommentar, reinklicken und Text ändern.
      @kusselin sagte: Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster
      Unter "System": Kommentar.
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Ihr seid die Besten :-) danke Euch
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          d. h. ich hätte jetzt meine zwei Blocklys von oben auch in einem erstellen können mit der gelben abgrenzung....richtig? oder von was hängt das ab?
          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            @kusselin
            Das "Gelbe" ist keine Abgrenzung. Sehe es wie eine Randnotiz. Dieser Baustein wird von der Ausführung des Blockly übersprungen, es ist unsichtbar!
            und @paul53 hat dir doch die Lösung schon gegeben:
            https://forum.iobroker.net/post/668819
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @slowman stimmt...da sieht man es ja das es nur ein blockly ist...
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                so ich bins wieder und gerade zuhause...
                so sieht das ja bei mir aus:
                d.h. ja steuere annoucement also von der Alexa...wenn das angeht kommt kurz so ein Ton und dann spricht die....kann ich das nicht drin lassen? Muss ich da den Speak umbedingt reinmachen??
                oder gehts auch so:
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Hallo Zusammen,
                  ich bins nochmal...ich habe jetzt noch bissl rumprobiert wg. der Lautstäreke....da ich gerne vor der Ansage diesen "Ton" haben möchte der halt bei announcement kommt, habe ich mal die 30; oder auch mal 100; davor gesetzt...und dann wird aber nur der "Ton" wie soll ich sagen zu diesem Ton? ...lauter...die eigentliche Ansage bleibt leise... bei Speak habe ich halt diesen Vorton nicht...
                  Gibt es da noch einen Trick so das der Ton udn auch die Ansage unter Announcement lauter wird?
                  danke euch.
                    Hallo Zusammen,
                    danke euch.
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @kusselin
                    Du hast den Baustein so wie oben? Bei mir kommt kein "Ton", sondern gleich die Ansage. Glaube, den Ton kann man in der Alexa App auch ausstellen, wo jetzt keine Ahnung.
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      ich habs so wie oben gepostet mit "announcement" und das würde ich gerne auch weiter nutzen.....weil da dieser Ton vor der Ansage kommt! Bei "Speak gehts so wie Ihr gepostet habt!!..aber nur speak will ich halt nicht :-(
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @kusselin probier mal so
                        edit:
                        nicht den DP volume to use for speak commands,
                        sondern die Lautstärke deines echos erhöhen mit
                        alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume
                        dann kommt das announcement incl text mit voller Lautstärke
                        KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          edit:
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @crunchip alter seid ihr freaks......ich probiers mal ...aber heute komme ich nicht mehr dazu.
                          Danke Dir/Euch
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Um das zu testen kann ich doch grad mein jetzigen Script stoppen und einen neuen machen und diesen dann starten....das geht oder?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @kusselin du kannst es neu machen, oder du setzt die drei Zeilen einfach ein
                                edit:
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @crunchip sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                                edit:
                                kannst du mir dieses Blockly bitte als javaScript zur Verfügung stellen....vielen Dank
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  hab jetzt das blockly mal vervolständigt von mir....es funktioniert jetzt auch also alexa antwortet aber die Laustärke stellt sich nicht auf 30....könnt ihr bitte nochmal drüberschauen wos noch hakt...Danke
                                  crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                                    was ist Briefkasten und Bewohner informiert und wann werden diese zurückgesetzt?
                                    Wert prüft schon auf wahr, daher kann das weg
                                    auf welcher Lautstärke steht denn Alexa?
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @crunchip Briefkasten und Bewohner informiert sind zwei Variablen im userdata Ordner von iobroker... die werden durch einen Zeitplan um 0:05 des folgetages zurückgesetzt auf FALSE. Das klappt auch prima... nur wenn ich reinlaufe in die Küche geht die Alexa kurz an aber der Spruch Post war da kommt net :-(
                                      Alexa voloume steht auf 30
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        was geht den nun nicht, einmal passt die Lautstärke nicht zusammen, dann kommt kein Text, dann is zu leise
                                        was das script macht ist nichts anderes als, diese 2 DP zu befüllen
                                        die zuvor hinterlegte Lautstärke zwischenzuspeichern, dann mit dem eingestellten Wert ändern, danach erfolgt die Sprachausgabe, anschliessend wird die Lautstärke wieder auf den Ursprung gesetzt.
                                        du kannst auch mal manuell die Lautstärke ändern, z.b. auf 60, danach schreibst du deinen Text in den DP, dann sollte dein announcement incl Text in der Lautstärke 60 ausgegeben werden
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @crunchip ja das die Lautstärke einmal nicht geht jetzt aber auf 30 steht kommt davon weil ich ja auch probiere und teste...und hoffentlich dazulerne... ich mach das jetzt immer so wenn ich einen Blockly probiere das ich laut mitdenke... dann ist es für mich am best3n.. ja und wenn ich die Lautstärke auf zb 50 stelle und dann den Text abspielen lasse ist er auch laut...
                                          Nur ne frage noch zur Reihenfolge der Abfrage des o. Gezeigten letzten blocklys von mir....
                                          Passt das so von der Reihenfolge und Anordnung oder siehst du da einen Fehler?
                                          Gruss
