  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    hab jetzt das blockly mal vervolständigt von mir....es funktioniert jetzt auch also alexa antwortet aber die Laustärke stellt sich nicht auf 30....könnt ihr bitte nochmal drüberschauen wos noch hakt...Danke
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
    was ist Briefkasten und Bewohner informiert und wann werden diese zurückgesetzt?
    Wert prüft schon auf wahr, daher kann das weg
    auf welcher Lautstärke steht denn Alexa?
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @crunchip Briefkasten und Bewohner informiert sind zwei Variablen im userdata Ordner von iobroker... die werden durch einen Zeitplan um 0:05 des folgetages zurückgesetzt auf FALSE. Das klappt auch prima... nur wenn ich reinlaufe in die Küche geht die Alexa kurz an aber der Spruch Post war da kommt net :-(
      Alexa voloume steht auf 30
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        was geht den nun nicht, einmal passt die Lautstärke nicht zusammen, dann kommt kein Text, dann is zu leise
        was das script macht ist nichts anderes als, diese 2 DP zu befüllen
        die zuvor hinterlegte Lautstärke zwischenzuspeichern, dann mit dem eingestellten Wert ändern, danach erfolgt die Sprachausgabe, anschliessend wird die Lautstärke wieder auf den Ursprung gesetzt.
        du kannst auch mal manuell die Lautstärke ändern, z.b. auf 60, danach schreibst du deinen Text in den DP, dann sollte dein announcement incl Text in der Lautstärke 60 ausgegeben werden
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @crunchip ja das die Lautstärke einmal nicht geht jetzt aber auf 30 steht kommt davon weil ich ja auch probiere und teste...und hoffentlich dazulerne... ich mach das jetzt immer so wenn ich einen Blockly probiere das ich laut mitdenke... dann ist es für mich am best3n.. ja und wenn ich die Lautstärke auf zb 50 stelle und dann den Text abspielen lasse ist er auch laut...
          Nur ne frage noch zur Reihenfolge der Abfrage des o. Gezeigten letzten blocklys von mir....
          Passt das so von der Reihenfolge und Anordnung oder siehst du da einen Fehler?
          Gruss
            Gruss
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            das ist ja nicht das ganze script, das was man siehst passt soweit
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @crunchip so sehen meine beiden Scripte jetzt aktuell aus:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @kusselin das was dir vorgeschlagen wurde, hast du so nicht ganz umgesetzt. falls WERT=wahr ist doppelt gemoppelt, da WERT sowieso auf wahr prüft.
                warum nimmst du nicht Pauls Vorschlag, du musst nur meinen Part da noch einfügen
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip
                  Ja eben von Paul und Dir erstellt das blockly.. passt jetzt👍
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Ich bins nochmal zum Thema Post ist da😁😁
                    Lasse mir per pushover jetzt noch mit der trial 30 dass Version zum testen Nachricht senden.. leider bekomme ich die immer DOPPELT :-(
                    Wisst ihr woran das liegen kann? Hab ich da was falsch eingestellt?
                    Über ne Info herzlichen Dank
                    Gruss
                    Kussel
                      Snoops 0
                      Wie hast Du denn den Pushover Block eingebaut (am besten eben Dein komplettes Blocklyhier reinsetzen)?
                      KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Snoops 0
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @snoops-0 sorry erst jetzt gesehen...ich machs heute abend.....
                        Aber was anderes noch.....da weiss glaub ich crunchip bescheid....
                        ich habe die lautstärke angebpasst..also so wenn die alex sagt die post ist da dann soll das auf Lautstärke 50 gehen....jetzt bleibt das aber auch 50 stehen.....
                        wie sieht der Blockly Teil aus das die alexa wenn sie gesagt hat "Post war da" wieder auf die normale voher eingestellte Lautstärke geht?
                        Viele Grüße
                        Kussel
                          Viele Grüße
                          Kussel
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Hatte ich dir doch gezeigt, siehe https://forum.iobroker.net/post/671142
                          Der obere screen
                            Der obere screen
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            @crunchip ja o.k. in deinem beispiel ist es die lautstärke 30.....aber wo geht die lautstärke wieder auf ursprung zurück?? mit dem hier schwarzer Pfeil??
                            so sieht er ja jetzt aus:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              ja, zuerst wird die aktuelle eingestellte Echo Lautstärke zwischengespeichert, in die Variable Lautstärke, dann Lautstärke auf den hinterlegten Wert gestellt, Sprachausgabe, anschliessend wird wieder auf den zuvor zwischengespeicherten Wert zurückgestellt
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @crunchip mmmhhhh macht es aber nicht......die alex sagt das "Post war da" super laut an.....
                                wenn dann aber am nächsten morgen man wieder in die Küche kommt um 06:00 dann ist man echt wach denn dann redet die Alex genauso laut das Wetter vor ;-) das Blockly passt ja so...
                                und jetzt?
                                  und jetzt?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @kusselin wie Laut ist denn dein Echo eingestellt? Wenn der auf 100 steht, dann wird 100 zwischengespeichert, deine Postmeldung kommt mit 50 und wird danach wieder auf 100 gestellt
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @crunchip ok dann stell ich jetzt mal auf 30 und lass die Post auf 50..und melde mich Morgen wieder..
                                    so hab ichs jetzt mal über Objekte eingestellt....25....dann wenn morgen früh das wetter kommt ....das kommt dann mit Lautstärke 25 udn wenn die post kommt dann 50 und zurück wieder auf 25....richtig?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @kusselin sollte so funktionieren, sofern du nicht anderweitig noch die Lautstärke mit einem anderen Script, oder per Sprache änderst oder Musik hörst.
                                      Es wird halt beim triggern, die aktuell hinterlegte Lautstärke, zwischengespeichert und anschliessend wieder auf diese zurückgesetzt.
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @crunchip o.k....ich habe noch einen Cube und mit den gesten steuere ich die alex....schüttlen usw. drehen nach links lauter udn drehen nach recht leiser.....
                                        Was ist eigentlich wenn meien Frau radio über die alex hört udn dann in dem moment die post kommt......dann passiert nämlich nix...der gelbe rand erscheint kurz an der alex udn das war es..kein ton..
                                        ist das richtig so?
                                        Darf man dann bei dieser situation kein radio hören über die alex?
                                        Gruss
                                          ist das richtig so?
                                          Gruss
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Kann ich dir aus dem Stehgreif gar nicht beantworten. Im Normalfall wird bei speak, die Musik unterbrochen, wie es bei announcement reagiert, weiss ich nicht.
                                          Da zur Zeit Amazon sowieso dran ist, ein Update der Lautstärkeregelung auszurollen, bin ich da leider überfragt, ob und in wie weit das Einfluss darauf nimmt.
