  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @lessthanmore könntest du mir bitte zum vergleich das komplette blockly posten damit ich das nachvollziehen kann danke
    lessthanmore
    #61
    @kusselin Du musst doch nur das blaue „Wert“ gegen das rote „Wert“ (Trigger) tauschen.
    Hab gerade keinen Rechner in der Nähe.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @snoops-0 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
      Wie hast Du denn den Pushover Block eingebaut (am besten eben Dein komplettes Blocklyhier reinsetzen)?
      schau hier das blockly:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #62
      @kusselin warum ein extra blockly? füg doch einfach dein pushover in dein script mit ein
        Snoops 0
        #63
        Da hat Crunship recht
        • L lessthanmore
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #64
          @lessthanmore sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
          also das was ich mit dem Pfeil gekennzeichnet habe weg..also das "wahr" wegmachen udn dafür die Objekt ID einsetzen....aber welche ObjektID????
          L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            lessthanmore
            #65
            @kusselin Wenn du das "Object ID" hinzugefügt hast, dann kannst du dort per Dropdown "Wert" auswählen.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #66
              @kusselin das stegt doch schon in deinem Ursprungs Script, verstehe das Problem jetzt nicht
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lessthanmore
                #67
                @crunchip Da war ich mir eben nicht sicher. Dachte es müsste das "Wert" vom Trigger sein und nicht aus dem Bereich "System".
                Machen beide das gleiche?
                • L lessthanmore
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  @lessthanmore ja Objekt ID -->WERT bezieht sich auf den Trigger.
                  Es war zum einen ein Hinweis, das so etwas ja schon in Ursprungs Skript hinterlegt ist, alao sollte man auch wissen wo das zu finden ist, zum anderen wie schon geschrieben, braucht man dafür nicht ein extra Script.
                  Zu guter letzt, glaub ich auch nicht, das jedesmal wenn jemand in den Briefkasten guckt, ne Meldung kommen soll😉
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #69
                    @crunchip doch..bei uns kommt einmal die Post am tag und da möchte ich oder die Frau informiert werden...
                    sorry aber jetzt habe ichs immer noch nicht verstanden.......passt es jetzt so wie ich es habe?
                    ja ich weiss ich habe einen extra script/blockly gemacht aber an dem liegts doch nicht.....
                    Grüße
                      Grüße
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                      Ist ja ok, das ist aber nun das 3te Script, das sich um die Post dreht. Man packt das alles üblicherweise in ein einziges Script.
                      Keine Ahnung, kenn das aktuelle Script ja nicht
                      Und nochmal zum Verständnis, mit deinem Vorhaben kommt bei jeder Öffnung eine Meldung.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #71
                        @crunchip nein kommt es nicht...denn ich habe einen datenpunkt für Briefkasten udn für Informieren erstellt mit true udn false....und erst nach zeitplan folge tag um 0:05 wird wieder von true auf false zurückgestellt...glaub mir ...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @kusselin seh ich anders
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #73
                            @crunchip achso vom pushoverscript...ich war beim eigentlichen Alexa script...
                            immer bei open also wenn ich den briefkasten öffne kommt ne meldung...richtig?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              @kusselin ja
                                @kusselin ja
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #75
                                @crunchip ne Frage an Dich.....
                                was kann es sein wenn der BWM auslöst und dann aber die Alexa nur das Annoucement macht udn keinen Text sagt "Die post war da"??
                                Lautstärke ist o.k. also nicht auf ganz leise....
                                Gruss und Danke
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #76
                                  @kusselin pauschal ist das nicht zu beantworten,
                                  funktionieren andere Benachrichtigungen per Alexa?
                                  Eventuell hilft, den Alexa Adapter mal neu zu starten.
                                  Kann möglicherweise auch an Amazon direkt liegen
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #77
                                    @crunchip o.k das ist auch ein Tipp mit dem neustarten..mach ich mal...thx
