  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    so ich bins wieder und gerade zuhause...
    so sieht das ja bei mir aus:
    d.h. ja steuere annoucement also von der Alexa...wenn das angeht kommt kurz so ein Ton und dann spricht die....kann ich das nicht drin lassen? Muss ich da den Speak umbedingt reinmachen??
    oder gehts auch so:
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Hallo Zusammen,
      ich bins nochmal...ich habe jetzt noch bissl rumprobiert wg. der Lautstäreke....da ich gerne vor der Ansage diesen "Ton" haben möchte der halt bei announcement kommt, habe ich mal die 30; oder auch mal 100; davor gesetzt...und dann wird aber nur der "Ton" wie soll ich sagen zu diesem Ton? ...lauter...die eigentliche Ansage bleibt leise... bei Speak habe ich halt diesen Vorton nicht...
      Gibt es da noch einen Trick so das der Ton udn auch die Ansage unter Announcement lauter wird?
      danke euch.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • KusselinK Kusselin
        Hallo Zusammen,
        danke euch.
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @kusselin
        Du hast den Baustein so wie oben? Bei mir kommt kein "Ton", sondern gleich die Ansage. Glaube, den Ton kann man in der Alexa App auch ausstellen, wo jetzt keine Ahnung.
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          ich habs so wie oben gepostet mit "announcement" und das würde ich gerne auch weiter nutzen.....weil da dieser Ton vor der Ansage kommt! Bei "Speak gehts so wie Ihr gepostet habt!!..aber nur speak will ich halt nicht :-(
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kusselin probier mal so
            edit:
            nicht den DP volume to use for speak commands,
            sondern die Lautstärke deines echos erhöhen mit
            alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume
            dann kommt das announcement incl text mit voller Lautstärke
            KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
              edit:
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @crunchip alter seid ihr freaks......ich probiers mal ...aber heute komme ich nicht mehr dazu.
              Danke Dir/Euch
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Um das zu testen kann ich doch grad mein jetzigen Script stoppen und einen neuen machen und diesen dann starten....das geht oder?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @kusselin du kannst es neu machen, oder du setzt die drei Zeilen einfach ein
                    edit:
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @crunchip sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                    edit:
                    kannst du mir dieses Blockly bitte als javaScript zur Verfügung stellen....vielen Dank
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      hab jetzt das blockly mal vervolständigt von mir....es funktioniert jetzt auch also alexa antwortet aber die Laustärke stellt sich nicht auf 30....könnt ihr bitte nochmal drüberschauen wos noch hakt...Danke
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                        was ist Briefkasten und Bewohner informiert und wann werden diese zurückgesetzt?
                        Wert prüft schon auf wahr, daher kann das weg
                        auf welcher Lautstärke steht denn Alexa?
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @crunchip Briefkasten und Bewohner informiert sind zwei Variablen im userdata Ordner von iobroker... die werden durch einen Zeitplan um 0:05 des folgetages zurückgesetzt auf FALSE. Das klappt auch prima... nur wenn ich reinlaufe in die Küche geht die Alexa kurz an aber der Spruch Post war da kommt net :-(
                          Alexa voloume steht auf 30
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            was geht den nun nicht, einmal passt die Lautstärke nicht zusammen, dann kommt kein Text, dann is zu leise
                            was das script macht ist nichts anderes als, diese 2 DP zu befüllen
                            die zuvor hinterlegte Lautstärke zwischenzuspeichern, dann mit dem eingestellten Wert ändern, danach erfolgt die Sprachausgabe, anschliessend wird die Lautstärke wieder auf den Ursprung gesetzt.
                            du kannst auch mal manuell die Lautstärke ändern, z.b. auf 60, danach schreibst du deinen Text in den DP, dann sollte dein announcement incl Text in der Lautstärke 60 ausgegeben werden
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @crunchip ja das die Lautstärke einmal nicht geht jetzt aber auf 30 steht kommt davon weil ich ja auch probiere und teste...und hoffentlich dazulerne... ich mach das jetzt immer so wenn ich einen Blockly probiere das ich laut mitdenke... dann ist es für mich am best3n.. ja und wenn ich die Lautstärke auf zb 50 stelle und dann den Text abspielen lasse ist er auch laut...
                              Nur ne frage noch zur Reihenfolge der Abfrage des o. Gezeigten letzten blocklys von mir....
                              Passt das so von der Reihenfolge und Anordnung oder siehst du da einen Fehler?
                              Gruss
                                Gruss
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                das ist ja nicht das ganze script, das was man siehst passt soweit
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @crunchip so sehen meine beiden Scripte jetzt aktuell aus:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @kusselin das was dir vorgeschlagen wurde, hast du so nicht ganz umgesetzt. falls WERT=wahr ist doppelt gemoppelt, da WERT sowieso auf wahr prüft.
                                    warum nimmst du nicht Pauls Vorschlag, du musst nur meinen Part da noch einfügen
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @crunchip
                                      Ja eben von Paul und Dir erstellt das blockly.. passt jetzt👍
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        Ich bins nochmal zum Thema Post ist da😁😁
                                        Lasse mir per pushover jetzt noch mit der trial 30 dass Version zum testen Nachricht senden.. leider bekomme ich die immer DOPPELT :-(
                                        Wisst ihr woran das liegen kann? Hab ich da was falsch eingestellt?
                                        Über ne Info herzlichen Dank
                                        Gruss
                                        Kussel
                                          Snoops 0
                                          Wie hast Du denn den Pushover Block eingebaut (am besten eben Dein komplettes Blocklyhier reinsetzen)?
