  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @lessthanmore sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
    @kusselin Du musst doch nur das blaue „Wert“ gegen das rote „Wert“ (Trigger) tauschen.
    Hab gerade keinen Rechner in der Nähe.
    also das was ich mit dem Pfeil gekennzeichnet habe weg..also das "wahr" wegmachen udn dafür die Objekt ID einsetzen....aber welche ObjektID????
    lessthanmore
    @kusselin Wenn du das "Object ID" hinzugefügt hast, dann kannst du dort per Dropdown "Wert" auswählen.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #66
      @kusselin das stegt doch schon in deinem Ursprungs Script, verstehe das Problem jetzt nicht
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lessthanmore
        #67
        @crunchip Da war ich mir eben nicht sicher. Dachte es müsste das "Wert" vom Trigger sein und nicht aus dem Bereich "System".
        Machen beide das gleiche?
        • L lessthanmore
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #68
          @lessthanmore ja Objekt ID -->WERT bezieht sich auf den Trigger.
          Es war zum einen ein Hinweis, das so etwas ja schon in Ursprungs Skript hinterlegt ist, alao sollte man auch wissen wo das zu finden ist, zum anderen wie schon geschrieben, braucht man dafür nicht ein extra Script.
          Zu guter letzt, glaub ich auch nicht, das jedesmal wenn jemand in den Briefkasten guckt, ne Meldung kommen soll😉
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #69
            @crunchip doch..bei uns kommt einmal die Post am tag und da möchte ich oder die Frau informiert werden...
            sorry aber jetzt habe ichs immer noch nicht verstanden.......passt es jetzt so wie ich es habe?
            ja ich weiss ich habe einen extra script/blockly gemacht aber an dem liegts doch nicht.....
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #70
              @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
              Ist ja ok, das ist aber nun das 3te Script, das sich um die Post dreht. Man packt das alles üblicherweise in ein einziges Script.
              Keine Ahnung, kenn das aktuelle Script ja nicht
              Und nochmal zum Verständnis, mit deinem Vorhaben kommt bei jeder Öffnung eine Meldung.
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #71
                @crunchip nein kommt es nicht...denn ich habe einen datenpunkt für Briefkasten udn für Informieren erstellt mit true udn false....und erst nach zeitplan folge tag um 0:05 wird wieder von true auf false zurückgestellt...glaub mir ...
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #72
                  @kusselin seh ich anders
                  @snoops-0 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                  Wie hast Du denn den Pushover Block eingebaut (am besten eben Dein komplettes Blocklyhier reinsetzen)?
                  schau hier das blockly:
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #73
                    @crunchip achso vom pushoverscript...ich war beim eigentlichen Alexa script...
                    immer bei open also wenn ich den briefkasten öffne kommt ne meldung...richtig?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #74
                      @kusselin ja
                        @kusselin ja
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        #75
                        @crunchip ne Frage an Dich.....
                        was kann es sein wenn der BWM auslöst und dann aber die Alexa nur das Annoucement macht udn keinen Text sagt "Die post war da"??
                        Lautstärke ist o.k. also nicht auf ganz leise....
                        Gruss und Danke
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #76
                          @kusselin pauschal ist das nicht zu beantworten,
                          funktionieren andere Benachrichtigungen per Alexa?
                          Eventuell hilft, den Alexa Adapter mal neu zu starten.
                          Kann möglicherweise auch an Amazon direkt liegen
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #77
                            @crunchip o.k das ist auch ein Tipp mit dem neustarten..mach ich mal...thx
