  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @snoops-0 O.K. danke dir....soweit die Logik verstanden...was halt immer schwierig ist die entsprechenden Teile im Blockly rausfinden..weisst was ich meine?
    Das steuere Volumen...finde ich das unter Trigger?
    Gruss
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    @kusselin
    Du musst im Textbaustein die Lautstärke und den Text eintragen, aber getrennt durch ein Semikolon z.B. 50;Hallo du da
      Snoops 0
      Die Möglichkeit von Slowman geht natürlich auch. Wäre bei meinen Vorschlag der gleiche Baustein neben mache.
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        O.K. Danke Euch..Top ...probiers heute abend aus...
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster das man nimmt um die Scripte besser zu finden und zu unterscheiden? Siehe post von paul53
          SlowmanS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @kusselin
            Heißt Kommentar, reinklicken und Text ändern.
              @kusselin sagte: Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster
              Unter "System": Kommentar.
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Ihr seid die Besten :-) danke Euch
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  d. h. ich hätte jetzt meine zwei Blocklys von oben auch in einem erstellen können mit der gelben abgrenzung....richtig? oder von was hängt das ab?
                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                    @kusselin
                    Das "Gelbe" ist keine Abgrenzung. Sehe es wie eine Randnotiz. Dieser Baustein wird von der Ausführung des Blockly übersprungen, es ist unsichtbar!
                    und @paul53 hat dir doch die Lösung schon gegeben:
                    https://forum.iobroker.net/post/668819
                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @slowman stimmt...da sieht man es ja das es nur ein blockly ist...
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        so ich bins wieder und gerade zuhause...
                        so sieht das ja bei mir aus:
                        d.h. ja steuere annoucement also von der Alexa...wenn das angeht kommt kurz so ein Ton und dann spricht die....kann ich das nicht drin lassen? Muss ich da den Speak umbedingt reinmachen??
                        oder gehts auch so:
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Hallo Zusammen,
                          ich bins nochmal...ich habe jetzt noch bissl rumprobiert wg. der Lautstäreke....da ich gerne vor der Ansage diesen "Ton" haben möchte der halt bei announcement kommt, habe ich mal die 30; oder auch mal 100; davor gesetzt...und dann wird aber nur der "Ton" wie soll ich sagen zu diesem Ton? ...lauter...die eigentliche Ansage bleibt leise... bei Speak habe ich halt diesen Vorton nicht...
                          Gibt es da noch einen Trick so das der Ton udn auch die Ansage unter Announcement lauter wird?
                          danke euch.
                            Hallo Zusammen,
                            danke euch.
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            @kusselin
                            Du hast den Baustein so wie oben? Bei mir kommt kein "Ton", sondern gleich die Ansage. Glaube, den Ton kann man in der Alexa App auch ausstellen, wo jetzt keine Ahnung.
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              ich habs so wie oben gepostet mit "announcement" und das würde ich gerne auch weiter nutzen.....weil da dieser Ton vor der Ansage kommt! Bei "Speak gehts so wie Ihr gepostet habt!!..aber nur speak will ich halt nicht :-(
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @kusselin probier mal so
                                edit:
                                nicht den DP volume to use for speak commands,
                                sondern die Lautstärke deines echos erhöhen mit
                                alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume
                                dann kommt das announcement incl text mit voller Lautstärke
                                KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  edit:
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @crunchip alter seid ihr freaks......ich probiers mal ...aber heute komme ich nicht mehr dazu.
                                  Danke Dir/Euch
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    Um das zu testen kann ich doch grad mein jetzigen Script stoppen und einen neuen machen und diesen dann starten....das geht oder?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @kusselin du kannst es neu machen, oder du setzt die drei Zeilen einfach ein
                                        edit:
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @crunchip sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                                        edit:
                                        kannst du mir dieses Blockly bitte als javaScript zur Verfügung stellen....vielen Dank
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          hab jetzt das blockly mal vervolständigt von mir....es funktioniert jetzt auch also alexa antwortet aber die Laustärke stellt sich nicht auf 30....könnt ihr bitte nochmal drüberschauen wos noch hakt...Danke
