  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kusselin das was dir vorgeschlagen wurde, hast du so nicht ganz umgesetzt. falls WERT=wahr ist doppelt gemoppelt, da WERT sowieso auf wahr prüft.
    warum nimmst du nicht Pauls Vorschlag, du musst nur meinen Part da noch einfügen
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @crunchip
    Ja eben von Paul und Dir erstellt das blockly.. passt jetzt👍
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Ich bins nochmal zum Thema Post ist da😁😁
      Lasse mir per pushover jetzt noch mit der trial 30 dass Version zum testen Nachricht senden.. leider bekomme ich die immer DOPPELT :-(
      Wisst ihr woran das liegen kann? Hab ich da was falsch eingestellt?
      Über ne Info herzlichen Dank
      Gruss
      Kussel
        Snoops 0
        Wie hast Du denn den Pushover Block eingebaut (am besten eben Dein komplettes Blocklyhier reinsetzen)?
        KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Snoops 0
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @snoops-0 sorry erst jetzt gesehen...ich machs heute abend.....
          Aber was anderes noch.....da weiss glaub ich crunchip bescheid....
          ich habe die lautstärke angebpasst..also so wenn die alex sagt die post ist da dann soll das auf Lautstärke 50 gehen....jetzt bleibt das aber auch 50 stehen.....
          wie sieht der Blockly Teil aus das die alexa wenn sie gesagt hat "Post war da" wieder auf die normale voher eingestellte Lautstärke geht?
          Viele Grüße
          Kussel
          • KusselinK Kusselin
            Viele Grüße
            Kussel
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
            Hatte ich dir doch gezeigt, siehe https://forum.iobroker.net/post/671142
            Der obere screen
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              Der obere screen
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              @crunchip ja o.k. in deinem beispiel ist es die lautstärke 30.....aber wo geht die lautstärke wieder auf ursprung zurück?? mit dem hier schwarzer Pfeil??
              so sieht er ja jetzt aus:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ja, zuerst wird die aktuelle eingestellte Echo Lautstärke zwischengespeichert, in die Variable Lautstärke, dann Lautstärke auf den hinterlegten Wert gestellt, Sprachausgabe, anschliessend wird wieder auf den zuvor zwischengespeicherten Wert zurückgestellt
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip mmmhhhh macht es aber nicht......die alex sagt das "Post war da" super laut an.....
                  wenn dann aber am nächsten morgen man wieder in die Küche kommt um 06:00 dann ist man echt wach denn dann redet die Alex genauso laut das Wetter vor ;-) das Blockly passt ja so...
                  und jetzt?
                    und jetzt?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @kusselin wie Laut ist denn dein Echo eingestellt? Wenn der auf 100 steht, dann wird 100 zwischengespeichert, deine Postmeldung kommt mit 50 und wird danach wieder auf 100 gestellt
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @crunchip ok dann stell ich jetzt mal auf 30 und lass die Post auf 50..und melde mich Morgen wieder..
                      so hab ichs jetzt mal über Objekte eingestellt....25....dann wenn morgen früh das wetter kommt ....das kommt dann mit Lautstärke 25 udn wenn die post kommt dann 50 und zurück wieder auf 25....richtig?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @kusselin sollte so funktionieren, sofern du nicht anderweitig noch die Lautstärke mit einem anderen Script, oder per Sprache änderst oder Musik hörst.
                        Es wird halt beim triggern, die aktuell hinterlegte Lautstärke, zwischengespeichert und anschliessend wieder auf diese zurückgesetzt.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @crunchip o.k....ich habe noch einen Cube und mit den gesten steuere ich die alex....schüttlen usw. drehen nach links lauter udn drehen nach recht leiser.....
                          Was ist eigentlich wenn meien Frau radio über die alex hört udn dann in dem moment die post kommt......dann passiert nämlich nix...der gelbe rand erscheint kurz an der alex udn das war es..kein ton..
                          ist das richtig so?
                          Darf man dann bei dieser situation kein radio hören über die alex?
                          Gruss
                            ist das richtig so?
                            Gruss
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Kann ich dir aus dem Stehgreif gar nicht beantworten. Im Normalfall wird bei speak, die Musik unterbrochen, wie es bei announcement reagiert, weiss ich nicht.
                            Da zur Zeit Amazon sowieso dran ist, ein Update der Lautstärkeregelung auszurollen, bin ich da leider überfragt, ob und in wie weit das Einfluss darauf nimmt.
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @crunchip ja kein problem..ich könnte aber zum testen das annoucement gegen speak mal austauschen und testen. Danke für die Anregeung
                              • S Snoops 0
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @snoops-0 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                                schau hier das blockly:
                                L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  @kusselin Das "wahr" müsste glaube ich der Trigger "Wert" sein.
                                  • L lessthanmore
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @lessthanmore könntest du mir bitte zum vergleich das komplette blockly posten damit ich das nachvollziehen kann danke
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      lessthanmore
                                      @kusselin Du musst doch nur das blaue „Wert“ gegen das rote „Wert“ (Trigger) tauschen.
                                      Hab gerade keinen Rechner in der Nähe.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @kusselin warum ein extra blockly? füg doch einfach dein pushover in dein script mit ein
                                          Snoops 0
                                          Da hat Crunship recht
