  5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    6.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @paul53 meinst du mit Zeitstempel "Occupancy timeout"??
    Sorry wie meinst das mit Trigger ändern?? Im Blockly ?
    @kusselin sagte: meinst du mit Zeitstempel "Occupancy timeout"??
    Nein, ich meine den Zeitstempel von "occupancy" (sieht man, wenn man mit dem Mauszeiger über den Wert fährt).
    @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
    Ja, von "wurde geändert" nach "ist wahr".
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      hier der zeitstempel:
        @kusselin sagte: hier der zeitstempel:
        Der ist mit 18:55:42 recht frisch. Dann ändere mal auf "ist wahr".
        Allerdings wurde der Wert um 18:53:20 Uhr von false in true geändert. Er ist also nicht nur true.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @paul53 so paul..habe jetzt geändert siehe Screenshot..
          natürlich immer die scripte gestoppt und wieder gestartet..
          tut sich aber leider nix :-( also alexa antwortet nicht "Post war da"!!
          wenn ich doch stoppe udn wieder starte ist alles auf null gesetzt...also auch das mit 00:05 richtig?
            @kusselin
            Ich habe doch geschrieben, dass "Bewohner informiert" ebenfalls auf false zurück gesetzt werden muss. Ich nehme an, dass der Wert von diesem Datenpunkt true ist? Zum Testen muss er manuell auf false gesetzt werden.
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @paul53 es geht jetzt.... Bewohner und Briefkasten sind beide auf "false" gesetzt.......
              Man muss beim motion von xaomi 2 minuten warten bis er den state ändert....dann gehts!
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @kusselin Haaalt ne Frage habe hab ivh noch..
                kann ich die Lautstärke so wie sie jetzt ist bei der Alexa immer so einstellen das wenn die Post da war udn sie das sagt auch immer so laut ist?? es hatr auf alle Fälle mit dem Volume zu tun aber wie ich das in mein Blockls einsetze und wo weiss ich nicht...
                kannst du mir hier noch sagen wie das geht...
                Danke Danke und nochmal Danke ;-)
                  @kusselin sagte: kann ich die Lautstärke so wie sie jetzt ist bei der Alexa immer so einstellen
                  Von Alexa habe ich keine Ahnung (kommt mir nicht ins Haus).
                    Snoops 0
                    Habe hier auf der Arbeit zwar keine Möglichkeit ein Blockly zu generieren aber ich hoffe das hilft Dir weiter.
                    Vor dem Speak ein steuere Volume (Der entsprechenden Alexa) mit Zahlenwert 20 (bzw. welchen Wert Du brauchst)
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @paul53 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                      O.K :-)
                      • S Snoops 0
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @snoops-0 O.K. danke dir....soweit die Logik verstanden...was halt immer schwierig ist die entsprechenden Teile im Blockly rausfinden..weisst was ich meine?
                        Das steuere Volumen...finde ich das unter Trigger?
                        Gruss
                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Gruss
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @kusselin
                          Du musst im Textbaustein die Lautstärke und den Text eintragen, aber getrennt durch ein Semikolon z.B. 50;Hallo du da
                            Snoops 0
                            Die Möglichkeit von Slowman geht natürlich auch. Wäre bei meinen Vorschlag der gleiche Baustein neben mache.
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              O.K. Danke Euch..Top ...probiers heute abend aus...
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster das man nimmt um die Scripte besser zu finden und zu unterscheiden? Siehe post von paul53
                                SlowmanS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @kusselin
                                  Heißt Kommentar, reinklicken und Text ändern.
                                    @kusselin sagte: Wo finde ich in der Blockly Sammlung das gelbe Schriftmuster
                                    Unter "System": Kommentar.
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Ihr seid die Besten :-) danke Euch
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        d. h. ich hätte jetzt meine zwei Blocklys von oben auch in einem erstellen können mit der gelben abgrenzung....richtig? oder von was hängt das ab?
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                          @kusselin
                                          Das "Gelbe" ist keine Abgrenzung. Sehe es wie eine Randnotiz. Dieser Baustein wird von der Ausführung des Blockly übersprungen, es ist unsichtbar!
                                          und @paul53 hat dir doch die Lösung schon gegeben:
                                          https://forum.iobroker.net/post/668819
