  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kusselin sagte: meinst du mit Zeitstempel "Occupancy timeout"??
    Nein, ich meine den Zeitstempel von "occupancy" (sieht man, wenn man mit dem Mauszeiger über den Wert fährt).
    @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
    Trigger ändern?? Im Blockly ?
    Ja, von "wurde geändert" nach "ist wahr".
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    hier der zeitstempel:
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin sagte: hier der zeitstempel:
      Der ist mit 18:55:42 recht frisch. Dann ändere mal auf "ist wahr".
      Allerdings wurde der Wert um 18:53:20 Uhr von false in true geändert. Er ist also nicht nur true.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @paul53 so paul..habe jetzt geändert siehe Screenshot..
        natürlich immer die scripte gestoppt und wieder gestartet..
        tut sich aber leider nix :-( also alexa antwortet nicht "Post war da"!!
        wenn ich doch stoppe udn wieder starte ist alles auf null gesetzt...also auch das mit 00:05 richtig?
          @kusselin
          Ich habe doch geschrieben, dass "Bewohner informiert" ebenfalls auf false zurück gesetzt werden muss. Ich nehme an, dass der Wert von diesem Datenpunkt true ist? Zum Testen muss er manuell auf false gesetzt werden.
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @paul53 es geht jetzt.... Bewohner und Briefkasten sind beide auf "false" gesetzt.......
            Man muss beim motion von xaomi 2 minuten warten bis er den state ändert....dann gehts!
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @kusselin Haaalt ne Frage habe hab ivh noch..
              kann ich die Lautstärke so wie sie jetzt ist bei der Alexa immer so einstellen das wenn die Post da war udn sie das sagt auch immer so laut ist?? es hatr auf alle Fälle mit dem Volume zu tun aber wie ich das in mein Blockls einsetze und wo weiss ich nicht...
              kannst du mir hier noch sagen wie das geht...
              Danke Danke und nochmal Danke ;-)
                @kusselin sagte: kann ich die Lautstärke so wie sie jetzt ist bei der Alexa immer so einstellen
                Von Alexa habe ich keine Ahnung (kommt mir nicht ins Haus).
                  Snoops 0
                  Habe hier auf der Arbeit zwar keine Möglichkeit ein Blockly zu generieren aber ich hoffe das hilft Dir weiter.
                  Vor dem Speak ein steuere Volume (Der entsprechenden Alexa) mit Zahlenwert 20 (bzw. welchen Wert Du brauchst)
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @paul53 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                    O.K :-)
                    • S Snoops 0
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @snoops-0 O.K. danke dir....soweit die Logik verstanden...was halt immer schwierig ist die entsprechenden Teile im Blockly rausfinden..weisst was ich meine?
                      Das steuere Volumen...finde ich das unter Trigger?
                      Gruss
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Gruss
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @kusselin
                        Du musst im Textbaustein die Lautstärke und den Text eintragen, aber getrennt durch ein Semikolon z.B. 50;Hallo du da
                          Snoops 0
                          Die Möglichkeit von Slowman geht natürlich auch. Wäre bei meinen Vorschlag der gleiche Baustein neben mache.
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            O.K. Danke Euch..Top ...probiers heute abend aus...
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster das man nimmt um die Scripte besser zu finden und zu unterscheiden? Siehe post von paul53
                              SlowmanS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @kusselin
                                Heißt Kommentar, reinklicken und Text ändern.
                                  @kusselin sagte: Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster
                                  Unter "System": Kommentar.
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    Ihr seid die Besten :-) danke Euch
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      d. h. ich hätte jetzt meine zwei Blocklys von oben auch in einem erstellen können mit der gelben abgrenzung....richtig? oder von was hängt das ab?
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                        @kusselin
                                        Das "Gelbe" ist keine Abgrenzung. Sehe es wie eine Randnotiz. Dieser Baustein wird von der Ausführung des Blockly übersprungen, es ist unsichtbar!
                                        und @paul53 hat dir doch die Lösung schon gegeben:
                                        https://forum.iobroker.net/post/668819
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @slowman stimmt...da sieht man es ja das es nur ein blockly ist...
